ZG7-1608C-04D-Z3
ZG7-1608C-04D-Z3
    CHAULIGHT(洲光源)
    发光二极管/LED 黄绿色 0603 569.5nm~577.5nm 28.5~72mcd 正贴
ZG7-1608C-04D-Z3 数据手册
广东洲光源红外半导体有限公司 Guangdong ChauLight Infrared Semiconductor Co. , Ltd. Specification 规 格 书 Customer Name: 客户名称: Customer P/N: 客户品号: Factory P/N: 公司品号:ZG7-1608C-04D-Z3 Part Number: 料号代码: Client approval Baiheng approval 客户审核 审核 Approval Audit Confirmation 核准 确认 制作 Approval 核准 Audit Confirmation 确认 制作 周 宏 □ Qualified 接受 □ Disqualified 不接受 DATE: 日期:2018-12-30 地址:广东省中山市联胜南路 3 号 Tel/电话:0760-88504720 Fax/传真:0760-88504721 Web/网址:http://www.zyg-led.com 注:1.此规格书以中英文方式书写,若有冲突以中文版本为准文本. 2.此规格书的最终解释权归广东洲光源红外半导体科技技术有限公司 3.此规格书的有效期限为两年,自盖章或签字之日起计算,期满时双方可以续签协议,但应采用书面形式 Features( 特征) Extremely wide viewing angle.(宽的发光角度) Suitable for all SMT assembly and solder process.(适用于所有的 SMT 组装和焊接工艺) Available on tape and reel.(适用于载带及卷轴) Moisture sensitivity level: Level 3.(防潮等级 Level 3) Package:3000pcs/reel..(包装每卷 3000PCS) RoHS compliant. (RoHS 认证) 注意:操作时应注意静电敏感 Applications(应用) ■ Optical indicator(光学指示) ■ Indoor display(室内显示) ■ Backlight for LCD, switch and Symbol, display (LCD 背光、转换器,开关和标志,显示器等) ■ General use(一般应用) Package Dimensions(封装尺寸) Notes:(备注) 1. All dimension units are millimeters.(所有标注尺寸单位为毫米) 2.All dimension tolerance is ±0.15mm unless otherwise noted.(除特别标注外,所有尺寸允许公差±0.15mm ) Selection Guide(选择指南) Part No. 型号 Lens Type 胶体类型 Dice Super yellow Green ZG7-1608C-04D-Z3 Viewing Angle 角度 Luminous intensity(mcd) 光强@ 20mA Water Clear Min Max 2θ1/2 28.5 72 120° Note:(备注) 21/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value. 21/2 是半值角,指光强是光学中心线光强的 1/2 处到光学中心线的角度 2. The above luminous intensity measurement allowance tolerance is ±10%. 上述发光强度的测试允许公差为±10% Electrical / Optical Characteristics at Ta=25°C 电性与光学特性 Test Symbol Min. Typ. Max. Units (符号) (最小) (平均) (最大) (单位) Forward Voltage 正向电压 VF 1.75 - -- 2.35 V IF=20mA Reverse Current IR -- - -- 10 uA VR = 5V λd 569.5 ---- 577.5 nm IF=20mA Parameter(参数) 反向电流 Dominate Wavelength 主波长 Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C Conditions 测试条件 绝对最大额定值 Parameter(参数) Symbol(符号) Rating(值) Units(单位) Power Dissipation(功耗) Pd 60 mW Forward Current(正向电流) IF 25 mA Peak Forward Current [1](峰值正向电流) IFP 160 mA Reverse Voltage(反向电压) VR 5 V Electrostatic Discharge (HBM)(静电) ESD 2000 V Operating Temperature(操作温度) Topr -40 ~ +85 ℃ Storage Temperature(保存温度) Tstg -40 ~ +90 ℃ Typical optical characteristics curves 典型光学特性曲线 Forward Current VS. Relative Intensity 环境温度与正向电流特性曲线 正向电流与相对光强特性曲线 Forward Current(mA) Relative luminous Intensity Ambient Temperature vs. Forward Current Soldering Temperrature ℃ Forward Current(mA) Ambient Temperature VS. Relative Intensity 正向电压与正向电流特性曲线 环境温度与相对光强特性曲线 Forward Crrent(mA) Relative luminous Intensity Forward Voltage VS. Forward Current Forward Voltage(V) Ambient Temperature ta ℃ Radiation diagram 相对光谱分布特性曲线 辐射图特性曲线 Relative luminousintensity Relative spectral emission Wavelength(nm) SPATIA DISTRIBUTON Forward Voltage Rank Combination (IF=20mA) Rank Min. Max. Unit 1.75 2.35 V Luminous Intensity Rank Combination (IF=20mA) Rank Min. Max. N1 28.5 36 N2 36 45 P1 45 57 P2 57 72 Unit mcd Dominant wavelength Rank Combination (IF=20mA) Rank Min. Max. C16 569.5 571.5 C17 571.5 573.5 C18 573.5 575.5 C19 575.5 577.5 Unit nm Note:(备注) 1. Tolerance of Luninous Intensity ±10%(光强度公差正负 10%) 2. The above forward voltage measurement allowance tolerance 3. The above dominate wavelength is ±0.1V.(以上所示电压测量误差±0.1V) measurement allowance tolerance is ±1nm.(以上所示波长测量误差±1nm) Reliability Test Items And Conditions 信赖性测试项目及条件 Test Items 项目 Test Condition 测试条件 Time 时间 Quantity 数量 Ac/Re 接收/拒收 Reflow 回流焊 Temp:260℃max Min:5sec. 6 times. 22Pcs. 0/1 Temperature Cycle 温度循环 100℃±5℃ 15 min. ↑↓5 min -40℃±5℃ 15 min. 300 Cycles 22Pcs. 0/1 Thermal Shock 冷热冲击 100℃±5℃ 5 min. ↑↓10 sec -10℃±5℃ 5 min. 300 Cycles 22Pcs. 0/1 High Temperature Storage 高温保存 Temp:100℃±5℃ 1000Hrs. 22Pcs. 0/1 Low Temperature Storage 低温保存 Temp:-40℃±5℃ 1000Hrs. 22Pcs. 0/1 Life Test 常温通电 Ta=25℃±5℃ IF=20mA 1000Hrs. 22Pcs. 0/1 High Temperature High Humidity 高温高湿 85℃±5℃/ 85%RH 1000Hrs. 22Pcs. 0/1 *The technical information shown in the data sheets is limited to the typical characteristics and circuit examples of the referenced products. It does not constitute the warranting of industrial property nor the granting of any license. 数据工作表中所示的技术信息仅限于典型特征和电路实例引用的产品.它既不构成工业特性的保证,也不构成任何许可的授权. SMT Reflow Soldering Instructions SMT 回流焊说明 1.Reflow soldering should not be done more than two times. 2.When 回流焊不可以做两次以上 soldering , do not put stress on the LEDs during heating 当焊接时,不要在材料受热时用力压胶体表面 Soldering iron 烙铁焊接 1.When hand soldering, keep the temperature of iron below less 350℃ less than 3 seconds 当手工焊接时,烙铁的温度必须小于 350℃,时间不可超过 3 秒 2.The hand solder should be done only one times 手工焊接只可焊接一次 Repairing 修补 Repair should not be done after the LEDs have been soldered. When repairing is unavoidable, a double-head soldering iron should be used (as below figure). It should be confirmed in advance characteristics of LEDs will or will not be damaged by repairing. whether the LED 回流焊后不应该修复,当修复是不可避免时,必须使用双头烙铁(如下图) ,但必须事先确认此种方式会或不会损坏 LED 本身的特 性。 Label 标签格式 Luminous intensity rank HUE: Dominate Wavelength REF: Forward voltage rank 波长等级 电压等级 (Units : mm) 载带规格(单位:mm)Package:3000pcs/reel..(包装每卷 3000PCS) 60.00±0.40 Tape Specifications 亮度等级 Reel Dimensions 卷轴尺寸 13 .5 0 .3 ±0 0 8.00±0.50 Moisture Resistant Packaging 防潮带包装 Note: The tolerances unless mentioned is ±0.1mm , Unit: mm 注:标注公差为±0.1mm ,单位:mm 178.00±0.20 CAT:
ZG7-1608C-04D-Z3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZG7-1608C-04D-Z3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ZG7-1608C-04D-Z3
    • 50+0.13511
    • 500+0.10595
    • 3000+0.08489
    • 6000+0.07517
    库存:7840
