H24-1A69
H24-1A69
    STANDEX-MEDER(斯丹麦德)
    RELAY REED SPST 3A 24V
H24-1A69 数据手册
H24-1A69
物料型号: - 型号:HE24-1A69
器件简介: - HE24-1A69是一个由Meder公司生产的继电器,具体为一个具有24V直流电压的电磁继电器。
引脚分配: - 引脚间距为0.8mm,长度为3.2mm±0.3mm。
参数特性: - 线圈电阻:419Ω至512Ω - 线圈电压:24V直流 - 额定功率:1.239毫瓦 - 吸合电压:18V直流 - 释放电压:2V直流 - 接触数据: - 接触额定功率:任意直流组合不超过各自最大值,50瓦 - 开关电压:直流或峰值交流10,000伏 - 开关电流:直流或峰值交流3安培 - 承载电流:直流或峰值交流5安培 - 静态接触电阻:测量时超过40%,150毫欧姆 - 绝缘电阻:相对湿度<45%,测试电压100伏,最小10戈姆 - 击穿电压:根据EN 60255-5,15,000伏直流 - 操作时间(含抖动):测量时超过40%,3毫秒 - 释放时间:无线圈激励时,1.5毫秒 - 电容:在10千赫兹下,开路开关间0.8皮法
功能详解: - 该继电器具有电磁线圈和接触点,能够在通电时吸合,断电时释放,适用于低功率直流电路。
应用信息: - 适用于需要电磁切换的场合,如自动化控制、家用电器等。
封装信息: - 外壳材料:聚碳酸酯 - 连接引脚:铜合金镀锡 - 符合RoHS标准 - 外壳颜色:灰色 - 耐湿性:40°C,95%相对湿度下,绝缘电阻1戈姆 - 介质强度:根据EN 60255-5,10千伏直流 - 环境数据: - 冲击:1/2正弦波,持续11毫秒,在3轴上,50g - 振动:10-2000赫兹,20g - 工作温度:-20至70摄氏度 - 储存温度:-25至85摄氏度 - 焊接温度:波峰焊接,最多5秒,260摄氏度
H24-1A69 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“H24-1A69”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
