HOGXT0805-1/2W-20MR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    贴片电阻 0805 20mΩ ±1% 1/2W
HOGXT0805-1/2W-20MR-1% 数据手册
系列号 HoGXT贴片陶瓷系列规格书 HoGXT 修订日期 2022-02-22 版本号 Ho-A0 规格书 Specification HoGXT 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司HoGXT贴片陶瓷电阻系列产品选型。 包含:0603、0805、1206、1210、2010、2512等封装。  产品特点 Features: 低阻值、高精度(1%) 卓越的可靠性和合理的成本。 适用于无铅焊接。 符合RoHS标准,无卤素。  产品名称 Product Name 贴片陶瓷电阻  产品型号 Product number Ho 制造商 Ho毫欧电子 GXT 产品系列 GXT 0805 1/4W 封装 功率 0805 0603 1206 1210 2010 2512 1W 3/4W 2/3W 1/3W 1/4W 1/8W 100mR 阻值 R010:10mR R100:100mR 5% ±50PPM 精度 温度系数 F=±1% G=±2% J=±5% N: ±20 E: ±50 G: ±100 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoGXT贴片陶瓷系列规格书  HoGXT 修订日期 2022-02-22 版本号 Ho-A0 产品尺寸及结构 Dimension and Construction Unit:mm Type 1. L W C D T GXT0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0.45±0.10 GXT0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20 0.50±0.10 GXT1206 3.10±0.10 1.60±0.10 0.50±0.25 0.50±0.25 0.55±0.10 GXT1210 3.10±0.10 2.60±0.10 0.50±0.25 0.50±0.25 0.55±0.10 GXT2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.60±0.25 0.60±0.25 0.60±0.10 GXT2512 6.30±0.20 3.10±0.20 0.60±0.25 0.90±0.25 0.60±0.15 L W C D T GXT0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.30±0.20 0.50±0.20 0.50±0.10 GXT0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.40±0.20 0.65±0.20 0.60±0.10 GXT1206 3.10±0.10 1.60±0.10 0.50±0.25 0.90±0.25 0.65±0.10 GXT1210 3.10±0.10 2.60±0.10 0.50±0.25 0.90±0.25 0.65±0.10 GXT2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.60±0.25 1.25±0.25 0.65±0.10 GXT2512 6.30±0.20 3.10±0.20 0.60±0.25 1.90±0.25 0.65±0.15 Type 2. Type 1. Resistance ≧ 40mΩ Type 2. Resistance ≦ 39mΩ 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoGXT贴片陶瓷系列规格书  HoGXT 修订日期 2022-02-22 版本号 Ho-A0 功率降额曲线 Power Derating Curve 工作温度范围:-55至+155摄氏度  电气参数规格Electrical parameterSpecification Normal Type Power Rating Type Size at 70℃ GXT 0603 GXT Max. Max. RCWV Overload Voltage Resistance Temperature Resistance Range Standard (mΩ) Tolerance Coefficient Resistance (%) (mV) (mV) 1/8W 337 754 ±1、±2、±5 0805 1/4W 477 1067 ±1、±2、±5 GXT 1206 1/3W 551 1232 ±1、±2、±5 GXT 1210 2/3W 779 1742 ±1、±2、±5 GXT 2010 3/4W 826 1847 ±1、±2、±5 GXT 2512 1W 954 2133 ±1、±2、±5 (TCR; ppm/℃) Min. Max. ±100 40 91 ±20~±100 100 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 Values E-24 E-24 E-24 E-24 E-24 E-24 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoGXT贴片陶瓷系列规格书 HoGXT 修订日期 2022-02-22 版本号 Ho-A0  电气参数规格Electrical parameterSpecification Power Type Power Rating Type Size at 70℃ GXT 0603 GXT Max. Max. RCWV Overload Voltage Resistance Temperature Resistance Range Standard (mΩ) Resistance Tolerance Coefficient (%) (mV) (mV) 1/4W 477 1067 ±1、±2、±5 0805 1/2W 675 1508 ±1、±2、±5 GXT 1206 3/4W 826 1847 ±1、±2、±5 GXT 1210 3/4W 826 1847 ±1、±2、±5 GXT 2010 1W 954 2133 ±1、±2、±5 GXT 2512 2W 1349 3017 ±1、±2、±5 (TCR; ppm/℃) Min. Max. ±100 40 91 ±20~±100 100 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 ±100 10 46 ±20~±100 47 910 Values E-24 E-24 E-24 E-24 E-24 E-24 Note: 1. RCWV = (P×R)1/2 or Max. RCWV listed above, whichever is lower. RCWV:Rated Continue Working Voltage(V),P:Rated Power(W),R:Resistance Value(Ω) 2. Special resistance value request please contact factory. 3. 10mΩ~18mΩ:TCR ±400ppm  标记与焊接Marking/Soldering Resistance value identify: 0805/1206/1210/2010/2512 Top Marking. ( 4 Digits marking to identify the resistance value. ) R068 R068=68mΩ,R120=120mΩ 0603 Top Marking. ( 3 Digits marking to identify the resistance value. ) R12 R12=120mΩ,68M=68mΩ 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoGXT贴片陶瓷系列规格书 HoGXT 修订日期 2022-02-22 版本号 Ho-A0 焊接参数  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension  Unit:mm  Type W D L GXT0603 0.90 1.00 3.00 GXT0805 1.30 1.15 3.50 GXT1206 1.80 1.30 4.70 GXT1210 3.00 1.30 4.70 GXT2010 3.00 1.50 6.80 GXT2512 3.70 1.60 7.60 可靠性性能 Reliability Performance Test Item Specification DC Resistance F:±1% G:±2% Test Method IEC 60115-1 / JIS C 5201-1 , Clause 4.5 J:±5% Measure the resistance Value. Resistance to Solder Heat ΔR≦ ±(1%+0.5mΩ) IEC 60115-1, Clause 4.18 F:ΔR≦ ±(0.5%+0.5mΩ) Solder dipping @ 260℃±5℃ for 10sec.±1sec. Solder Ability Over 95% of termination IEC 60115-1, Clause 4.17 must be covered with After immersing flux, dip in the Solder. 245±2℃ molten solder bath for 3±0.5 sec. No mechanical damage Short ΔR≦ ±(2%+0.5mΩ) Time Overload F:ΔR≦ ±(1%+0.5mΩ) IEC 60115-1, Clause 4.13 5 × Rated power for 5 seconds 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoGXT贴片陶瓷系列规格书 Temperature Coefficient of Resistance Within the spec. 修订日期 2022-02-22 版本号 Ho-A0 IEC 60115-1, Clause 4.8 T1 T2 Test temperature: 25℃~ 155℃ (TCR) Load Life HoGXT TCR(ppm/℃) = (R2-R1)/R1×1 / (T2-T1)×106 ΔR≦ ±(3%+0.5mΩ) IEC 60115-1, Clause 4.25 Rated voltage for 1.5 hours for followed by a pause 0.5 hour at 70±2℃. Cycle repeated 1000 hours. Bending strength ΔR≦ ±(1%+0.5mΩ) IEC 60115-1 / JIS C 5201-1 ,Clause 4.33 F:ΔR≦ ±(0.5%+0.5mΩ) Resistance variance after bended on the 90mm No mechanical damage. PCB. Bending width:3mm for 0603 0805 2mm for 1206 2010 2512 Insulation Between termination and Resistance coating must over 1000MΩ Test voltage:100±15V  IEC 60115-1, Clause 4.6 顶盖胶带剥离强度 Peel Strength of Top Cover Tape 剥离速度约为300 mm/min 顶盖胶带的剥离力应在0.1~0.7N之间 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoGXT贴片陶瓷系列规格书  修订日期 2022-02-22 版本号 Ho-A0 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm) Size  HoGXT A B W F E P1 P2 P0 D 0603 1.10±0.20 1.90±0.20 8.00±0.30 3.50±0.05 1.75±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 4.00±0.10 1.50+0.10/-0 0805 1.65±0.20 2.40±0.20 8.00±0.30 3.50±0.05 1.75±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 4.00±0.10 1.50+0.10/-0 1206 2.00±0.20 3.60±0.20 8.00±0.30 3.50±0.05 1.75±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 4.00±0.10 1.50+0.10/-0 1210 3.00±0.20 3.60±0.20 8.00±0.30 3.50±0.05 1.75±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 4.00±0.10 1.50+0.10/-0 2010 2.80±0.20 5.50±0.20 12.00±0.30 5.50±0.05 1.75±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 4.00±0.10 1.50+0.10/-0 2512 3.50±0.20 6.70±0.20 12.00±0.30 5.50±0.05 1.75±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 4.00±0.10 1.50+0.10/-0 卷轴规格 Reel Specification unit:mm Size 0603 0805 1206 1210 2010 2512 Packaging Q’ty A N C D B G T 5kpcs/Reel 178.0±2.0 60.0±0.5 13.0±0.5 20(Min.) 2.0±0.5 10.0±1.5 14.9max. 10kpcs/Reel 254.0±2.0 100.0±1.0 13.5±0.5 20(Min.) 2.0±0.5 10.0±1.5 14.9max. 20kpcs/Reel 330.0±2.0 100.0±1.0 13.5±0.5 20(Min.) 2.0±0.5 10.0±1.5 14.9max. 4kpcs/Reel 178.0±2.0 60.0±0.5 13.0±0.5 20(Min.) 2.0±0.5 13.8±1.5 16.7max. 8kpcs/Reel 254.0±2.0 100.0±0.5 13.5±0.5 20(Min.) 2.0±0.5 13.8±1.5 20.0max. 16kpcs/Reel 330.0±2.0 100.0±1.0 13.5±0.5 20(Min.) 2.0±0.5 13.8±1.5 20.0max. 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoGXT贴片陶瓷系列规格书  HoGXT 修订日期 2022-02-22 版本号 Ho-A0 储存环境Storage Environment 建议在一年内用完,以保证保质期。 如果需要延长保质期,检查焊接能力 温度:5-40℃;湿度:20-70%相对湿度 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HOGXT0805-1/2W-20MR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HOGXT0805-1/2W-20MR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
