MPL-124-A-T
MPL-124-A-T
    MEISHUO(美硕)
    插件,29x12.6mm
    功率继电器 SPST-NO 16A 24V RELAY_29X12.6MM_TM
MPL-124-A-T 数据手册
美硕 MPL MEISHUO 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RELAY 特 性 FEATURES 16A 触点切换能力 16A Contact switching capability 适用于微波炉等产品 Suitable for microwave oven 触点与线圈间介质耐压 5KV 5KV Dielectric strength between coil and contact 外形尺寸 29.0×12.6×24.2mm Outline Dimensions29.0×12.6×24.2mm 触点参数 CONTACT PARAMETERS 触点形式 Contact Arrangement 1A 触点材料 Contact Material 银合金 Silver Alloy 接触电阻 Contact Resistance(初始 Initial) ≤100mΩ(1A 6VDC) 额定负载 Rated Load 16A 250VAC/30VDC(阻性 Resistive) 最大切换电流 Max. Switching Current 16A 最大切换电压 Max. Switching Voltage 250VAC/30VDC 最大切换功率 Max. Switching Power 4000VA/480W 电气寿命 Electrical Life 1×105 次 OPS 机械寿命 Mechanical Life 1×106 次 OPS 性能参数 CHARACTERISTICS 绝缘电阻 Insulation Resistance 1000MΩ(500VDC) 介质耐压 Dielectric Strength 动作时间 Operate Time ≤20ms 释放时间 Release Time ≤10ms 环境温度 Ambient Temperature -40℃~+105℃ 振动 Vibration Resistance 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅(DA) 冲击 Shock Resistance 稳定性 Functional: 98m/s2(10G) 触点与线圈间 Between Coil &Contacts: 5000VAC 1min 断开触点间 Between Open Contacts: 1000VAC 1min 强 度 Destructive: 980m/s2(100G) MPL: 印制板+快连接式 PCB+QC 引出端方式 Terminal Form 封装形式 Construction 防尘罩型 Dust Protected 重量 Unit Weight 约 Approx. 15g MPL-T: 印制板式 PCB 美硕 MPL MEISHUO 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RELAY 线圈规格表 COIL DATA (23℃) 最大允许电压 线圈电阻 Max Allowable Coil Resistance Voltage Ω±10% 额定电压 动作电压 释放电压 Rated Voltage Operate Voltage Release Voltage VDC VDC VDC 5 ≤3.75 ≥0.5 7.5 46 约 Approx. 6 ≤4.5 ≥0.6 9 67 0.54 9 ≤6.75 ≥0.9 13.5 150 12 ≤9 ≥1.2 18 267 18 ≤13.5 ≥1.8 27 600 24 ≤18 ≥2.4 36 1067 48 ≤36 ≥4.8 72 4267 安全认证 线圈功耗 Coil Power W VDC APPROVALS 安全认证 Approvals UL TUV CQC 证书编号 Certificate Number E358149 R50236892 CQC12002086219 负载 Rating 16A 250VAC/30VDC 16A 250VAC/30VDC 16A 250VAC/30VDC 20A 125VAC 20A 125VAC 1-1/2HP 250VAC 订货标记示例 ORDERING INFORMATION MPL 产品型号 Model: MPL 触点组数 Contact Group: 1 : 1 组 1 Group 线圈电压 Coil Voltage: 5、6、9、12、18、24、48VDC 触点形式 Contact Form: A: 常开 NO 引出端形式 Termination 绝缘等级 Insulation Class T: 印制板式 PCB 无 Nil: 印制板式+快连接式 PCB + QC 无: 标准型,B 级 F: F 级 Ni: Standard Type, Class B F: Class F -1 12 -A -T -F 美硕 MEISHUO MPL 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RELAY 外 形 尺 寸 、 接 线 图 、 安 装 孔 尺 寸 OUTLINE DIMENSIONS,WIRING DIAGRAM AND PCB LAYOUT(单位 Unit: mm) 外形尺寸 Outline Dimensions MPL 接线图 Wiring 安装孔尺寸 Diagram PCB Layout MPL-T (底视 Bottom View) 备注: (1)产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm,公差为±0.2mm;当外形尺寸在 1~5mm 之间时,公差为±0.3mm; 当外形尺寸>5mm 时,公差为±0.4mm; (2)安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为±0.1mm。 美硕 MEISHUO MPL 超小型中功率继电 SUBMINIATURE MEDIUM POWER RELAY REMARK: 1) In case of no tolerance shown in outline dimension: outline dimension ≤1mm, tolerance should be ±0.2mm; outline dimension >1mm and ≤5mm, tolerance should be ±0.3mm; outline dimension >5mm, tolerance should be ± 0.4mm; 2) The tolerance without indicating for PCB layout is always ±0.1mm. 性能曲线图 PERFORMANCE CURVE 最大切换功率 Maximum Switching Power 电耐久性曲线 Electrical Endurance Curve 声明: 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。(数据取自标准环境温度 20℃下) 对美硕而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应该根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问,请与美硕联系获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。 浙江美硕电气科技有限公司版权所有,本公司保留所有权利 This product specification for client's reference, if any change without notice. For Meishuo, can not require evaluation of relays in each specific application of all the performance parameters, so customers should be selected according to the matching conditions for the use of specific products, if you have any questions, please contact us and get more technical support. However, product selection responsibility only by the customer. All rights reserved, Zhejiang, the United States and the United States, the company reserves all rights.
MPL-124-A-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPL-124-A-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
