PTFR0603B53K6P9
PTFR0603B53K6P9
    RESI(开步睿思)
    贴片电阻 0603 53.6KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃
PTFR0603B53K6P9 数据手册
规格书编号:C16003 版本:V7 生效日期:2023/04/20 PTFR 精密薄膜贴片电阻 阻值范围 10Ω~10MΩ 最高精度 ±0.01% 温度系数 ±5ppm/℃ 负载寿命 ±0.01% 适用于 汽车电子 医疗设备 精密仪器仪表 丰全球电子产业羽翼 解客户设计制造难题 PTFR 精密贴片薄膜电阻 精密贴片薄膜电阻 高可靠性,高稳定性,低噪声,耐潮湿 产品优势 贴片薄膜电阻的长期稳定性非常重要,离开稳定性的高精度没有任何意义。电阻的长期稳定性和三方面 因素相关:时间,功率和温度。加载的功率越大,温度越高,时间越长,电阻的阻值变化就会越大。睿 思推出的本系列薄膜电阻具有非常好的长期稳定性,+70°C的环境温度下加载额定功率,2000小时后的 阻值典型变化量小于0.01%。另外本产品在-55°C~+155°C的全温度范围内具有非常好的温度系数特 性。 在耐湿方面,本系列产品采用增强的保护涂层,避免湿气进入电阻层,还进行了双85试验1000小时,最 大 变 化 量 小 于5 0 0 p p m 。本 系 列 可 以 接 受 定 制 , 更 大 的 尺 寸 和 额 定 功 率 , 更 高 的 阻 值 , 以 及 低 至 ± 2ppm/°C的温度系数。如标准的规格不能满足您的需求,请联系我们的销售人员咨询,睿思致力于为用 户提供最佳的精密电阻解决方案,满足仪器、医疗、汽车、铁路、电力等客户的需求。 电气参数 系列号 功率 (+70℃) PTFR0402 PTFR0603 PTFR0805 PTFR1206 1/13 0.06W 0.1W 0.13W 0.25W 最大 工作电压 75V 100V 150V 200V 工作 温度范围 -55℃~+155℃ -55℃~+155℃ -55℃~+155℃ -55℃~+155℃ 阻值标准 E24,E96 E24,E96 E24,E96 E24,E96 温度系数 阻值范围 可选精度 ppm/℃ Ω % ±100 10≤R
PTFR0603B53K6P9
物料型号:PTFR系列,包括不同尺寸和阻值的型号,如PTFR0402、PTFR0603、PTFR0805和PTFR1206。
器件简介:PTFR系列是高可靠性、高稳定性、低噪声、耐潮湿的精密贴片薄膜电阻,适用于汽车电子、医疗设备和精密仪器仪表等领域。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常这类贴片电阻不需要引脚分配,它们是无引脚的表面贴装元件。
参数特性: - 阻值范围:10Ω~10MΩ - 最高精度:±0.01% - 温度系数:±5ppm/℃ - 负载寿命:±0.01% - 工作温度范围:-55°C~+155°C - 最大工作电压和功率因尺寸而异,例如PTFR0402为75V/0.06W,PTFR0603为100V/0.1W等。
功能详解:PTFR系列薄膜电阻具有长期稳定性,良好的温度系数特性,以及耐湿性能。它们还通过了ROHS和AEC-Q200认证。
应用信息:适用于对电阻稳定性和精度要求较高的场合,如精密测量、医疗设备、汽车电子等。
封装信息:提供0402、0603、0805和1206等不同尺寸的封装,每种封装都有详细的尺寸参数和推荐焊盘尺寸。
PTFR0603B53K6P9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PTFR0603B53K6P9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
