BP9918B
BP9918B
    BPS(晶丰明源)
    SOT23-3
    LED背光/照明/显示器电源 7V Iout=120mA SOT23-3
BP9918B 数据手册
BP9918B 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 概述 特点 BP9918B 是一款高精度降压型的 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。           BP9918B 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的 检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的 成本和体积。 BP9918B 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采 用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流 输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流 临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的 变化而变化,实现优异的负载调整率。 采用 SOT23-3 封装 内部集成 500V 功率管 集成高压供电功能 电感电流临界连续模式 无需辅助绕组检测和供电 宽电压输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 应用    LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明 BP9918B 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 欠压保护,芯片温度过热调节功能等。 BP9918B 采用 SOT23-3 封装。 典型应用 AC 1 DRAIN BP9918B CS 3 2 VCC 图 1 BP9918B 典型应用图 BP9918B_CN_DS_Rev.1.3 www.bpsemi.com Bright Power Semiconductor Co. Confidential – Customer Use Only 1 BP9918B 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 定购信息 定购型号 封装 温度范围 包装形式 BP9918B SOT23-3 -40 ℃到 105 ℃ 打印 编带 3,000 只/盘 9918B 管脚封装 3 CS 9918B DRAIN 1 2 VCC 图 2 管脚封装图 管脚描述 管脚号 管脚名称 1 DRAIN 2 VCC 芯片电源 3 CS 芯片地兼电流采样端 BP9918B_CN_DS_Rev.1.3 描述 内部高压功率管漏极 www.bpsemi.com Bright Power Semiconductor Co. Confidential – Customer Use Only 2 BP9918B 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 极限参数(注 1) 符号 参数 参数范围 单位 -0.3~500 V 300 mA -0.3~8.5 V DRAIN 内部高压功率管漏极到源极峰值电压 IDMAX 漏极最大电流@ TJ=100℃ VCC 电源电压 PDMAX 功耗(注 2) 0.3 W θJA PN结到环境的热阻 220 ℃/W TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ 2 KV ESD (注 3) 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保 证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。 对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ 电阻放电。 推荐工作范围 符号 参数 参数范围 单位 ILED max 最大输出电流 120 mA VLED min 最小负载 LED 电压 >15 V BP9918B_CN_DS_Rev.1.3 www.bpsemi.com Bright Power Semiconductor Co. Confidential – Customer Use Only 3 BP9918B 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 电气参数(注 4, 符号 5)(无特别说明情况下,VCC =7 V,TA =25℃) 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VCC VCC 工作电压 Drain=100V 7.3 V VCC_ON VCC 启动电压 VCC 上升 6.6 V VCC_UVLO VCC 欠压保护阈值 VCC 下降 5.7 V IST VCC 启动电流 VCC= VCC-ON - 1V 0.45 1 mA Icc VCC 工作电流 110 180 uA 600 620 mV 电源电压 电流采样 VCS_TH 电流检测阈值 580 TLEB 前沿消隐时间 500 ns TDELAY 芯片关断延迟 200 ns TOFF_MIN 最小退磁时间 2.5 us TOFF_MAX 最大退磁时间 300 us TON_MAX 最大开通时间 50 us 18 Ω 内部时间控制 功率管 RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=7V/IDS=0.1A BVDSS 功率管的击穿电压 VGS=0V/IDS=250uA 500 V 过热调节 TREG 过热调节温度 140 ℃ 注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。 注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 BP9918B_CN_DS_Rev.1.3 www.bpsemi.com Bright Power Semiconductor Co. Confidential – Customer Use Only 4 BP9918B 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 内部结构框图 DRAIN VCC供电模块 VCC VCC欠压及 上电重置 过热调节 恒流及逻 辑控制 过零检测 前沿消隐 + 采样保持 电流检测 - 0.6V CS 图 3 BP9918B 内部框图 应用信息 BP9918B 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片, 应用于非隔离降压型 LED 驱动电源。采用专利的恒 流架构和控制方法, 芯片内部集成 500V 功率开关, 只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒流特 性。而且无需辅助绕组供电和检测,系统成本极低。 启动 恒流控制,输出电流设置 芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到内 部的峰值电流比较器的输入端,与内部 600mV 阈值 电压进行比较,当 CS 电压达到内部检测阈值时,功 率管关断。 电感峰值电流的计算公式为: 系统上电后, 母线电压通过芯片内部的高压 JFET 对 VCC 电容充电,当 VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯 片内部控制电路开始工作。芯片正常工作时,所需 的工作电流仍然通过内部的 JFET 对其提供。 I PK  600 (mA) RCS 其中,RCS 为电流采样电阻阻值。 CS 比较器的输出还包括一个 500ns 前沿消隐时间。 BP9918B_CN_DS_Rev.1.3 www.bpsemi.com Bright Power Semiconductor Co. Confidential – Customer Use Only 5 BP9918B 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 LED 输出电流计算公式为: I LED  知,如果电感量很小时,tOFF 很可能会小于芯片的最 小退磁时间,系统就会进入电感电流断续模式,LED 输出电流会背离设计值;而当电感量很大时,tOFF 又 可能会超出芯片的最大退磁时间,这时系统就会进 入电感电流连续模式,输出 LED 电流同样也会背离 设计值。所以选择合适的电感值很重要。 I PK 2 其中, IPK 是电感的峰值电流。 保护功能 储能电感 BP9918B 工作在电感电流临界模式,当功率管导通 时,流过储能电感的电流从零开始上升,导通时间 为: t on  L  IPK VIN  VLED BP9918B 内置多种保护功能,包括 LED 短路保护, VCC 欠压保护,芯片温度过热调节等。 当 LED 短路时,系统工作在 3KHz 低频,所以功耗 很低。 过温调节功能 其中,L 是电感量;IPK 是电感电流的峰值;VIN 是 经整流后的母线电压;VLED 是输出 LED 上的电压。 当功率管关断时,流过储能电感的电流从峰值开始 往下降,当电感电流下降到零时,芯片内部逻辑再 次将功率管开通。功率管的关断时间为: BP9918B 具有过热调节功能,在驱动电源过热时逐 渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使电 源温度保持在设定值,以提高系统的可靠性。芯片 内部设定过热调节温度点为 140℃。` PCB 设计 在设计 BP9918B PCB 时,需要遵循以下指南: t off  L  IPK VLED VCC 旁路电容 VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 管脚。 储能电感的计算公式为: L  CS 采样电阻 CS 采样电阻和 VCC 的旁路电容之间连接的铜箔要尽 量的短。 V LED  (VIN  V LED ) f  IPK  VIN 功率环路的面积 其中,f 为系统工作频率。BP9918B 的系统工作频率 和输入电压成正比关系,设置 BP9918B 系统工作频 率时,选择在输入电压最低时设置系统的最低工作 频率,而当输入电压最高时,系统的工作频率也最 高。 BP9918B 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时 间,分别为 2.5us 和 300us。由 tOFF 的计算公式可 BP9918B_CN_DS_Rev.1.3 减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母线 电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、输 出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。 CS 引脚 增加 CS 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。 www.bpsemi.com Bright Power Semiconductor Co. Confidential – Customer Use Only 6 BP9918B 晶丰明源半导体 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片 封装信息 BP9918B_CN_DS_Rev.1.3 www.bpsemi.com Bright Power Semiconductor Co. Confidential – Customer Use Only 7
BP9918B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BP9918B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BP9918B
  • 1+0.48360
  • 10+0.35780
  • 100+0.30660
  • 1000+0.25550
库存:200
