HC-XH-2A-G
HC-XH-2A-G
    HCTL(华灿天禄)
    插件,P=2.5mm
    线对板针座 1x2P 直插 间距:2.5mm
HC-XH-2A-G 数据手册
1 2 4 3 5 A Circuit Part NO. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HC-XH-2A-X HC-XH-3A-X HC-XH-4A-X HC-XH-5A-X HC-XH-6A-X HC-XH-7A-X HC-XH-8A-X HC-XH-9A-X HC-XH-10A-X HC-XH-11A-X HC-XH-12A-X HC-XH-13A-X HC-XH-14A-X HC-XH-15A-X HC-XH-16A-X Dimensions mm A B 2.50 7.50 5.00 10.00 7.50 12.50 10.00 15.00 12.50 17.50 15.00 20.00 17.50 22.50 20.00 25.00 22.50 27.50 25.00 30.00 27.50 32.50 30.00 35.00 32.50 37.50 35.00 40.00 37.50 42.50 B B A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-VO PIN Brass Tin-plated HC-XH - N*** - * Type C A=直针 AW=弯针 ALT=立贴 AWT=卧贴 GENERL TOLERANCE 1 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 Colour G=白色(加强) M=米色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 C Pin 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH(TJC3) 直针 HC-XH-NA-X 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1
HC-XH-2A-G
PDF文档中包含以下信息:
- 物料型号:型号为ATMEGA328P-AU - 器件简介:ATMEGA328P-AU是一款低功耗、高性能的8位AVR增强型微控制器,适用于多种嵌入式控制系统或应用。
- 引脚分配:共有44个引脚,包括电源引脚、地引脚、复位引脚、I/O引脚等。
- 参数特性:工作电压1.8-5.5V,最高工作频率20MHz,内置32KB Flash存储器等。
- 功能详解:具有多种通信接口,如SPI、UART、I2C等,支持中断、定时器等多种功能。
- 应用信息:广泛应用于工业控制、消费电子、通信等领域。
- 封装信息:采用TQFP44封装。
HC-XH-2A-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC-XH-2A-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HC-XH-2A-G
  • 36+0.12415
库存:36
HC-XH-2A-G
    • 50+0.13544
    • 500+0.10520
    • 1600+0.08835
    • 4800+0.07830
    • 24800+0.06956
    • 49600+0.06480
    库存:29119
    HC-XH-2A-G
    • 10+0.07824
    • 100+0.07344
    • 500+0.06864
    • 2000+0.06384
    • 5000+0.06048
    • 10000+0.05904
    库存:1864
    HC-XH-2A-G
      • 50+0.07390
      • 500+0.07100
      • 1000+0.06990
      • 3000+0.06800
      库存:2272
      HC-XH-2A-G
      • 1+0.06600
      • 50+0.06350
      • 500+0.06090
      • 1000+0.06000
      • 3000+0.05840
      库存:2272
