HA0530-1R5MTA00
HA0530-1R5MTA00
    FH(风华)
    IND_5.9X5.3MM_SM
    功率电感 1.5μH ±20% IND_5.9X5.3MM_SM 3.20mm 5.90 x 5.30mm 22mΩ
HA0530-1R5MTA00 数据手册
SMD POWER INDUCTOR ■HA 系列功率电感器 HA Series SMD Power Inductor ◆工作温度 Operation Temperature -40℃~125℃ ◆特征 Feature * 超大电流 Super saturation current * 磁屏蔽结构 Magnetic shielding structure * 适合表面贴装 Suitable for surface mounting ◆应用 Application * 便携式通信设备,笔记本电脑 Portable communication equipment, Notebook * DC/DC 转换 DC/DC conversion * 直流电源开关电源电路 DC switching power supply circuit ◆规格型号表示方法 Part Number HA 0630 产品代号 Product Code 尺寸(长×高) Dimension (Length × Thickness) 0420→4.9×2.0mm HA 0630→7.6×3.2mm 1250→14.5×5.2mm − R10 M T A 00 电感量 公差 Tolerance 包装代号 Packaging code 材质代码 Material code 标准代码 Standard code Inductance A→合金粉 R10→0.1 uH 1R0→1.0 uH M→±20% T→卷带盘装 100→10 uH N→±30% Tape & Reel 101→100 uH Alloy powder H→羰基铁粉 Carbonyl iron powder ◆产品结构 Product Structure No. 部位 Component ① 磁芯 Core ② 线圈 Winding 漆包线 Enamelled wire H class ③ 电极片 Base 镀锡铜片 Phosphor bronze 1 材料 Material 金属材料 Metallic materials 00→标准品 Standard products 01~09→定制品 Customized products SMD POWER INDUCTOR ◆规格尺寸 Dimension   Marking RECOMMENDED LAND PATTERNS 单位(Unit):mm G H I (Typ.) (Typ.) (Typ.) 1.0±0.3 2.5 1.75 1.5 1.2±0.3 1.2±0.3 2.5 2.0 1.9 2.0±0.3 1.2±0.3 1.2±0.3 2.5 2.0 1.9 3.2MAX 3.0±0.3 1.6±0.3 1.6±0.3 3.5 3.6 2.4 7.0MAX 5.2MAX 3.0±0.3 1.6±0.3 1.6±0.3 3.5 3.6 2.4 11.5MAX 10.5MAX 4.2MAX 3.0±0.5 2.0±0.5 2.0±0.5 4.0 5.5 3.5 1050 11.5MAX 10.5MAX 5.2MAX 3.0±0.5 2.0±0.5 2.0±0.5 4.0 5.5 3.5 1250 14.5MAX 13.5MAX 5.2MAX 3.5±0.5 2.5±0.5 2.5±0.5 5.0 8.0 3.25 1265 14.5MAX 13.5MAX 6.5MAX 3.5±0.5 2.5±0.5 2.5±0.5 5.0 8.0 3.25 1770 18.5MAX 17.5MAX 7.0MAX 11.8±0.3 3.3±0.5 3.3±0.5 13.0 11.2 4.15 型号 A B C D E F 0420 4.90MAX 4.40MAX 2.0MAX 1.5±0.3 1.0±0.3 0520 5.90MAX 5.30MAX 2.2MAX 2.0±0.3 0530 5.90MAX 5.30MAX 3.2MAX 0630 7.6MAX 7.0MAX 0650 7.6MAX 1040 Part ◆电性能参数 Electrical Characteristics * HA0420 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance (µH) 公差 Tolerance 测试频率 Test Freq. 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise DCR(mΩ) Max (A) Current (A) HA0420-R22MTA10 0.22 ±20% 100KHz 8.0 12.00 9.00 HA0420-R33MTA10 0.33 ±20% 100KHz 12.0 9.45 7.20 HA0420-R47MTA10 0.47 ±20% 100KHz 14.0 9.00 5.50 HA0420-R56MTA10 0.56 ±20% 100KHz 18.0 8.00 5.00 HA0420-R68MTA10 0.68 ±20% 100KHz 21.0 8.00 5.00 HA0420-1R0MTA10 1.00 ±20% 100KHz 27.0 6.30 4.10 HA0420-1R5MTA10 1.50 ±20% 100KHz 36.0 5.40 3.60 HA0420-2R2MTA10 2.20 ±20% 100KHz 58.0 5.00 3.00 HA0420-3R3MTA10 3.30 ±20% 100KHz 90.0 3.00 2.00 HA0420-4R7MTA10 4.70 ±20% 100KHz 150.0 3.00 2.00 HA0420-6R8MTA10 6.80 ±20% 100KHz 170.0 2.50 2.00 HA0420-100MTA10 10.00 ±20% 100KHz 230.0 2.00 1.50 2 SMD POWER INDUCTOR * HA0520 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance 公差 测试频率 Tolerance Test Freq. 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise DCR(mΩ) Max (A) Current (A) HA0520-1R0MTA00 1.00 ±20% 100KHz 20.0 7.50 7.00 HA0520-1R5MTA00 1.50 ±20% 100KHz 28.0 6.30 4.50 HA0520-2R2MTA00 2.20 ±20% 100KHz 45.0 5.40 3.60 HA0520-3R3MTA00 3.30 ±20% 100KHz 80.0 4.50 3.15 HA0520-4R7MTA00 4.70 ±20% 100KHz 90.0 3.15 2.70 HA0520-100MTA00 10.00 ±20% 100KHz 190.0 2.60 1.98 公差 测试频率 Tolerance Test Freq. (µH) * HA0530 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance (µH) 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise DCR(mΩ) Max (A) Current (A) HA0530-R68MTA00 0.68 ±20% 100KHz 12.0 11.00 9.00 HA0530-1R0MTA00 1.00 ±20% 100KHz 16.0 10.00 7.00 HA0530-1R5MTA00 1.50 ±20% 100KHz 22.0 9.00 5.00 HA0530-2R2MTA00 2.20 ±20% 100KHz 35.0 7.50 4.50 HA0530-3R3MTA00 3.30 ±20% 100KHz 38.0 7.00 4.00 HA0530-4R7MTA00 4.70 ±20% 100KHz 60.0 5.00 3.00 HA0530-6R8MTA00 6.80 ±20% 100KHz 90.0 3.20 2.30 HA0530-100MTA00 10.00 ±20% 100KHz 133.0 2.50 1.80 HA0530-150MTA00 15.00 ±20% 100KHz 190.0 2.30 1.50 HA0530-220MTA00 22.00 ±20% 100KHz 250.0 1.35 1.08 公差 Tolerance 测试频率 Test Freq. 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise * HA0630 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance DCR(mΩ) Max (A) Current (A) HA0630-R33MTA00 0.33 ±20% 100KHz 4.0 25.00 21.00 HA0630-R47MTA00 0.47 ±20% 100KHz 5.3 20.00 15.00 HA0630-R68MTA00 0.68 ±20% 100KHz 6.0 17.00 14.00 HA0630-1R0MTA00 1.00 ±20% 100KHz 10.0 18.00 7.00 HA0630-1R5MTA00 1.50 ±20% 100KHz 15.0 13.00 7.50 HA0630-2R2MTA00 2.20 ±20% 100KHz 20.0 10.80 7.50 HA0630-3R3MTA00 3.30 ±20% 100KHz 30.0 10.00 6.00 HA0630-4R7MTA00 4.70 ±20% 100KHz 40.0 8.10 4.50 HA0630-5R6MTA00 5.60 ±20% 100KHz 45.0 7.00 4.20 HA0630-6R8MTA00 6.80 ±20% 100KHz 60.0 6.00 4.00 HA0630-8R2MTA00 8.20 ±20% 100KHz 70.0 5.40 3.60 HA0630-100MTA00 10.00 ±20% 100KHz 68.0 5.00 3.20 HA0630-150MTA00 15.00 ±20% 100KHz 130.0 4.00 3.00 HA0630-220MTA00 22.00 ±20% 100KHz 200.0 3.00 2.00 HA0630-330MTA00 33.00 ±20% 100KHz 240.0 2.50 2.00 HA0630-470MTA00 47.00 ±20% 100KHz 390.0 2.00 1.00 (µH) 3 SMD POWER INDUCTOR * HA0650 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance 公差 测试频率 Tolerance Test Freq. 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise DCR(mΩ) Max (A) Current (A) HA0650-1R0MTA00 1.00 ±20% 100KHz 7.5 13.00 12.00 HA0650-1R5MTA00 1.50 ±20% 100KHz 11.0 12.50 11.00 HA0650-2R2MTA00 2.20 ±20% 100KHz 15.0 12.00 8.00 HA0650-3R3MTA00 3.30 ±20% 100KHz 20.0 9.00 7.00 HA0650-4R7MTA00 4.70 ±20% 100KHz 35.0 9.00 6.00 HA0650-5R6MTA00 5.60 ±20% 100KHz 45.0 8.50 5.50 HA0650-6R8MTA00 6.80 ±20% 100KHz 43.0 8.00 5.00 HA0650-8R2MTA00 8.20 ±20% 100KHz 45.0 6.00 5.00 HA0650-100MTA00 10.00 ±20% 100KHz 60.0 5.50 4.50 HA0650-150MTA00 15.00 ±20% 100KHz 85.0 5.00 3.50 HA0650-220MTA00 22.00 ±20% 100KHz 130.0 3.00 2.50 HA0650-330MTA00 33.00 ±20% 100KHz 160.0 2.50 2.00 HA0650-470MTA00 47.00 ±20% 100KHz 230.0 2.30 1.80 HA0650-680MTA00 68.00 ±20% 100KHz 400.0 2.00 1.50 公差 Tolerance 测试频率 Test Freq. 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise DCR(mΩ) Max (A) Current (A) (µH) * HA1040 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance (µH) HA1040-R22MTH00 0.22 ±20% 100KHz 2.0 54.00 29.50 HA1040-R47MTH00 0.47 ±20% 100KHz 2.5 39.00 26.00 HA1040-R82MTH00 0.82 ±20% 100KHz 3.3 30.00 20.00 HA1040-1R0MTH00 1.00 ±20% 100KHz 5.0 28.00 18.00 HA1040-1R5MTH00 1.50 ±20% 100KHz 6.0 23.00 16.00 HA1040-2R2MTH00 2.20 ±20% 100KHz 9.0 18.00 12.00 HA1040-3R3MTH00 3.30 ±20% 100KHz 15.0 14.40 9.50 HA1040-4R7MTH00 4.70 ±20% 100KHz 16.5 14.00 8.50 HA1040-5R6MTH00 5.60 ±20% 100KHz 25.0 14.00 8.00 HA1040-6R8MTH00 6.80 ±20% 100KHz 28.0 12.00 7.00 HA1040-8R2MTH00 8.20 ±20% 100KHz 32.0 9.00 6.00 HA1040-100MTH00 10.00 ±20% 100KHz 35.0 7.70 4.50 HA1040-150MTH00 15.00 ±20% 100KHz 48.0 7.00 4.00 HA1040-220MTH00 22.00 ±20% 100KHz 66.0 5.50 3.50 HA1040-330MTH00 33.00 ±20% 100KHz 155.0 4.50 3.00 HA1040-470MTH00 47.00 ±20% 100KHz 190.0 4.00 2.50 HA1040-680MTH00 68.00 ±20% 100KHz 205.0 3.50 2.00 HA1040-101MTH00 100.00 ±20% 100KHz 300.0 2.70 0.90 4 SMD POWER INDUCTOR * HA1050 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance 公差 测试频率 Tolerance Test Freq. 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise DCR(mΩ) Max (A) Current (A) HA1050-1R0MTH00 1.00 ±20% 100KHz 4.0 27.00 15.00 HA1050-1R5MTH00 1.50 ±20% 100KHz 6.0 22.00 14.00 HA1050-2R2MTH00 2.20 ±20% 100KHz 8.5 21.50 12.00 HA1050-3R3MTH00 3.30 ±20% 100KHz 11.0 18.60 10.00 HA1050-4R7MTH00 4.70 ±20% 100KHz 17.0 14.00 9.00 HA1050-5R6MTH00 5.60 ±20% 100KHz 20.0 13.50 9.00 HA1050-6R8MTH00 6.80 ±20% 100KHz 25.0 12.60 9.00 HA1050-8R2MTH00 8.20 ±20% 100KHz 30.0 12.50 7.00 HA1050-100MTH00 10.00 ±20% 100KHz 38.0 10.00 6.00 HA1050-150MTH00 15.00 ±20% 100KHz 50.0 9.00 5.00 HA1050-220MTH00 22.00 ±20% 100KHz 60.0 7.00 4.50 HA1050-330MTH00 33.00 ±20% 100KHz 105.0 6.00 3.50 HA1050-470MTH00 47.00 ±20% 100KHz 145.0 4.00 3.00 HA1050-680MTH00 68.00 ±20% 100KHz 250.0 3.15 2.70 HA1050-820MTH00 82.00 ±20% 100KHz 300.0 3.00 2.00 HA1050-101MTH00 100.00 ±20% 100KHz 320.0 2.30 1.00 公差 Tolerance 测试频率 Test Freq. 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise DCR(mΩ) Max (A) Current (A) (µH) * HA1250 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance (µH) HA1250-R68MTH00 0.68 ±20% 100KHz 2.3 41.00 20.00 HA1250-R82MTH00 0.82 ±20% 100KHz 3.0 39.00 19.00 HA1250-1R0MTH00 1.00 ±20% 100KHz 4.0 36.00 18.00 HA1250-1R5MTH00 1.50 ±20% 100KHz 4.1 27.00 18.00 HA1250-2R2MTH00 2.20 ±20% 100KHz 4.5 25.00 16.00 HA1250-3R3MTH00 3.30 ±20% 100KHz 10.0 23.00 15.00 HA1250-4R7MTH00 4.70 ±20% 100KHz 15.0 22.00 12.00 HA1250-6R8MTH00 6.80 ±20% 100KHz 20.0 19.00 11.00 HA1250-8R2MTH00 8.20 ±20% 100KHz 24.0 18.00 10.00 HA1250-100MTH00 10.00 ±20% 100KHz 26.0 14.00 6.00 HA1250-150MTH00 15.00 ±20% 100KHz 35.0 12.00 6.00 HA1250-220MTH00 22.00 ±20% 100KHz 55.0 8.00 4.00 HA1250-330MTH00 33.00 ±20% 100KHz 80.0 6.00 3.00 HA1250-470MTH00 47.00 ±20% 100KHz 110.0 5.00 2.50 HA1250-560MTH00 56.00 ±20% 100KHz 180.0 3.50 2.00 HA1250-680MTH00 68.00 ±20% 100KHz 210.0 3.50 1.50 5 SMD POWER INDUCTOR * HA1265 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance 公差 测试频率 Tolerance Test Freq. 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise DCR(mΩ) Max (A) Current (A) HA1265-1R0MTH00 1.0 ±20% 100KHz 3.0 49.00 25.00 HA1265-1R5MTH00 1.5 ±20% 100KHz 4.0 45.00 22.00 HA1265-2R2MTH00 2.2 ±20% 100KHz 4.5 40.00 18.00 HA1265-3R3MTH00 3.3 ±20% 100KHz 8.5 25.20 15.50 HA1265-4R7MTH00 4.7 ±20% 100KHz 14.0 22.50 14.00 HA1265-5R6MTH00 5.6 ±20% 100KHz 15.0 20.00 12.00 HA1265-6R8MTH00 6.8 ±20% 100KHz 18.0 18.00 12.00 HA1265-8R2MTH00 8.2 ±20% 100KHz 25.0 16.00 10.00 HA1265-100MTH00 10.0 ±20% 100KHz 25.0 15.00 10.00 HA1265-220MTH00 22.0 ±20% 100KHz 48.0 12.00 7.00 HA1265-330MTH00 33.0 ±20% 100KHz 66.0 6.50 4.00 HA1265-470MTH00 47.0 ±20% 100KHz 90.0 5.00 3.50 HA1265-560MTH00 56.0 ±20% 100KHz 110.0 4.00 3.00 HA1265-680MTH00 68.0 ±20% 100KHz 123.0 3.00 2.50 HA1265-101MTH00 100.0 ±20% 100KHz 180.0 3.00 2.50 HA1265-121MTH00 120.0 ±20% 100KHz 250.0 2.80 2.00 HA1265-151MTH00 150.0 ±20% 100KHz 280.0 2.50 1.60 公差 Tolerance 测试频率 Test Freq. 直流电阻 饱和电流 Isat 温升电流 Irms Direct Current Resistance Saturation Current Temperature Rise DCR(mΩ) Max (A) Current (A) (µH) * HA1770 Type 规格型号 Part No. 电感量 Inductance (µH) HA1770-100MTA00 10.00 ±20% 100KHz 15.0 16.00 11.00 HA1770-150MTA00 15.00 ±20% 100KHz 20.0 10.80 8.50 HA1770-330MTA00 33.00 ±20% 100KHz 37.0 11.00 7.50 HA1770-470MTA00 47.00 ±20% 100KHz 47.0 6.80 6.30 HA1770-680MTA00 68.00 ±20% 100KHz 80.0 4.05 3.60 HA1770-820MTA00 82.00 ±20% 100KHz 105.0 4.05 3.60 HA1770-101MTA00 100.00 ±20% 100KHz 120.0 3.15 2.70 备注:测试电压为 1V。 Remarks: The test voltage is 1V. Isat:指使电感量比初始值下降 30%的电流值,加载电流的时间 1 秒以内。 The DC current at which the inductance drops 30% from its value without current, load current time within 1s. Irms:指使电感器表面温度上升 40℃的电流值。 The DC current that increases the surface temperature of the inductor by 40℃. 6 SMD POWER INDUCTOR ◆可靠性测试方法 Reliability Test Method 序号 项目 要求 试验方法及备注 No. Items Requirements Test Methods and Remarks 1 绝缘电阻 Insulation Resistance ≥1MΩ 可焊性 电极面 95%以上覆盖新的焊料。 95% or more of electrode area 在 245±5℃熔融的焊锡(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 5±1s。 Dip pads in flux and dip in solder pot (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at shall be coated by new solder. 245±5℃ for (5±1) seconds. 2 3 Solderability 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 在电感器线圈和磁芯之间施加 30 V 直流电压保持 5s。 30 V DC between inductor coil and core for 5 seconds. 外观无可见机械损伤; 电感量变化率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 在 260±5℃熔融的焊锡(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 10±1s。 Dip pads in flux and dip in solder pot (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at 260±5℃ for (10±1) seconds. 使用焊料将电感器焊接到试验板上,然后按箭头方向分别施加 10N 的力,保持时间 10±1s。 The inductor is welded to the test plate with solder, and then applied 10 N force in the direction of arrow and kept for 10 ± 1s. 4 5 6 端子强度 Terminal Strength 耐高温 High Temperature 耐低温 Low Temperature 元件端子无松动、无脱落。 No looseness of shedding of terminals. 外观无可见机械损伤; 温度+125±2℃,时间 1000+02 4h,在室温下放置 2 小时后、48 小时 电感量变化率:±10%以内。 内测试。 No visible mechanical damage. Temperature 125±2℃, time 1000+02 4h,test within 48 hours after 2 Inductance change: Within ±10% hours of placement at room temperature. 外观无可见机械损伤; 温度-40±2℃,时间 1000+02 4h;在室温下放置 2 小时后、48 小时 电感量变化率:±10%以内。 内测试。 No visible mechanical damage. Temperature -40 ℃ ± 2 ℃, time 1000+02 4h, test within 48 hours Inductance change: Within ±10% after 2 hours of placement at room temperature. (-40±3) ℃,时间(30±3) min ↔ (125±2) ℃/(30±3) min,转换时间 (2~3) min,循环 32 次;在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 外观无可见机械损伤; 7 温度冲击 Thermal Shock The test sample shall be placed at (-40±3)℃ and (125±2)℃ for 电感量变化率:±10%以内。 (30±3) min, different temperature conversion time is 2~3 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% minutes. The temperature cycle shall be repeated 32 cycles. Test within 48 hours after 2 hours of placement at room temperature. 温度特性 8 Temperature Characteristic 电 感 量 变 化 率 Pc-b,Pc-d 不 超 过 在-40℃~+125℃的环境下测量电感量值,分别与 20℃环境下 ±20%。 测量的电感量进行比较。 Inductance change Pc-b,Pc-d: Within ±20% of -40℃~+125℃. 将电感器放置在于湿度(90~95)%RH,温度 60±2℃的环境中存放 外观无可见机械损伤; 9 恒定湿热 Constant Damp Heat Based on the inductance at 20℃ and Measured at the ambient 1000+02 4H,在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 电感量变化率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 7 The inductors were stored for 1000 + 240 h at humidity (90~95)%RH, temperature 60±2℃, and tested within 48h after 2H at room temperature. SMD POWER INDUCTOR (续上表 Continue the above table) 序号 项目 要求 试验方法及备注 No. Items Requirements Test Methods and Remarks 使用焊料将电感器焊接到试验板上,试验板固定于振动试 验夹具使之与振动台刚性连接。试验按以下条件进行: 振动频率范围:10Hz~55Hz 振幅:1.5mm(加速度≤196m/s2) 一次循环时间:1min(10Hz→55Hz→10Hz) 振动时间:X/Y/Z 轴各 2H(共 6H) 外观无可见机械损伤; 10 振动 Vibration 电感量变化率:±10%以内。 The inductor is welded to the test plate with solder,and No visible mechanical damage. the test plate is fixed to the vibration test fixture so that it Inductance change: Within ±10% is rigidly connected with the vibration table. The test shall be conducted according to the following conditions: Vibration frequency range: 10Hz~55Hz Amplitude: 1.5mm (Acceleration ≤ 196m/s2) One cycle time: 1min (10Hz → 55Hz → 10Hz) Vibration time: 2 hours for X/Y/Z axis ( Total of 6 hours) 使用焊料将电感器焊接到试验板上,然后施加一个垂直方 向的力(如图所示),试验按以下条件进行: 弯曲度:2mm 加压速度:0.5mm/s 保持时间:30±1s 测试板厚度:1.0mm The inductor is welded to the test plate with solder, and then apply a vertical force (as shown in the figure). The test shall be conducted according to the following 11 弯曲试验 Resistance to Flexure 外观无可见机械损伤; conditions: No visible mechanical damage. Curvature: 2mm Pressurization speed: 0.5mm/s Holding time: 30 ± 1s Thickness of test plate: 1.0mm 温度 85 ℃±2℃,时间 1000+02 4h,施加额定电流,在室温下 放置 2 小时后、48 小时内测试。 Temperature 85 ℃ ± 2 ℃, Time 1000+02 4h,apply a rated 12 高温负载 外观无可见机械损伤; current, test within 48 hours after 2 hours of placement at (寿命) 电感量变化率:±10%以内。 room temperature. No visible mechanical damage. 注:加载电流时零件表面温度超过 125℃的,需要对电流 Inductance change: Within ±10% 降额到零件表面温度不超过 125℃。 High-temperature Load (Life-span) Note: If the surface temperature of the part over 125 ℃ when the current is loaded, the current need to reduce until the surface temperature of the part less than 125 ℃. 8 SMD POWER INDUCTOR ◆包装 Packaging * 载带尺寸 Tape Dimension P0 T B0 W F D E P2 D1 P A0 K0 单位(Unit):mm 型号 W A0 B0 D D1 E F K0 P0 P2 P T 0420 12±0.5 4.5±0.3 5.1±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 5.5±0.3 2.3±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 8.0±0.3 0.35±0.1 0520 12±0.5 5.3±0.3 5.4±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 5.5±0.3 2.2±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 8.0±0.3 0.30±0.1 0530 12±0.5 5.3±0.3 5.4±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 5.5±0.3 2.2±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 8.0±0.3 0.30±0.1 0630 16±0.5 7.0±0.3 7.0±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 7.5±0.3 3.3±0.2 4.0±0.3 2.0±0.3 12±0.2 0.35±0.1 0650 16±0.5 6.6±0.3 7.6±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 7.5±0.3 5.2±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 12±0.2 0.35±0.1 1040 24±0.5 10.5±0.3 11.4±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 11.5±0.3 4.1±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 16±0.3 0.35±0.1 1050 24±0.5 10.5±0.3 11.4±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 11.5±0.3 5.1±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 16±0.3 0.35±0.1 1250 24±0.5 13.0±0.3 15±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 11.5±0.3 5.6±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 16±0.3 0.40±0.1 1265 24±0.5 13.0±0.3 13±0.3 1.5±0.3 1.5±0.3 1.75±0.3 11.5±0.3 6.8±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 16±0.3 0.40±0.1 1770 32±0.5 17.5±0.3 18.3±0.3 1.5±0.3 --- 1.75±0.3 14.2±0.3 7.7±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 24±0.3 0.50±0.1 Part * 卷盘尺寸及供料方向 a b 100 100 100 100 100 100 100 100 Reel Size & Direction Of Feed c Direstion of feed 供料方向 D 底部视图 单位(Unit):mm 型号 Part A (Typ.) B (Typ.) C (Typ.) D (Typ.) 0420 330 100 13 12.4 0520 330 100 13 12.4 0530 330 100 13 12.4 0630 330 100 13 16.4 0650 330 100 13 16.4 1040 330 100 13 24.4 1050 330 100 13 24.4 1250 330 100 13 24.4 1265 330 100 13 24.4 1770 330 100 13 32.4 9 a b c 空带 Blank portions 装元件 Chip cavity 引带 Leader SMD POWER INDUCTOR * 包装数量 Packing quantity 型号 卷盘 纸盒 纸箱 Part Reel (PCS) Box (PCS) Carton (PCS) 0420 3,000 15,000 45,000 0520 2,000 10,000 20,000 0530 2,000 10,000 20,000 0630 1,500 6,000 12,000 0650 1,000 4,000 8,000 1040 750 2,250 4,500 1050 750 2,250 4,500 1250 500 1,500 3,000 1265 400 1,200 2,400 1770 300 600 1800 ◆推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile * 本产品建议使用回流焊接法 Applicable soldering process to the products is reflow soldering. * 焊接材料 焊料:Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder: Sn-3.0Ag-0.5Cu 助焊剂:使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2wt%的强酸性助焊剂和水溶性助焊剂。 Flux: Use rosin-based flux, but not strongly acidic flux (with chlorine exceeding 0.2 wt%). Do not use water-soluble flux. * 焊接曲线 Soldering Profile ◆贮存要求 Storage Requirements * 存储期限:为保证电感的焊接特性和包装材料处于良好状态,请于本公司发货后 6 个月内使用本产品。同时,由于电感 的焊接特性会随时间发生变化,如果贮存时间超过 6 个月,请首先确认其焊接特性后再使用。 Storage Period: In order to ensure that the welding characteristics and packaging materials of the inductor are in good condition, please use this product within 6 months after the company ships it. At the same time, because the welding characteristics of the inductor will change with time, if the storage time exceeds 6 months, please confirm its welding characteristics before use. * 存储条件: 温度:-10 to +40℃(编带包装的电感器);-40 to +85℃(电感器本体) 相对湿度: 30~70%RH Storage Conditions: Temperature: -10 to +40℃ ( Inductors With Taping); -40 to +85℃ (Inductors Body) Humidity:30~70%RH 10
HA0530-1R5MTA00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HA0530-1R5MTA00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
