LGS5148LF
LGS5148LF
    LEGEND-SI(棱晶)
    SOT23-6
    DC-DC电源芯片 Vin=4.5V~48V 600mA 高效同步降压转换器 SOT23-6
LGS5148LF 数据手册
LGS5148 Rev.A V1.0 Oct,2021 48V 600mA 高效同步降压转换器 Check for Samples: LGS5148 特性 ■ ■ 说明 宽输入电压范围:4.5V 至 48V LGS5148 是小型 48V、0.6A 同步降压 DC-DC 转换 提供可调的输出电压选项 ■ 工作结温范围:- 40℃ -- + 125℃ ■ 600mA 带载能力 ■ ■ ■ ■ 器,采用 3mm X 3mm SOT23-6 封装,输出电压可 通过外部电阻分压器进行调整。LGS5148 具有低静 高达 97%的效率 态工作电流,可在极小带载条件下实现最高效率。 LGS5148 具有 4.5V-48V 的宽输入电压范围,最大限 SKIP 模式提供极高的轻负载效率 度地减少了对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽 支持大负载电容启动 输入范围工业领域和多节数电池组应用的理想选择。 安全、可靠运行特性 LGS5148 具有集成式功率 MOSFET,采用具有内部补 ——集成软启动 偿的峰值电流检测模式架构,可提供额定 0.6A 的输 ——过热和过流保护 ■ 出电流能力,并具有出色的负载和输入瞬态响应。 ——输出短路保护 超小型方案尺寸 ——小型 SOT23-6 封装 ——具有内部补偿,极大减少了外部组件数量 ■ 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散 BST VOUT SW VIN GND LGS5148 VIN FB Effciency(%) 80 13V 24V 36V 48V 70 60 1 10 Efficiency(%) 系统的前置稳压(跟踪和远程信息处理、网络摄像头) ■ 热电器件电源(TEC、光纤模块) ■ ■ 电池备用电源(电表、数据集中器) 通用电压稳定器和降压转换器 订购信息 100 Top Mark 5148A 5148LF LGS5148 Frequency 默认:900KHz LF:600KHz 1000 Load Current(mA) VOUT=12V 产品数据信息截止到手册发布日期。参数规格以最新版本信息为准。如有更改恕不另行通知。 LGS5148 Package SOT23-6 SOT23-6 选型指南 90 50 ■ Part LGS5148 LGS5148LF EN 典型应用拓扑 100 应用 www.Legend-Si.com 版权 ©2021-present,棱晶半导体(南京)有限公司 1 Legend-si www.Legend-si.com 历史修订记录(†) LGS5148 Rev.A V1.0 Oct,2021 注:以前版本的页码可能与当前版本页码不同 Changes from Rev.A V0.1 Sept.2021 to V0.2 Oct 2021 页码 更新了整个文档的图表和表格及其他参数 ALL Changes from Rev.A V0.2 Oct.2021 to V0.3 Oct 2021 页码 更新了部分数据 ALL Changes from Rev.A V0.3 Oct.2021 to V0.4 Dec 2021 页码 更新了部分数据  ALL 当前文档为修订版 Rev A V1.0,本手册相关参数仅对本版本相关指标和描述承认。 版权 ©2021-present,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS5148 - Oct 2021 www.Legend-Si.com LGS5148 Product datasheet 2 Legend-si LGS5148 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Oct,2021 封装与引脚排列 图 5.1 SOT23-6 Package 图 5.2 PACKAGE REFERENCE TOP VIEW TMAX=125℃,θJA=173℃/W 引脚功能 引脚编号 引脚名称 1 BST 2 3 4 5 6 GND FB 表 6.1 引脚功能描述 说明 自举电路引脚。把高侧 MOSFET 的 Gate 端电压升高,需要在该引脚和 SW 引脚之间连接 0.1µF 电容器使用。 功率地引脚。 反馈输入引脚。通过外部电阻分压,将输出端的电压波动反馈回 IC,同时通过电阻分压比设置输 出电压值。 EN 输出使能引脚。置高使能输出;置低关闭输出(1)。 SW 转换器开关节点。外部连接功率电感。 VIN 电源输入引脚。在该引脚和 GND 引脚之间连接 4.7µF 或更大的旁路电容进行滤波(2)。 (1)提供的典型应用图及解决方案均将 EN 引脚通过 1M 电阻连接到 VIN 进行上拉。 (2)注意滤波电容的滤波半径,方便起见,尽量将电容靠近芯片放置。 版权 ©2021-present,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS5148 - Oct 2021 www.Legend-Si.com LGS5148 Product datasheet 3 Legend-si LGS5148 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Oct,2021 绝对最大值(1) 温度范围:-40℃——+125℃(除非另有说明) 参数 最小值 最大值 BST 至 SW 电压 - 0.3 6 EN 至 GND 电压 - 0.3 VIN、SW 至 GND 电压 FB 至 GND 电压 - 0.3 储存温度(Storage temperature)Tstg - 65 结温(Junction Temperature)TJ (1) - 0.3 - 40 60 单位 V 6 7 + 150 + 125 ℃ 如果器件工作条件超过上述“绝对最大值” ,可能引起器件永久性损坏。这仅是极限参数,不建议器件在极限值或超过极限值的条件下工作,器件长 时间工作在极限条件下可能会影响其可靠性。 ESD 等级 VESD 静电放电测试 Human-body model (HBM),per JEDEC JS-001 VALUE UNIT ±1000 V ±2000 Charged-device model (CDM),per JESD22-C101 V ESD(静电放电)敏感器件。 带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量 ESD 时,器件可 能会损坏。因此,应当采取适当的 ESD 防范措施,以避免器件性能下降或功能丧失。 推荐工作条件(1) 输入电压 VIN 至 GND 电压 EN 至 GND 电压 最小值 最大值 单位 2 5 V 0.6 A 4.5 48 输出电压 VOUT 0.8 93%VIN 结温 TJ - 40 + 125 输出电流 (1) IOUT 0 推荐工作条件表示芯片在何种情况下可以正常工作,但不代表具体参数性能,详细请参考后文的技术规格。 版权 ©2021-present,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS5148 - Oct 2021 ℃ www.Legend-Si.com LGS5148 Product datasheet 4 Legend-si LGS5148 www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Oct,2021 技术规格 如无特殊说明,VIN = 24V,VOUT = 12V,TA=25℃;最大最小值适用于 -40℃
LGS5148LF
- 物料型号: LGS5148 - 器件简介: 这是一款小型的48V、0.6A同步降压DC-DC转换器,采用3mm x 3mm SOT23-6封装,具有低静态工作电流和高效率。 - 引脚分配: 引脚1为BST(自举电路引脚),引脚2为GND(功率地),引脚3为FB(反馈输入),引脚4为EN(输出使能),引脚5为VIN(电源输入),引脚6为SW(转换器开关节点)。 - 参数特性: 包括宽输入电压范围(4.5V至48V)、高达97%的效率、工作结温范围(-40℃至+125℃)等。 - 功能详解: 包括软启动、过热和过流保护、输出短路保护、省电模式、频率折返保护、最大电流限制、输入欠压保护等。 - 应用信息: 适用于系统的前置稳压、电池备用电源、热电器件电源、通用电压稳定器和降压转换器等。 - 封装信息: 提供了SOT23-6封装的详细尺寸和焊盘布局推荐。
LGS5148LF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LGS5148LF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
