LXD/GB3-A1CV
LXD/GB3-A1CV
    LXD(龙信达)
    SEN_D3X3.85MM_TM
    环境光传感器 2V@250μA 1.5V@100μA 2nA 520nm
LXD/GB3-A1CV 数据手册
产品规格/承认书 产品规格/承认书 PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET08 产 品 名 称:光敏传感器 PRODUCT NAME 产 品 名 称:光敏传感器 PRODUCT NAME 产品型号代码:LXD/GB3-A1CV 产品型号代码:LXD/GB3-A1CV PRODUCT MODEL 产 CODE 品 编 码: PRODUCT CODE LXD/GB3-A1CV 产 品 编 码: PRODUCT CODE 客 户 名称: 客户公司名称: CUSTOMER CUSTOMER 客 户 编 码: 客 户 编 码: CUSTOMER COD CUSTOMER CODE 送 样 日 期: ISSUE DATE 送 样 日 期: ISSUE本承认书内容若贵公司确认无误,烦请于下方承认 DATE 深圳市龙信达科技有限公司 栏内签章寄回。 本承认书内容若贵公司确认无误,烦请于下方承认 Please confirm your acceptance of this approval sheet by renturn fax. 栏内签章寄回。 承认栏 Please confirm your acceptance of this approval sheet by renturn fax. CONFIRMATION SIGNATURE 承认栏 CONFIRMATION SIGNATURE Shen Zhen Long Xin Da Technology Co,.Ltd. 深圳市龙信达科技有限公司 拟定 审核 批准 Shen Zhen Long Xin Da Technology Co,.Ltd Drafted Checked Approved 拟定 审核 批准Approved Write Checked 丁辉 彭秋花 吴胜 Dinghui Peng Qiu Hua Wu Sheng 梁林青 陈媚 吴胜 LiangLinQing ChenMei WuSheng ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QC QC QA QA SIGNATURE SIGNATURE 深 圳 市 龙 信 达 科 技 有 限 公 司 SHEN ZHEN LONG XIN DA TECHNOLOGY CO,.LTD 地址:中国·广东·深圳市宝安 44 区创业一路富源商贸中心 B 座 703 室 Add.:China·GuangDong·ShenZhen BaoAn District 44 Road Venture B,fuYang Trade Center ,Rome 703 Domestic business Export business TEL:0755-29129090/1 0755-29129090 Fax:0755-29129092 0755-29129091 wusheng888@126.com web@lxdcn.com 2022/5/16 1 D A T A S H E E T 抗干扰的红外截止型光敏传感器 LXD/GB3-A1CV / 产 品 COMMERCIAL SENSORS / VISIBLE LIGHT SENSING IC 可见光传感器系列 Visible Light Sensor IC 数 据 手 抗干扰的红外截止型光敏传感器产品已取得中华人民共和国国家知识产权局授予的专利权, 册 专利号:ZL201410386806.9 产品描述 LXD/GB3-A1CV 是一种较低成本的红外截止型可见光传感器,由树脂光学滤波片和可见光传感器 IC 组 成,采用龙信达专利技术的树脂积层光学滤光片,使它的光探测范围很接近人眼,即具有类似于人眼的“视 觉函数曲线” 。 通过串联一个电阻可以较方便地把输出电流转变为电压, 其动态感应范围取决于外接电阻和电源(采用 5V 的电压输入以及 10K 的电阻可以探测 0~160Lux 的照度,如果电阻降为 1K,其探测范围可以达到 700Lux 以上) 。它还有内置的暗电流消除电路,使其在整个工作温度范围内都具有很高的精确性,在低 照度情况下也一样表现出色。 特 性 应用领域 红外线感受性低—内置光学滤镜外置环氧树脂光学滤 波积层封装.对红外线双层过滤。 具有类似于人眼视觉的光线感受范围. 输出电流与光照度呈高度线性关系 温度稳定性好 内置高增益光电流放大器 符合 ROHS , 无铅,无镉,替代光敏电阻 背光调节:电视机、电脑显示器、LCD 背光、 手机、数码相机、MP4、PDA、车载导航; 节能控制:红外摄像机、室内广告机、感应照 明器具、玩具; 电脑,手机,LCD 电视的背光控制 安防监控: 电子眼、交通指示灯、监控摄像 机、婴儿监视器; 仪表、仪器: 测量光照度仪器以及工业控制; Shenzhen Long Xin Da Technology Co., Ltd. 2022/5/16 2 | 可见光传感器系列-LXD/GB3-A1CV 专利号:ZL 2014 1 0386806.9 额定参数 参数 范围 单位 输入电压 -0.3 to 10 V 输入电流 内部限流 mA 工作温度, TO -40°C to +85°C * °C 储存温度, TS -40°C to +100°C °C 光电参数 @ 25°C 以下参数的测试条件是:工作温度–40°C 至 +85 °C 参数 符号 最低工作电压 Vdd-Vss 输出电流 Iss +/-40% Rss=10 K, Vdd= 5V,接线图如下图 测试条件 Iss=250uA Iss=100uA 最小值 / 典型值 最大值 单位 2.0 2.6 V 1.5 2.0 V EV=200Lux 20 / 120 uA EV=100Lux 10 / 60 uA EV=10Lux 1 / 6 uA 暗电流 IDRK EV=0 Lux,Ta=25°C / 2 10 nA 增益线性度 / / -10 / 10 % 光谱峰值响应范围 λ / 400 520 700 nm 感应范围 / / / 0.054 / mm² 照度范围 / 取决于Rss&VDD 0 / 1000 Lux 注:选择较小的电阻值 RSS,可以极大的增加光照的线性反应范围,参见 下 章 . 基本应用与测试线路 LXD/GB3-A1CV *测试方法:照度计,5V 直流电源,1K 下拉电阻,白光节能灯。 ※ 影响光电转换的条件: 1.光源性质,如:自然光、人造光源、白炽灯、日光灯、不同颜色光源光谱均不相同,其输出电流不同。 2.电源电压 Vdd不同,其输出电流不同。 3.下拉电阻值不同,其输出电流不同。 4.可见光传感器接收光源角度不同,其输出电流不同。 Shenzhen Long Xin Da Technology Co., Ltd. 2022/5/16 3 可见光传感器系列-LXD/GB3-A1CV | 专利号:ZL 2014 1 0386806.9 RSS电阻值的选择 LXD/GB3-A1CV 可以通过选择不同的 RSS 电阻值或改变输入电压 Vdd,适应不同的光照环境条件。还 有一款比较低增益的 LXD/GB5-A2C系列,设计用于光照比较强的环境,以下表格显示如何选电阻值以及 适应LXD/GB3-A1CV 的不同光照等级: Light Range Selection of ress 0 to 80 Lux 25K 0 to 160 Lux 10K 0 to 750 Lux 1K 光谱响应特性 相对灵敏度 视觉函数曲线 LXD/GB3-A1CV 波长(nm) Shenzhen Long Xin Da Technology Co., Ltd. 2022/5/16 4 专利号:ZL 2014 1 0386806.9 可见光传感器系列-LXD/GB3-A1CV 电压 Vs 温度 °C 暗电流 Vs 温度 °C Shenzhen Long Xin Da Technology Co., Ltd. 2022/5/16 5 可见光传感器系列-LXD/GB3-A1CV 专利号:ZL 2014 1 0386806.9 应用案例: 自动夜灯 图 1 显示了 LXD/GB3-A1CV 在自动夜灯的应用。. LXD/GB3-A1CV 该电路需要一个敏感的可控硅。灯泡的电流是由敏感的可控硅开关控制。可控硅的典型 栅极电流应小于 10μA。当光量超过阈值时, 该 VDD 与 VSS 引脚之间的电流转移了 可控硅的栅极电流。光切换阈值可通过选择 R 2 和 R 3 不同的值进行调整。 LED 驱动电路 图 2 显示一种应用 LXD/GB3-A1CV 的低成本简单 LED 控制电路。 随着光线的增 加,Vdd 和 Vss 引脚之间的电流降低了 TR1 的基极电流。在黑暗条件下,R1 提供 给 TR1 的基极电流使 LED 导通。TR1 的基极电流必须小于光电流。 LXD/GB3-A1CV Shenzhen Long Xin Da Technology Co., Ltd. 2022/5/16 6 可见光传感器系列-LXD/GB3-A1CV 专利号:ZL 2014 1 0386806.9 该电路在 LED 上的电流小于 10mA 时才能使用。TR1 直流电流增益的(HFE)应> 400, 以让基极电流减到最低。晶体管 TR1 应为 BC550C 或同类的晶体管。该电路不适合 VDC
LXD/GB3-A1CV 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LXD/GB3-A1CV”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
