SC8101QQFKR
SC8101QQFKR
    SOUTHCHIP(南芯)
    QFN19_3X3MM
    DC-DC电源芯片 高效同步,32V/5A,降压变换器
SC8101QQFKR 数据手册
SC8101Q DATASHEET DRAFT SOUTHCHIP SEMICONDUCTOR SOUTHCHIP CONFIDENTIAL, SUBJECT TO CHANGE 高效同步 32V/5A 降压变换器 1 简介 2 性能 SC8101Q 是一颗高效率,宽输入范围 4.4V to 32V 的同步  降压 DCDC 转换器,SC8101Q 通过设置-反馈电阻将输出 符合汽车应用标准 AEC-Q100 - 温度等级 1:TA 范围:-40°C 至 +125°C 电压固定到 5.1V 或自定义电压。它还提供高精度的输出电 - HBM ESD 分类等级 H2 流限制。当输出达到设定的电流极限时,变换器进入恒流 - CDM ESD 分类等级 C5 (CC)模式。总输出功率可通过电阻器编程,使恒功率(CP)控 制变得容易。SC8101Q 集成了 45mΩ 高侧 NMOS 和 30m  4.4V to 32V 宽输入工作电压 Ω 低侧 NMOS 以实现高效率。此外,它还提供低侧栅极驱  最大输出容量 5V/5A,带内部 MOSFET  外部低侧 NMOS 栅极驱动器 的外部元件,针对用户的不同应用实现最大功能。  几乎 100% 占空比运行 SC8101Q 还支持欠压保护,过压保护,短路保护和自动重  超低静态电流 启,过温保护。  ±2% 输出电压精度 SC8101Q 采用 19pinQFN 3x3 封装。  ±4.5% 输出电流限制精度  可编程输出功率限制  可编程线路压降补偿  PFM 模式 动器 (LSD) 来驱动外部 NMOS,并与内置 NMOS 配合使用。 SC8101Q 采用可编程线降补偿,可编程频率设置,以最少 3 应用  汽车 USB 充电  固定 150kHz 开关频率或可通过外部电阻器调节  汽车无线充电  打嗝和自动重启  信息娱乐  全面保护 UVLO、IN/OUT-OVP、OCP、OTP  采用 QFN-19 3x3 封装 4 器件信息 器件号 封装 尺寸 SC8101QQFKR 19 pin QFN 3mm x 3mm x 0.55mm Copyright © 2022, Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd. 1
SC8101QQFKR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SC8101QQFKR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
