CYHCPL3120
概述:
CYHCPL3120 是一种 2.5A 输出电流栅极驱动光电耦合器, 可驱动大多数中功率 IGBT 和 MOSFET。在电机控制逆
变器以及高性能电力系统中,其非常适用于快速切换驱动功率 IGBT 和 MOSFET。
其包含一个镓铝砷化合物(AlGaAs)的发光二极管组成,通过红外光耦合到光敏集成电路,该集成电路具有用于推挽
MOSFET 输出级的高速驱动器。
特性:
35kV/us 最小共模抑制;
2.5A 峰值输出电流驱动能力, 适用于最大1200V/120A 的 IGBT;
输出级采用 P-沟道 MOSFET,使输出电压振幅可接近电源端;
开关速度快
-延迟时间最大 400ns
-最大 100ns 的脉宽失真;
带滞后的欠压闭锁;
工作温度范围:-40℃ to 100℃;
RDS(ON)典型值仅 1Ω,功耗更小;
1414 峰值工作隔离电压(VIORM)
CQC 认证(NO:CQC20001268610)
应用:
工业逆变器
不间断电源
感应加热
IGBT 隔离/功率 MOSFET 栅极驱动
结构原理图和封装:
注: (1) 5、8 脚间必须接 0.1uF 的旁路电容。
(2) 6、7 脚外接电路需要并联使用。
© CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED
Proprietary & Confidential
1
DPC-CYHCPL3120-CN-Rev.1
CYHCPL3120
极限参数(除非另有规定,TA=25):
符号
参数
额定值
单位
IFM
最大正向输入电流
25
mA
VR
IO(PEAK)
V DD-V SS
输入反向电压
5
3.0
V
A
电源电压
0 to 30
V
V O(PECK)
峰值输出电压
0 to V DD
V
tR(IN), tF(IN)
输入信号上升下降时间
500
ns
TSTG
贮存温度
-55 to 125
TA
工作温度
-40 to 100
峰值输出电流
注:超过最大额定值时,可能损坏器件。建议器件不要在推荐的工作条件之外工作,这可能会影响器件的功能。另外,
长期在超出推荐工作条件下工作,可能影响器件的可靠性。最大额定值仅说明应力等级。
隔离特性:
除非另有规定,适用于所有的推荐条件,典型值在T A =25℃ 下测量。
Min.
符号
参数
条件
V ISO
入出间隔离电压
TA =25℃,R.H.5V
2.3
5.0
mA
V
Io=0mA,VO 5V
11.5
12.7
13.5
V
IF=10mA,VO 5V
IF=10mA,VO
很抱歉,暂时无法提供与“CYHCPL3120”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+6.03720
- 10+4.87080
- 50+4.12560
- 100+3.55320
- 国内价格
- 1+7.62450
- 10+4.54820
- 20+3.18380
- 50+2.27410
- 100+2.16040
- 500+2.00120
