HQ-2835BW1-40K-G
HQ-2835BW1-40K-G
    HQG(宏齐光)
    LED指示灯 暖白色 3528 正贴
HQ-2835BW1-40K-G 数据手册
宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 产 品 规 格 书 SPECIFICATION 产品名称 Product Name 2835-0.2W 暖白色发光二极管 2835-0.2W Warm White LED 客户名称 Customer 产品型号 Type HQ-2835BW1-40K-G 客户料号 Customer PN 版 本 号 Version C2 日 期 Date 2023/01/13 地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号鼎宝宏绿色高新园 A1 栋 Add:: Building A1,Dingbaohong Green High-tech Park,No.8,Industrial 2nd 节 能 减 排 卓 越 创 新 Road,Shilong Community,Baoan District,Shenzhen,China.(518108) 电话(Tel):0755-82732888 传真(Fax):0755-83744522 http://www.harvatek.cn 宏齐光承认栏 HQG Approval 制 定 DRAW 审 核 CHECK 客户承认栏 Customer Approval 核 准 APPROVE 确 认 CONFIRM 核 准 APPROVE 若英文译本与中文有异,以中文版本为准。 Should there be any inconsistencies between Chinese and English versions, the Chinese version shall prevail. 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 产品命名规则/Description of product name HQ 19 - 2132 SUR C 举例说明/Example XX 流水码 Serial No 代表胶体颜色 Lens color 发光颜色 Emitter Color C:透明/ water clear W:代表雾状/ diffuse D:代表有色/ color SUR:红色/Red UY:黄色/Yellow SYG:黄绿色/Yellow Green UBG:翠绿色/Green, UB:蓝色/Blue UW:白光/white, UWA:暖白/warm white 代表产品系列号 Product Series No 产品主系列号 Product major series No 19-2101:0603-0.8T 19-2132:0603-0.6T 19-2151:0603-0.4T 17-2102:0805-1.1T 15-2102:1206-1.1T 12:1206 侧面系列/1206side 15:1206 正面系列/1206 series 16:0402 系列/ 0402 series 17:0805 系列/ 0805 series 19:0603 系列/ 0603 series 67:3528 系列/ 3528 series 10:直插系列/ lamp series 代表宏齐光公司 Company Name 宏齐光电子(深圳)有限公司 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 1、产品描述/ Features  外观尺寸/ Package ( L/W/H ) : 3.5x2.8x0.8mm  颜色/ Color: 高亮暖白光 / Ultra Bright Standard Warm White  胶体/ Lens: 黄色平面胶体/ Yellow Flat Mold  EIA规范标准包装/ EIA STD Package  环保产品,符合ROHS要求/ Meet ROHS, Green Product  防潮等级:Level 5 / Moisture sensitivity: Level 5  适用于SMT组装和焊接工艺制程/ Compatible With SMT Assembly and solder process 2、外形尺寸及建议焊盘尺寸/ Package Profile & Soldering PAD Suggested 注/ Notes: 1. 单位 : 毫米(mm)/ All dimensions are in millimeters 2. 公差 :如无特别标注则为± 0.1 mm Tolerance is ± 0.10 mm unless otherwise noted 3、建议焊接温度曲线 / Soldering Profile Suggested 无铅焊接/ For Lead Free Solder 宏齐光电子(深圳)有限公司 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 4、最大绝对额定值/ Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃) 参 数 Parameter 符号 Symbol 最大额定值 Rating 单 位 Unit 消耗功率 Power Dissipation Pd 200 mW 最大脉冲电流/ Peak Forward Current (1/10 占空比, 0.1ms 脉宽) IFP 100 mA 正向直流工作电流 DC Forward Current IF 65 mA 反向电压 Reverse Voltage VR 5 V 工作环境温度 Operating Temperature Range Topr -30°C ~ + 85°C 存储环境温度 Storage Temperature Range Tstg -40°C ~ + 90°C 焊接条件 Soldering Condition Tsol 回流焊/ Reflow soldering : 260°C ,10s 手动焊/ Hand soldering : 300°C ,3s 5、光电参数/ Electrical Optical Characteristics (Ta=25℃) 参 数 Parameter 符号 Symbol 最小值 Min. 代表值 Typ. 最大值 Max. 单 位 Unit Test Condition 光通亮 Luminous Flux Φ --- 27 --- lm IF = 60mA 半光强视角 Viewing Angle 2θ1/2 --- 120 --- deg IF = 60mA X --- 0.395 --- / 色座标 CIE 1931 Coordinate 测试条件 IF = 60mA Y --- 0.395 --- / 正向电压 Forward Voltage VF 2.8 --- 3.6 V IF = 60mA 反向电流 Reverse Current IR --- --- 5 μA VR = 5V CCT --- 4000 --- K IF = 60mA CRI 80 --- --- / IF = 60mA 色温 Color Temperature 显色指数 Color Rendering Index 宏齐光电子(深圳)有限公司 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 5-1、亮度分 BIN 规格/ Bin Range of Luminous Intensity Bin Min Max 24 1J 26 2J 28 1K 30 2K Notes: Tolerance of Luminous Intensity: ± 10% Unit Condition lm IF = 60mA Max Unit Condition 3.0 3.2 3.4 3.6 V IF = 60mA 26 28 30 32 5-2、电压分 BIN 规格/ Bin Range of Forward Voltage Bin Min 2.8 6 3.0 7 3.2 8 3.4 9 Notes: Tolerance of Forward Voltage: ± 0.05V 5-3、色区分 BIN 规格/ Bin Range of Color Area 宏齐光电子(深圳)有限公司 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD Bin Code K56 L56 M56 N56 O56 P78 Q78 CIE-X CIE-Y 0.3569 0.3893 0.3548 0.3736 0.3641 0.3804 0.3668 0.3957 0.3668 0.3641 0.3736 0.3874 0.3769 0.4022 0.3769 0.3736 0.3826 0.3931 0.3866 0.4085 0.3866 0.4085 0.3826 0.3931 0.3916 0.3987 Bin Code CIE-X CIE-Y 0.3548 0.3736 0.3530 0.3597 0.3615 0.3659 0.3641 0.3804 0.3957 0.3641 0.3804 0.3615 0.3702 0.3722 0.3736 0.3874 0.4022 0.3736 0.3874 0.3702 0.3786 0.3777 0.3826 0.3931 0.3826 0.3931 0.3786 0.3777 0.3869 0.3829 K78 L78 M78 N78 Bin Code CIE-X CIE-Y 0.3530 0.3597 0.3512 0.3465 0.3590 0.3521 0.3615 0.3659 0.3804 0.3615 0.3659 0.3590 0.3670 0.3578 0.3702 0.3722 0.3874 0.3702 0.3722 0.3670 0.3746 0.3624 0.3786 0.3777 0.3786 0.3777 0.3746 0.3624 0.3822 0.3670 L12 M12 N12 O 12 Bin Code CIE-X CIE-Y 0.3512 0.3465 0.3495 0.3339 0.3567 0.3389 0.3590 0.3521 0.3659 0.3590 0.3521 0.3521 0.3567 0.3389 0.3640 0.3440 0.3670 0.3578 0.3722 0.3670 0.3578 0.3578 0.3640 0.3440 0.3706 0.3471 0.3746 0.3624 0.3746 0.3624 0.3706 0.3471 0.3775 0.3511 L34 M34 N34 O 34 0.3963 0.4145 0.3916 0.3987 0.3869 0.3829 0.3822 0.3670 0.3963 0.3916 0.4006 0.4060 0.4145 0.3987 0.4044 0.4208 0.3916 0.3869 0.3952 0.4006 0.3987 0.3829 0.3880 0.4044 0.3869 0.3822 0.3897 0.3952 0.3829 0.3670 0.3716 0.3880 0.3822 0.3775 0.3842 0.3897 0.3670 0.3511 0.3552 0.3716 P12 P34 P56 0.405 0.4179 0.3996 0.4015 0.3943 0.3853 0.3889 0.3690 0.4158 0.4235 0.4097 0.4056 0.3889 0.3690 0.3833 0.3526 0.4097 0.4056 0.4036 0.3898 0.3975 0.3731 0.3914 0.3564 0.3996 0.4015 0.3943 0.3853 0.4036 0.3898 0.3975 0.3731 0.4158 0.4235 0.4097 0.4056 0.4036 0.3898 0.3975 0.3731 0.4266 0.4286 0.4198 0.4115 0.3975 0.3731 0.3914 0.3564 0.4198 0.4115 0.4130 0.3944 0.4061 0.3773 0.3992 0.3602 0.4097 0.4056 0.4036 0.3898 0.4130 0.3944 0.4061 0.3773 宏齐光电子(深圳)有限公司 Q12 R12 Q34 R34 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD Q56 R56 http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 6、光电参数代表值特征曲线/ Typical Electrical-Optical Characteristics Curves: 宏齐光电子(深圳)有限公司 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 7、标签及标识/ Label Explanation: CAT:光强/ Luminous Intensity Rank (单位(mcd)) HUE:波长/ CIE 1931 Coordinate Rank (单位(nm)) REF:电压/ Forward Voltage Rank (单位(V)) φ60 8、包装载带与圆盘尺寸/ Reel And Tape Dimensions: φ13.0 注/ Notes: 1. 尺寸单位为毫米(mm)/ All dimensions are in millimeters。 2. 无特别说明尺寸公差是±0.1mm/ Tolerance is ± 0.1 mm unless otherwise noted。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 9、圆盘及载带卷出方向及空穴规格/ Tape Leader & Trailer Dimensions And Reel: 10、包装/ Packaging: 内标签/Label 5 cartons/box(盒/箱) 宏齐光电子(深圳)有限公司 外标签/ Label 干燥/Desiccant 10 bags/carton(袋/盒) HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 11、信赖度测试/ Reliability Test: 参考标准 接收/允收 测试项目 测试条件 测试时间 Test Item Test Condition Test Times 工作寿命 Operation Life 室温条件下以额定电流持续点亮; Ta= Under Room Temperature As Per Data Sheet Rating 1000 HRS JESD22-A108 22pcs 0/1 环境温度Ta= 100℃ 1000 HRS JESD22-A103 22pcs 0/1 环境温度 Ta= -40℃ 1000 HRS JESD22-A119 22pcs 0/1 100℃ ~ 25℃ ~ -40℃ ~ 25℃ 30mins 5mins 30mins 5mins 100 次循环/ 100Cycles JESD22-A104 22pcs 0/1 100 次循环/ 100Cycles JESD22-A106 22pcs 0/1 2次 / 2times JESD22-B106 22pcs 0/1 高温储存 High Temperature 数量 Reference Quantity Standard Accepted / Rejected Storage 低温储存 Low Temperature Storage 温度循环 Temperature Cycling 冷热冲击 Thermal Shock 回流焊 Reflow Pb Free Process 失效判定标准 100 ℃ 15mins ~ -40℃ 15mins 温度最高 260℃时间: 最大 10 秒 Peak temperature range 260℃ 10s max Criteria For Judging Damage 判定标准 Criteria For Judgement 项目 符号 测试条件 Test items Symbol Test Condition 正向电压 Forward Voltage VF IF=60mA U.S.L)x1.1 漏电流 Reverse Current IR VR=5V U.S.L)x2.0 光通亮 Luminous Flux Φ IF=60mA 最大 Max L.S.L)x0.7 U.S.L: Upper standard level 规格上限 L.S.L: Lower standard level 规格下限 备注/ Note: 信赖性测试基于宏齐光现有的测试平台 The Reliability tests are based on HARVATEK 宏齐光电子(深圳)有限公司 existing test platform. HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 12、注意事项/ Cautions: 使用/ Application: 1.LED 是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻串联作限流保护。 A LED is a current-operated device. The slight shift of voltage will cause big change of current, which will damage LEDs. Customer should use resistors in series for the Over-Current-Proof 2.为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示; 如采用下图模式 B 所示电路,LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。 In order to ensure intensity uniformity on multiple LEDs connected in parallel in an application, it is recommended to use individual resistor separately, as shown in Circuit A below. The brightness of each LED shown in Circuit B might appear difference due to the differences in the I-V characteristics of those LEDs. 电路模式/ Circuit model A 电路模式/ Circuit model B 3.过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热源 High temperature may reduce LEDs’ intensity and other performances, so keeping it away from heat source to get good performance is necessary. 4.光电参数公差/ Rank Tolerance: 正向电压 REF / VF: ± 0.05V 亮度 CAT / IV: ± 10% 色度坐标 X / Y: ± 0.005 波长 HUE/WLD: ± 1nm 存储/ Storage: 1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃;湿度: 85%RH 以下。当库存超过两个月,使用前 宏齐光电子(深圳)有限公司 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD 应做除湿处理,条件 60℃/8 小时。 Before opening original package, it is recommended to store them in the following environment: Temperature: 5℃~30℃,Humidity: 85%RH max.When the inventory over 3 months,Should be done before treatment using dehumidification, Temperature: 60℃/8 hours. 2.打开原始包装后,建议储存环境为: 温度 5~30°C ;湿度 60% 以下。 After opening original package, the storage ambient for the LEDs should be in 5~30°C temperature and 60% or less relative humidity 3.LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内,或者储存在氮气防 潮柜内。 In order to avoid moisture absorption, it is recommended that the LEDs that out of the original package should be stored in a sealed container with appropriate desiccant, or in desiccators with nitrogen ambient. 4.打开包装后,元件应该在 24 小时(1 天)使用;且贴片后应尽快做焊接。 The LEDs should be used within 24hrs (1day) after opening the package. Once been mounted, soldering should be quick. 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 24 小时(1 天),应作除湿处理。烘烤条件:60℃ , 24 小时。 If the moisture absorbent material (silica gel) has faded away or the LEDs stored out of original package for more than 24hrs (1 day), baking treatment should be performed using the conditions: 60℃ at least 24 hours. ESD 静电防护/ ESD (Electrostatic Discharge )-Protection LED(特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED)是静电敏感元件, 静电或者电流过载会。 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流过大,VF 变低,或者无法点亮等等。 所以请注意以下事项: A LED (especially the Blue、White and Green product) is an ESD sensitive component, and static electricity or power surge will damage the LED. ESD-damaged LEDs will exhibit abnormal characteristics such as high reverse leakage current, low forward voltage, or “no light-up” at low currents, etc.Some advice as below should be noticed: 1.接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。 A conductive wrist strap or anti-electrostatic glove should be worn when handling these LEDs 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω以内)。 All devices, equipment, machinery, work tables and storage racks, etc. must be properly grounded(Grounding impedance value within 10Ω) 3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品。 Use anti-static package or boxes to carry and storage LEDs. And ordinary plastic package or boxes is forbidden to use. 4. 建议在作业过程中,使用离子风扇来压制静电的产生。 Use ionizer to neutralize the static charge during handling or operating. 5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。 All surfaces and objects within 1 ft close to LEDs measure less than 100V. 清洗/ Cleaning 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn 宏 齐 光 电 子(深 圳)有 限 公 司 HQG OPTOELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD Use alcohol-based cleaning solvents such as IPA (isopropyl alcohol) to clean LEDs if necessary 焊接 / Soldering 1.回流焊焊接条件参考第二页温度曲线。 Soldering condition refer to the draft “Soldering Profile Suggested” on page 2. 2.回流焊焊接次数不得超过两次。 Reflow soldering should not be done more than 2 times. 3.只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。烙铁最大功率应 不超过 30W。 Manual soldering is only suggested on repair and rework. The maximum soldering temperature should not exceed 300°C within 3 sec. And the maximum capacity of soldering iron is 30W in power. 4.焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。 During the soldering process, do not touch the lens at high temperature. 5.焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。 After soldering, any mechanical force on the lens or any excessive vibration shall not be accepted to apply, also the circuit board shall not be bent as well. 其他/ Others 1.本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如果有更为严苛的信 赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如航天、运输、交通、医疗器械、安全保 护等等),请事先知会敝司业务人员。 The LEDs described here are intended to be used for ordinary electronic equipment (such as office equipment, communication equipment and household applications).Consult Harvatek’s Sales in advance for the applications in which exceptional reliability is required, particularly when the failure or malfunction of the LEDs may directly jeopardize life or health. (such as in aviation, transportation, traffic control equipment, medical and life support systems and safety devices). 2.高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。 The light output from the high luminous intensity LEDs may cause injury to human eyes when viewed directly. 3.出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。 The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without prior notice. 宏齐光电子(深圳)有限公司 HQG OPTOELECTRONICS(SHENZHEN)CO., LTD http://www.harvatek.cn
HQ-2835BW1-40K-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HQ-2835BW1-40K-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
