PDPTAT0810-330M
PDPTAT0810-330M
    PROD(谱罗德)
    IND_D9.5X12MM_TM
    工字电感 100KHz 33μH ±20% 60mΩ IND_D9.5X12MM_TM 12.00mm Ф9.50 x 12.00mm 2A
PDPTAT0810-330M 数据手册
製品規格書 A2.0 SPECIFICATION FOR APPROVAL 產品編碼 測試設備 PDPTAT-series P/N 產品系列 測試頻率 插件工字电感 Series 客戶名稱 Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY : Customer 客戶編碼 : Customer P/N 產品系列 Series 產品編碼 Supplly P/N 發版號 Version 承認日期 Endorsement Date 備註 插件工字电感 : DIP Power Inductor : PDPTAT-series : A2.0 : 2022-9-16 : Note 客戶承認 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co. LTD 製作 APPROVED 審查 Customer Approval Ben Yuki CHECKED 確認 PREPARED Peter 客戶簽章 Page 1 / 9 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 修訂記錄 A2.0 REVISION RECORD 產品編碼 P/N 產品系列 Series 測試設備 PDPTAT-series TEST INSTRUMENT 測試頻率 插件工字电感 Version REVISON ITEM A1.0 首次發行 TEST FREQUENCY BEFORE REVISON Chroma:3302/16502 1KHZ / 0.3V AFTER REVISON DATE 2022-9-16 Page 2 / 9 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 電氣特性 A2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 測試設備 PDPTAT-series 產品編碼 P/N Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 產品系列 封裝尺寸 測試頻率 插件工字电感 Series 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY (mm) Dimension 封装尺寸 Dimension 系列 MPQ Series A B C D E pcs/袋 0507 7.0 Max 9 Max 10 Min 0.55±0.1 2.5±0.5 1000pcs 0608 7.5 Max 10 Max 10 Min 0.55±0.1 3.0±0.5 500pcs 0810 9.5 Max 12 Max 10 Min 0.6±0.1 5.0±0.5 250pcs 0812 9.5 Max 14 Max 10 Min 0.6±0.1 5.0±0.5 250pcs 0912 12 MaX 10 Min 0.6±0.1 6.0±0.5 200pcs 1012 13 Max 15.5 Max 10 Min 0.8±0.1 6.0±0.5 200pcs 1016 13 Max 19 Max 0.8±0.1 6.0±0.5 100pcs PDPTAT 類別码 - 14 Max 10 Min 編碼解釋 Code interpretation Category code 0810 尺寸系列 102 感值 - Dimension - Inductance K 精度 tolerance © 规格参数基于环境温度25℃所得 All test Data is referenced to 25℃ ambient © 加载温升电流(Irms)会使产品本体温度大约上升 40℃ (电感初始温度+上升温度=电感最终承受温度) Typical Heat Rating DC Current would cause an approximately △T of 40℃ © 加载饱和电流(ISAT)会使感值下降大约 30% Typical Saturation DC Current would cause Lo to drop approximately 30% © 请从温升电流(IRMS)与饱和电流(ISAT)中选择一个最小值作为额定电流 Choose a minimum of IRMS and ISAT as the rated current © 电感工作环境温度 : -40℃ ~ 105℃ Operating temperature range -40 °C to +105 °C © 务必考虑最终产品设计,元器件布局,线路板走线,以及使用环境等过程中,电感本体最高温度不得超过105℃ The operating temperature of inductance do not exceed 105℃ © 产品注意事项请参阅规格书第8页 The announcements is on page 9 Page 3 / 9 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 電氣特性 A2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 測試設備 PDPTAT-series 產品編碼 P/N Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 產品系列 測試頻率 插件工字电感 Series 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY 電氣參數 Electrical Characteristics @ 25 ℃ Ambient Temperture 溫升電流 飽和電流 Irms ISAT mA mA △T≈40℃ L0 drop≈30% 7000 9000 感值 精度 PDPTAT0608-1R0M Inductance μH 1 tolerance ± 20% PDPTAT0608-1R5M 1.5 20% 6300 PDPTAT0608-2R2M 2.2 20% PDPTAT0608-3R3M 3.3 PDPTAT0608-4R7M 產品編碼 P/N DCR Ω Typ 0.01 Max 0.014 8500 0.0105 0.015 5400 7000 0.013 0.017 20% 4900 5500 0.0155 0.021 4.7 20% 4600 4800 0.018 0.022 PDPTAT0608-5R6M 5.6 20% 4300 4500 0.02 0.025 PDPTAT0608-6R8M 6.8 20% 3600 4000 0.026 0.033 PDPTAT0608-8R2M 8.2 20% 3300 3500 0.03 0.037 PDPTAT0608-100M 10 20% 3000 3100 0.036 0.045 PDPTAT0608-150M 15 20% 3100 2700 0.045 0.055 PDPTAT0608-220M 22 20% 2500 2100 0.06 0.072 PDPTAT0608-330M 33 20% 2000 1700 0.09 0.11 PDPTAT0608-470M 47 20% 1600 1400 0.132 0.15 PDPTAT0608-560M 56 20% 1500 1200 0.138 0.155 PDPTAT0608-680M 68 20% 1400 1000 0.15 0.17 PDPTAT0608-820M 82 20% 1200 900 0.2 0.23 PDPTAT0608-101K 100 10% 1100 820 0.242 0.27 PDPTAT0608-151K 150 10% 900 700 0.343 0.37 PDPTAT0608-221K 220 10% 750 550 0.5 0.54 PDPTAT0608-331K 330 10% 600 440 0.78 0.83 PDPTAT0608-471K 470 10% 510 370 1.1 1.3 PDPTAT0608-681K 680 10% 450 320 1.45 1.7 PDPTAT0608-821K 820 10% 370 280 1.6 1.8 PDPTAT0608-102K 1000 10% 300 240 2.4 2.7 PDPTAT0608-152K 1500 10% 250 200 3.85 4.2 PDPTAT0608-222K 2200 10% 210 170 4.8 5.2 PDPTAT0608-332K 3300 10% 180 130 7 7.6 PDPTAT0608-472K 4700 10% 150 110 11 13 PDPTAT0608-682K 6800 10% 110 90 21 23 PDPTAT0608-103K 10000 10% 100 70 27 30 Page 4 / 9 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 電氣特性 A2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 測試設備 PDPTAT-series 產品編碼 P/N Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 產品系列 測試頻率 插件工字电感 Series 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY 電氣參數 Electrical Characteristics @ 25 ℃ Ambient Temperture 溫升電流 飽和電流 Irms ISAT mA mA △T≈40℃ L0 drop≈30% 8000 14000 感值 精度 PDPTAT0810-1R0M Inductance μH 1 tolerance ± 20% PDPTAT0810-1R5M 1.5 20% 7500 PDPTAT0810-2R2M 2.2 20% PDPTAT0810-3R3M 3.3 PDPTAT0810-4R7M 產品編碼 P/N DCR Ω Typ 0.009 Max 0.013 12000 0.01 0.014 7000 11000 0.011 0.015 20% 5400 7000 0.013 0.018 4.7 20% 5200 6800 0.016 0.019 PDPTAT0810-5R6M 5.6 20% 5000 6200 0.0165 0.023 PDPTAT0810-6R8M 6.8 20% 4700 5600 0.018 0.024 PDPTAT0810-8R2M 8.2 20% 4500 5300 0.0194 0.024 PDPTAT0810-100M 10 20% 4000 4200 0.022 0.028 PDPTAT0810-150M 15 20% 3300 2900 0.032 0.037 PDPTAT0810-220M 22 20% 3000 2400 0.045 0.052 PDPTAT0810-330M 33 20% 2700 2000 0.05 0.06 PDPTAT0810-470M 47 20% 2300 1700 0.073 0.085 PDPTAT0810-560M 56 20% 2100 1500 0.085 0.1 PDPTAT0810-680M 68 20% 1900 1300 0.105 0.12 PDPTAT0810-101K 100 10% 1400 1000 0.13 0.16 PDPTAT0810-221K 220 10% 1000 750 0.34 0.38 PDPTAT0810-331K 330 10% 850 650 0.45 0.52 PDPTAT0810-471K 470 10% 720 550 0.7 0.8 PDPTAT0810-681K 680 10% 600 420 0.91 1.1 PDPTAT0810-821K 820 10% 500 350 1.1 1.35 PDPTAT0810-102K 1000 10% 420 300 1.2 1.5 PDPTAT0810-222K 2200 10% 350 250 3 3.5 PDPTAT0810-472K 4700 10% 270 190 6.4 7.5 PDPTAT0810-103K 10000 10% 200 140 14 16 Page 5 / 9 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 電氣特性 A2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 測試設備 PDPTAT-series 產品編碼 P/N Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 產品系列 測試頻率 插件工字电感 Series 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY 電氣參數 Electrical Characteristics @ 25 ℃ Ambient Temperture 溫升電流 飽和電流 Irms ISAT mA mA △T≈40℃ L0 drop≈30% 500 500 感值 精度 PDPTAT0812-102K Inductance μH 1000 tolerance ± 10% PDPTAT0912-101K 100 10% 2500 PDPTAT1012-102K 1000 10% PDPTAT1016-101K 100 PDPTAT1016-220K 220 產品編碼 P/N DCR Ω Typ 1.5 Max 1.8 2000 89 110 550 500 0.82 1 10% 3000 2200 0.081 0.1 10% 1900 1400 0.184 0.21 Page 6 / 9 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 特性 A2.0 CHARACTERISTICS 產品編碼 測試設備 PDPTAT-series P/N 產品系列 測試頻率 插件工字电感 Series 1KHZ / 0.3V TEST FREQUENCY 電路結構 實物展示 picture Connections ◎ Chroma:3302/16502 TEST INSTRUMENT 电感内置一组线圈 Inductor Contents ONE (1) Set(s) of Coil 材料清單 Material List ② ③ ④ ① ⑤ NO. ① ② ③ ④ ⑤ 結構 材料規格 Structure Name 套管/Cover Tube 銅線/Copper Wire 磁芯/Core 膠水/Varnish 電極/Electrode 材料製造商 Material Name 黑色套管/Black Cover Tube 2UEW 155℃ Materia Manufacturer SHENZHEN XINGQI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD. 鐵氧體磁芯/Ferrite Core DONGGUAN FENGHE ELECTRIONICS CO.,LTD E962 Sn-Cu0.7 ZHUHAI CHANGXIAN CHEMICAL UL NO. BOLUO XIN LONG ELECTRICIAN DATA CO LTD CO,LTD The high tin (huizhou) co., LTD E209436 E229423 N.A N.A N.A 焊接溫度(推荐) Recommended Soldering Temperature Graph ℃      A B C D E   260℃ 230℃ 10 Sec 150℃ 60~240 Sec  Page 7 /9 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ 注意事項 使用本產品時,請注意以下事項 © 產品保存期限為12個月,保存條件:溫度5~40℃,濕度10~75%RH以內,超過保存期限可能會使 產品端子電極發生氧化。 © 請勿在極端環境下使用和保存(高鹽,強酸,強鹼,強輻射等)。 © 產品焊接前,請進行預熱;預熱溫度與焊接溫度之間溫差建議控制在150℃以內。 © 產品焊接後需重新拆卸焊接修正時,請遵循規格書規定的條件範圍;過高的加熱溫度以及反復的拆 卸可能會導致產品失效。 © 產品請勿接觸清洗劑,酒精等液體,這會侵蝕產品本體,從而導致產品失效。 © 產品焊接到線路板後,請注意不可因線路板整體變形或局部變形而施加給電感剩餘應力,這可能 會導致電感發生破裂,脫落,以致失效。 © 產品通電後溫度會隨電流的增大而上升,設計時請務必考慮留有餘量。 © 過高的靜電會對產品產生永久性損害,請注意靜電防護。 © 產品通電過程請勿觸摸產品任何部位,防止觸電。 © 本產品作為磁性產品,設計時請務必考慮周邊元器件與本產品可能產生的相互影響。 © 本產品適用於一般電子設備,如:AV設備,通信設備,家電產品,娛樂設備,電腦設備,個人設備,辦公設 備,計測設備,工業機器人等。且該一般電子設備需在常規的操作和使用方法環境下使用。 對於需要高度安全性和可靠性的,或者因本產品失效造成設備故障,誤操作,運轉不良等危及到人的生命身體 及財產安全,以及對社會產生較大不良影響的特殊用途,設計使用前務必同本公司溝通,設計使用者如在未取 得我司書面同意狀況下使用造成任何後果,我司不予承擔。特殊用途包含但不限定如下清單: 1 軍用設備 8 關係到國防安全的設備 2 運輸設備(汽車,軌道交通產品,船舶等) 9 其他被認定為特殊用途的設備 3 航空,航太設備 4 發電控制設備 5 核動力相關設備 6 爆炸引燃控制設備 7 交通控制設備 Page 8 / 9 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/ ANNOUNCEMENTS Please read this before using the product. © The product storage life is 12 months,Storage Temperature:TEMP.5~40℃;RH10%~75%. Please use the product within the warranty period © Do not use or store in locations where there are conditions such as gas corrosion (salt, acid, alkali, radiation etc.). © Before soldering, be sure to preheat components:The preheating temperature should be set so that The temperature difference between the solder temperature and chip temperaturedoes not exceed 150°C. © Soldering corrections after mounting should be within the range of the conditions determined in the specifications.If overheated, a short circuit, performance deterioration, or lifespan shortening may occur. Repeated disassembly may invalidate the inductance © The cleaning agent can not be used for these products. This may corrode the inductor © When embedding a printed circuit board where a chip is mounted to a set, be sure that residual stress is not given to the chip due to the overall distortion of the printed circuit board and partial distortion such as at screw tightening portions. © Self heating (Rated Current or Irms) occurs when the power is turned ON, so the tolerance should be sufficient for the set thermal design. © Too high static electricity will cause permanent damage to the product, please pay attention to electrostatic protection. © As a magnetic product, the design must consider the possible interaction between peripheral components and the product. © The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition. The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or property. If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements exceeding the range or conditions set forth in the each catalog, please contact PROD. Otherwise, PROD will not bear the serious consequences caused by product quality problems 1 Military equipment 2 Transportation equipment (cars, trains, ships, etc.) 8 Medical equipment 9 Other applications that are notconsidered general-purpose applications 3 Aerospace/aviation equipment 4 Power-generation control equipment 5 Atomic energy-related equipment  6 Explosive ignition control equipment 7 Transportation control equipment Page 9 / 9 譜羅德電子科技(深圳)有限公司 PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD 深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311 更多规格请访问谱罗德官方网站 下载或者扫描二维码通过微信小程序 获取 https://www.prodtech.cn/
PDPTAT0810-330M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PDPTAT0810-330M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PDPTAT0810-330M
  • 5+0.73749
  • 50+0.58536
  • 250+0.49797
库存:250
PDPTAT0810-330M
    • 5+0.81275
    • 50+0.64510
    • 250+0.54878
    • 500+0.48592
    • 2500+0.43564
    • 5000+0.41045
    库存:289
