製品規格書
A2.0
SPECIFICATION FOR APPROVAL
產品編碼
PSPMAA0603-4R7M-ANF
P/N
產品系列
貼片電感
SMD INDUCTOR
Series
客戶名稱
客戶編碼
產品系列
Series
產品編碼
Supplly P/N
發版號
Version
承認日期
Endorsement Date
備註
SMD INDUCTOR
PSPMAA0603-4R7M-ANF
A2.0
2017-4-19
PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co. LTD
確認
PREPARED
貼片電感
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
CHECKED
100KHZ / 1.0V
Note
審查
測試頻率
TEST FREQUENCY
Customer P/N
APPROVED
Zentech-3305 / Zentech502BC
Customer
製作
測試設備
TEST INSTRUMENT
Ben
客戶承認
Customer Approval
Yuki
Peter
* 烦请贵司在正式订单下达前确认回签本承认书,否则敞司默
认贵司认可本承认书内的参数与条款,并以此参数生产交货
Please confirm and sign this acknowledgement letter before
placing the formal order, otherwise PROD will acquiesce that
your company recognizes the parameters and terms in this
acknowledgement letter, and will produce and deliver according
to these parameters.
客戶簽章
Page 1 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站下载或者扫描二
维码通过微信小程序获取
http://www.prodtech.cn/
修訂記錄
A2.0
REVISION RECORD
產品編碼
P/N
產品系列
Series
測試設備
PSPMAA0603-4R7M-ANF
TEST INSTRUMENT
貼片電感
SMD INDUCTOR
TEST FREQUENCY
Version
REVISON ITEM
A1.0
First Version
A2.0
First Version
測試頻率
BEFORE REVISON
100KHZ / 1.0V
AFTER REVISON
DATE
2016-1-13
PSPAE-0603-4R7M
PSPMAA0603-4R7M-ANF
2017-4-19
Page 2 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
维码通过微信小程序获取
電氣特性
A2.0
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
測試設備
產品編碼
P/N
PSPMAA0603-4R7M-ANF
TEST INSTRUMENT
貼片電感
SMD INDUCTOR
TEST FREQUENCY
產品系列
Series
封裝尺寸
測試頻率
100KHZ / 1.0V
(mm)
Dimension
封装尺寸
Dimension
系列
Series
A
B
C
0603
6.6±0.3
7.1±0.3
焊盤尺寸
Land Pattern
D
3.0MAX 3.0±0.5
E
a
b
c
1.6±0.5
3.5Typ
2.1Typ
5.8Typ
編碼解釋
Code interpretation
PSPMAA
類別碼
0603
4R7
M
ANF
尺寸系列
感值
精度
標識碼
Size
Inductance Code
TOLERANCE
Description
Serial Codes
電氣參數
Electrical Characteristics
@ 25 ℃ Ambient Temperture
產品編碼
P/N
感值
精度
DCR
Inductance
Tolerance
mΩ
μH
Typ
4.70
20%
37.00
PSPMAA0603-4R7M-ANF
溫升電流
(IRMS)
A
飽和電流
(ISAT)
A
Max
△T≈40℃
L0 drop≈30%
40.00
5.5
10.0
© 規格參數基於環境溫度25℃取得
All test Data is referenced to 25℃ ambient
© 電感工作環境溫度 : -40℃ ~ 125℃
Operating temperature range -40 °C to +125 °C
© 加載溫升電流(Irms)會使電感溫度上升大約 40℃ (電感初始溫度+上升溫度=電感最終溫度)
Typical Irms would cause an approximately △T of 40℃
© 加載飽和電流(ISAT)會使感量下降大約30%
Typical ISAT would cause Lo to drop approximately 30%.
© 額定電流取值溫升電流與飽和電流二者最小值
The rated current is determined by the minimum value between IRMS and ISAT
© 務必考慮最終的產品設計,元器件佈局,線路板走線,以及使用環境過程中,電感最終溫度不得超過125℃
The operating temperature of inductance do not exceed 125℃
© 参考产品开发设计实测尺寸,感值,DCR等数据,请参考规格书第7页
The Dimension,Inductance ,DCR test data is on page 7
© 使用電感時,請查閱第8頁注意事項
The announcements
is on page 9
Page 3 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
维码通过微信小程序获取
特性
A2.0
CHARACTERISTICS
產品編碼
P/N
產品系列
Series
測試設備
PSPMAA0603-4R7M-ANF
TEST INSTRUMENT
貼片電感
SMD INDUCTOR
TEST FREQUENCY
測試頻率
100KHZ / 1.0V
電路結構
表面印字
Connections
MARKING
◎ 電感內置一組線圈 Inductor Contents ONE (1) Set(s) of Coil
特性曲線
Performance Curves
焊接溫度(推荐)
Recommended Soldering Temperature Graph
A
B
C
D
E
260℃
230℃
10 Sec
150℃
60~240 Sec
Page 4 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站下载或者扫描二维
码通过微信小程序获取
信賴性實驗
A2.0
RELIABILITY TEST
產品編碼
P/N
產品系列
Series
測試設備
PSPMAA0603-4R7M-ANF
TEST INSTRUMENT
貼片電感
SMD INDUCTOR
TEST FREQUENCY
測試頻率
100KHZ / 1.0V
機械可靠性測試
Mechanical Reliability
測試項目
測試條件
Solderability
引腳可焊性
Shock
落下衝擊測試
Vibration
振動測試
測試手法
The surface of terminal/pin tested shall
Solder heat proof:
be covered with new solder by 95%
Preheating: 180 ±10℃ 90 seconds
產品引腳焊錫面=>上錫面積涵蓋95%以上
Soldering: 255 ±5℃ for 3 ±1 sec
Inductance change within ± 5% Without
Drop down with 981m/s2 (100G) shock
mechanical damage
Attitude upon a rubber block method shock
外觀無異常,電感值變化在5%以內
testing machinem, 3 tests.
Vibration frequency:
mechanical damage
10Hz to 55Hz to 10Hz 60 seconds cycle
外觀無異常,電感值變化在5%以內
Vibration time: 2 hours
老化測試
ENDURANCE RELIABILITY
測試項目
測試條件
Thermal Shock mechanical damage
冷熱循環測試
測試手法
-25℃, (30 mins) -> room temp. (5 mins) ->
125℃, (30 mins) -> room temp. (5 mins)
外觀無異常,電感值變化在5%以內
100 cycles
Heat
Resistance
耐溫測試
Apply IDC current @ 85℃ ambient
外觀無異常,電感值變化在5%以內
Duration: 1000 hrs
Humidity
Resistance
耐濕測試
Apply IDC current @ 60℃ ambient
mechanical damage
Humidity: 90~95%
外觀無異常,電感值變化在5%以內
Duration: 1000 hrs
Low Temp.
Storing
低溫儲藏測試
Storing Temp.
mechanical damage
-25 ±2 ℃ for total 1,000 +4/-0 hours
High Temp.
Storing
高溫儲藏測試
Storing Temp.
mechanical damage
125 ±2 ℃ for total 1,000 +4/-0 hours
mechanical damage
外觀無異常,電感值變化在5%以內
外觀無異常,電感值變化在5%以內
Page 5 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
维码通过微信小程序获取
包裝方式
A2.0
PACKING FOR SMD
產品編碼
P/N
測試設備
PSPMAA0603-4R7M-ANF
TEST INSTRUMENT
貼片電感
SMD INDUCTOR
TEST FREQUENCY
產品系列
Series
測試頻率
100KHZ / 1.0V
載帶卷盤尺寸 : (mm)
Packing Dimension
系列
Series
0603
A
B
C
W
P
Po
Ao
Bo
Ko
330
100
17
16
12
4
6.9 Typ
7.6 Typ
3.2 Typ
載帶內產品排列方式:
載帶剝離力:
Inductance Packing Method
Typical Pulling Force
首字對孔
The first mark is on the side of the gear hole
20~120 gf
Package Quantity
1000pcs/卷盤
3000pcs/每盒
9000pcs/每箱
1000pcs/Reel
3000pcs/ Middle box
9000pcs/ Outer box
實際出貨過程,依據客戶需求狀況的不同,包裝數量會有變化,最終的包裝數量請參照實際出貨包裝
In the actual delivery process, the package quantity will change according to the different customer demands. Please refer to the
actual shipment quantity for the final package quantity
Page 6 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
二维码通过微信小程序获取
測試數據
A2.0
TEST REPORT
產品編碼
P/N
測試設備
PSPMAA0603-4R7M-ANF
TEST INSTRUMENT
貼片電感
SMD INDUCTOR
TEST FREQUENCY
產品系列
Series
測試頻率
100KHZ / 1.0V
測試數據
Test Date
尺寸測試數據
特性測試數據
Dimension Test Date
Characteristics Test Date
A
B
C
D
E
DCR
Lo
mm
mm
mm
mm
mm
mΩ Max
μH±20%
6.6±0.3
7.1±0.3
3.0MAX
3.0±0.5
1.6±0.5
40
4.70
L0 drop≈
30%
1
6.57
7.08
2.82
2.95
1.68
38.1
4.47
PASS
2
6.59
7.15
2.86
2.96
1.61
38.5
4.52
PASS
3
6.62
7.18
2.88
2.98
1.54
38.6
4.81
PASS
4
6.58
7.15
2.85
2.99
1.59
38.6
4.66
PASS
5
6.57
7.04
2.87
2.97
1.59
38.5
4.45
PASS
6
6.63
7.18
2.85
2.95
1.56
38.6
4.61
PASS
7
6.56
7.16
2.83
2.96
1.60
38.8
4.65
PASS
8
6.59
7.09
2.89
2.95
1.51
39.1
4.88
PASS
9
6.59
7.15
2.85
2.96
1.53
38.7
4.92
PASS
10
6.58
7.19
2.86
2.87
1.57
39.2
4.71
PASS
平均值
6.59
7.14
2.86
2.95
1.58
38.67
4.67
R
0.07
0.15
0.07
0.12
0.17
1.10
0.47
序號
ISAT
10.0
A
所有测试数据基于环境温度25℃取得
Page 7 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
维码通过微信小程序获取
注意事項
使用本產品時,請注意以下事項
產品保存期限為12個月,保存條件:溫度5~40℃,濕度10~75%RH以內,超過保存期限可能會使
產品端子電極發生氧化。
請勿在極端環境下使用和保存(高鹽,強酸,強鹼,強輻射等)。
產品焊接前,請進行預熱;預熱溫度與焊接溫度之間溫差建議控制在150℃以內。
產品焊接後需重新拆卸焊接修正時,請遵循規格書規定的條件範圍;過高的加熱溫度以及反復的拆
卸可能會導致產品失效。
產品請勿接觸清洗劑,酒精等液體,這會侵蝕產品本體,從而導致產品失效。
產品焊接到線路板後,請注意不可因線路板整體變形或局部變形而施加給電感剩餘應力,這可能
會導致電感發生破裂,脫落,以致失效。
產品通電後溫度會隨電流的增大而上升,設計時請務必考慮留有餘量。
過高的靜電會對產品產生永久性損害,請注意靜電防護。
產品通電過程請勿觸摸產品任何部位,防止觸電。
本產品作為磁性產品,設計時請務必考慮周邊元器件與本產品可能產生的相互影響。
本產品適用於一般電子設備,如:AV設備,通信設備,家電產品,娛樂設備,電腦設備,個人設備,辦公設備,計
測設備,工業機器人等。且該一般電子設備需在常規的操作和使用方法環境下使用。
對於需要高度安全性和可靠性的,或者因本產品失效造成設備故障,誤操作,運轉不良等危及到人的生命身體及財
產安全,以及對社會產生較大不良影響的特殊用途,設計使用前務必同本公司溝通,設計使用者如在未取得我司書
面同意狀況下使用造成任何後果,我司不予承擔。特殊用途包含但不限定如下清單:
1 軍用設備
8
關係到國防安全的設備
2 運輸設備(汽車,軌道交通產品,船舶等)
9
其他被認定為特殊用途的設備
3 航空,航太設備
4 發電控制設備
5 核動力相關設備
6 爆炸引燃控制設備
7 交通控制設備
Page 8 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
码通过微信小程序获取
ANNOUNCEMENTS
Please read this before using the product.
The product storage life is 12 months,Storage Temperature:TEMP.5~40℃;RH10%~75%. Please use the
product within the warranty period
Do not use or store in locations where there are conditions such as gas corrosion
(salt, acid, alkali, radiation etc.).
Before soldering, be sure to preheat components:The preheating temperature should be set so that
The temperature difference between the solder temperature and chip temperaturedoes not exceed 150°C.
Soldering corrections after mounting should be within the range of the conditions determined
in the specifications.If overheated, a short circuit, performance deterioration, or lifespan
shortening may occur. Repeated disassembly may invalidate the inductance
The cleaning agent can not be used for these products. This may corrode the inductor
When embedding a printed circuit board where a chip is mounted to a set, be sure that residual stress is not given
to the chip due to the overall distortion of the printed circuit board and
partial distortion such as at screw tightening portions.
Self heating (Rated Current or Irms) occurs when the power is turned ON, so the tolerance should be sufficient for
the set thermal design.
Too high static electricity will cause permanent damage to the product, please pay attention to electrostatic
protection.
As a magnetic product, the design must consider the possible interaction between peripheral components and the
product.
The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment,
telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment,
office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition.
The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose
performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure,
malfunction or trouble could cause serious damage to society,
person or property.
If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements exceeding
the range or conditions set forth in the each catalog, please contact PROD. Otherwise, PROD will not bear the
serious consequences caused by product quality problems
1
Military equipment
2 Transportation equipment (cars, trains, ships, etc.)
3 Aerospace/aviation equipment
8
Medical equipment
9
Other applications that are notconsidered
general-purpose applications
4 Power-generation control equipment
5 Atomic energy-related equipment
6 Explosive ignition control equipment
7 Transportation control equipment
Page 9 / 9
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
码通过微信小程序获取
PSPMAA0603-4R7M-ANF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PSPMAA0603-4R7M-ANF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.52588
- 50+0.42427
- 150+0.37347
- 1000+0.33537
- 2000+0.30490
- 5000+0.28963
- 国内价格
- 1+0.48832
- 50+0.28784
- 1000+0.25872
