ERL28
ERL28
    ZD(志达)
    X-FMR_38.5X31MM_TM
    电源变压器 1.6:1.6:1.2:2:1.2:2:1 450μH
ERL28 数据手册
ER2834变压器参数表 一、变压器外型尺寸图 二、绕组结构 序号 针脚 4-5 5-6 7-8 8-9 10-11 11-12 1-2 线径 0.55mm*2 0.55mm*2 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 圈数 8 8 10 6 6 10 5 端控胶带 绝缘胶带 备注 4.0mm*4.0mm 2TS 加层间胶带 4.0mm*4.0mm 2TS 均匀绕制 4.0mm*4.0mm 2TS 均匀绕制 4.0mm*4.0mm 2TS 均匀绕制 4.0mm*4.0mm 2TS 均匀绕制 4.0mm*4.0mm 3TS 均匀绕制 4.0mm*4.0mm 2TS 均匀绕制 1 2UEW 2 2UEW 3 2UEW 4 2UEW 5 2UEW 6 2UEW 7 2UEW 三、电气参数 项目 测试端脚 标准 测试条件 备注 电感量 4-6 450uH Min 1KHz,0.3V,25℃ 漏感 4-6 3uH MAX 1KHz,0.3V,25℃ 1-2 40mR MAX 4-6 42mR MAX 直流电 7-8 70mR MAX 25℃ 阻 8-9 42mR MAX 10-11 38mR MAX 11-12 62mR MAX 初级对次级 3.5KV,50Hz 1分钟,漏电流≤1mA,无 耐压 闪烙、飞弧、击穿现象 线圈对磁芯 2KV,50Hz 四、工艺要求 1.磁芯采用PC40材质的ER2834,骨架采用卧式6+6。 2.骨架拔掉第3脚 3.磁芯外包3层胶带。 4.变压器真空浸漆,烘干。 5.磁芯端部贴标签。
ERL28 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ERL28”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
