TDA2030A
TDA2030A
    MINOS(迈诺斯)
    TO-220B
    音频功率放大器 18W TO-220B VCC=6V~18V 直插
TDA2030A 数据手册
TDA2030A 18W 音频功率放大电路—TDA2030A 概述与特点 TDA2030A 是 18W 音频功率放大器。 其主要特点有: 工作电压高,输出电流大; 谐波失真小; 自动限制功耗,保证输出晶体管的工作点和安全; 具有热保护功能; 封装形式为 TO-220B。 功能框图和引脚说明 + _ 2 4 1 3 5 引出脚序号 符号 功能 1 IN 信号输入 2 NF 负反馈 3 -VEE 负电源 4 OUT 5 VCC 输出 正电源 Shenzhen Minos Technology Co.,Ltd 版本 5.0 第一页 www.mns-kx.com 共四页 2006-06-28 TDA2030A 最大额定值 (Tamb=25℃) 参数名称 符号 数值 单位 电源电压 Vcc/-VEE ±22 V 峰值输出电流(内部限定) 3.5 A 功耗,Tcase=90℃ Iop PD 工作环境温度 Topr 20 -20~+75 W ℃ 储存温度 Tstg -40~+150 ℃ 电特性(除非特别说明,VCC=+14V,VEE=-14V,f=1kHz,Tamb=25℃) 参数名称 符号 电源电压 Vcc/-V EE 静态电流 Iccq 输入偏置电流 Iib 输入失调电压 Vis 输入失调电流 Iis 测试条件 Vcc/-V EE =±22V THD=0.5%, PO 频宽 BW 开环电压增益 GVO 闭环电压增益 Gv 典型 最大 单位 18 V 40 60 mA 0.2 2 µA ±2 ±20 mV ±20 ±200 nA 6 THD=10%, 输出功率 最小 THD=10%, THD=0.5%, RL=4Ω RL=8Ω Po=15W,RL=4Ω,GV=30dB 18 12 14 8 11 9 10 W 140k 90 29.5 Hz dB 30 30.5 Po=0.1~12W,RL=4Ω f=40Hz~15kHz,Gv=30dB 0.2 0.5 dB % 全谐波失真 THD Po=0.1~8W, RL=8Ω f=40Hz~15kHz, 0.1 0.5 输入噪声电压 VNI BFP=22Hz~22kHz 3 10 µV 输入噪声电流 INI BFP=22Hz~22kHz 80 200 pA 输入电阻 Zi 电源纹波抑制 RR 过热保护温度 Tj RL=4Ω,Rg=22kΩ, Gv=30dB,f=100Hz,Vr=0.5Vrms Shenzhen Minos Technology Co.,Ltd 第二页 共四页 0.5 5 MΩ 40 50 dB 145 ℃ www.mns-kx.com TDA2030A 应用电路 (一) TDA2030 双电源应用线路 Vcc + 220μ Vi 0.1μ 1N4001 + 1 5 2.2μ 4 22k 3 2 1Ω 22k 680Ω 1N4001 Vee + SPEAKER 0.15μ + 47μ 220μ 0.1μ (二) TDA2030A 单电源应用线路 Vcc + 220μ Vi 0.1μ 1N4001 + 1 5 2.2μ 4 100k 22k 3 2 + 22k 1Ω 1000μ 680Ω + 22μ 100k Shenzhen Minos Technology Co.,Ltd + 1N4001 47μ 第三页 共四页 0.15μ SPEAKER www.mns-kx.com TDA2030A 封装外形图 单位:英寸/毫米 Shenzhen Minos Technology Co.,Ltd 第四页 共四页 www.mns-kx.com
TDA2030A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TDA2030A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
