RX24-50W6RJ
RX24-50W6RJ
    SHD(世达)
    RES_50X16.5MM
    平面功率/底座安装电阻 RES_50X16.5MM 6Ω ±5% 50W
RX24-50W6RJ 数据手册
深圳市世达电子科技有限公司 Specification For Approval 黄色铝壳电阻规格承认书 客户名称( Client): 产品名称(Products Name):黄色金属铝壳电阻 产品规格型号(Part No.): 产地(Country RX24-50W6RJ Of Origin):佛山 客户确认 Customer Confirmation 部门(Dep.) Shenzhen 签名(Signature) 日期(Date) 深圳市世达电子科技有限公司 SiTa Electronic Technology Co., LTD 生产地址:佛山市顺德区高新开发区中集智谷 20 栋 7 层 TEL:86-755-88822893 Http:www.szghxk.com 物料名称 黄色铝壳电阻 客户名称 认可目的 □新机种材料 料号 规格 样品数 附件 □工程变更 □材料代用材料 50W6RJ □开发新的供应商 ■其它 使用机型 测试条件 项目 测试温度 25±5℃。尺寸测试的仪器为精度不低于 0.02mm 游标卡尺 检测项目 检测值 规格值 NO.1 50*16.5*15.5 √ 见图 √ 1 结构尺寸(mm) 2 安装脚中心距尺 寸(mm) 3 外观 4 品牌及标识 5 功率 50W 6 阻值及误差 6R 7 过载 8 温度变化 9 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 无污染、无损坏、标志清晰、无氧化 深世达 RX24-50W6RJ 相符 相符 相符 相符 相符 √ 5% √ √ 5PR 5S △R≤(1%R+0.05Ω) √ -55 ℃ ~ +155 ℃ 5 次 循 环 △R≤(1%R+0.05Ω) √ 耐电压 1500V 无击穿或飞弧交流有效值(可提 升该参数) √ 10 可焊性 235±5℃ 2±0.5S 焊料湿润并能自由 流动 √ 11 耐焊接热 △R≤(1%R+0.05Ω)350±5%℃ 3.5±1S √ 12 引出线强度 △R≤(1%R+0.05Ω) 40N √ 13 绝缘阻值 (可提升该参数) √ 14 振动 15 室温耐久性 16 一般事项 △R≥100Ma √ 10~50Hz, 10g 6h △R≤(1%R+0.05Ω) √ 室温 PR, 加额定功率 1000h △R≤(1%R+0.05Ω) √ 本承认书适用于深圳市世达电子科技有限公司制造之(黄色铝壳电阻器), 本电阻器的制造系经高品质管理程序,并具有高信赖性的品质保证。 17 备注 结论 其它阻值和以上参数一致 □准许认可 □不予认可 是否必须再送样品 批准:王更新 □有条件认可 □要 品质确认: □不要 技术中心审核: 规格标识: RX 24 绕线型 电阻 50W 外形材 质:圆 柱形铝 壳 6R 额定功 率:50W J 阻值精 度(J 为 5% , F 为 1%) 阻值(单 位 欧 姆):6.8 欧姆 安装尺寸: 外形尺寸(mm) 25℃下额定 型号 电阻体 功率(W) (带散热板) 50W RX24 阻值范围 长 宽 高 50 16.5 15.5 0.01-68K TYPE A B C D E F G H J K L M N P 50W 39.8 21.6 50 70±2 15.2 29 15.5 2.0 7.05 5.2 3.2 2.4 2 10.5 可变设计(有订量要求): 1.铝外壳尺寸 2.引出端材质,尺寸,形状,接口 3.安装孔的孔径和孔距 4.阻值精度的选择 世达科技的产品质量特性: 1.产品的功率余量设计达到 120%,具有更好的过载能力,产品更稳定。 2.采用工业型 6063 铝材,比普通产品更厚,散热更快,避免了因为电阻温度过高而出现工作参数的变化。 3.电阻丝采用进口合金产品,阻丝不易熔断和开路,使用寿命更长。 4.极其严格的全检品控,保证产品的零缺陷,零次品。 功率过载:
RX24-50W6RJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RX24-50W6RJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
