IDO-SOM2D02-V1-2GW
IDO-SOM2D02-V1-2GW
    INDUSTIO(触觉智能)
    开发板/评估板/验证板 3.3V ARM®Cortex®-A7 -20℃~+60℃ 256MB
IDO-SOM2D02-V1-2GW 数据手册
ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 IDO-SOM2D0X-V1 核心板规格书 IDO-SOM2D0X-V1 (邮票孔)核心板规格书 深圳触觉智能科技有限公司 深 www.industio.cn 1 文档修订历史 版本 修订内容 V1.0 创建文档 修订 审核 日期 / / 2022 03 2 深 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 5 1 . 产品概述 . IDO-SOM2D0X-V1适用范围 11 2 IDO-SOM2D0X-V1适用于智能楼宇室内对讲机,智能家居中控,86盒家庭中控,电梯楼层显示 器,IP网络广播设备,语音识别设备,工业网关,智能家电,HMI交互设备等产品及行业。 . IDO-SOM2D0X-V1产品概述 12 深 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 IDO-SOM2D0X-V1采用 Sigmastar SSD201/SSD202D SoC 设计,集成WIFI,NAND FLASH的一 款小尺寸邮票孔核心板。SSD201/SSD202D 采用双核ARM A7 1.2GHz 主频,片内集成64M/128MB 高 速DDR,2D图形加速和H.264/H.265硬件解码; 支持RGB/TTL和MIPI两种屏幕驱动接口,显示分辨率高 达1080P@60Hz;内置音频Codec,支持数字四麦克风阵列;两路EMAC,支持双网口,内置1路PHY; 丰 富的外部接口, 2xUSB, 4xPWM, 3xI2C, 1XSDIO, 1xSPI, 1xIR , ,1XIIS, 70xGPIO 等。 SSD20X SoC 内部 框图如下 : 图1. SSD201/SSD202D SoC框图 IDO-SOM2D0X-V1系列核心板进行了严格的电源 完整性和信号完整性仿真设计,通过各项电磁兼 容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试, 稳定可靠,批量供货。用户仅需设计外围电路 3 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 即可快速实现项目的稳定量产。 图2. IDO-SOM2D0X 模块逻辑框图 . IDO-SOM2D0X-V1产品特点 13 ● ● ● 深 ● 双核A7 1.2G Hz , 高清视频硬解码。 1080P MIPI/RGB 双屏幕驱动接口。 EMC友好,CE/FCC/ROHS/REACH 认证完备。 集成1路 10/100M PHY,可扩展支持最多两路以太网口。 超小尺寸(29.5mm*29.5mm)。 单面布局,背面全屏蔽。 ● . IDO-SOM2D0X-V1产品图片 14 4 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 深 图3. IDO-SOM2D0X-V1核心板正面 5 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 图4. IDO-SOM2D0X-V1核心板背面 2 . 硬件参数规格 . 基本参数 深 21 6 SOC CPU GPU VPU ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 内存 基本参数 Sigmastar SSD201/SSD202D 双核 ARM Cortex A7 1.2G 内嵌高性能2D 加速硬件 支持 4K 30fps H.265/H.264视频解码 SSD201: 内置64MB DDR2 SSD202D: 内置128MB DDR3 NAND FLASH 128MB/256MB/512MB 硬件参数 两路EMAC, 集成一路PHY。 通过RMII扩展一共可支持两路以太网。 1 × RGB/TTL,支持1920*1080@60fps 输出 1 × MIPI DSI,支持1920*1080@60fps 输出 1 × AMIC 麦克风输入 1 x DMIC 支持四通道数字麦克风阵列 1 × Lineout,双声道Lineout输出 2 × USB 2.0 HOST , 其中一路默认核心板内部连接WIFI芯片。 4 × UART 1 × SPI 2 × I2C 1 × I2S 1 × SDIO 4 × PWM 2 × ADC 70 × GPIO 其他 29.5mm × 29.5mm 96Pin 间距1.1mm邮票孔 板厚 1.2mm , 4 层板 高Tg材质,沉金工艺 存储 以太网 显示接口 音频接口 USB 深 扩展接口 主板尺寸 接口类型 PCB规格 7 . 工作环境 22 工作环境 -20~60℃ 5%~95% RH 非冷凝 -40℃~85℃ ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 工作温度 工作湿度 存储温度 . 系统支持 23 序号 1 3 操作系统 Linux4.9.84 支持 说明 . PCB 尺寸和电气参数 . PCB尺寸 深 31 8 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 深 图5. IDO-SOM2D0X-V1核心板正面尺寸 9 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 图6. IDO-SOM2D0X-V1核心板背面尺寸 . 电气参数 32 . . 电源输入 321 电源名称 最小电压 SYS_3V 深 3 AVDD_R TC 4 标称值 最大电压 峰值电流 空载电流 待机电流 32 .V 33 .V 34 .V 33 .V 34 30 .V 04 .A 236 .V 1 mA 1 mA mA / 1 mA 关机电流 / 20 uA . 采购型号 10 存储 128MB 主频 1.2G Hz DDR2 256 MB 12 DDR2 256 MB 12 备注 带WIFI . G Hz . G Hz 带WIFI DDR2 128 MB 12 . G Hz DDR3 256 MB 12 DDR3 512 MB 12 DDR3 256 MB 12 . G Hz 带WIFI . G Hz . G Hz . 引脚定义说明 深 5 DDR2/DDR3 DDR2 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 订购型号 IDO-SOM2D01V1-1GW IDO-SOM2D01V1-2G IDO-SOM2D01V1-2GW IDO-SOM2D01V1-1G IDO-SOM2D02V1-2GW IDO-SOM2D02V1-4G IDO-SOM2D02V1-2G 11 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 深 图7. IDO-SOM2D0X-V1核心板引脚示意图 附录 IDO-SOM2D0X-V1邮票孔核心板引脚列表 引脚 编号 引脚名称 引脚定义 Si l N Md 上电默认电平 Power Rail 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PWM1 I2C0_SCL I2C0_SDA SPI0_CZ SPI0_CLK SPI0_DI 深 11 SYS_3V3 GND WIFI_ANT GND PWM0 12 GND PWM0 GPIO4 PWM1 GPIO5 I2C0_SCL GPIO6 I2C0_SDA GPIO7 SPI0_CZ UART2_RX GPIO8 SPI0_CLK UART2_TX GPIO9 SPI0_DI GPIO10 SPI0_DO GPIO11 PWM3 GPIO12 GPIO13 Mode . V 电源输入 GND WIFI天线 GND 3.3V 33 Default input, pull-up ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 1 Signal Name SYS_3V3 GND SPI0_DO 13 PWM3 14 GPIO13 Default input, pull-up .V Default input, pulldown Default input, pull-up 33 Default input, pull-up 33 Default input, pull-up 33 Default input, pulldown Default input, pulldown Default input, pulldown Default input, pulldown 33 .V 33 .V .V .V .V 33 .V 33 .V 33 .V 33 13 GPIO14 GPIO14 Default 16 GPIO85 GPIO85 Default 17 GPIO86 GPIO86 Default DMIC_R DMIC_L DMIC_CLK DMIC_R DMIC_L DMIC_CLK Default Default Default GPIO90 GPIO90 Default SAR_GPIO2 PM_IRIN PM_RESET PM_UART_R X PM_UART_T X GPIO47 GPIO48 UART1_RX SAR_GPIO2 PM_IRIN PM_RESET PM_UART_RX Default Default Default Default PM_UART_TX Default GPIO47 GPIO48 UART1_RX Default Default Default UART1_TX UART1_TX Default 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 深 28 29 30 31 32 .V 33 .V 33 .V 33 .V 3.3V 3.3V 33 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 15 down input, pulldown input, pulldown input, pulldown input, pull-up input, pull-up input, pulldown input, pulldown Hi-Z input, pull-up FUART1_RX FUART1_RX FUART1_TX FUART1_TX Default Default .V 33 .V 3.3V 3.3V 33 .V 33 input, pull-up input, pull-up input, pulldown input, pulldown input, pull-up input, pull-up .V 3.3V 3.3V 33 .V 33 .V 3.3V 33 14 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TTL1 45 Default input, pulldown Default input, pulldown Default Default TTL3 TTL1(R1) I2C0_SCL TTL2(R2) I2C0_SDA TTL3(R3) TTL4 TTL4(R4) Default TTL5 TTL5(R5) Default GND TTL6 GND TTL6(R6) MIPI_TX_P_CH0 TTL7(R7) MIPI_TX_N_CH0 TTL8(G0) MIPI_TX_P_CH1 TTL9(G1) MIPI_TX_N_CH1 TTL10(G2) MIPI TX P CLK TTL2 TTL7 深 44 FUART1_CT FUART1_CTS S I2C1_SCL FUART1_RT FUART1_RTS S I2C1_SDA GND GND TTL0 TTL0(R0) input, pulldown input, pulldown .V 33 .V 33 GND 3.3V ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 33 TTL8 46 TTL9 47 TTL10 Default input, pulldown Default input, pulldown input, pulldown input, pulldown .V 33 .V 33 .V 33 .V 33 .V 33 Default input, pull-up GND 3.3V Default input, pull-up 33 Default input, pull-up 33 Default input, pull-up 33 Default input, pull-up 33 .V .V .V .V 15 TTL11 49 TTL12 50 TTL13 51 52 53 54 55 TTL14 TTL15 GND TTL16 TTL17 TTL18 深 56 57 58 Default input, pull-up 33 .V Default input, pull-up 33 Default input, pull-up 33 .V .V ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 48 MIPI_TX_P_CLK TTL11(G3) MIPI_TX_N_CLK TTL12(G4) MIPI_TX_P_CH2 TTL13(G5) MIPI_TX_N_CH2 TTL14(G6) MIPI_TX_P_CH3 TTL15(G7) MIPI_TX_N_CH3 GND TTL16(B0) ETH1_MDIO SPI0_CZ TTL17(B1) ETH1_MDC SPI0_CK TTL18(B2) ETH1_COL SPI0_DI TTL19(B3) ETH1_RXD0 SPI0_DO TTL20(B4) ETH1_RXD1 TTL19 TTL20 Default input, pull-up 33 Default input, pull-up 33 Default input, pulldown Default input, pulldown Default input, pulldown Default input, pulldown Default input, pulldown .V .V GND 3.3V .V 33 .V 33 .V 33 .V 33 16 TTL21 60 TTL22 61 TTL23 62 63 64 65 66 67 68 input, pulldown Default input, pulldown Default input, pulldown Default input, pulldown Default TTL26 TTL_VSYNC Default TTL27 TTL_DE Default input, pulldown input, pulldown input, pulldown GND SD_CDZ SD_D1 GND SD_CDZ SD_D1 PWM2 SD_D0 I2S_WCK SD_CLK I2S_BCK I2C1_SCL SD_CMD I2S_SDI TTL24 SD_D0 深 69 Default TTL25 TTL21(B5) ETH1_TX_CLK I2C1_SDA TTL22(B6) ETH1_TXD0 I2C1_SCL TTL23(B7) ETH1_TXD1 TTL_CK ETH1_TX_EN TTL_HSYNC 70 71 .V 33 .V 33 .V ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 59 SD_CLK SD_CMD 33 .V 33 .V 33 .V 33 .V 33 Default Default input, pull-up input, pull-up GND 3.3V 3.3V Default input, pull-up 33 Default input, pulldown Default input, pull-up .V .V 33 .V 33 17 73 74 75 76 77 78 79 80 PM_LED1 PM_LED1, Speed GND ETH_RN ETH_RP ETH_TN ETN_TP GND DM_P1 DP_P1 DP P2 GND ETH_RN ETH_RP ETH_TN ETN_TP GND DM_P1 DP_P1 DP P2 SD_D2 GPIO0 GPIO1 I2C1_SCL I2C1_SDA 深 81 PM_LED0 SD_D3 82 83 84 85 86 87 88 Default input, pull-up Default Default input, pull-up input, pulldown .V 33 .V 3.3V 33 ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 72 I2C1_SDA SD_D3 I2S_SDO SD_D2 GPIO0 I2S_WCK GPIO1 I2S_BCK I2C1_SCL GPIO2 I2S_SDI I2C1_SDA GPIO3 I2S_SDO PM_LED0, Link Default input, pulldown Default input, pulldown Default input, pulldown Default input, pulldown input, pulldown Default .V 33 .V 33 .V 33 .V 33 .V 33 GND Default Default Default Default GND Default Default D f lt 18 89 90 91 92 93 94 95 DP_P2 DM_P2 GND AUD_LINEOUT_R0 Default Default AUD_LINEOUT_L0 Default GND Default AUD_MICCM0 Default AUD_MICIN0 GND AVDD_RTC Default GND RTC备份电源 深 96 DP_P2 DM_P2 GND AUD_LINEO UT_R0 AUD_LINEO UT_L0 AUD_MICC M0 AUD_MICIN0 GND AVDD_RTC ht 圳 tp 触 :/ 觉 /w 智 ww 能 .i 科 nd 技 us 有 ti 限 o. 公 cn 司 88 19
IDO-SOM2D02-V1-2GW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IDO-SOM2D02-V1-2GW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
