LGS63042
LGS63042
    LEGEND-SI(棱晶)
    SOT23-5
    LED/照明驱动器 Vin/Vout=3V~60V 1.2MHz SOT23-5
LGS63042 数据手册
LGS6304X Rev.A V1.0 Jul,2022 60V 升压型、降压型、升降压型 LED 恒流驱动器 Check for Samples: LGS6304X 特性 描述 ■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V ■ 内置 60V/350mΩ低侧金属氧化物半导体场效应晶 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LGS6304X 是一种集成功率开关的多工作模式、宽输入 支持 PWM 调光及模拟调光 体管 ■ 电压范围。 LGS6304X 具有集成式 350mΩ功率开关,可提供至少 1.2MHz 固定工作频率 1.5A 的输入峰值电流能力,输出电流可以通过外部采 SKIP 模式提供极高的轻负载效率 LGS6304X 采用电流模式控制使其拥有出色的响应速 逐周期峰值限流保护 样电阻调整。 提供超小的封装 SOT23 封装以及增强散热封装 ESOP8 封装 内置软启动电路,防止电流过冲 度,并使环路补偿更为简单。具备 SKIP 控制模式,将 低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流 范围内实现高效率。 热关断保护 附加功能包括:软启动,热关断保护,输入欠压保护, 输出过压保护,逐周期限流保护。 输入欠压保护 过压保护可以提供 LED 开路保护 LGS6304X 可通过选取不同阻值的采样电阻 RSence 实 内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本 现对输出电流高精度的数字和模拟调节,包括两种具体 所有端口都具备±2000V(HBM)ESD 保护 ■ LGS63040 支持模拟输入(0.6V~1.2V)的 DC 调 ■ LGS63042 支持数字输入(100HZ~100KHZ)的 和设计复杂性 结温范围为-40℃至+125℃ 应用 ■ 输出 DC-DC LED 驱动芯片,具有 3V 到 60V 的宽输入 智能调光 LED 灯 型号 LGS63040 和 LGS63042: 光和数字输入(100HZ~1KHZ)的 PWM 调光 PWM 调光,高频 PWM 输入下无屏闪。调光比在 PWM 频率为 100HZ 时高达 25000:1。 宽范围 LED 灯驱 采购信息 D1 10uF LGS6304 ( Rsence LED灯串 IN OUT (VIN) 3V~60V 4.7uF/100V CSN LGS6304X 10uH EN DC/PWM SW GND ) 封装信息 无:SOT23-5 EP:ESOP8 调光版本 0:模拟调光 2:数字调光 编号 封装 顶部标识 LGS63040EP ESOP8 6304A LGS63042 SOT23-5 63042 LGS63042EP ESOP8 63042 LGS63040 SOT23-5 6304A 多模式中典型降压应用拓扑 产品数据信息截止到手册发布日期。参数规格以最新版本信息为准。如有更改恕不另行通知。 LGS6304X www.Legend-Si.com 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 1 Legend-si LGS6304X www.Legend-si.com 绝对最大值(†) 引脚排列 表 3.1 参数 引脚至 GND 电压(OUT,SW) 引脚至 GND 电压(EN,OVP) 引脚至 GND 电压(CSN) 开关管最大电流 储存温度 范围 SW -0.3V~60V -0.3V~6V VIN-6~VIN+0.3V -40℃ to 125℃ ESD 额定值(HBM) 5 1 VIN (OUT) NC 1 GND 2 8 EN 7 OVP GND 4 3 CSN SW 3 6 CSN SW 4 5 VIN (OUT) SOT23-5 ±2KV ESD 额定值(CDM) Top View GND 2 EN 3A -65℃ to 150℃ 工作温度 † Rev.A V1.0 Jul,2022 ESOP8 封装与引脚排列 ±500V 注: 如果器件工作条件超过上述“绝对最大值” ,可能引起器件永 久性损坏。这仅是极限参数,不建议器件在极限值或超过上述极限值的 条件下工作。器件长时间工作在极限条件下可能会影响其可靠性。 ESD 警告 ESD(静电放电)敏感器件。 带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管 本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量 ESD 时,器件可能会损坏。因此,应当采取适当的 ESD 防范 措施,以避免器件性能下降或功能丧失。 表 3.2 引脚功能描述 SOT23-5 引脚编号 1 ESOP8 引脚名称 3,4 SW 2 2 GND 3 8 EN 6 CSN 5 5 VIN (OUT) - 1 NC - 7 OVP 4 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6304X -July 2022 说明 内部功率开关节点。外部连接功率电感、肖特基二极管。 接地引脚。 调光输入引脚,可输入直流和 PWM 方波来进行调光,详见“调光 设置” 。 LED 电流检测引脚。连接外部 LED 电流采样电阻 RSence 输出 。 电流由𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) − 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 和𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 决定,可由此公式进行设定: 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = (𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) − 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 )�𝑅𝑅𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝐴𝐴)。 输出电压检测点或者输入电压连接点,连接 LED 电流采样电阻到 CSN 端。作为降压电路作为输入电压检测点,作为升压和升降压 应用中作为输出电压连接点。 不需要外接器件,请保证该引脚悬空。 过压保护引脚,连接至输出脚和地的分压电阻。 www.Legend-Si.com LGS6304X Product data sheet 2 Legend-si LGS6304X www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 技术规格 除非有特殊说明,否则极限值适用于-40℃至+125℃的工作结温度(TJ)范围。最小和最大限值通过试验,验证和统计 相关性规定。典型值代表 TJ=25℃时最可能的参数规范,仅供参考。所有电压都是相对于 GND。 表 3. 参数 输入特性 VIN VUVLO lQ Isd 开关特性 RDSON VOUT-VCSN FSW FSW_FB Tonmin lLIMIT.SW(Peak) ISW.LKG 测试条件 推荐输入电压范围 VEN_H VEN_L VEN_H VEN_L IEN fEN 热阻系数 θJA θJB θJCtop ΨJB 3.0 最大值 单位 60 V Rising 3.0 V 2.6 V 静态工作电流 Falling No load,No switch,IN=12V 180 uA EN=0,IN=12V 10 uA 下降沿 关机电流 MOS 管 RDSON TJ= 25℃ 开关频率 PWM Operation LED 电流采样电压 软起动下开关频率 内置开关管最小导通时间 350 410 mΩ 0.195 0.2 0.205 V 1.05 1.2 1.35 MHZ MHZ 1⁄4 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 ns 120 1.5 SW 漏电流 模拟调光上限电压 63040 330 IN=12V,EN=1 SW 电流限制 1.7 2.1 A 4 uA 3V≤IN≤60V 0.6 0.62 0.65 V 3V≤IN≤60V 1.2 1.22 1.25 V 数字调光上升沿 63040 EN=0 EN=1 0.6 V EN=0 0.35 V 数字调光上升沿 63042 EN=1 EN=0 EN=1 0.31 0.5 0.54 V EN=1 EN=0 0.25 0.35 0.38 V 5 10 uA 100 1K HZ 100 100K HZ 数字调光下降沿 63040 数字调光下降沿 63042 EN 输入电流 PWM 调光频率范围 63040 VEN=5V PWM 调光频率范围 63042 全局热保护特性 TOTP-R 过温保护 TOTP-F 典型值 输入欠压锁定 上升沿 使能/调光(3V≤VIN≤60V) VEN_min 模拟调光下限电压 63040 VEN_max 最小值 过温保护解除 硅核到周围空气的热阻系数 硅核到 PCB 板表面的热阻系数 硅核到封装上表面的热阻系数 硅核到 PCB 板表面的热阻系数 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6304X -July 2022 TJ Rising 150 TJ Falling 120 0 LFPM Air Flow 173 ℃ ℃ ℃/W ℃/W 33.2 ℃/W 116 ℃/W 30 www.Legend-Si.com LGS6304X Product data sheet 3 Legend-si LGS6304X www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 功能框图 EN I/O Bandgap OTP Vref OSC CLK SW OUT(VIN) CSN EA R/S CLK Slop Compe nsation GND 图 4 内部功能框图 版权 ©2022,棱晶半导体(南京)有限公司 LGS6304X -July 2022 www.Legend-Si.com LGS6304X Product data sheet 4 Legend-si LGS6304X www.Legend-si.com Rev.A V1.0 Jul,2022 应用信息:典型应用电路 SS26 10uF Rsence LED灯串 IN OUT (VIN) 3V~60V 4.7uF/100V CSN 10uH EN DC/PWM SW GND 图 6.a LGS6304X 降压模式典型应用拓扑(VIN>VLED) 10uH SS26 IN 3V~60V Rsence OUT (VIN) 10uF 4.7uF CSN RH LED灯串 OVP RL SW EN GND DC/PWM 图 6.b LGS6304X 升压模式典型应用拓扑(VIN
LGS63042 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LGS63042”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
