APT32F1023H8S6
APT32F1023H8S6
    APTCHIP(爱普特微)
    SSOP-24-150mil
    C-Sky 32位CPU内核,1.8V~5.5V,48MHz,SSOP24
APT32F1023H8S6 数据手册
APT32F1023数据手册V1.4 APT32F1023 数据手册 相关文档 APT32F102X 系列使用手册 版权所有©深圳市爱普特微电子有限公司 本资料内容为深圳市爱普特微电子有限公司在现有数据资料基础上慎重且力求准确无误编制而成,本资料中所记载的实例以正确的使 用方法和标准操作为前提,使用方在应用该等实例时请充分考虑外部诸条件,深圳市爱普特微电子有限公司不担保或确认该等实例在 使用方的适用性、适当性或完整性,深圳市爱普特微电子有限公司亦不对使用方因使用本资料所有内容而可能或已经带来的风险或后 果承担任何法律责任。基于使本资料的内容更加完善等原因,公司保留未经预告的修改权。 APTCHIP MICROELECTRONICS 1 历史版本说明 APT32F1023数据手册V1.4 历史版本说明 版本 修改日期 V0.0 2020-11-24 初版 V1.0 2020-12-01 修改初版的明显错误 V1.1 2020-12-07 修改V1.0部分未发现错误 V1.2 2021-01-08 更新logo V1.3 2021-02-01 更正TTL、SWD、FIN、Flash相关内容 V1.4 2021-03-30 更正LVD错误 APTCHIP MICROELECTRONICS 修改概要 2 概述 APT32F1023数据手册V1.4 1 概述 1.1 APT32F1023介绍 APT32F1023 是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体 (T-HEAD Semiconductor) CPU 内核开发的 32 位高性能 低成本单片机。APT32F1023 单片机面向的应用为工业控制,触控家电,消费电子设备,可穿戴设备等应用。 • C-Sky 32位CPU内核(0.7DMIPS),支持单周期乘法和SWD调试 • 独立硬件除法器 • 片载64K(32Kbytes可选)程序闪存,独立2Kbytes数据闪存 • 内含4Kbytes SRAM,可用于堆栈,数据存储,代码存储 • 工作温度: − 40 to 85°C • 工作电压范围: 1.8 to 5.5V • 最高工作频率:48MHz • 中断控制器:支持动态配置的可嵌套中断 (NVIC) • 增强的时钟和功耗控制器(SYSCON) • 独立看门狗定时器(IWDT) • 1x16位增强型定时器/计数器(EPT),每个TIMER支持4路PWM输出功能,支持互补带死区模式 • 1x 16位通用定时器/计数器,支持2路PWM输出功能 (GPT) • 1x 16位计数器(COUNTERA),支持自动重载功能以及单次或者循环计数功能(载波发生器) • 1x 16位基本计时TIMER (Basic Timer) • 1x 16位低功耗TIMER(LPT) • 1x 16位RTC • 1x 8位WWDT • 串行通信接口:1x I2C,3x UART,1/0 x SPI,1 x SIO • 多达16路的12位ADC,支持内部/外部VREF输入 • 支持96bit UID功能 • 最多支持22个GPIO,所有GPIO均可配置为外部中断 • 支持三种工作模式:RUN,SLEEP,和DEEP-SLEEP模式 • 多达17路的触摸按键控制器 • 4 个大电流驱动管脚(每个管脚支持灌入最大电流为120mA) APTCHIP MICROELECTRONICS 1-1 概述 APT32F1023数据手册V1.4 1.2 主要特性 1.2.1 处理器(CPU) • 32-bit RISC CPU核,指令长度16位 • 16个32位通用寄存器 • 高效的2级执行流水线 • 单周期32位x32位的硬件整形乘法阵列(结果只支持32位) • SWD (Serial Wire Debug)调试接口 1.2.2 硬件除法器(HWDIV) • 有符号或者无符号32位整数除法运算 • 支持32位被除数和32位除数,输出32位商和余数 • 5个HCLK周期运算时间 • 支持除数零溢出错误中断 1.2.3 存储(Memory) • 64Kbytes(32Kbytes可选)的内部程序闪存,支持ISP保护,保护区域的大小可配置,支持硬件CRC校验 • 2Kbytes的独立数据闪存,数据闪存编程不影响程序运行 • User Option配置 - 外部复位管脚使能配置 - 看门狗缺省使能状态配置 - 代码安全性配置 • 专用烧写接口,支持快速的量产烧录(需配合专用烧写器) • 多达4Kbytes的内部SRAM,支持硬件CRC校验 • 小端(little-endian)存储方式 1.2.4 可嵌套中断控制器(NVIC) • 多达32个中断源,支持中断向量表重定向 • 32个可编程优先级,每个中断都有独立的优先级 • 每个中断都有独立的使能或者禁止控制 • 每个中断源都有固定的向量地址 • 支持陷阱功能 • 支持软件复位 • 全局中断使能控制 APTCHIP MICROELECTRONICS 1-2 概述 APT32F1023数据手册V1.4 • 可单独配置唤醒事件的使能/禁止(可配置唤醒后不入中断) 1.2.5 系统控制器(SYSCON) • 外部晶振400KHz 到 24MHz (EMCLK: External Main Clock,外部主时钟),支持独立的32.768K配置项 • 内部主振 131.072KHz / 2.097MHz / 4.194MHz / 5.556MHz (default) 四个option选择 (1%偏差@典型值, IMCLK: Internal Main Clock,内部主时钟) • 内部高速振荡器 24MHz/48MHz (1%偏差@典型值,HFCLK: High Frequency Clock,内部高速时钟) • 内部辅振 27KHz (5%偏差@典型值,ISCLK: Internal Sub Clock,内部辅时钟) • 内部振荡器均支持软件微调 • 支持低功耗模式 (SLEEP/DEEP-SLEEP) • 低功耗模式下支持可编程的功耗优化 • 可编程的时钟分频器 • 外部晶振失效监测(外部晶振失效时,支持自动切换到内部主振) • 外部晶振抖动滤波处理 • 外部中断输入数字滤波控制,支持中断触发的异步计数 • FLASH和SRAM校验错误管理,可配置重试或者系统复位 • 复位源检测和管理 (RSTID) 1.2.6 独立看门狗定时器(IWDT:Independent Watchdog Timer) • 复位时间可配置:缺省8秒 • 可配置复位前报警中断 • 独立工作在内部辅晶振下的可编程18位递减计数器(27KHz时钟) 1.2.7 16位增强型定时器/计数器(EPT:Enhance Purpose Timer) • 三种计数模式:递增、递减、递增递减 • 每个TIMER有4路独立PWM输出,支持4个比较值 • 支持互补输出,死区控制,斩波输出,紧急模式输出 • 支持紧急模式输出:软锁止和硬锁止模式 - 外部输入EPIx - 系统错误,LVD中断触发 • 支持特殊寄存器保护 • 支持单次触发模式和外部脉冲计数模式 • 4个数字比较器可触发多种同步和波形输出 APTCHIP MICROELECTRONICS 1-3 概述 APT32F1023数据手册V1.4 • 可以工作在捕捉模式,最多支持4个比较值捕获 • 支持ETCB事件联动 • PCLK工作时钟 1.2.8 16位通用定时器/计数器(GPT:General Purpose Timer) • 三种计数模式:递增、递减、递增递减 • 每个TIMER支持两个输出通道,每个通道可配置为PWM波形输出控制 • 支持捕获模式,最多4个捕获值 • 支持ETCB事件联动 • PCLK工作时钟 1.2.9 载波频率发生器 (CNTA:Counter A) • 1个16位的计数器,支持自动重载功能以及单次或者循环计数功能 • 软件/硬件可选择的载波频率输出使能/禁止控制 • 在一个周期波形内,输出高/低电平脉冲宽度可配置 • 输出极性可配置 • 可以用于驱动扬声器或者远程IR数据传输 1.2.10 基础计时器 (BT:Basic Timer) • 1个16位的递增计数器,支持自动重载功能 • 一个比较值寄存器,支持PWM波形输出 • 支持单次触发模式 • 支持比较值Match中断、周期中断和溢出中断 • 支持ETCB事件联动 • PCLK工作时钟 1.2.11 内核计时器 (CORET:Core Timer) • 1个24位的递减计数器,支持自动重载功能 • 计数时钟源可选(CPU时钟或者系统时钟的8分频) • 支持周期中断和溢出中断 1.2.12 低功耗定时器/计数器 (LPT:Low Power Timer) • 16位的递增计数器,支持自动重载功能 APTCHIP MICROELECTRONICS 1-4 概述 APT32F1023数据手册V1.4 • 一个16位比较值寄存器,支持PWM输出 • 3位预分频选择,可支持1、2、4、8、16、32、64、128分频 • 支持多种计数时钟源:ISCLK、IMCLK、EMCLK、PCLK或者外部CLK • 支持Toggle或者PWM输出功能 • 支持单次触发模式 • 支持周期中断和MATCH中断 • 支持ETCB事件联动 1.2.13 时钟定时器(RTC:Real Time Counter) • 仅POR复位有效,支持写保护 • 计时功能:支持时(12或24小时制)、分、秒和子秒,BCD格式 • 日历功能:支持年、月、日和星期,BCD格式;自动闰年识别 • 支持可选的时钟源:外部晶振EMCLK(支持32.768KHz)、内部主振IMCLK和内部副振ISCLK。 • 支持2个可编程闹钟 • 支持周期定时中断 • 数字校准功能 • 支持ETCB事件联动 • 可编程频率输出(通过CLO输出) 1.2.14 窗口看门狗(WWDT:Window Watchdog) • 基于PCLK工作 • 支持复位前报警中断 • 可通过软件触发复位操作 • 计数器刷新窗口限制功能 1.2.15 通用异步收发器(UART) • 2个通道 • 8位数据长度,支持校验位(奇偶校验,0/1校验) • 单独的8x8位收发FIFO • 可编程的分数波特率发生器 1.2.16 异步串行总线(I2C) • 1个通道 APTCHIP MICROELECTRONICS 1-5 概述 APT32F1023数据手册V1.4 • 支持多主机I2C总线,支持主机或者从机工作模式。 • 标准模式100Kbit/s,高速模式可达400Kbit/s,超高速模式可达1Mbit/s • 兼容串行8位数据传输和双向数据传输 • 7位或者10位寻址 • 可编程SDA保持时间 • 自动总线恢复功能 • 单独的8x8位收发FIFO 1.2.17 同步外设接口(SPI) • 1/0个通道 • 可编程的数据帧长度:4到16位 • 支持主机和从机模式 • 时钟预分频可编程 • 支持单线收发模式 • 单独的8x16位收发FIFO 1.2.18 串行输入输出接口(SIO) • 1个通道,单线通讯接口,双向数据传输 • 自定义通讯协议和波形输出 • 输出模式下,支持16个Pattern的连续输出 • 接收模式下,支持连续32bit或者pattern的接收,支持硬件采样和自动抽取,支持输入滤波 1.2.19 12位模数转换器(12bit AD Converter) • 多达16个模拟输入通道供选择,参考电压支持VDD、外部管脚、INTVREF或者FVR • ADC输入支持外部ADCIN、GND、1/4VDD和内部高精度电压参考源(INTVREF) • 支持最快1MSPS转换速度 • 可配置采样保持时间 • 支持连续转换模式和硬件自动比较转换结果 • 支持多序列转换模式, 最高可达16个转换序列, 可灵活配置转换通道,转换顺序,转换次数,序列优先级 • 支持ETCB事件联动 1.2.20 内部电压参考源(INTVREF:Internal Voltage Reference) • 作为ADC的采样通道校准输入 • 作为ADC的VREF输入(ADC必须工作在低速状态下) APTCHIP MICROELECTRONICS 1-6 概述 APT32F1023数据手册V1.4 • 参考电压:1.0V 1.2.21 内部固定电压源(FVR: Fixed Voltage Reference) • 作为ADC的VREF输入 • 参考电压:2.048V/4.096V 1.2.22 电容触摸按键(TKEY:Touch Key Sensor) • 基于电荷转移原理的自电容检测模拟前端 • 支持扫描频率扩频,随机化配置,提高抗干扰性能 • 支持17个扫描通道 • 支持序列扫描,序列最大支持18个配置单元 • 每个通道独立可编程的灵敏度调节 • 多种扫描触发模式 • 支持硬件自动按键检测和系统唤醒 1.2.23 校验控制器(CRC) • 支持基于Byte, Half-word, Word的写操作 • 可选择的CRC多项式包括: o CRC-CCITT:X16 + X12 + X5 +1 o CRC-16:X16 + X15 + X2 + 1 o CRC-32:X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X3 + X2 + X + 1 • 可编程种子值 • 输入数据和输出数据(CRC校验和)可以转换成补码形式操作 • 可编程的按位反转设置(LSB优先或者MSB优先) 1.2.24 事件触发选择控制器(ETCB: Event Trigger Cross Bar) • 支持可配置的片内模块间互联触发 • 最大支持8个触发通道 • 每个通道支持64个Source输入选择 • 每个通道支持64个Target输出选择 • 每个通道均支持软件触发 1.2.25 通用IO (GPIO) • 24管脚:22 个GPIO APTCHIP MICROELECTRONICS 1-7 概述 APT32F1023数据手册V1.4 • 20管脚:18 个GPIO • 16管脚:14 个GPIO • 推挽输出和开漏输出可配置,上下拉电阻可配置 • 输出可独立配置驱动能力和斜率 • 支持输出状态监测 • 通讯口支持TTL电平输入Buffer配置(TTL1/TTL2) • 所有管脚都支持外部中断功能 1.2.26 两个低功耗模式 • SLEEP: 关闭选择的系统时钟和CPU时钟 • DEEP-SLEEP: 关闭所有系统时钟和CPU时钟 • 可配置的DEEP-SLEEP唤醒源:外部中断、iWDT中断、LPT中断、LVD中断、RTC中断或者触摸按键中断 1.2.27 上电复位(POR:Power On Reset) 1.2.28 低电压检测(LVD:Low Voltage Detector) • 可配置低电压复位功能,可选8个电压值 (1.9V/2.2V/2.5V/2.8V/3.1/3.4/3.7/4.0). • 可配置低电压中断,可选7个检测电压值 (2.1V/2.4V/2.7V/3.0V/3.3/3.6/3.9) 1.2.29 工作电压范围 • 1.8V to 5.5V 1.2.30 工作频率范围 • 外部主晶振:32KHz ~ 24 MHz • 内部振荡器:IMOSC:5.556 MHz(max)/ HFOSC:48 MHz(max) • 内部辅振:27KHz 1.2.31 工作温度范围 • − 40 to 85°C 1.2.32 封装 • SSOP24 • SOP24 • SOP20 • QFN20 APTCHIP MICROELECTRONICS 1-8 概述 APT32F1023数据手册V1.4 • SOP16 APTCHIP MICROELECTRONICS 1-9 概述 APT32F1023数据手册V1.4 1.3 模块框图 32bit CPU Bus Control Debug Interface Debug Control EIC FLASH SRAM Internal Flash Controller SRAM Bridge AHB Lite Bus Interface AHB BUS HWDIV AHB2APB Bridge CRC GPIO SYSCON I2C LVD IWDT IMCLK CTL (4 options) SIO HFCLK CTL (48MHz) EMCLK CTL (1~24MHz) UART0 - 2 ISCLK CTL (27KHz) SPI ADC P A D EPT TOUCH KEY GPT ETCB CNTA WWDT LPT BT RTC LDO POR BGR Figure 1-1 APT32F1023模块框图 APTCHIP MICROELECTRONICS 1-10 OSC P A D 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 2 管脚配置 2.1 概要 本章节描述APT32F1023产品的管脚功能信息。 包含: • 管脚映射图 • 管脚分配表 • 重映射管脚 • 管脚描述 • Pad电路类型 APT MICROELECTRONICS 2-1 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 2.2 管脚定义图 24 VSS 23 PA0.02 SIO/RTC_ALM/BT0_OUT/CLO/VREF+/BUF/TCH3/G0 3 F_SDAT 22 PA0.04 OSC_XO/EPT_CHCY/I2C_SCL/UART1_RX/TCH5/G0 I2C_SCL/BT0_OUT/EPT_CHBX/EPI3/SPI_SCK/TCH6/G1/AIN7 PB0.02 4 21 PA0.03 OSC_XI/EPT_CHCX/I2C_SDA/UART1_TX/SIO/TCH4/G0/AIN3/VREF- EPT_CHCX/EPT_CHAY/EPT_CHD/EPI2/SPI_MOSI/TCH7/G1/AIN8 PB0.03 5 20 PA0.01 UART0_RX/I2C_SCL/BT1_OUT/UART2_TX/SWCLK/TCH2/G0/AIN2 EPT_CHD/EPT_CHBY/BT1_OUT/CLO/SPI_MISO/TCH8/G1/AIN9 PA0.08 6 SPI_SCK/GPT_CHA/CLO/EPT_CHCY/LPT_OUT/TCH9/G1/AIN10 PA0.09 7 SPI_MOSI/EPT_CHAX/GPT_CHA/GPT_CHB/LPT_IN/TCH10/G1/AIN11 PA0.10 VDD 1 BT1_OUT/SPI_NSS/I2C_SCL/UART2_TX/SWCLK/G0/AIN5 PA0.06 2 F_SCLK I2C_SDA/EPI0/EPT_CHAX/UART2_RX/SWDIO/G0/AIN6 PA0.07 F_RSTB APT32F1023 24-SSOP 24SOP 19 PA0.00 UART0_TX/I2C_SDA/BT0_OUT/UART2_RX/SWDIO/TCH1/G0/AIN1 18 PA0.15 EPT_CHAX/BT0_OUT/I2C_SCL/UART1_RX/SPI_MISO 8 17 PA0.14 EPT_CHBX/BT1_OUT/I2C_SDA/UART1_TX/SPI_MOSI PB0.05 EPT_CHCX/EPT_CHAY/UART2_RX/BT0_OUT/SPI_NSS/TCH16 9 16 SWCLK/BT0_OUT/CNTA_BUZ/UART0_RX/EPT_CHBY/C0/G0/AIN4 PA0.05 10 15 PB0.04 EPT_CHCY/EPT_CHBY/UART2_TX/BT1_OUT/SPI_SCK/TCH15 SWDIO/EPT_CHAY/BT1_OUT/UART0_TX/SIO/TCH12/G1/AIN13 PA0.12 11 14 PB0.01 CNTA_BUZ/GPT_CHA/GPT_CHB/SIO/LPT_OUT/TCH0/AIN0 EPI1/EPT_CHCY/I2C_SDA/UART1_RX/BT0_OUT/TCH13/G1/AIN14 PA0.13 12 13 PB0.00 GPT_CHB/EPT_CHCX/I2C_SCL/UART1_TX/BT1_OUT/TCH14/AIN15 SPI_MISO/EPT_CHBX/GPT_CHB/CNTA_BUZ/BT0_OUT/TCH11/G1/AIN12 PA0.11 Figure 2-1 管脚定义图(24PIN) VDD 1 20 VSS BT1_OUT/SPI_NSS/I2C_SCL/UART2_TX/SWCLK/G0/AIN5 PA0.06 2 F_SCLK F_RSTB 19 I2C_SDA/EPI0/EPT_CHAX/UART2_RX/SWDIO/G0/AIN6 PA0.07 3 F_SDAT 18 PA0.04 OSC_XO/EPT_CHCY/I2C_SCL/UART1_RX/TCH5/G0 I2C_SCL/BT0_OUT/EPT_CHBX/EPI3/SPI_SCK/TCH6/G1/AIN7 PB0.02 4 17 PA0.03 OSC_XI/EPT_CHCX/I2C_SDA/UART1_TX/SIO/TCH4/G0/AIN3/VREF- EPT_CHCX/EPT_CHAY/EPT_CHD/EPI2/SPI_MOSI/TCH7/G1/AIN8 PB0.03 5 16 PA0.01 UART0_RX/I2C_SCL/BT1_OUT/UART2_TX/SWCLK/TCH2/G0/AIN2 EPT_CHD/EPT_CHBY/BT1_OUT/CLO/SPI_MISO/TCH8/G1/AIN9 PA0.08 6 15 PA0.00 UART0_TX/I2C_SDA/BT0_OUT/UART2_RX/SWDIO/TCH1/G0/AIN1 SPI_SCK/GPT_CHA/CLO/EPT_CHCY/LPT_OUT/TCH9/G1/AIN10 PA0.09 7 14 PB0.01 CNTA_BUZ/GPT_CHA/GPT_CHB/SIO/LPT_OUT/TCH0/AIN0 SPI_MOSI/EPT_CHAX/GPT_CHA/GPT_CHB/LPT_IN/TCH10/G1/AIN11 PA0.10 8 13 PB0.00 GPT_CHB/EPT_CHCX/I2C_SCL/UART1_TX/BT1_OUT/TCH14/AIN15 SPI_MISO/EPT_CHBX/GPT_CHB/CNTA_BUZ/BT0_OUT/TCH11/G1/AIN12 PA0.11 9 12 PA0.13 EPI1/EPT_CHCY/I2C_SDA/UART1_RX/BT0_OUT/TCH13/G1/AIN14 10 11 PA0.12 SWDIO/EPT_CHAY/BT1_OUT/UART0_TX/SIO/TCH12/G1/AIN13 SWCLK/BT0_OUT/CNTA_BUZ/UART0_RX/EPT_CHBY/C0/G0/AIN4 PA0.05 APT32F1023 20-SOP PA0.02 SIO/RTC_ALM/BT0_OUT/CLO/VREF+/BUF/TCH3/G0 Figure 2-2 管脚定义图(20SOP) APT MICROELECTRONICS 2-2 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 1 F_RSTB 15 PA0.12 SWDIO/EPT_CHAY/BT1_OUT/UART0_TX/SIO/TCH12/G1/AIN13 OSC_XI/EPT_CHCX/I2C_SDA/UART1_TX/SIO/TCH4/G0/AIN3/VREF- PA0.03 2 14 PA0.11 SPI_MISO/EPT_CHBX/GPT_CHB/CNTA_BUZ/BT0_OUT/TCH11/G1/AIN12 OSC_XO/EPT_CHCY/I2C_SCL/UART1_RX/TCH5/G0 PA0.04 3 13 PA0.10 SPI_MOSI/EPT_CHAX/GPT_CHA/GPT_CHB/LPT_IN/TCH10/G1/AIN11 VSS 4 SWCLK/BT0_OUT/CNTA_BUZ/UART0_RX/EPT_CHBY/C0/G0/AIN4 PA0.05 5 9 10 I2C_SCL/BT0_OUT/EPT_CHBX/EPI3/SPI_SCK/TCH6/G1/AIN7 PB0.02 8 F_SDAT I2C_SDA/EPI0/EPT_CHAX/UART2_RX/SWDIO/G0/AIN6 PA0.07 EPT_CHCX/EPT_CHAY/EPT_CHD/EPI2/SPI_MOSI/TCH7/G1/AIN8 PB0.03 7 F_SCLK VDD 6 APT32F1023 20-QFN BT1_OUT/SPI_NSS/I2C_SCL/UART2_TX/SWCLK/G0/AIN5 PA0.06 SIO/RTC_ALM/BT0_OUT/CLO/VREF+/BUF/TCH3/G0 PA0.02 12 PA0.09 SPI_SCK/GPT_CHA/CLO/EPT_CHCY/LPT_OUT/TCH9/G1/AIN10 11 PA0.08 EPT_CHD/EPT_CHBY/BT1_OUT/CLO/SPI_MISO/TCH8/G1/AIN9 Figure 2-2 管脚定义图(20QFN) APT MICROELECTRONICS 2-3 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 VDD 1 16 VSS BT1_OUT/SPI_NSS/I2C_SCL/UART2_TX/SWCLK/G0/AIN5 PA0.06 2 F_SCLK F_RSTB 15 PA0.02 SIO/RTC_ALM/BT0_OUT/CLO/VREF+/BUF/TCH3/G0 I2C_SDA/EPI0/EPT_CHAX/UART2_RX/SWDIO/G0/AIN6 PA0.07 3 F_SDAT 14 PA0.04 OSC_XO/EPT_CHCY/I2C_SCL/UART1_RX/TCH5/G0 I2C_SCL/BT0_OUT/EPT_CHBX/EPI3/SPI_SCK/TCH6/G1/AIN7 PB0.02 4 EPT_CHCX/EPT_CHAY/EPT_CHD/EPI2/SPI_MOSI/TCH7/G1/AIN8 PB0.03 5 APT32F1023 16-SOP 13 PA0.03 OSC_XI/EPT_CHCX/I2C_SDA/UART1_TX/SIO/TCH4/G0/AIN3/VREF- 12 PB0.01 CNTA_BUZ/GPT_CHA/GPT_CHB/SIO/LPT_OUT/TCH0/AIN0 EPT_CHD/EPT_CHBY/BT1_OUT/CLO/SPI_MISO/TCH8/G1/AIN9 PA0.08 6 11 PB0.00 GPT_CHB/EPT_CHCX/I2C_SCL/UART1_TX/BT1_OUT/TCH14/AIN15 SPI_SCK/GPT_CHA/CLO/EPT_CHCY/LPT_OUT/TCH9/G1/AIN10 PA0.09 7 10 PA0.13 EPI1/EPT_CHCY/I2C_SDA/UART1_RX/BT0_OUT/TCH13/G1/AIN14 SWCLK/BT0_OUT/CNTA_BUZ/UART0_RX/EPT_CHBY/C0/G0/AIN4 PA0.05 8 9 PA0.12 SWDIO/EPT_CHAY/BT1_OUT/UART0_TX/SIO/TCH12/G1/AIN13 Figure 2-3 管脚定义图(16PIN) APT MICROELECTRONICS 2-4 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 2.3 管脚功能分配 Table 2-1 描述了管脚功能的详细分配。 • UP: 上拉使能; DN: 下拉使能; IO: 双向; I: 输入; O: 输出; P: 电源; G: 地; Z: 高阻 TTL Mode Reset Status 16SOP 1 1 1 6 1 VDD - - - - - - - - VDD PWR - P 2 2 2 7 2 PA0.6 BT1_OUT SPI_NSS I2C_SCL UART2_TX SWCLK - G0 AIN5 EXI6 SWCLK B I 3 3 3 8 3 PA0.7 I2C_SDA EPI0 EPT_CHAX UART2_RX SWDIO - G0 AIN6 EXI7 SWDIO B I 4 4 4 9 4 PB0.2(HS) I2C_SCL BT0_OUT SPI_SCK TCH6 G1 AIN7 EXI2 IO S Z 5 5 5 10 5 6 6 6 11 6 7 7 7 12 8 8 8 9 9 9 24SOP 20QFN Pin Name 20SOP 24SSOP Package Default Table 2-1 管脚功能分配 AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 EXI EPT_CHBX EPI3 PB0.3(HS) EPT_CHCX EPT_CHAY EPT_CHD EPI2 SPI_MOSI TCH7 G1 AIN8 EXI3 IO - Z PA0.8(HS) EPT_CHD EPT_CHBY BT1_OUT CLO SPI_MISO TCH8 G1 AIN9 EXI8 IO - Z 7 PA0.9(HS) SPI_SCK GPT_CHA CLO EPT_CHCY LPT_OUT TCH9 G1 AIN10 EXI9 IO - Z 13 - PA0.10 SPI_MOSI EPT_CHAX GPT_CHA GPT_CHB LPT_IN TCH10 G1 AIN11 EXI10 IO - Z 14 - PA0.11 SPI_MISO EPT_CHBX GPT_CHB CNTA_BUZ BT0_OUT TCH11 G1 AIN12 EXI11 IO - Z 10 10 10 5 8 PA0.5 SWCLK BT0_OUT EPT_CHBY C0 G0 AIN4 EXI5 IO - Z 11 11 11 15 9 PA0.12 SWDIO EPT_CHAY BT1_OUT UART0_TX SIO TCH12 G1 AIN13 EXI12 IO - Z 12 12 12 16 10 PA0.13 EPI1 EPT_CHCY I2C_SDA UART1_RX BT0_OUT TCH13 G1 AIN14 EXI13 IO B Z 13 13 13 17 11 PB0.0 GPT_CHB EPT_CHCX I2C_SCL UART1_TX BT1_OUT TCH14 - AIN15 EXI0 IO B Z 14 14 14 18 12 PB0.1 CNTA_BUZ GPT_CHA GPT_CHB SIO LPT_OUT TCH0 - AIN0 EXI1 IO - Z CNTA_BUZ UART0_RX 15 15 - - - PB0.4 EPT_CHCY EPT_CHBY UART2_TX BT1_OUT SPI_SCK TCH15 - - EXI4 IO - Z 16 16 - - - PB0.5 EPT_CHCX EPT_CHAY UART2_RX BT0_OUT SPI_NSS TCH16 - - EXI5 IO - Z 17 17 - - - PA0.14 EPT_CHBX BT1_OUT I2C_SDA UART1_TX SPI_MOSI - - - EXI14 IO B Z 18 18 - - - PA0.15 EPT_CHAX BT0_OUT I2C_SCL UART1_RX SPI_MISO - - - EXI15 IO B Z 19 19 15 19 - PA0.0 UART0_TX I2C_SDA BT0_OUT UART2_RX SWDIO TCH1 G0 AIN1 EXI0 IO S Z 20 20 16 20 - PA0.1 UART0_RX I2C_SCL BT1_OUT UART2_TX SWCLK TCH2 G0 AIN2 EXI1 IO S Z 21 21 17 2 13 PA0.3 OSC_XI EPT_CHCX I2C_SDA UART1_TX SIO TCH4 G0 AIN3/VREF- EXI3 IO S Z 22 22 18 3 14 PA0.4 OSC_XO EPT_CHCY I2C_SCL UART1_RX - TCH5 G0 - EXI4 IO S Z 23 23 19 1 15 PA0.2 SIO RTC_ALM BT0_OUT CLO VREF+/INTV TCH3 G0 - EXI2 IO - Z 24 24 20 4 16 VSS - - - - - - - - VSS GND - G 注意: 1) 外部复位功能和PA0.2管脚复用,可以使用User Option功能选择配置 2) F_SCLK, F_SDAT, F_RSTB为外部闪存烧录工具接口信号 3) 每个IO管脚只要配置成数字IO功能,都可以使用EXI功能来触发中断 4) 总共有三组可选SWD接口,SWD管脚可以使用烧片机进行重映射,默认接口为 PA0.6 和 PA0.7。调试过程中,请勿将 SWD的AF功能修改成其它AF功能,否则将丢失调试连接并无法再连接调试器。 5) TTL Mode一列中,S表示该管脚只支持TTL1电平,B表示支持TTL1和TTL2两种电平,配置方法参考GPIO章节 APT MICROELECTRONICS 2-5 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 6) 标有(HS)符号的IO为大电流驱动口 (High Sink Current IO),支持120mA的灌电流,配方法参考GPIO章节 7) AF7 G0/G1为IO重定义功能,可以自由定义IO的AF功能,具体配置方法参考SYSCON章节的IO重定义 APT MICROELECTRONICS 2-6 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 2.4 功能管脚映射 每个外设的相关功能都可以通过GPIO的AF功能设置进行选择,一些复用功能有重映射的管脚,方便用户在各种不 同应用下使用各种不同的功能。 Table 2-2 功能模块 外设功能映射概要 功能管脚 管脚分配 EPT_CHAX(O) PA0.7/PA0.10/PA0.15 EPT_CHAY(O) PB0.3/PB0.5/PA0.12 EPT_CHBX(O) PB0.2/PA0.11/PA0.14 EPT_CHBY(O) PA0.5/PA0.8/PB0.4 EPT_CHCX(O) PA0.3/PB0.0/PB0.3/PB0.5 EPT_CHCY(O) PA0.4/PA0.9/PA0.13/PB0.4 EPT_CHD(O) PB0.3/PA0.8 EPI0(I) PA0.7 EPI1(I) PA0.13 EPI2(I) PB0.3 EPI3(I) PB0.2 GPT_CHA(O) PB0.1/PA0.9/PA0.10 GPT_CHB(O) PA0.10/PA0.11/PB0.0/PB0.1 BT0 BT0_OUT PA0.0/PA0.2/PA0.5/PB0.2/PB0.5/PA0.11/PA0.13/PA0.15 BT1 BT1_OUT PA0.1/PA0.6/PA0.8/PA0.12/PA0.14/PB0.0/PB0.4 CNTA_BUZ(O) PB0.1/PA0.5/PA0.11 LPT_OUT(O) PB0.1/PA0.9 LPT_IN(I) PA0.10 RTC_ALM(O) PA0.2 I2C_SCL(B) PB0.0/PB0.2/PA0.1/PA0.4/PA0.6/PA0.15 I2C_SDA(B) PA0.0/PA0.3/PA0.7/PA0.13/PA0.14 UART0_TX(O) PA0.0/PA0.12 UART0_RX(I) PA0.1/PA0.5 UART1_TX(O) PB0.0/PA0.3/PA0.14 UART1_RX(I) PA0.13/PA0.4/PA0.15 UART2_TX(O) PA0.1/PA0.6/PB0.4 UART2_RX(I) PA0.0/PA0.7/PB0.5 SPI_SCK(B) PB0.2/PB0.4/PA0.9 SPI_MOSI(B) PB0.3/PA0.10/PA0.14 SPI_MISO(B) PA0.8/PA0.11/PA0.15 EPT GPT CNTA LPT RTC I2C UART0 UART1 UART2 SPI APT MICROELECTRONICS 2-7 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 SIO SYSTEM SPI_NSS(O) PA0.6/PB0.5 SIO(B) PA0.2/PA0.3/PA0.12/PB0.1 CLO(O) PA0.2/PA0.8/PA0.9 SWCLK(I) PA0.5/PA0.6/PA0.1 SWDIO(B) PA0.12/PA0.7/PA0.0 注意: 1) 对于输出功能,如果多个管脚都被配置成同一个功能,那么所有这些管脚都会输出相同的信号。 2) 对于输入功能,如果多个管脚都被配置成同一个功能,那么AF编号小的管脚有更高的优先权。例如,当PA0.5和PA0.1都被配 置成RX时,只有PA0.1(AF1)是RX,而PA0.5(AF4)的RX配置无效。 APT MICROELECTRONICS 2-8 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 2.5 管脚功能说明 本段落描述了以下管脚的功能: • 电源管脚 • 系统功能管脚 • 普通模块功能管脚 • 调试接口管脚 • 闪存烧录工具管脚 注意: 1) D: 数字; A: 模拟 2) I/O: 双向; I: 输入; O: 输出 3) P: 电源; G: 地 4) Z: 高阻 2.5.1 电源管脚 Table 2-3 电源管脚说明 模块 管脚名称 I/O VDD - 芯片电源 - VSS - 芯片地 - 电源 管脚说明 D/A 2.5.2 系统功能管脚 Table 2-4 模块 系统功能管脚说明 管脚名称 I/O RSTB I 硬件复位输入,当PA0.2选择RESETB时,内部带有上拉电阻。 D XIN I 外部主晶振的输入 A XOUT O 外部主晶振的输出 A CLO O 内部系统时钟输出 D 系统 APT MICROELECTRONICS 管脚说明 2-9 D/A 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 2.5.3 普通模块功能管脚 Table 2-5 普通模块功能管脚说明 模块 GPIO EPT GPT BT CNTA LPT RTC I2C UART SPI SIO ADC TOUCH 管脚名称 I/O PA0.x I/O 通用IO A D PB0.x I/O 通用IO B D EPT_CHAX O EPT的通道A的X输出 D EPT_CHAY O EPT的通道A的Y输出 D EPT_CHBX O EPT的通道B的X输出 D EPT_CHBY O EPT的通道B的Y输出 D EPT_CHCX O EPT的通道C的X输出 D EPT_CHCY O EPT的通道C的Y输出 D EPT_CHD O EPT的通道D输出 D EPIx I EPT的紧急情况触发信号 D GPT_CHA O GPT的通道A输出 D GPT_CHB O GPT的通道B输出 D BTx_OUT O BT输出 D CNTA_BUZ O 计数器A的载波频率输出 D LPT_OUT O LPT的波形输出 D LPT_IN I LPT的外部输入 D RTC_ALM O RTC的定时脉冲输出 D I2C_SCL I I2C串行时钟 D I2C_SDA I/O I2C串行数据 D UARTx_RX I UART串行数据接收 D UARTx_TX O UART串行数据发送 D SPI_NSS I/O SPI片选信号 D SPI_SCK I/O SPI同步时钟信号 D SPI_MOSI O SPI数据输出端口 D SPI_MISO I SPI数据输入端口 D SIO I/O SIO数据输入输出端口 D AINx I ADC模拟输入通道 A VREF+/- I ADC外部参考电压输入信号 A TCHx I/O 触摸按键扫描通道 A APT MICROELECTRONICS 管脚说明 2-10 D/A 管脚配置 APT32F1023数据手册V1.4 C0 I/O 触摸按键参考电容管脚 A 2.5.4 调试接口管脚 Table 2-6 模块 SWD 管脚名称 I/O SWCLK (PA0.5) I SWDIO (PA0.12) I/O 调试接口管脚说明 管脚说明 串行时钟,内部上拉 D/A D 串行数据输入/输出,内部上拉 D 2.5.5 闪存烧录工具管脚 Table 2-7 模块 FLASH 闪存烧录工具管脚说明 管脚名称 I/O F_SCL I 串行时钟 D F_SDA I/O 串行数据 D F_RSTB I 复位 D VDD P 电源 (建议在VDD和VSS之间接入0.1uF的去耦电容) A VSS G 地 A APT MICROELECTRONICS 管脚说明 2-11 D/A 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3 电气特性 3.1 极限参数 器件在超过下述 “极限参数” 条件下工作可能会造成永久损坏。 器件只有在说明书所规定的条件范围内才能确保正 常工作,在“极限参数” 条件下工作会影响器件的可靠性。 极限参数 Table 3-1 参数 符号 条件 数值 单位 工作电压 VDD – –0.3 to 6.5 V 输入电压 VIN – –0.3 to VDD + 0.3 V 输出电压 VO 所有端口 –0.3 to VDD + 0.3 V 单个普通IO灌入 15 mA 单个强驱动IO灌入 120 mA ISINK2 全部IO灌入 200 mA ISOURCE 单个IO拉出 15 mA TA – –40 to 85 °C TSTG – –65 to 150 °C ISINK1 IO驱动电流 工作环境温度 储存温度 APTCHIP MICROELECTRONICS 3-1 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.2 推荐工作条件 器件需要在推荐的工作条件下才能正常工作。 本章所列电气特性参数需要在推荐条件下才能得到确保。器件在超出 推荐条件以外的工作条件下工作可能会降低其可靠性,甚至造成器件损坏。 Table 3-2 参数 推荐工作条件 符号 条件 数值 单位 工作电压 VDD – 1.8 to 5.5 V 工作环境温度 TA – –40 to 85 °C APTCHIP MICROELECTRONICS 3-2 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.3 I/O 端口特性 I/O 端口特性 Table 3-3 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 符号 VIH0 条件 所有端口,非TTL模式 VDD = 1.8V to 5.5V TTL1模式 (PA0.0, PA0.1, PA0.3, PA0.4, PA0.6, PA0.7, PA0.13~PA0.15, PB0.0, PB0.2) VIH1 典型值 最大值 单位 0.7 VDD – VDD V 1.7 – VDD V 1.2 – VDD V 1.0 – VDD V 0.8 – VDD V – – 0.3 VDD V – – 1.3 V – – 0.8 V – – 0.95 V – – 0.75 V VDD = 5.0V TTL1模式 (PA0.0, PA0.1, PA0.3, PA0.4, PA0.6, PA0.7, PA0.13~PA0.15, PB0.0, PB0.2) 输入高电压 最小值 VDD = 3.0V TTL2模式 (PA0.6, PA0.7, PA0.13~PA0.15, PB0.0) VIH2 VDD = 5.0V TTL2模式 (PA0.6, PA0.7, PA0.13~PA0.15, PB0.0) VDD = 3.0V VIL0 所有端口,非TTL模式 VDD = 1.8V to 5.5V TTL1模式 (PA0.0, PA0.1, PA0.3, PA0.4, PA0.6, PA0.7, PA0.13~PA0.15, PB0.0, PB0.2) VIL1 VDD = 5.0V TTL1模式 (PA0.0, PA0.1, PA0.3, PA0.4, PA0.6, PA0.7, PA0.13~PA0.15, PB0.0, PB0.2) 输入低电压 VDD = 3.0V TTL2模式 (PA0.6, PA0.7, PA0.13~PA0.15, PB0.0) VIL2 VDD = 5.0V TTL2模式 (PA0.6, PA0.7, PA0.13~PA0.15, PB0.0) VDD = 3.0V 输出高电压 VOH IOH = -15mA, VDD = 5V VDD – 1.0 – – V 输出低电压 VOL IOL1 = 15mA , VDD = 5V – – 1 V APTCHIP MICROELECTRONICS 3-3 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 (所有端口) VOL2 IOL2 = 120mA , VDD = 5V (PB0.2, PB0.3, PA0.8, PA0.9强下拉 驱动模式) – – 1 V 高输入漏电流 ILIH 所有端口, VIN = VDD – – 1 uA 低输入漏电流 ILIL 所有端口, VIN = 0 – – –1 uA 上拉电阻 RPU VDD = 5V, VIN = 0V 25 50 75 kΩ 下拉电阻 RPD VDD = 5V, VIN = 5V 25 50 75 kΩ APTCHIP MICROELECTRONICS 3-4 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 I/O 端口交流特性 Table 3-4 I/O 端口交流特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 符号 条件 输入最大频率 IOFIN 所有端口 10 MHz 输出最大频率 IOFOUT 所有端口 10 MHZ APTCHIP MICROELECTRONICS 3-5 最小值 典型值 最大值 单位 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.4 输入复位特性 Table 3-5 输入复位特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 最小低压脉宽 TNRST - 100 300 500 nS nRESET 迟滞电压 Vhyst 上升/下降 1 NOTE: 输入复位信号的滤波器宽度为 100ns 至 500 ns。 如果输入复位信号宽度低于 100ns 将被认为无效信号(不复位)。 如果输入复位信号宽度高于 500ns 将被认为有效信号(复位)。 TNRST nRESET 0.3 VDD Figure 3-1 APTCHIP MICROELECTRONICS nRESET 输入时序 3-6 V 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.5 上电复位特性 Table 3-6 上电复位特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 上电电源变化速率 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 SRVDD - 0.1 - - V/mS V Status POR Reset System Initialization Working POR Reset System Initialization Working VDD Min VDD SRVDD SRVDD t Figure 3-2 上电和掉电示意图 APTCHIP MICROELECTRONICS 3-7 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.6 外部中断输入特性 Table 3-7 外部中断输入特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 中断输入高脉宽 tINTH VDD = 5.0V 15 30 45 nS 中断输入低脉宽 tINTL VDD = 5.0V 15 30 45 nS NOTE: 输入复位信号的滤波器宽度为 15ns 至 45 ns。 如果输入复位信号宽度低于 15ns 将被认为无效信号。 如果输入复位信号宽度高于 45ns 将被认为有效信号。 tINTH tINTL 0.8 VDD External Interrupt 0.2 VDD Figure 3-3 APTCHIP MICROELECTRONICS 外部中断输入时序 3-8 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.7 振荡器特性 系统中包括三种振荡器:  外部主振荡器  内部主振荡器  内部副振荡器 3.7.1 外部主振荡器 Table 3-8 外部主振荡器特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 符号 条件 最小 值 典型值 最大 值 单位 FEMOSC - 0.4 - 24 Mhz 内部反馈电阻 RFD XIN 端口 2 4 10 MΩ 稳定时间 TSTA – – 20 - ms 0.4 – 24 MHz 参数 振荡器频率 C1 XIN 外接晶振(普通模式) – XOUT C2 C1 XIN 外接晶振(低频模式) 32.768 – KHz XOUT C2 外部时钟 外部时钟 XIN – 0.4 XOUT APTCHIP MICROELECTRONICS 3-9 – 24 MHz 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.7.2 内部主振荡器特性 Table 3-9 内部主振荡器特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 振荡器频率 符号 FIMOSC 占空比 TOD 校准后精度 TACC 稳定时间 APTCHIP MICROELECTRONICS TSTA 条件 最小值 典型值 最大值 单位 模式1 - 5.556 - MHz 模式2 - 4.194 - MHz 模式3 - 2.097 - 模式4 - 131.072 - KHz - 40 - 60 % TA = 25°C - - ±1 % TA = –40 to 85°C - - ±3 % – – 10 Clk 电源电压达到最低工作值后 3-10 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.7.3 内部高速振荡器特性 Table 3-10 内部高速振荡器特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 振荡器频率 符号 FIMOSC 占空比 TOD 校准后精度 TACC 稳定时间 APTCHIP MICROELECTRONICS TSTA 条件 最小值 典型值 最大值 单位 模式1 - 24 - Mhz 模式2 - 48 - Mhz - 40 - 60 % TA = 25°C - - ±1 % TA = –40 to 85°C - - ±3 % – – 10 Clk 电源电压达到最低工作值后 3-11 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.7.4 内部副振荡器特性 Table 3-11 内部副振荡器特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 FISOSC - - 27 - KHz 占空比 TOD - 40 - 60 % 精度 TA = 25°C - - ±1 % TACC TA = –40 to 85°C - - ±5 % 电源电压达到最低工作值后 – – 10 Clk 振荡器频率 稳定时间 APTCHIP MICROELECTRONICS TSTA 3-12 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.8 工作电流 工作电流 Table 3-12 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 符 号 说明 条件 状态名 称 VDD = 5.0V , TA = 25°C SYSCLK = 48MHz VDD = 5.0V , TA = 25°C SYSCLK = 24MHz VDD = 5.0V , TA = 25°C IDD1 SYSCLK = 5.556MHz 正常工作 最小 值 典型 值 最大 值 – 3.6 – – 2.5 – – 0.8 – RUN VDD = 5.0V , TA = 25°C SYSCLK = 131KHz 单 位 mA – 0.45 – – 0.25 – – 1.0 – – 0.7 – – 0.18 – – 0.10 – – 10 TBD – TBD TBD – 33 TBD – 21 TBD – TBD TBD – 12 TBD VDD = 5.0V , TA = 25°C SYSCLK = 131KHz Enable Low Power Mode (SYSCON_OPT1:EFL_LPMD=1) VDD = 5.0V , TA = 25°C SYSCLK = 48MHz VDD = 5.0V , TA = 25°C 工作电流 IDD2 CPU 时钟关闭 SYSCLK = 24MHz SLEEP VDD = 5.0V , TA = 25°C SYSCLK = 5.556MHz VDD = 5.0V , TA = 25°C SYSCLK = 131KHz VDD = 5.0V , TA = 25°C IDD30 所有时钟及模拟模块关闭 VDD = 1.8V to 5.5V , TA = –40 to 85°C DEEP SLEEP VDD = 5.0V , TA = 25°C IDD31 RTC使用32KHz EMOSC 工作,除RTC外所有时钟 及模拟模块关闭 VDD = 3.0V , TA = 25°C VDD = 1.8V to 5.5V , TA = –40 to 85°C DEEP SLEEP with RTC VDD = 3.0V ~ 5.0V , IDD32 RTC使用27KHz ISOSC 工作,除RTC外所有时钟 及模拟模块关闭 TA = 25°C VDD = 1.8V to 5.5V , TA = –40 to 85°C NOTE: 工作电流不包括 I/O 端口的上拉、下拉电流. APTCHIP MICROELECTRONICS 3-13 DEEP SLEEP with RTC uA uA uA – TBD TBD 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.9 低压复位监测特性 Table 3-13 低压复位检测特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 符号 低压复位电压 (VDD 下降沿) 低压监测电压 (VDD 下降沿) Vthrf Vthdf 条件 最小值 典型值 最大值 – 1.8 1.9 2.0 – 2.1 2.2 2.3 – 2.4 2.5 2.6 – 2.7 2.8 2.9 – 2.95 3.1 3.25 – 3.25 3.4 3.55 – 3.55 3.7 3.85 – 3.85 4.0 4.15 – 2.0 2.1 2.2 – 2.3 2.4 2.5 – 2.6 2.7 2.8 – 2.85 3.0 3.15 – 3.15 3.3 3.45 – 3.45 3.6 3.75 – 3.75 3.9 4.05 单位 5V 迟滞电压 ∆VLVD – – 200 – mV 工作电流 ICC – – 9 – uA 关断电流 IPD – – 0.1 – uA APTCHIP MICROELECTRONICS 3-14 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.10 12位模/数转换器特性 Table 3-14 12位模/数转换器特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 – – – 12 – Bit 工作电压 VADC – 1.8(1) 5 5.5 V 基准参考电压 VREF VREF 2.7V TA = –40 to 85°C VDD = 5V 高参考电压精度 TA = 25°C Vacch VDD = 5V TA = –40 to 85°C 3.12 内部INTVREF参考电压特性 Table 3-16 内部INTVREF参考电压源特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 INTVREF参考电压 INTVREF精度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VINTVREF - - 1.0 - V TA = 25°C - - 1% V TA = –40 to 85°C - - 2% V Vacc APTCHIP MICROELECTRONICS 3-16 电气特性 APT32F1023数据手册V1.4 3.13 存储器特性 Table 3-17 RAM和寄存器的特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 数据保持电压( 1 ) 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VDDDR 深睡眠模式 0.8 – VDD V NOTE: 1)保证 RAM 中的数据不丢失的最低电压值(深睡眠模式下),或者是保持寄存器的状态的最低电压值(深睡眠模式 下)。由设计保证,不在量产中测试。 Table 3-18 FLASH内存的特性 (TA = –40 to 85°C, VDD = 1.8V to 5.5V) 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 编程大小 FWSIZE – – 4 – Byte 页面大小 FPSIZE – – 1024 – Byte 编程时间(1Word) Ftprog – 20 – – us 页擦除时间 Ftpera – 2 – – ms 全芯片擦除时间 Ftmera – 10 – – ms 编程次数 Fnwe – 200,000 – – Times 数据保持时间 Ftdr – 20 – – Years 功耗(编程或擦除时) Fidd – – – 5 mA 3.14 静电防护(ESD)特性 Table 3-189 参数 静电防护耐压 APTCHIP MICROELECTRONICS 静电防护特性 符号 VESD 3-17 模型 最小值 典型值 最大值 单位 HBM 4000 – – V MM 200 – – V CDM 500 – – V 封装尺寸 APT32F1023数据手册V1.4 4 封装尺寸 4.1 APT32F1021支持封装类型 SSOP24 SOP24 SOP20 QFN20 SOP16 APTCHIP MICROELECTRONICS 4-1 封装尺寸 APT32F1023数据手册V1.4 4.2 SSOP24 Ф0.8±0.1 θ 球形标记 H B2 B B1 C3 A1 A2 A3 R θ2 A C2 C C1 R1 θ1 Figure 4-1 SSOP24 (0.635mm) 封装尺寸 APTCHIP MICROELECTRONICS 4-2 θ3 封装尺寸 APT32F1023数据手册V1.4 4.3 SOP24 Figure 4-2 SOP24 (1.27mm)封装尺寸 APTCHIP MICROELECTRONICS 4-3 封装尺寸 APT32F1023数据手册V1.4 4.4 SOP20 Ф0.8±0.1 球形标记 B2 B B1 H A1 A2 D θ C A Figure 4-3 SOP20 (1.27mm) 封装尺寸 APTCHIP MICROELECTRONICS 4-4 封装尺寸 APT32F1023数据手册V1.4 4.5 QFN20 D2 Nd D 20 L 20 h 1 h 1 E E2 Ne 2 2 e b BOTTOM VIEW A1 C A EXPOSED THERMAL PAD ZONE Figure 4-4 QFN20 (0.40mm) 封装尺寸 APTCHIP MICROELECTRONICS 4-5 封装尺寸 APT32F1023数据手册V1.4 4.6 SOP16 Ф0.8±0.1 球形标记 B2 B B1 H A1 A2 A3 D θ C A Figure 4-5 SOP16 (1.27mm)封装尺寸 APTCHIP MICROELECTRONICS 4-6 订购信息 APT32F1023数据手册V1.4 5 订购信息 5.1 产品命名规范 A P T 32 F 1 0 2 3 H 8 S 6 -40℃ to 85℃ 封装类型:P — TSSOP S — SSOP M — SOP U — QFN D — DFN ROM大小:6 — 32KB 8 — 64KB 管脚数量: H — 24pin F — 20pin E — 16pin A — 8pin MCU型号 MCU系列名 S/F: flash Figure 5-1 产品命名规范 APTCHIP MICROELECTRONICS 5-1 订购信息 APT32F1023数据手册V1.4 5.2 系列产品订购型号 Table 5-1 APT32F1023产品订购型号说明 系列 型号详细 APT32F1023H8S6/APT32F1023H6S6 APT32F1023H8M6/APT32F1023H6M6 1023 APT32F1023F8M6/APT32F1023F6M6 APT32F1023F8U6/APT32F1023F6U6 APT32F1023E8M6/APT32F1023E6M6 APTCHIP MICROELECTRONICS 5-2
APT32F1023H8S6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“APT32F1023H8S6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
APT32F1023H8S6
  • 1+1.64450
  • 10+1.58700
  • 100+1.44900
  • 500+1.38000
库存:1232
