CC1H221KC1EDB44B1100
    DERSONIC(德尔创)
    CAP_D4.8X2.4MM_TM
    直插陶瓷电容/独石电容 CAP_D4.8X2.4MM_TM 220pF ±10% 500V Y5P
CC1H221KC1EDB44B1100 数据手册
DOC NO.: DEC-SA-WI003 REV.: B/4 DATE: 2021/08/13 瓷片电容器规格承认书 APPROVAL SPECIFICATION FOR DISC CERAMIC CAPACITORS 客户 CUSTOMER 客户料号 CUSTOMER P/N C2832511 客户规格描述 CUST. SPEC 规格描述 DESCRIPTION 50V/221/K/F5.08/直脚/L16/酚醛(黄)/Y5P/4B/ZNR 产品编码 PART NUMBER CC1H221KC1EDB44B1100 日期 DATE 2021/11/2 文件编号 DOC. NO. 德尔创承认栏 APPROVED BY DERSONIC DEC-SA-WI003 客户承认栏 APPROVED BY CUSTOMER 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 制订 FORMULATE BY 彭少雄 吴成爱 陈冬花 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 东莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN DERSONIC ELECTRONIC CO., LTD. ZNR ® ZNRC ® 广东省东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路5号 No. 5, Jinping Rd., Jinxia Henan Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City TEL: +86-769-8155 5686 FAX: +86-769-8155 5989 E-mail: sales@dersonic.com / quality@dersonic.com Website: http://www.dersonic.com 编号DOC NO.: DEC-SA-WI003 版本REV.: B/4 瓷片电容器规格承认书 日期DATE: 2021/11/2 APPROVAL SPECIFICATION FOR DISC CERAMIC CAPACITORS 页码PAGE: 1 / 10 目 录 CONTENTS 1. 规格表 DATA SHEET …………………………………………………………… 2 2. 总则 GENERAL …………………………………………………………… 3 3. 适用标准 APPLICABLE STANDARD …………………………………………………………… 3 4. 产品结构 STRUCTURE …………………………………………………………… 3 5. 产品编码 PART NUMBER …………………………………………………………… 4 6. 测量和试验 MEASUREMENT AND TEST …………………………………………………………… 5 7. 包装和储存 PACKAGING AND STORAGE …………………………………………………………… 7 …………………………………………………………… 8. 测量和使用注意事项 8 MEASURING AND APPLICATION NOTICE 9. 编带尺寸规格 TAPING SPECIFICATIONS …………………………………………………………… 10 请确保我们的产品安装到您的产品上前,已根据您的需求进行了评估。 Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product. 请您在使用我们的产品时,不要偏离此标准。 You are requested not to use our product deviating from this specification. 编号DOC NO.: DEC-SA-WI003 版本REV.: B/4 瓷片电容器规格承认书 日期DATE: 2021/11/2 APPROVAL SPECIFICATION FOR DISC CERAMIC CAPACITORS 页码PAGE: 2 / 10 1. 规格表 DATA SHEET 产品编码 Part number CC1H221KC1EDB44B1100 规格描述 Description 50V/221/K/F5.08/直脚/L16/酚醛(黄)/Y5P/4B/ZNR 客户料号 Customer P/N C2832511 介质类别 Dielectric class Class 2 额定电压 Rated voltage 电容量 Capacitance 损耗角正切 Tangent of loss angle 耐电压 Testing voltage 绝缘电阻 Insulation resistance 温度特性 Temperature characteristics 尺寸 DIMENSIONS 50VDC 220pF±10% @ 1kHz 1Vrms 25ºC 0.025 max @1kHz 1Vrms 25ºC 125VDC (Charge/discharge current 2mA max) 3s PASS 4GΩ min @ 50V 60s, RH
物料型号:CC1H221KC1EDB44B1100
器件简介:这是一种瓷片电容器,具有直脚和酚醛树脂(土黄色)的包封层。内部介质为陶瓷,银电极,导线为镀锡铜包钢线,采用无铅锡焊接,并通过激光打标。
引脚分配:直脚(Straight lead)、内弯脚(Inside kink lead)、外弯脚(Outside kink lead)、平行脚(Vertical kink lead)
参数特性: - 额定电压:50VDC - 电容量:220pF±10%@1kHz1Vrms 25°C - 损耗角正切:最大0.025 @1kHz 1Vrms 25°C - 耐电座测试电压:125VDC (Charge/discharge current 2mA max) 3s PASS - 绝缘电阻:最小4GΩ@50V 60s, RH<70% - 温度特性:Y5P C/C:1%(5Cto 15:+10%/-40%) @-25C125°C
功能详解:该电容器适用于电子设备中,具有温度补偿特性,专门设计用于低损耗、高稳定性的谐振电路中,例如在电路中进行温度补偿。
应用信息:瓷片电容器适用于自动化生产线,符合RoHS 2.0、REACH标准,无卤素。
封装信息:尺寸包括直径4.8mm±0.5mm、厚度2.4mm±0.6mm、引脚间距5.08mm±0.8mm、引脚长度16mm±4.0mm、引脚直径最大0.55mm,涂层流下最大1.5mm。
CC1H221KC1EDB44B1100 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CC1H221KC1EDB44B1100”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
