SET T1A 250V
SET T1A 250V
    CHEVRON(诚润电子)
    FUSE_8.5X4MM_TM
    一次性保险丝(熔断) 1A 250V FUSE_8.5X4MM_TM
SET T1A 250V 数据手册
产品规格书 型号 Type:SET 文件版本 Version A/3 文件编号 No FMQ-CRS-001 安规类型 Approved IEC/GB 1. 适用范围 / Scope of Application 本产品适用于各类电子设备电路的过流保护作用, 广泛应用于照明设备、电源设备以及适配器 等领域。 This product is suitable for various kinds of electronic devices’ circuit over current protection. Widely used in industrial of Lighting, Power supply and Adapter applications, etc. 2. 安规认证标准及编号 / Standards and Agency Approvals 2.1 执行标准:遵循 UL248-1/14; IEC60127-1/3;GB9364.1/3。 Standards:In accordance with UL248-1/14; IEC60127-1/3;GB9364.1/3。 2.2 认证范围 Certification: 额定电压 Rated Voltage 250V/300V/350/400 安规标准 Agency UR-CUR 认证电流 Ampere Range 100mA ~ 20A 证书编号 Agency File Number E358589 250V/350V/400V TUV 125mA-10A J50426507 CQC 160mA/200mA/315mA/500mA/1A/1.25A/1.6A/ 2A/2.5A/3.15A/4A/5A/6.3A/8A/10A CQC2019010207174851 自我声明 160mA/200mA/315mA/500mA/1A/1.25A/1.6A/ 2A/2.5A/3.15A/4A/5A/6.3A/8A/10A 2020980207000065 VDE 160mA/200mA/315mA/500mA/1.0A/1.6A/2.0A/ 2.5A/3.15A/4A/5A/6.3A 40038565 PSE 160mA/200mA/315mA/500mA/1A/1.25A/1.6A/ 2A/2.5A/3.15A/5A/6.3A/8A/10A PSE20021618/1619 KC 160mA/200mA/315mA/500mA/1A/1.25A/1.6A/ 2A/2.5A/3.15A/5A/6.3A SU05044-13001A/2A/3A/4A SU05044-18001A/2A 250V 3. 结构及尺寸 / Dimensions and Structure 单位:毫米 / Unit: mm 产品规格书 型号 Type:SET 文件版本 Version A/3 文件编号 No FMQ-CRS-001 安规类型 Approved IEC/GB 材料明细 / Material Details 编号 NO. 零件名称 Part Name 材 质 Material ① 外壳 Cap 尼龙料 PA66 ② 内芯 Fuse Base 尼龙料 PA66 ③ 熔丝 Fuse element 合金 Alloy ④ 引线 Lead Wire 铜镀锡 Copper tin plating 4. 产品标示 / Product Marking 保险丝两端铜帽或外壳上需有下列标示。 The fuses cap shall have the following markings. 排列样式 示例 Example: 1 SET T 1A 250V 2 3 4 5 6 1. 诚润工厂标识/Chevron Logo 2. 产品型号名称/Product Type Name 3. 电器特性符号/ Electrical Characteristic symbol 4. 额定电流/Rated Current(A): A 或 or mA 5. 额定电压/Rated Voltage(V) 6. 认证符号/Approval Marks 注意 / Note:对于标示的大小和位置没有规定。 Size and position of the markings shall not be provided 产品规格书 型号 Type:SET 5. 产品特性/Product Rated Current 100mA 125mA 160mA 200mA 250mA 315mA 400mA 500mA 630mA 750mA 800mA 1.0A 1.25A 1.6A 2.0A 2.5A 3.15A 4.0A 5.0A 6.3A 8.0A 10.0A 12.0A 12.5A 15.0A 16A 20A A/3 文件编号 No FMQ-CRS-001 安规类型 Approved IEC/GB Characteristic Maximun Rated Voltage Voltage drop 250V 文件版本 Version 350 300 280 260 240 220 200 190 180 170 160 140 130 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Breaking Capacity 0.06 ● 0.08 ● 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 UL 1.2 100A@250Aac 2.2 3.9 TUV 5.8 120A@250Vac VDE 35A@250Vac & 10In@250Vac Safety Approvals I2T A2s ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12.8 ● 14.7 ● 21.9 ● 42.6 ● 72.9 ● 83.2 ● 148 195 215 250 272 273 295 300 400 ● ● ● ● ● ● ● ● ●                            ○                            6. 外观及形状 / Appearances and Configuration 6.1 外观不应出现显著的污点、裂纹,标识应该容易辨识。                                                                                  Approved  pending 产品规格书 型号 Type:SET 文件版本 Version A/3 文件编号 No FMQ-CRS-001 安规类型 Approved IEC/GB There shall not be any remarkable stain and crack on the appearances, markings shall be easily legible. 6.2 形状:带直线引脚方形保险丝。 Configuration:Square fuse with straight pin 7. 产品特性 / Product Characteristics 7.1 引脚拉力强度 / Lead Pull Strength 10 牛顿 10±1 秒 / 10N for 10±1 Seconds 7.2 引脚推力强度 / Lead Thrust Strength 2 牛顿 10±1 秒 / 2N for 10±1 Seconds 7.3 可焊性 / Solder ability 波峰焊/Wave : 260℃,≤3s; 烙铁焊/Soldering Iron: 350±10℃,≤3s. 7.4 耐焊接热 / Soldering Heat Resistance 波峰焊/Wave : 260℃,
SET T1A 250V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SET T1A 250V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
