温州瑞川电子有限公司
RJ45/RJ11插座系列产品技术参数
ModelType:
类型型号:
NETWORK CONNECTOR
版本
AO
1. Scope/适用范围
This specification is applied to NETWORK CONNECTOR which is used for electri cproducts.
本规格书适用于电子产品上的网格插座连接器。
2. 要求 Requirements
2.1 一般规格 General Specification
2.1.1 额定电流 Current Rating:1.5A DC / Contact, 20mA DC for LED signals
2.1.2 额定电压 Voltage Rating:125V AC / Contact, 2.0 volts DC for LED signals
2.1.3 工作环境 Operating Environment
标准温度 Standard Temperature: -20℃~+70℃
工业温度 Industrial Temperature:-40℃~+85℃ (根据客户要求 According to customer request)
湿度 Humidity:20~70%
2.1.4 储存环境 Storage Environment
温度 Temperature:-40to+85℃
湿度 Humidity:20%~70%
2.1.5 测试环境 TestEnvironment
温度 Temperature: +20℃~+30℃
湿度 Humidity:25%~65%
大气压 Atmospheric Pressure:86-106KPA
3.Construction/说明
3-1.Outline And Dimension/外观和尺寸
Outline and dimension of the jack shown be as attached assembled drawing.
插座的外观和尺寸应与附件图纸相符。
3-2.Part And Material 部件和材料
The parts and materials shown be in material identification sheet and certification of material.
部件和材料应与材料清单规格一致。
4.Electrical efficiency/电气特性
Item
项目
Property
特性
Test condition
测试条件
Performance
判定
Withstand
voltage
耐电压
The Jack shall be withstanded 500V(AC 50/60Hz
RMS)between mutually insulated pin contacts for one
minute,Leakage current 0.5mA MAX.
在相互绝缘的接触脚之间,插座能承受500V电压
(AC 50/60Hz RMS)并持续1分钟,漏电流
0.5mA MAX。
No dielectric
breakdown
shall occur.
无击穿现象发生
Insulation
resistance
4-2 绝缘阻抗
Using a 500 volts DC insulation resistance meter
between mutually insulated terminals ormetalic parts
在相互绝缘的端子、端子与外壳之间,插麻应能承
受施加的500V直流电压。
100 MΩ MIN.
最小100兆欧
Contact
resistance
4-3 接触电阻
measurement across a pair of mated contacts(20mV,
100mA max),for AC the frequency below 2KHz.
取一对匹配好的端子,测量各端子的尾端点,电
压最大20mV,电流量在100mA。对于交流测量,
此频率不超过2KHz。
30 MΩ MIN.
最大30毫欧
4-1
温州瑞川电子有限公司
RJ45/RJ11插座系列产品技术参数
Model
Type:
类型型号:
NETWORK CONNECTOR
版本
AO
5.Mechanical efficiency 机械特性
Item
项目
Property
特性
Performance
判定
Test condition
测试条件
Insertion and
the matching plug shall be inserted into
Insertion force is below 20N,
extraction force
the jack and extracted from the jack
extraction force is below 20N.
插入和拔出力
with the rate of 20-30 times/1 minute
入插力小于20N,
averagely (remove lock part).
拔出力小于20N.
5-1
用相匹配的插头以每分钟20-30次的
频率均速插头进行插拔(去除锁定装置)。
Terminal
Every terminal shall be capable of
Without loosing and breakdown,but
strength
withstand a force of 5N (About 0.5kgf)
deformation of terminal is accepted.
for 10 seconds.
无松脱、破损等现象,但是端子变形
每个端子都应能承受5N(大约0.5kgf)的
可以接受。
5-2 端子强度
力,并持续10秒。
6.Durability / 耐久性能
Item
项目
Property
特性
6-1 Lifetest
寿命测试
Performance
判定
Test condition
测试条件
The life test shall consist of 750 cycles of
The jack will not be destroyed
insertion and extraction with mated plug,
Contact resistance:30m Ω MIN.
at a rate of 20 to 30 cycles per minutes.
产品没有被破环,
以每分钟20-30次的频率,均速,用相匹
接触电阻:小于30毫欧。
配的插头进行插拔750次。
7.Solderability / 焊锡试验
Item
Property
特性
Resistance to
7-1
Performance
判定
Test condition
测试条件
The jack terminal shall be dipped in solder
Thejack's appearance:housing shall not
soldering heat test under the condition as specified below:
be transmutation,contact shall not bepull
耐焊性试验
Temperature of solder:260±3℃.
out from housing.
Diptime: 5±1 1seconds.
The jack shall be comply with paragraphs
端子浸入锡炉里,按以下条件测试:
Electrical efficiency and Mechanical
焊锡温度:260±3℃.
efficiency.
浸入时间:5±1 秒
试验后塑胶基座不应变形,端子无脱落。
能满足机械特性的电气特性。
温州瑞川电子有限公司
RJ45/RJ11插座系列产品技术参数
Model Type:
7-2
NETWORK
Soldering test
;18U
(A
CONNECTOR
Temperature of solder: 245 ± 3N.
Time of dip: 3± 0.5 seconds.
Length of dip: 2.0 mm( from end of
terminal).
1+O3 : 245± 3N.
)*2a : 3± 0.5 3
)*3 : 2.0 mm(F ).
Areas of soldering shall be capable of 95 %
or more of dip terminal area.
F+ 9 %/I.
8. Environment test / `U
Item
Property
78
Test condition
Performance
8-1
Cold test
O
The jack shall be subjected to temperature
of -25± 2N for a period of 96 hours ,then
shall be allowed to remain in room
ambient conditions for 30 minutes.
aSZ -25±2NO0fg 96
&2YVZO0S 30
8-2
Heat test
OU
The jack shall be subjected to temperature of 70 ±
2N for a period of 96 hours ,then shall be
allowed to remain in room ambient conditions for
30 minutes.
aSZ 70± 2NO0fg96
&2YVZO0S 30
8-3
8-4
Humidity test
2U
Temperature
cycling test
O3 `U
A0
of 40± 2N and relative humidity of 90 %
to 95% for a period of 96 hours.Upon
completion of the exposure, dew drops
shall be blown out and removed from the
jack, after which the jack shall
conditioned at room ambient conditions
for 30 minutes.
aSZO3
40± 2NY23
90~95%`0fg 96&2/
I VYPOIY VZ
O0S 30
The jack shall be subjected to conditions
as shown in below, and then shall returned
and allowed to remain in ambient
condition for 30 minutes .
aSE
00DEU,
VZO0S30
(5)
Appearance shall not be changed
obviously
Contact resistance:50m max
Withstand voltage:AC 500V
L^/&E 50#$
/0:
AC 500V
温州瑞川电子有限公司
RJ45/RJ11插座系列产品技术参数
Model Type:
Item
8-5
NETWORK
Property
78
Salt mist test
:;U
(A
CONNECTOR
Test condition
A0
Performance
Testing bath:
Appearance shall not be extremely rust
The temperature shall be 35 N± 2N in the
ambient of the jack during the test.
Spray apparatus:
The apparatus shall be capable of
producing fine dense mist uniformly.
Salt water:
The concentration of the salt water shall
be adjusted at 5± 1% weight ratio at 35 N±
2NTesting time: 8 hours.
U
ZO3
35± 2N0DE
=>bcdA=?3:;
:?3
ZO3
35± 2N0Y:?3
5±
1%
2a8&2
9. Test condition /
The test and measurement,unless otherwise specified,shall be carry out at a temperature of 5 ° C 35° CY
,relative humidity of 45 % 85%Yand atmospheric pressure of 86kPa 106kPa.
However,when any doubt arises on the judgment value under it.the test and measurement shall be carry
out a temperature of 20 ± 2° C,relative humidity of 60 % 70%Yand atmospheric pressure of 86kPa
106kPa.
P23^4Y56
O3Z 5° C~35° CY23Z 45%~85%Y60Z 86kPa~106kPa 0DE
!Z7L0J-892Y
Z 20± 2° CY23 60%~70%Y60Z 86kPa~106kPa 0DE
10. Amendment / *#$%
When the amendment of this specification comes into necessity, it shall made by the mutual consultation and agreement
between manufacture and customer.
很抱歉,暂时无法提供与“RC01835”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.13200
- 10+2.49480
- 30+2.22480
- 100+1.82520
- 500+1.67400
- 1000+1.57680
