FR2W-22Ω±5%-P5.0 FKK型
    CCO(千志电子)
    AXIAL_D5X15.5MM_TM
    熔断电阻(保险丝电阻) AXIAL_D5X15.5MM_TM ±200ppm/°C ±5% 22Ω 2W
FR2W-22Ω±5%-P5.0 FKK型 数据手册
品 名 Product Name 版 保險絲電阻器 本 B/3 版 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 13-1 Version Enactment Date JUN 30, 2017 Page 1. 一般事項 General 1.1 適用 Scope 本承認書適用於 [保險絲電阻器]符合環境關聯物質要求之 RoHS 測試。 This specification is available for Fusible Metal Film Resistor manufactured ,it accords with RoHS test of Environment related substance requirement。 1.2 形名(例) Type designation (example) 依使用種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及型狀而區別,其構造如下。 The type designation shall be in the following form and as specified. FR 1/2 W 10Ω J 種 類 額定電力 Type Rated power 標準 小型 Normal Small 1.3 公稱電阻值 Nominal resistance value E-24 Series 電阻值容許誤差 Resistance T52 形狀 Form tolerance P 型 P Type J M 型 M Type ±5% 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS FK1 型 FK1Type 1W 2WS FK2 型 FK2 Type 2W 3WS FKK 型 FKK Type 3W 5WS MB 型 MB Type 額定電力 Rated power 額定電力係應在周圍溫度 70℃可以連續負載的最大電力, 如表-1;但周圍溫度如超過 70℃ 時之額定電力則依圖一的電力遞減曲線實施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1. 品 名 Product Name 版 保險絲電阻器 本 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 B/3 版 Version Enactment Date 頁數 JUN 30, 2017 Page 表-1 Table-1 定格電力 Type Rated power Small size Normal size 種類 (%) Rated load(%) 額定電力比 100 阻值範圍(Ω) Maximum Open Voltage Resistance Range(Ω) FKNPR1/4W 0.25W 150V 0.1Ω~1KΩ FR1/2W 0.5W 250V 0.1Ω~1KΩ FR1W 1W 250V 0.1Ω~1KΩ FR2W 2W 250V 0.1Ω~1KΩ FR3W 3W 300V 0.1Ω~1KΩ FR5W 5W 300V 0.1Ω~1KΩ FR1/2WS 0.5W 250V 0.1Ω~1KΩ FR1WS 1W 250V 0.1Ω~1KΩ FR2WS 2W 250V 0.1Ω~1KΩ FR3WS 3W 300V 0.1Ω~1KΩ FR5WS 5W 300V 0.1Ω~1KΩ 圖一 120 最大開路電壓 電力遞減曲線 -55℃ Figure 1 Power derating curve 70℃ 80 60 40 20 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Ambient Temperature(℃) 155℃ 周圍溫度℃ 1.4 額定電壓 Rated voltage 額定電壓係指對應於額定電力的直流或交流(商用頻率之有效值)的電壓,由下式求得。 The rated voltage shall be the D.C. or A.C.(R.M.S. at power frequency) voltage which corresponds the rated power and the value of which is calculated from the formula below. E=√(P×R) Where E: 定格電壓 Rated voltage(V) P: 定格電力 Rated power(W) R: 公稱電阻值 Nominal resistance(Ω) 使用溫度 Operating Temperature Range:-55℃~+155℃ 13-2 品 名 Product Name 版 本 保險絲電阻器 B/3 版 Version Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date JUN 30, 2017 頁數 Page 13-3 2. 構造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 參照本承認書的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions]. 2.2 構造圖 Structure diagram FUS 系列之保險絲電阻器係按下表的材料而構成: The construction of resistor (FUS series) shall be as follows: 號碼 NO 構造名稱 內 容 1 Item 基體磁器 使用高含鋁量的磁器棒。 2 Ceramic core 電阻體 High alumina ceramic is used. 電阻體的成份係使用金屬皮膜。 3 Resistor element 端子 The resistor element shall consist of Metal Film. 鐵帽 4 Terminal 連接 Tinned iron cap. 導線對鐵帽須以電氣熔接。 Connection The lead wire,which is plated with solder,shall be mounted to the caps by welding process. 焊錫或鍍錫的導線。 5 導線 6 Lead wire 上塗塗裝 7 Finishing painting 表示 Indication Material Soldered or tinned annealed wire. 使用矽樹酯塗料。符合 UL-94V-0 不燃性規定。 Silicon resin is used. Accord with UL-94V-0 Nonflammable specification. 色碼。 Color code. 品 名 Product Name 版 保險絲電阻器 本 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 B/3 版 Version Enactment Date JUN 30, 2017 2.3 鐵帽端子 Terminal caps 鐵帽端子須確實地連接(電氣的及機械的)於電阻體上。 普通型 Normal size 種類 Type 小型化 顏色 Color FR1/4W, FR1/2W, FR1W, FR2W, FR3W,FR5W 3. Page 13-4 The caps shall be securely connected with the resistor element electrically and mechanically. 外裝色澤 Resistor body color 表-2 Table-2 2.4 2.5 頁數 灰色 Gray 種類 Type FR1/2WS, FR1WS, FR2WS, FR3WS, FR5WS Small size 顏色 Color 粉紅色 Pink 表示 Indication 參照本承認書的 [4. 表示]。 The indication shall be satisfied with [4. Indication]. 特性 Characteristics 表-3 Table-3 項 目 Item 溫度係數 Temperature Coefficient 規格值 Performance ±200PPM/℃ (±500PPM/℃<1Ω) 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.2 項參照 Comply with 5.2 R1-R0 ×106(PPM/℃) R0(T1-T0) R0:室溫(T0)所測量之電阻值。 R1:室溫+100℃(T1)後所測量之電阻值。 R0:Resistance value at room temp.( T0). R1:Resistance value at room temp.plus 100℃(T1) 短時間過負荷 Short time overload ±(1%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1%+0.05Ω). No evidence of mechanical damage. 絕緣電阻 Insulation Resistance 104MΩ以上。 104MΩ or more. 5.5 項參照 Comply with 5.5 額定電壓×2.5 倍,5 秒。 不可超過最高過負荷電壓(見表-1) Rated voltage×2.5 times,5s But not to exceed maximum overload voltage. (See table-1) 5.6 項參照 Comply with 5.6 置於 V 型槽方法。V-block method 施加直流電壓 500V 60 秒。 Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds. 品 名 Product Name 版 本 Version 項 目 Item 耐電壓 Dielectric Withstanding Voltage 保險絲電阻器 B/3 版 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date No evidence of flashover mechanical damage,arcing or insulation breakdown. Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.7 項參照 Comply with 5.7 常壓,置於 V 型槽方法。 施加個別規定之交流電壓 60 秒。(見表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respecticely for 60 seconds. (See table-1) 引張強度 Tensile strength 6.1 項參照 Comply with 6.1 線徑 mm 引張力 Diameter ensile force N(kgf) Φ0.38mm~0.50mm 5(0.51) Φ0.50mm~0.68 mm 10(1.02) 端子強度 Terminal strength 焊錫耐熱性 Resistance to soldering heat 焊錫附著性 Solderability 13-5 Page 試驗方法(依據 JIS C 5202) 規格值 Performance 無電弧放電、燒損及絕緣 破壞等異狀。 JUN 30, 2017 頁數 時 間 Time 10±1 second 扭轉強度: 自電阻體起約 6mm~6.5mm 處之端子線, 以約 0.75mm 曲率半徑彎曲 90 度,其次由彎曲處向端 端子不得斷裂及鬆弛。 子線先端 1.2±0.4mm 處挾定端子引出軸,作回轉軸, No evidence of mechanical 以約 5 秒時間沿直面回轉 360°再逆轉 360°,如此施行 damage. 回逆轉 2 次,不可發生折斷及鬆動現象。 Torsion strength:To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature radii to 90°then catch the wire at 1.2± 0.4mm apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness. ±(1%+0.05Ω)以內。 6.4 項參照 Comply with 6.4 不得有機械的損傷。 350±10℃, 3±0.5 秒, 試驗後放置半小時。 Within ±(1%+0.05Ω) 350±10℃, 3±0.5s No evidence of mechanical damage. After test leave for 0.5h. 6.5 項參照 Comply with 6.5 導線至少 95%以上新錫覆蓋。 焊錫溫度:255±5℃。 Covered with new solder by 95% 浸錫時間:3±1.0 秒。 at least. Test temperature of solder: 255±5℃ Dipping time in solder: 3±1.0s 品 名 Product Name 版 保險絲電阻器 本 B/3 版 Version 項 目 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date Performance 耐溶劑性 Resistance to solvent 塗裝及色碼不得脫落。 No deterioration of protective coating and markings. 溫度循環 Temperature cycle ±(5%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(5%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 耐濕負荷壽命 Load life in humidity ±(5%+0.05Ω)以內。 Within ±(5%+0.05Ω) ±(5%+0.05Ω)以內。 Within ±(5%+0.05Ω) 負荷壽命 Load life 倍數 Times 額定電力 Page ×12 ×16 Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.9 項參照 Comply with 6.9 放入酒精溶劑之超音波機內,保持 3 分鐘。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic. 7.4 項參照 Comply with 7.4 低溫側:-55℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 高溫側:+80℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 5回 Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min 5 cycles 7.9 項參照 Comply with 7.9 40±2℃, 濕度 90~95%, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 7.10 項參照 Comply with 7.10 70±3℃, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 70±3℃, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) ×25 ×32 Power Rating 熔 斷 時 間 Fusing time 1/4W 1/2W 1W 13-6 試驗方法(依據 JIS C 5202) 規格值 Item JUN 30, 2017 頁數 10.1Ω~1KΩ 2.1Ω~10Ω 1.1Ω~2Ω 0.1Ω~1Ω 2W 3W *熔斷電壓=√(額定功率 ×阻抗值 ×倍數) *Fusing Voltage =√Power rating ×Resistance value ×Times *熔斷試驗後阻值變化,為試驗前 100 倍以上為合格. Resistance value >100 times 60 秒以下 Under 60 sec. 品 名 Product Name 版 本 保險絲電阻器 B/3 版 Version 4. 表示 Indication 色碼 Color Code 顏色 Color Black Brown Red Orange Yellow Green Blue Violet Gray White Gold Silver Plain Enactment Date 第 1 數字 第 2 數字 倍 率 1st figure 2nd figure Multiplier 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-Band code JUN 30, 2017 誤差率 Tolerance Page 區 分 Distinguish 0 10 101 102 103 104 105 106 107 10-1 10-2 5% 頁數 ±1% ±2% (F) (G) ±5% (J) 白‘色 表’示保險絲電阻 . FUS type in ‘White. 黑 棕 紅 橙 黃 綠 藍 紫 灰 白 金 銀 無 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 13-7 品 名 Product Name 版 本 Version 保險絲電阻器 B/3 版 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date 頁數 JUN 30, 2017 Page 5. 外形寸法 External dimensions 散裝 P 型 P type 第 5 道色碼,‘白色’表示保險絲電阻. The 5th color band;FUS type in ‘White’. I 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size 尺 寸 單位:mm Unit:mm Dimensions I L±1.0 ψD ψd±0.05 H±2.0 FR1/4W FR1/2WS 60 6.5 2.3±0.5 0.45 28 FR1/2W FR1WS 60 9.0 3.2±0.5 0.50 28 FR1W FR2WS FR2W FR3WS 60 73 60 81 11.5 11.5 15.5 15.5 4.5±1.0 4.5±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 0.68 0.68 0.68 0.68 25 31 23 33 FR5WS FR5W 94 94 94 15.5 17.5 24.5 5.0±1.0 6.0±1.0 8.0±1.0 0.68 0.68 0.68 40 38 35 FR3W 13-8 品 名 Product Name 版 保險絲電阻器 本 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 B/3 版 Version 5.2 帶裝 Enactment Date 頁數 JUN 30, 2017 13-9 Page Axial Lead Taping R Txx Type e W R P t Z T 種類 Type 普通型 Normal Size 小型化 Small Size FR1/4W FR1/2WS FR1/2W FR1WS FR1W FR2WS FR2W FR3W FR3WS FR5WS FR5W 帶狀 Taping L1 L 尺 L S L2 單位:mm Unit:mm 寸 Dimensions W P L1-L2 Max. T Z R t e S Max. Max. Max. Max. Max. T26 6.5±0.5 26-0 +1 5±0.5 0.5 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 6.5±0.5 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 9.0±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 11.5±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T62 11.5±1.0 62±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T62 15.5±1.0 62±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T73 15.5±1.0 73±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 15.5±1.0 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 17.5±1.5 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 24.5±1.5 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 品 名 Product Name 版 保險絲電阻器 本 B/3 版 Version 5.3 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date MB 型&M 型& MK 型 JUN 30, 2017 頁數 13-10 Page MB Type &M Type& MK Type MB 瓦特數 Watts 1/2w,1ws 1w,2ws 2w,3ws D 3.2±0.5 4.5±1.0 5.0±1.0 L 9.0±1.0 11.5±1.0 15.5±1.0 3W5WS 6.0±1.0 17.5±1.0 5W 8.0±1.0 24.5±1.0 尺寸 Dimensions (mm) P±1.0 H1±1.0 H2±0.5 12.5/15 10.5 4.5 15 10.5 4.5 20 10.5 4.5 25 10.5 4.5 30 10.5 瓦特數 Watts 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts ΦD L P±1.0 H±1.0 1/4w,1/2ws 2.3±0.5 6.5±0.5 10 8 1/2w,1ws 1w,2ws 2w,3ws 3w 3.5±0.5 4.5±1.0 5.0±1.0 6.0±1.0 9.0±1.0 11.5±1.0 15.5±1.0 17.5±1.0 12.5/15 15 20 25 10 10 10 10 4.5 D 1/2w,1ws 3.2±0.5 1w,2ws 2w,3ws 4.5±1.0 5.0±1.0 3W5WS 6.0±1.0 t±0.15 1.2 1.25 1.25 qMax 3 3 3 1.25 3 1.25 3 尺寸 Dimensions (mm) L P±1.0 H±1.0 9.0±1.0 12.5 10 11.5±1.0 15 10 15.5±1.0 20 10 17.5±1.0 25 10 H1±1.0 4.5 4.5 4.5 4.5 品 名 Product Name 版 保險絲電阻器 本 B/3 版 Version 5.4 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 Enactment Date F 型&FK2 型& FKK 型 頁數 JUN 30, 2017 13-11 Page F Type &FK2Type&FKK Type 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts ΦD L 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0±1.0 6 3.5 1w,2ws 4.5±1.0 11.5±1.0 8 2w,3ws 5.0±1.0 15.5±1.0 3w 6.0±1.0 17.5±1.0 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts ΦD L P±2.0 E Max H±1.0 5-8 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0±1.0 6 3.5 5-8 3.5 5-8 1w,2ws 4.5±1.0 11.5±1.0 8 3.5 5-8 8 3.5 5-8 2w,3ws 5.0±1.0 15.5±1.0 8 3.5 5-8 8 3.5 5-8 3w 6.0±1.0 17.5±1.0 8 3.5 5-8 P±2.0 E Max H±1.0 尺寸 Dimensions(mm) 瓦特数 Watts ΦD L P±1.0 E Max H1±1.0 H2±1.0 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0±1.0 5-7 3.5 8 4.5 1w,2ws 4.5±1.0 11.5±1.0 5-9 3.5 8 4.5 2w,3ws 5.0±1.0 15.5±1.0 5-9 3.5 8 4.5 3w 6.0±1.0 17.5±1.0 5-10 3.5 8 4.5 品 名 Product Name 版 本 保險絲電阻器 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 B/3 版 頁數 Version Enactment Date JUN 30, 2017 6 包裝 Package 6.1 帶裝品包裝 Tape in box packing (Ammo packing) 6.1.1 表示項目 Indication (1) 客戶品號 Customer Part No. (2) 製造品號 Manufacturer Part No. (3) 數 量 Quantity (4) 製造者名 Manufacturer Page H 表示 Indication 6.1.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 Normal Size 小型化 Small Size FR1/4W FR1/2WS FR1/2W FR1WS FR1W FR2WS FR2W FR3WS FR3W FR5WS FR5W L W 形 狀 Form 包裝數量 Quantity T26 T52 T52 T52 T67 T52 T73 T84 T84 5000 PCS 5000 PCS 2000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 500PCS 250PCS 尺寸 Dimensions (mm) L W H 260 260 260 260 260 260 260 260 260 50 80 80 80 85 80 95 110 110 100 100 85 85 92 100 92 75 75 13-12 品 名 Product Name 版 本 保險絲電阻器 Fusible Metal Film Resistor 制定日期 2017 年 06 月 10 日 B/3 版 Version Enactment Date 6.2 散裝品包裝 Tape in box Bulk (Ammo Bulk) 6.2.1 表示項目 Indication (5) 客戶品號 Customer Part No. (6) 製造品號 Manufacturer Part No. (7) 數 量 Quantity (8) 製造者名 Manufacturer 頁數 JUN 30, 2017 Page 表示 Indication 6.2.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size FR1/4W FR1/2WS FR1/2W FR1WS FR1W FR2WS FR2W FR3WS FR3W FR5WS FR5W 形 狀 Form P 成型 Moulding P 成型 Moulding P 成型 Moulding P 成型 Moulding P 成型 Moulding P 成型 Moulding 包裝數量 Quantity 10000 PCS 10000 PCS 5000 PCS 5000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 100PCS 250PCS 50PCS 50PCS 尺寸 Dimensions (mm) L W H 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 13-13
FR2W-22Ω±5%-P5.0 FKK型 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FR2W-22Ω±5%-P5.0 FKK型”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
