RX19SJ0T101
RX19SJ0T101
    THUNDER(盛雷城)
    AXIAL_D8X24MM_TM
    精密微调电阻 AXIAL_D8X24MM_TM 100Ω ±5% 5W ±250ppm/℃
RX19SJ0T101 数据手册
APPROVAL SHEET RX and RXS SERIES PERCISION WIRE WOUND RESISTORS RX and RXS 系列 精密线绕电阻器 PRODUCE CHECK AND APPROVE ACCEPTED BY EM CE HONORABLE CUSTOMER Edison Chen Charles Chen Jul. 08, 2022 Jul. 08, 2022 www.thunder-resistor.com sales@thunder-resistor.com 1 of 9 1. 产 品:精密线绕电阻器 2. 零件编号: RX 型精密线绕电阻器的零件编号由型号名称、额定功率、 尺寸代码、公差、温度系数、包装类型和电阻值确定 RX Series Name (1) 型 17 S Power Size rating Code 号: (2) 额定功率: F Tolerance 2 Temperature Coefficient T Packing Style 1R80 Resistance Value RX series 精密线绕电阻器 15=0.5W; 16=1.0W; 17=2W; 18=3W; 19=5W; 6~30=6~30W S=小型化; M=超小型化 (3) 精 度: W±0.05%; B=±0.1%; C=±0.25%; D=±0.50%; F=±1.0%; J=±5.0% (4) 温度系数 T.C.R.: 7 =5ppm/℃; 6 =10ppm/℃; 3 =25ppm/℃; (5) 包 装: B=散装 ; T=袋装; 5 =15ppm/℃; 4 =20ppm/℃; 2 =50ppm/℃; 1 =100ppm/℃; 0=250ppm/℃ M= 卧式成型; F= 立式成型 (6) 阻 值: 100K(104); 22K(223); 2K2(222); 120R(121); 100(10R); 1.8R(1R8); 0.91R(R91)……… 3. 色环标志: www.thunder-resistor.com sales@thunder-resistor.com 2 of 9 4. * 产品规格参数 除非另有规定,所有测量值均在以下条件下进行测试: 温度: 21℃ to 25℃; 相对湿度: 45% to 70%; * 额定功率 (RCWV)= * 阻值范围超过标准范围可以订制 * 跳线电阻阻值小于 15mΩ Power Rating  Resistance Value www.thunder-resistor.com sales@thunder-resistor.com 3 of 9 5. 产品尺寸参数 www.thunder-resistor.com sales@thunder-resistor.com 4 of 9 6. 1W 本体体积和 2W 小体积 电阻 立式成型尺寸 7. 卧式成型尺寸 www.thunder-resistor.com sales@thunder-resistor.com 5 of 9 8. 降功率曲线 正常使用过程中电阻器上的功率 耗散会产生额外的温升,只有在 不超过允许的薄膜工作温度时, 额定功率负载才适用。在允许的 范围内工作时,这些电阻器的使 用寿命不受限制。然而,随着操作时间的增加,电阻值漂移可能导致超过 特定应用可接受的极限,从而建立功能寿命。 对于在 70℃或以上环境温度下工作的电阻器,需要确保电阻焊接良好和根 据上述曲线降低额定功率。 www.thunder-resistor.com sales@thunder-resistor.com 6 of 9 9. ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS (1) 温度系数测量 IEC 60115-1,4.8:在室温下和高于室温 60℃(或根据要求 100℃)的温度下测量阻值 或精度后,温度系数由下式计算,其值应在要求的范围内。如果有低温使用要求可以加 做低温温度系数 Re sistor Temperature Coefficient  R R0 t t0 = = = = R  R0 1   10 6 R0 t  t0 室温下测量的阻值或精度 高温下测量的阻值或精度 高温的温度或低温温度 室温的温度 (2) 短时间过负荷试验 IEC60115-1—4.13:施加额定电压的 2.5 倍或 2 倍最大工作电压(取 2 者较低值)5 秒 钟后,电阻器应该没有缺陷。电阻值的变化应在±(0.25%+0.05Ω)之内。 (3) 可焊性试验 IEC 60115-1,4.17: 235-5℃持续 3-0.5 秒,终端上至少有 95%的焊料覆盖 (4) Resistance to soldering h 耐焊接热试验 IEC 60115-1,4.18: 260-3℃,浸泡 10-1 秒,浸没到离本体 0.5mm 的位置。电阻值的 变化应在±(0.5%+0.05Ω)范围内。 (5) 温度快速变化试验 (热冲击试验) IEC 60115-1,4.19: LCT 30 分钟;UCT 30 分钟;LCT=-55℃;UCT=125℃。 从 LCT 到室温再到 UCT 再返回室温 1 个循环,共计 5 个循环。对于高精度电阻器,电 阻值的变化应在±(0.25%+0.05Ω)范围内,正常公差和小尺寸电阻器的电阻值变化应 在±(1.0%+0.05Ω)范围内。 www.thunder-resistor.com sales@thunder-resistor.com 7 of 9 (6)稳态湿热试验 IEC 60115-1,4.24:40-2℃,90-95%RH,持续 56 天,负载为 0.1 倍 RCWV 或最大 工作电压,以较低者为准。对于本体积电阻器,电阻值的变化应在±(3.5%+0.05Ω)范围 内。小体积电阻器的电阻值变化应在 ±(5%+0.05Ω)。 (7) 寿命试验 IEC 60115-1,4.25∶70±℃,负载为 RCWV 或最大工作电压下 1000+48/–0 小时。 (加 压 1.5 小时,不加压 0.5 小时循环) 。电阻器的布置以不受相互电阻温升的影响太大, 也不应过度通风。对于本体积电阻器,电阻值的变化应在±(5%+0.05Ω)范围内。小体积 电阻器的电阻值变化应在±(5%+0.05Ω)。 (8) 高温曝露试验 IEC60115-1,4.25.3:将电阻在 125℃下放置 1000h,对于本体积电阻器,电阻值的变 化应在±(3.5%+0.05Ω)范围内,小体积电阻器的电阻值变化应在±(5%+0.05Ω)。 (9) 意外过载试验 IEC 60115-1,4.26:4倍RCWV或最大工作电压的2倍,以较低者为准, 。施加负载1分 钟,没有明火燃烧或电弧的迹象。 (10) 耐溶剂试验 IEC 60115-1,4.30: 50℃ 异丙酮超声波清洗 5±0.5 分钟。标记清晰;没有明显的变 化。 所有试验完成之后,电阻涂层颜色变化都是可以接受的。 www.thunder-resistor.com sales@thunder-resistor.com 8 of 9 Disclaimer All products, product specifications and data are subject to change without notice to improve reliability, function or design or otherwise. Thunder Precision Resistors makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of the products for any particular purpose or the continuing production of any product to the maximum extent permitted by applicable law. www.thunder-resistor.com sales@thunder-resistor.com 9 of 9
RX19SJ0T101 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RX19SJ0T101”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RX19SJ0T101
  • 5+0.91801
  • 20+0.83701
  • 100+0.75601
  • 500+0.67501
  • 1000+0.63720
  • 2000+0.61020
