TO-220 0.635*14*20mm 孔径3.2mm
    KAREFONTE(佳日丰泰)
    氧化铝陶瓷基片 白色 TO-220 0.635*14*20mm 孔径3.2mm
TO-220 0.635*14*20mm 孔径3.2mm 数据手册
深圳市佳日丰泰电子科技有限公司 QP-YPCRS-SD07002 产品规格书 一、 产品: 品名/Product Name 型号/Model: 二、 材料构成: 主材料 AL2O3 96% 三、 材料性能: 氧化铝陶瓷基片 JRFT-TC025 辅材料 MgO 1.65% 测试项目/Item 外观 Appearance 微观结构 Microstructure 致密.多晶 Dense and fine grain 测试条件/Test Conditions 目视 Visual 表面粗糙度 Surface Roughness (Ra) um ≤0.8 粗糙度测试仪 翘曲度 Warpage ‰ 5 翘曲度测试仪 % 0 DSY 多孔陶瓷渗透率测定仪 A ≥82 HV-1000 陶瓷硬度测量仪 GPa 300 TSG023 工程弹性模量测试 仪 g/cm³ ≥3.6 PEM 致密度仪∕电子天平 [3-point Method]Mpa 320 [@20℃] W/m.k 20-25 20℃ DRM-5 导热测试仪 耐温 Temperature Resistance ℃ 1200 高温实验 电炉 线性膨胀系数 Coefficient of Linear Expansion [RT-300℃] 10-6mm/℃ 6.2-8.5 Ω.cm >1014 20°C∕AST-8830 绝缘电阻 测试仪 9.8 1MHZ/20°C∕HJC-50kV 计 算机控制介电击穿强度试 验仪/介电击穿 弹性模量 Modulus Elasticity 体积密度 Volume Density 三点抗弯强度 Bending Strength 导热率@20℃ Thermal Conductivity 电气特性 Electrical 数值/Numerical 白色/ White Hardness 热特性 Thermal 单位/Unit 其它 0 CaO 0.3% 颜色 Color 吸水率 Water Absorption 邵氏硬度 Shore 物理特性 Physical SiO 2.05% 体积电阻率 Volume Resistance 介电常数[@1MHz] Dielectric Constant CYQ 数显式工程陶瓷抗压强 度测试仪 PCY-II 高温膨胀仪 深圳市佳日丰泰电子科技有限公司 介质损耗[@1MHz] Dielectric Loss 4.6*104 QP-YPCRS-SD07002 1MHZ/20℃ 介电击穿强度 测试仪 图纸: 四、产品 MSDS: 氧化铝化学品安全技术说明书(MSDS) 第一部分:化学品名称 化学品中文名称: 化学品英文名称: 分子式: 第二部分:成分/组成信息 有害物成分 含量 CAS No. 第三部分:危险性概述 健康危害: 环境危害: 物理性及化学性危害: 特殊危害: 物品危害分类; 第四部分:急救措施 氧化铝陶瓷基片 Alumina ceramic substrate Al2O3 无 96%AL2O3 1.65%MgO 1344-28-1 2.05%SiO 0.3%CaO 在通常的操作状态下,没有什么危险性。 对环境无危害 因瓷片坚硬,要注意防止碎瓷片划伤皮肤及产品碎屑溅入眼内。 无危害 无危害 深圳市佳日丰泰电子科技有限公司 皮肤接触: 眼睛接触: 吸入: 食入: 最重要症状及危害效应: 对急救人员之防护: 对医师之提示: 第五部分:消防措施 适用灭火剂: 有害燃烧产物: 灭火时可能遭遇之特殊危害: 特殊灭火程序: 消防人员之特殊防护设备; 第六部分:泄漏应急处理 个人应注意事项: 环境注意事项: 清理方法: 第七部分:操作处置与储存 处置: 储存: 第八部分:接触控制/个体防护 呼吸系统防护: 眼睛防护: 身体防护: 手防护: 其他防护: 第九部分:理化特性 外观与性状: 气味: 分解温度: 密度: 溶解度: 相对密度(水=1): 闪点(℃): 引燃温度(℃): 主要用途: 第十部分:稳定性和反应活性 禁配物: 第十一部分:毒理学资料 急性毒性: 第十二部分:生态学资料 其它有害作用: 第十三部分:废弃处置 废弃物性质废弃处置方法: 第十四部分:运输信息 危险货物编号: QP-YPCRS-SD07002 划伤皮肤用医用酒精或其它医用消毒液清洗伤口并包扎,严重时速入医 院。 落入眼内轻微时用清水清洗,严重时速入院就医。 一般不会吸入。 速入医院。 无危害。 无危害。 无危害。 无危害 无危害 无危害 无危害 无危害 无危害。 无危害。 无危害 本品易碎,防压、防冲击、方跌落。 储存在室内,需保持干燥。 无危害。 有条件情况下,可戴防护镜操作。 无 戴手套操作。 注意个人清洁卫生。 白色瓷片 无异味。 2050℃ 3.8g/cm3 本品不溶于水。 3.0-4.0 “F ℃” 无 绝缘导热 强氧化剂。 —— —— 用安全掩埋法处置。 —— 深圳市佳日丰泰电子科技有限公司 包装类别: 运输注意事项: 第十五部分:法规信息 法规信息 Z01 易碎 适用法规 物品名称: 氧化铝陶瓷基片 制造厂商:深圳市佳日丰泰电子科技有限公司 电话:0755-29304991-817 133 1658 3931 传真:0755-22140591 QP-YPCRS-SD07002
TO-220 0.635*14*20mm 孔径3.2mm 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TO-220 0.635*14*20mm 孔径3.2mm”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
