HoSS3920 裸露合金电阻规格书
系列号
HoSS
修订日期
2022-01-05
版本号
Ho-A0
规格书 Specification
制造商:深圳市毫欧电子有限公司
适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoSS3920 系列产品选型。
产品特点Features:
电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接
高可靠性,高过载能力,产品精度高
使用温度范围较宽无感型设计。
电阻温度系数T CR(7 5~1 00ppm/℃)
产品符合 ROHS 要求
全系列产品符合车规AEC-Q200测试。
产品名称Product Name
裸露合金电阻
产品型号Product number
Ho
SS
3920
5W
3mR
1%
制造商
产品系列
封装尺寸
额定功率(W)
阻值(mR)
精度(%)
毫欧电子
裸露合金
1050
5
0.2~5
±0.5%
±1%
±2%
±3%
±5%
AEC-Q200
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoSS3920 裸露合金电阻规格书
产品尺寸 ProductSize
封装
1050
系列号
HoSS
修订日期
2022-01-05
版本号
Ho-A0
(Unit:mm)
阻值
W
A
B
H
D2
T
0.2mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
2.1±0.2
1.66±0.1
2.0±0.5
0.25mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
1.0±0.2
0.4±0.1
2.0±0.5
0.3mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
1.9±0.2
1.38±0.1
2.0±0.5
0.5mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
1.2±0.2
0.74±0.1
2.0±0.5
0.7mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
1.0±0.2
0.56±0.1
2.0±0.5
1mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
1.8±0.2
1.32±0.1
1.6±0.2
1.1±0.1
2mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
1.1±0.2
0.58±0.1
2.0±0.5
2.5mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
1.1±0.2
0.54±0.1
2.0±0.5
3mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
0.8±0.2
0.44±0.1
2.0±0.5
4mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
0.9±0.2
0.38±0.1
2.0±0.5
5mR
10±0.5
5.2±0.5
5±0.5
0.9±0.2
0.30±0.1
2.0±0.5
2.0±0.5
电气参数 Electrical parameter
电阻值 Resistance values (mR)
0.2 to 5
额定功率 Rated power (W)
5
最大额定电流 Max.Rated Current (A)
158
准确度 Accuracy (%)
0.5 to 5
20℃~60℃电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ )
75~100
工作温度范围 Operating Temperature Range
-50℃~+170℃
电感值 Inductance (nH)
<10
HoSS3920裸露合金电阻规格书
系列号
HoSS
修订日期
2022-01-05
版本号
Ho-A0
功率降额曲线 Power curve
操作温度范围 - 50~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率 示意图
100
70
负 80
载
功 60
率
比 40
25 50 75 100 125 150 170
环境温度(℃)
性能测试 Performance Testing
Parameters
Test conditions
Speci ied values
Temperature Cycling
2000 cycles (-55℃to +150℃)
±0.5 %
Low Temperature Storage and Operation
-65℃ for 24 h
±0.1 %
Resistance to Soldering Heat
260℃for 10 sec/8h steam aging
n.a.
Moisture Resistance
MIL-STD-202 method 106
±0.1 %
Mechanical Shock
100 g, 6 ms half sine
±0.2 %
Vibration, High Frequency
20 g, 10-2000 Hz
±0.2 %
Operational Life
2000 h, TK max at nominal load
±1.0 %, TK = 130℃
High Temperature Exposure
2000 h/170℃
±1.0 % (in covered condition)*
Bias Humidity
+85℃, 85 r.F., 1000 h
±0.5 %
包装方式 Packing
编带盘装:2500pcs/盘
很抱歉,暂时无法提供与“HoSS3920-5W-3mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
