H103M070FN48230L502
H103M070FN48230L502
    NDF(达孚)
    CAP_D7.5X2.5MM_TM
    直插陶瓷电容/独石电容 CAP_D7.5X2.5MM_TM 10nF ±20% 1KV Y5V
H103M070FN48230L502 数据手册
品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 承 认 书 APPROVE SHEET 客户名称: Customer 产品名称: 瓷片电容 Deseription 型号规格: Model Detail 1KV 瓷片电容 Y5V 材质系列 P:5.0MM 长脚 批准 审核 拟制 批准 审核 拟制 Approval by Checked by Prepared by Approval by Checked by Prepared by 任志远 黄晶晶 供方签章: Supplier 客户签章: Customer 日 Date 日 期: Date 期:2020-11-04 东莞市达孚电子有限公司 东莞市达孚电子科技有限公司 地址:广东省东莞市东城区上桥工业园 Tel:0769-23308555 23308775 Fax:0769-23308776 Email:dgndfcc@163.com 1 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 承认规格列表 W 序 号 01 02 03 figure 1-1 J figure 1-2 L figure 1-3 K figure 1-4 P figure 1-5 产品外形尺寸(mm) 客户料号 产品代号 D± 1.0 H222M050FN48230L 5.5 502 H472M060FN48230L 6.5 502 H103M070FN48230L 7.5 502 H figure 1-6 电性能 L± F± d± e 1.0 0.5 0.05 Max 2.5 23 5.0 0.48 3.5 2200 ≤2.5 ≥10000 1000 L 2.5 23 5.0 0.48 3.5 4700 ≤2.5 ≥10000 1000 L 2.5 23 5.0 0.48 3.5 10000 ≤2.5 ≥10000 1000 L 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2 DF CAP (PF) (%) IR (MΩ) T.V (V) 引线 式样 T± 1.0 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 1. 适用范围 該産品主要用於空調、彩電、顯示器、影印機、開關電源、節能燈、電話機、音響、收錄機等 電源電路、輸出電路等部分。 2. 产品代码(举例说明) H 222 M 050 F N 48 230 L 50 2 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ 共 11 个部分组成。其对应的含意规定如下: ⑴ 包封料 F: 酚醛包封 H:浅蓝环氧包封 S:深蓝环氧包封 ⑵ 标称电容量 前两位数即第 1、第 2 位数为电容量的有效数字,最后一位数字表示倍乘数。 第 3 位数字 倍乘数 0 1 1 10 2 100 3 1000 9 0.1 ⑶ 容量误差 Letter symbol C D J K M Z Capacitance tolerance ±0.25pF ±0.5pF ±5% ±10% ±20% +80% to -20% ⑷ 电容器直径代码 最大直 代码 径 (mm) 046 5.0 050 6.0 056 6.0 060 7.0 070 8.0 080 9.0 代码 080 090 095 100 105 110 最大直 径 (mm) 9.0 10.5 11.0 12.0 12.5 13.0 代码 130 140 150 160 180 ⑸ 温度特性 C: COH U: U2H E: Y5U F: Y5V S: SL T: T2H R: Y5R 3 B: Y5P 最大直 径 (mm) 14.2 15.0 16.0 17.5 19.0 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 ⑹ 额定工作电压 字母符号 F H L N P R 额定电压 (V) 50 100 500 1000 2000 3000 ⑺ 引线直径 数字符号 55 43 引线直径 (mm) 0.55± 0.05 0.05 0.43±0.05 数字符号 40 50 引线直径 (mm) 0.40± 0.04 数字符号 0.50±0.05 48 60 ⑻ 引线长度(引线长度从产品底部量起)和编带式样 符号 110 200 210 030 040 035 250 070 031 引线长度 L (mm) Figure No. 11max. 1-1 20min 21min. 1-2 1-2 3.0±0.5 4.0±0.5 1-3 & 1-4 3.5±0.5 25min 7±0.5 3.1±0.5 ⑼ 引线形式 字母符号 W J L K P H 引线形式 figure 1-1 figure 1-2 figure 1-3 figure 1-4 figure 1-5 figure 1-6 ⑽ 引线间距 数字符号 25 50 75 10 引线间距, F (mm) 2.5±0.5 5.0±0.5 7.5±1.0 10.0±1.0 4 编带式样 引线直径 (mm) 0.60± 0.06 0.48±0.05 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 ⑾ 内部管理代码 3. 标准气候条件 ⑴ 室温:15~35℃ ⑵ 相对湿度:45~75% ⑶ 大气压:86~106 kPa 4. 工作和储存温度范围 ⑴ 工作温度范围: 温度特性 SL,C0H Y5P, Y5U & Y5V Z5U, Z5V Y5R 工作温度下限 工作温度上限 - 25℃ 85℃ 10℃ - 25℃ 85℃ 125℃ ⑵ 储存温度范围:-10~+40℃ 5 性能及测试方法 5.1 电性能指标及测试方法 项目名 序号 测试方法 技术要求 称 在 25℃, 1 MHz and 1 Vrms (Ⅰ类) 、1 kHz 参照规格表 容量和 5.1.1 and 1 Vrms (Ⅱ类) 、1 kHz and 0.1 Vrms (Ⅲ 误差 类)条件下测试。 Q≥400+20Cr (Cr<30pF) Q≥1000 (Cr≥30pF) Cr- - 标 称 容 量 ( 单 位 : 品质因 pF) 素 测试条件同上。 2.5% max. (Y5P, 5.1.2 或 YR,Y5U&Z5U) 损耗系 0.3% max. (YR) 数 3.5% max. (Y5V& Z5V) 5% max.( Ⅲ类瓷 Y5V & Y5U) 3.5% max.( Ⅲ类瓷 Y5P) 绝缘电 在额定电压或 500VDC(额定电压以上)条件 Ⅰ类、Ⅱ类 10000MΩmin; 5.1.3 阻 下,充电 60±5 秒内测试 Ⅲ类 250MΩmin 电压:电容器两条引线间施加 300%额定电压 (50V ~ 500V) 、 150% 额 定 电 压 ( 1000V~ 5.1.4 耐电压 2000V)、 无击穿或飞弧。 绝缘层电压:将电容器的两条引线连接在一 起,施加 150%额定电压。 5 品牌元件|达孚制造 5.1.5 温度特 性 服务热线:0769-23308555 按下表规定的步骤,将电容器放置在指定的温 度下达到热平衡,测量其电容量。 步骤 温度(℃) Ⅰ 类 1* 20±2 2* -25±2 容量变化: 3 20±2 小于 ±1% or± 0.05pF 4 +85±2(Y5R:125± (取较大者) 2℃) 5 20±2 注*第 1 步第 2 步不适 用于 SL。 根据下式计算温度变化系数(T.E) (C-Co) T.E = ——————×106 (ppm/℃) Ⅱ&Ⅲ 类 Co (T- To) 按下式计算电容量变化(ΔC) 温度特性 容量变化 (C–Co) ΔC = —————×100 (%) Y5P ±10% Co 式中: YR +15% to-30% C0----第 3 步测得的容量; Y5U +20% to C —--第 2 或第 4 步测得的容量; -55% T0----第 3 步测量温度; Z5U +20% to T ----第 4 步测量温度。 -55% 预处理: Y5V +20% to Ⅰ类瓷电容器在 55±2℃,相对湿度 20%条件 -80% 下,放置 16~24 小时。在适当的干燥剂如活 Z5V +20% to 性碳、硅胶中快速冷却。 -80% Y5P、Y5U、Y5V 电容器在 150℃烘 1 小时,然 后在标准大气压条件下恢复 24 小时。 5.2 机械性能及测试方法 项目名 序号 测试方法 技术要求 称 5.2.1 引线 固定电容器瓷体,使得引线的轴垂直向下,在 电容器不破损,引线无段裂或松 抗拉强 引线上施加轴向拉力 10N,10±1 秒钟。 动。 度 5.2.2 固定电容器瓷体,使得引线的轴垂直向下,引 线下端悬挂 5N 重力的物体。 折 弯 试 倾斜瓷体,在 2~3 秒钟内使其与垂线成 90º。 引线无损坏 验 然后,在相同时间内恢复原位。如此过程为一 次折弯。引线需在两个相反的方向交替进行两 次试验。 6 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 5.3 可靠性及试验方法 项目名 序号 测试方法 称 焊锡温度: 235±5℃ 5.3.1 可焊性 浸入时间: 2.5±0.5 seconds 浸入速度: 25±6mm/s 频率范围:10~55Hz, 振幅(总偏移):1.5mm, 振动试 时间:6 小时, 5.3.2 频率变化速度:由 10~55~10Hz 约 1 分 验 钟。 三个相互垂直方向的振动各 2 小时。 焊 锡 温 度 260 ± 5 ℃ , 浸 入 时 间 10 ± 0.5Sec. 5.3.3 耐焊接 热 锡面与产品座高平面的高度为 1.27mm. 后处理: 电容器置于标准大气压条件下放置 24± 2 小时。 5.3.4 5.3.5 抗溶解 浸入异丙醇 30±5 秒。 温度循 环 产品置于试验箱中,于-25℃±2℃30 分 钟、室温 3 分钟,再 85±2℃30 分钟、 室温 3 分钟。这一过程为一个循环。 产品需进行 5 次循环。 后处理:(同 5.3.3) 7 技术要求 均匀覆盖引线浸入部分 95% 以 上。 外观 无可见的损坏 容量变化 规定误差 品质因素 或 损 耗 系 参见 5.1.2 数 外观 无可见的损坏 ±2.5% or±0.25pF (取较大者,Ⅰ类) 容量变化 ±5% (Y5P & YR) ±15%(Y5U & Z5U) ±20%(Y5V & Z5V) 耐电压 (引线之 见 5.1.4 间) 外观 无可见的损坏 外观 无可见的损坏 ±5% or ±0.5pF (取较大者,Ⅰ类) 容量变化 ±10% (Y5P & YR) ±20% (Y5U & Z5U) ±30% (Y5V & Z5V ) Q≥200+10Cr (Cr <10pF Q ≥ 275+(5/2)Cr (10pF≤Cr<30pF 品质因素 Q ≥ 350 ( Cr ≥ 或损耗系 30pF) 数 5% max. (Y5V& Z5V) 3%max.(Y5P, YR ,Y5U&Z5U) 7.5% max (Ⅲ 类瓷) 1000MΩ min. 绝缘电阻 170MΩ min. ( Ⅲ 类 瓷) 耐电压 (引线之 见 5.1.4 间) 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 外观 容量变化 Q 或 DF 5.3.6 5.3.7 湿热试 验 耐久性 试验 产品在温度 40±2℃,相对湿度 90~95% 条件下存放 500+24 小时。 后处理: 电容器置于标准大气压条件下放置 1~2 小时。 产品在温度 85±3℃下施加 200%额定电 压(50V ~ 500V) 、125%额定电压(1000V~ 3000V)、100%额定电压(Ⅲ类瓷), 连 续 1000+48 小时。 后处理:(同 5.3.3) 8 绝缘电阻 耐电压 (引线之 间) 外观 容量变化 品质因素 或损耗系 数 绝缘电阻 耐电压 (引线之 间) 无可见的损坏 见 5.3.5. 见 5.3.5. 2500MΩ min. (Ⅰ 类瓷) 1000MΩ min (Ⅱ 类瓷) 170MΩ min (Ⅲ类 瓷) 见 5.1.4 见 5.3.5 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 6.0 环保要求 陶瓷电容器符合欧盟 RoHS 指令: Testing Item Limited Level Cadmlum (Cd)/Cadmlum Compounds (镉及镉的化合物) Lead (Pb)/Lead Compounds (铅及铅的化合物) Mercury (Hg)/Mercury Compounds (汞及汞的化合物) Hexavalent-Chromiun (Cr6+) Compounds (六价铬及化合物) PBB/PBDE (聚溴联苯/溴联苯醚) ≤100PPM ≤1000PPM ≤1000PPM ≤1000PPM ≤1000PPM 瓷片电容系列原材料清单 No. 序号 Name 名称 Specification 规格型号 1 引线 Lead wire Φ0.55/0.6/0.7± 0.05 Supplier 供应商 深圳市阳琦实业有限公司 马鞍山鑫冠电子材料有限公司/恒泰电子 广东达孚电子有限公司 2 陶瓷介质 Characteristic 昆山万丰电子有限公司 SL’Y5P,Y5U,Y5V 杭州新安江同皓电子有限公司 3 4 包封料 Epoxy Resin 锡 Tin 环氧树脂 XCP-231 西安贝克电子材料科技有限公司 环氧树脂 TK1000 伟华电子 合金锡条 Sn98Ag2.0 南京达迈科技实业有限公司 9 备注
H103M070FN48230L502 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“H103M070FN48230L502”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
