ULN2803
达林顿阵列功率驱动集成电路
概述
ULN2803 是高耐压、大电流达林顿阵列,由八个NPN 达林顿管组
成。所有单元共用发射极,每个单元采用开集电极输出。每一对达林
顿都串联一个2.7K 的基极电阻,直接兼容TTL 和5V CMOS 电路,可
以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
SOP-18
ULN2803 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能
够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流下并行运行,
很好的提供了需要多接口驱动电路的解决方案。
特点
工作电压范围宽
八路高增益达林顿阵列
输出电压高(可达 50V)
输出电流大(可达 500mA)
可与 TTL、CMOS、PMOS 直接连接
内置钳位二极管适应感性负载
DIP-18
应用
继电器驱动
直流照明驱动
步进电机驱动
电磁阀
直流无刷电机驱动
产品订购信息
产品名称
封装
打印名称
包装
包装数量
ULN2803ADN
DIP18
ULN2803
管装
800 只/盒
ULN2803ADM/TR
SOP18
ULN2803
编带
2000 只/盘
http://www.hgsemi.com.cn
1
2018 MAR V1.0
ULN2803
电路框图
1
18
2
17
3
16
4
15
5
14
6
13
7
12
8
11
GND 9
10
ULN2803 管脚说明表
管脚
I/O
名字
脚位
1-8
Input
通道 1 到 8 达林顿输入
18-11
Output
通道 1 到 8 达林顿输出
(GND )
9
GND
COM
10
Input/ Output
所有通道的接地端
钳位二极管负极(感性负载应用)
2
2018 MAR V1.0
ULN2803
极限参数
参
数
符号
范
围
单位
输入电压
VIN
-0.5~30
V
输出电压
VOUT
-0.5~50
V
钳位二极管反向电压
VR
55
V
集电极持续工作电流
IOUT
500
mA
钳位二极管正向电流
IF
25
mA
储藏温度
TSTG
-55~150
°C
工作温度
TOPR
-40~85
°C
TJ
-40~150
°C
结温
电气特性参数(除非特别指定 Ta=25°C)
参
数
输出管漏电流
CE饱和压降
符号
ICEX
VCE(sat)
开态输入电流
II(ON)
关态输入电流
II(OFF)
开态输入电压
VI(ON)
测试条件
最小值
典型值
最大值
TA=25°C,VCE=50V(图1)
TA=85°C,VCE=50V(图1)
100
IOUT=350mA,IIN=500 uA(图3)
1.3
1.6
IOUT=250mA,IIN=350 uA(图3)
1.1
1.3
IOUT=100mA,IIN=250 uA(图3)
0.9
1.1
VI=3.85V(图4)
0.93
1.35
TA=+25°C,IC=500uA(图5)
50
100
TA=+85°C,IC=500uA(图5)
25
50
VCE=2.0V,IC=200mA(图6)
2.4
VCE=2.0V,IC=250mA(图6)
2.7
VCE=2.0V,IC=300mA(图6)
3.0
15
30
输入电容
CI
导通延迟时间
tMH
0.5VI to 0.5 V0
1.0
关断延迟时间
tML
0.5VI to 0.5 V0
1.0
嵌位二极管漏电流
TA=+25°C,VR=50V(图7)
IR
10
TA=+85°C,VR=50V(图7)
50
IF=350mA(图8)
1.7
2.0
嵌位二极管正向压降
VF
单位
uA
V
mA
uA
V
pF
S
A
V
注:1、极限值是指超出该范围,器件有可能被损坏,并非器件的正常工作条件范围。电参数表提供了器件的工作条件范围;
2、除特别指明外,所有条件适用于达林顿阵列;
3、通常条件下,每路输出在 70°C、VCE (Sat)= 1.6V 下脉冲宽度为 20ms 的持续工作电流为 350mA。
3
2018 MAR V1.0
ULN2803
典型特性曲线
图1. 集电极电流vs. 饱和压降
800
图2. 集电极电流vs. 输入电流
400
Typical(2 paralleled)
Typical(Single Device)
Limit
Typical
Max
300
集电极电流 - mA
集电极电流 - mA
600
400
200
200
100
1.5
200
饱和压降 - V
400
600
输入电流 - uA
图 4. 集电极峰值电流vs.几路同时导通
图3. 输入电流vs. 输入电压
2.5
400
Max
Typical
TA=70°C
集电极峰值电流 - mA
输入电流 - mA
2.0
1.5
1.0
300
200
0.5
100
3
5
4
6
7
8
9
输入电压 - V
40
60
80
100
DUTY CYCLE - %
内部等效线路图
COMMON
OUT
2.7KΩ
IN
7.2KΩ
3.0KΩ
4
2018 MAR V1.0
ULN2803
测试线路图
OPEN
+50V
OPEN
+50V
uA IC
uA
II
ICEX
uA
OPEN
图5
图1
OPEN
OPEN
+50V
uA
ICEX
+6.0V
VI
IC
VCE V
图2
图6
OPEN
+50V
hFE=
IB
IC
IB
uA
IC
IR
OPEN
V
VCE
图7
图3
OPEN
IF
V
OPEN
II
VF
mA
OPEN
VI
图8
图4
5
2018 MAR V1.0
ULN2803
封装外形图
DIP-18
单位:毫米
0.25±0.05
7.62
6.40±0.25
2.54
1.52 +0.3
-0
15 Degree
3.00MIN
4.36MAX
23.12±0.3
0.5MIN
0.46±0.08
1.27MAX
SOP-18
单位:毫米
D
MILLIMETER
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
A
__
__
2.65
A1
0.10
__
0.30
A2
2.20
2.30
2.40
b
0.35
__
0.43
0.25
A2 A
c
L
A1
__
c
0.25
D
11.35
11.45
11.55
E
10.10
10.30
10.50
E1
7.40
7.50
7.60
e
L
0.29
1.27BSC
0.70
__
1.00
E1 E
b
e
6
2018 MAR V1.0
ULN2803
重要声明:
华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的
相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。
客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并
采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。
华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导
体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。
华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下
才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。
7
2018 MAR V1.0
很抱歉,暂时无法提供与“ULN2803ADM/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.49230
- 50+1.16700
- 150+1.02830
- 500+0.85540
- 2000+0.77840
- 4000+0.73230
- 国内价格
- 1+1.03840
- 50+0.79750
- 2000+0.73590
