1
安徽富信半導體科技有限公司
ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD
FSS2306
SOT-23-3L 場效應晶體管(SOT-23-3L Field Effect Transistors)
N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs
N 沟道增强型 MOS 场效应管
■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值
Characteristic
特性參數
Symbol
符號
Max
最大值
Unit
單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓
BV DSS
V
Gate- Source Voltage 栅極-源極電壓
VGS
+12
V
Drain Current (continuous)漏極電流-連續
ID
5
A
Drain Current (pulsed)漏極電流-脉冲
IDM
A
PD
1300
mW
Junction 結溫
TJ
150
Storage Temperature 儲存溫度
Tstg
-55to+150
Total Device Dissipation
總耗散功率
TA=25℃環境溫度爲 25℃
■ DEVICE
MARKING 打標
FSS2306=A6SHB
安徽富信半導體科技有限公司
2
FSS2306
■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS
電特性
(TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃)
Characteristic
特性參數
Symbol
符號
Min
最小值
Typ
典型值
Max
最大值
Unit
單位
Drain-Source Breakdown Voltage
漏極-源極擊穿電壓(ID =250uA,VGS=0V)
BVDSS
V
Gate Threshold Voltage
栅極開启電壓(ID = 250uA,VGS= VDS)
VGS(th)
0.5
0.8
1..5
V
Diode Forward Voltage Drop
内附二極管正向壓降(IS= 1.25A,VGS=0V)
VSD
1.2
V
Zero Gate Voltage Drain Current
零栅壓漏極電流(VGS=0V, VDS= 30V)
(VGS=0V, VDS= 24V, TA=55℃)
IDSS
1
10
uA
Gate Body Leakage
栅極漏電流(VGS=+12V, VDS=0V)
IGSS
+100
nA
Static Drain-Source On-State Resistance
静态漏源導通電阻(ID= 5A,VGS=4.5V)
RDS(ON)
25
35
mΩ
静态漏源導通電阻(ID= 2.6A,VGS= 2.5V)
RDS(ON)
30
45
mΩ
Input Capacitance 輸入電容
(VGS=10V, VDS= 15V,f=1MHz)
CISS
820
pF
Output Capacitance 輸出電容
COSS
90
pF
Turn-ON Time 开启時間
(VDS= 15V, VGS= 10V, RGEN=6Ω)
t(on)
8.5
ns
Turn-OFF Time 关断時間
t(off)
31
ns
Pulse Width
很抱歉,暂时无法提供与“FSS2306”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.23641
- 100+0.19286
- 300+0.17109
- 3000+0.14032
- 6000+0.12724
- 9000+0.12066
- 国内价格
- 20+0.38560
- 100+0.23000
- 800+0.16100
- 3000+0.11500
- 6000+0.10920
- 30000+0.10120
