8200102
8200102
    JADE(杰德)
    音频模组 3”6ohm 15W 20mm 8ohm 10W 82±3dB
8200102 数据手册
惠州市杰德创新科技有限公司 Huizhou Jade Innovation Technology Co., Ltd. 制品规格书 SPECIFICATION SHEET 客 户 产品名称 Customer Name 戴乐 音频模组 Product Name 客户型号 料号 Customer Model P/N 环保要求 规格描述 3” 6ohm 15W Discription 20mm 8ohm 10W RoHS E&R 特殊要求 N/A S&R 版 WF030615001 本 V001 Version 客户承认栏(Customer Approval and Sign): 变更记录 ECN History 版 次 Version 变更号 ECN NO. 日 期 Date 变更内容 Comments 制作 确认 批准 DSG.BY CHE.BY APV.BY 测试环境/条件:环境温度 20~25 ℃,相对湿度 45%~75% R.H. 1、低音喇叭电气及声学参数 NO. 项 目 Item 1.1 阻 抗 Impedance 1.2 灵敏度 SPL Sensitivity 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 最低共振频率 Resonance Frequency 频率范围 Frequency Range 输入功率 Input Power 失真(THD) Distortion 打 底 Bottoming Test 异常音 Sweep Test 磁束密度 Flux Density 1.10 漏 磁 Flux leakage 1.11 磁铁规格 Magnet Size 3.12 绝缘电阻 Insulation Resistance 规 格 Specification 测 定 条 件 Measurement Condition DCR: 5.5Ω±7% DC Resistance ACR: 6Ω±15% At 1V 1000Hz 82±3dB At 1W on Axis From 1M (300,400,500,600 Hz) AVG FO:LMS: 100 Hz±20%( Hz) At 1V FO:阳光仪: 90Hz±20%( Hz) Without Baffle Sensitivity -10dB FO~ 2KHz Rated : 10W @6 Ω / Max Input : 15W @ 6 Ω FO~2KHz≤5 % Rated Input at 1M/1W Must be normal Sine Wave 12V, At 100 Hz Must be normal Sine Wave 7.74V, 80~2KHz 8700±5% Gauss (In Gap) With Anti-Magnetic(防磁) Without Anti-Magnetic(不防磁) MAIN:Φ24.5× Φ× 4 MM SUB: Φ24.5× Φ× 3 MM N42 N42 Frame and Terminal insulation resistance>10MΩ,DC 100V 1.13 极性测试 Polarity Test When a positive DC current applied to the voice coil terminal marked ⊕ the diaphragm shall move forward.(当直流电源正极加载在音圈端正极 ⊕ 标示处振动板向前运动为正极性;极性测试仪器正极性时亮绿 灯。) 1.2 曲线管制 Freq Response 80 Hz~20KHz±3 dB 1/3 OCT 2、可靠性试验:产品在进行可靠性试验后在室温下放 2H 再测试,产品不能影响正常使用。 NO. 试验项目 Test Item 试 验 条 件 Test Condition 2.1 功率试验 Power Test 2.2 盐雾试验 Salt Mist Test 35℃ 5% NaCl PH6.5-7.2,24 小时试验后缺陷面积≤5%,外观:允许有 表面覆盖物的腐蚀产物,但无起皮、剥落,表面点蚀或氧化未扩展到基 体金属,金属冲切截面允许轻微锈迹。 2.3 耐热试验 Heat Test 温度 55±2℃,相对湿度 20-25%R.H.,16 时试验后常温 2 小时,无异常 不良 2.4 耐寒试验 Cold Test 温度-20±3℃, 8 小时试验后常温 2 小时,无异常不良 2.5 耐湿试验 Humidty Test PINK Noise 10W (7. 74V) 100 Hrs 80Hz 滤波 温度 40±2℃,相对湿度 90-95%R.H.,48 小时试验后常温 2 小时,无异常 不良 按图示将扬声器单元做滑落冲击试验,磁头撞击底部的铁块,磁路不可松 脱。 2.6 滑落试验(裸机) Drop Test 70±2.5cm 60±5° 2.7 跌落试验(包装) Packaging Drop Test 包装质量 (KG) 跌落高度(CM)
8200102 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“8200102”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
