XCG3-S1Z1
XCG3-S1Z1
    SAIABURGESS
    SW3_19.9X6.4MM_TM
    微动开关 SPDT 250VAC SW3_19.9X6.4MM_TM
XCG3-S1Z1 数据手册
XC Characteristics Subminiature XC wide range of forces and variants long mechanical and electrical life ■ solder, PCB and faston terminals ■ compliant to glow wire test IEC 60335-1, 4. ed. ■  ■ Rating 250 VAC, 10 A max. Dimensions (mm) 19,9 × 9,5 × 6,4 Actuator ■ ■ ■ ■ ■ Plunger mushroom plunger plain levers simulated roller lever/cam follower roller levers Approvals ENEC, UL, cUL, CSA Preferred Range Ordering Actuating Force Reference (N) (ozf) Operating pos. (mm) (in) Terminal Circuit Actuator Contacts Electrical rating ENEC UL/CSA XCG3Z1 1,7 6,07 8,4 0,33 Solder CO Plunger Ag 6(2) A 5A XCG3-J1Z1 0,6 2,14 10,2 0,40 Solder CO Plain lever Ag 6(2) A 5A XCG3-S1Z1 0,7 2,49 15,6 0,61 Solder CO Roller lever Ag 6(2) A 5A XCG5Z1 1,7 6,07 8,4 0,33 Faston 2,8 × 0,5 mm CO Plunger Ag 6(2) A 5A XCG5-J1Z1 0,6 2,14 10,2 0,40 Faston 2,8 × 0,5 mm CO Plain lever Ag 6(2) A 5A XCG5-S1Z1 0,7 2,49 15,6 0,61 Faston 2,8 × 0,5 mm CO Roller lever Ag 6(2) A 5A XCG8-81Z1 1,7 6,07 8,4 0,33 PCB CO Plunger Au none 0,1 A/125 VAC XCG8-81-J1Z1 0,6 2,14 10,2 0,40 PCB CO Plain lever Au none 0,1 A/125 VAC XCG8-81-S1Z1 0,7 2,49 15,6 0,61 PCB CO Roller lever Au none 0,1 A/125 VAC XCF3Z1 3,0 10,70 8,4 0,33 Solder CO Plunger Ag 10(3) A 10,1 A XCF3-J1Z1 1,05 3,74 10,2 0,40 Solder CO Plain lever Ag 10(3) A 10,1 A XCF3-S1Z1 1,1 3,92 15,6 0,61 Solder CO Roller lever Ag 10(3) A 10,1 A XCG3-U1Z1 1,7 6,07 9,9 0,39 Solder CO Mushroom plunger Ag 6(2) A 5A XCG4-U1Z1 1,7 6,07 9,9 0,39 Faston 2,8 × 0,5 mm CO Mushroom plunger Ag 6(2) A 5A XCG8-U1Z1 1,7 6,07 9,9 0,39 PCB CO Mushroom plunger Ag 6(2) A 5A Saia microswitches saia-switch@johnsonelectric.com www.saia-switch.com 15 XC Subaminiature Specifications Housing Plunger Mechanism Functions Contacts Terminals Temperature range ºC Mechanical life Protection Mounting Actuators Contact Carrier Melamine-Formaldehyd, Thermosetting POM for T85, PPS for T125 and T150 Snap-action system with stainless steel tension spring Change-over, NO, NC Fine silver (Ag) or 10 µm Gold (Au), microprofile Solder, faston and various PCB terminals (side of housing or side of lid, as well as 1/10” o lin pitch) Between –40°C and +85°C (special version up to 140°C) up to 5 × 10 7 cycles (Actuation: sinusoidal and up to 80% of overtravel) Enclosure IP40 Side mounting through mounting holes Stainless steel, PA66-GF35 CuZn or CuSn Circuit diagram Actuating force/travel ④ ① Contact force/travel ② COM NO NC Dimensions FP = Free Position OP = Operating Position 19.9 +0.25 -0.35 7.5 4.8 ±0.2 2.4 3.1 200 220 5.25 ±0.1 0.5 3.45 2 XCF 2.3 +0.05 -0.02 9.5 XCK DC rating in VDC 2.5 +0.05 -0.02 1 3 5 10 48 3.6 2 60 1.3 4 XCG +0.2 -0.3 9.5 1 110 80 XCH 100 XCC Maximum DC rating 2.3 +0.05 -0.02 2.35 +0.1 -0.15 150 2.4 +0.2 -0.25 40 36 30 24 20 15 12 10 3.2 0,1 0,2 0,4 0,6 DC in A 4 ohmic load L inductive load = 10 ms R 6.4 ±0.2 12.3 ±0.3 Recommended maximum electrical ratings Voltage Resistive load (VAC) (A) XCF XCG XCK XCC XCH 250 250 250 250 250 10 6 5 3 1,5 Motor load (A) Approvals ENEC (A) (A) Approvals UL (VAC) Motor load (VAC) 3 2 3 1 0,3 10 (3) 6 (2) 5 (3) 3 (1) 1,5 (0,3) 250 250 250 250 250 10,1 5 5 2 1 125/250 250 250 250 250 1 1E4 5E4 1E4 5E4 5E4 ⁄4 HP – – – – Breaking capacities in the tables refer to Ag contacts. 16 Saia microswitches saia-switch@johnsonelectric.com www.saia-switch.com XC Actuator Plunger Mushroom Plunger -J1 Lever Actuating Force Maximum (N) (ozf) Release Force Minimum (N) (ozf) XCF.. XCG.. XCK.. XCC.. XCH.. 3 1,7 1,2 0,6 0,35 10,70 6,07 4,28 2,14 1,24 0,5 0,3 0,2 0,1 0,07 1,78 1,07 0,71 0,36 0,24 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 XCF..-U1 XCG..-U1 XCK..-U1 XCC..-U1 XCH..-U1 3 1,7 1,2 0,6 0,35 10,70 6,07 4,28 2,14 1,24 0,5 0,3 0,2 0,1 0,07 1,78 1,07 0,71 0,36 0,24 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 XCF.. XCG.. XCK.. XCC.. XCH.. 1,05 0,6 0,42 0,22 0,13 3,74 2,14 1,49 0,78 0,46 0,16 0,08 0,056 0,025 0,02 0,57 0,28 0,19 0,08 0,07 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 10,2 ± 1,0 10,2 ± 0,9 10,3 ± 0,9 10,3 ± 0,9 10,4 ± 0,9 0,401 ± 0,039 0,401 ± 0,035 0,405 ± 0,035 0,404 ± 0,035 0,409 ± 0,035 1,1 0,7 0,43 0,23 0,14 3,92 2,49 1,53 0,82 0,49 0,17 0,09 0,058 0,026 0,021 0,6 0,32 0,2 0,09 0,07 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 15,6 ± 1,1 15,6 ± 1,0 15,7 ± 1,0 15,7 ± 1,0 15,8 ± 1,0 Reference Free Position Maximum (mm) (in) Operating Position (mm) Movement Differential Maximum (mm) (in) (in) } } } } Total travelled position Maximum (mm) (in) 0,33 +0,1 0,33 –0,3 0,33 0,33 0,33 0,1 0,1 +0,003 0,1 –0,011 0,1 0,1 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,39 +0,1 0,39 –0,3 0,39 0,39 0,39 0,1 +0,003 0,1 –0,011 0,1 0,1 0,1 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,023 0,019 0,019 0,015 0,015 8,4 8,5 8,7 8,7 8,8 0,33 0,337 0,342 0,342 0,346 0,614 ± 0,043 0,614 ± 0,039 0,618 ± 0,039 0,618 ± 0,039 0,622 ± 0,039 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,023 0,019 0,015 0,015 0,015 14 14,1 14,3 14,3 14,4 0,551 0,555 0,562 0,562 0,566 Width of lever 4,0 mm/0,16 in -L1 Lever XCF.. XCG.. XCK.. XCC.. XCH.. Width of lever 4,0 mm/0,16 in -L6 Lever XCF.. XCG.. XCK.. XCC.. XCH.. 1,05 0,6 0,42 0,22 0,13 3,74 2,14 1,49 0,78 0,46 0,16 0,08 0,056 0,025 0,02 0,57 0,28 0,19 0,08 0,07 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 15,1 ± 1,1 15,1 ± 1,0 15,2 ± 1,0 15,2 ± 1,0 15,3 ± 1,0 0,401 ± 0,039 0,401 ± 0,035 0,405 ± 0,035 0,404 ± 0,035 0,409 ± 0,035 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,023 0,019 0,019 0,015 0,015 8,4 8,5 8,7 8,7 8,8 0,33 0,337 0,342 0,342 0,346 -L9 Lever XCF.. XCG.. XCK.. XCC.. XCH.. 1,05 0,6 0,42 0,22 0,13 3,74 2,14 1,49 0,78 0,46 0,16 0,08 0,056 0,025 0,02 0,57 0,28 0,19 0,08 0,07 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 11,7 ± 1,1 11,7 ± 1,0 11,8 ± 1,0 11,8 ± 1,0 11,9 ± 1,0 0,401 ± 0,039 0,401 ± 0,035 0,405 ± 0,035 0,404 ± 0,035 0,409 ± 0,035 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,023 0,019 0,019 0,015 0,015 8,4 8,5 8,7 8,7 8,8 0,33 0,337 0,342 0,342 0,346 -S1 Lever XCF.. XCG.. XCK.. XCC.. XCH.. 1,1 0,7 0,43 0,23 0,14 3,92 2,49 1,53 0,82 0,49 0,17 0,09 0,058 0,026 0,021 0,6 0,32 0,2 0,09 0,07 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 15,6 ± 1,2 15,6 ± 1,1 15,7 ± 1,1 15,7 ± 1,1 15,8 ± 1,1 0,614 ± 0,047 0,614 ± 0,043 0,618 ± 0,043 0,618 ± 0,043 0,622 ± 0,043 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,023 0,019 0,015 0,015 0,015 14,1 14,2 14,4 14,4 14,5 0,555 0,559 0,566 0,566 0,57 Width of roller 4,0 mm/0,16 in, for high temperature use -T1 lever -P5 Lever XCF.. XCG.. XCK.. XCC.. XCH.. 1,3 0,75 0,6 0,31 0,22 4,62 2,67 2,13 1,10 0,78 0,17 0,09 0,058 0,026 0,021 0,6 0,32 0,2 0,09 0,07 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 15,6 ± 1,1 15,6 ± 1,0 15,7 ± 1,0 15,7 ± 1,1 15,8 ± 1,0 0,614 ± 0,043 0,614 ± 0,039 0,618 ± 0,039 0,618 ± 0,043 0,622 ± 0,039 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,023 0,019 0,015 0,015 0,015 14 14,1 14,3 14,3 14,4 0,551 0,555 0,562 0,562 0,566 -P6 Lever XCF.. XCG.. XCK.. XCC.. XCH.. 1,05 0,6 0,42 0,22 0,13 3,74 2,13 1,49 0,78 0,46 0,16 0,08 0,056 0,025 0,02 0,57 0,28 0,21 0,11 0,07 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 12,5 ± 1,1 12,5 ± 1,0 12,6 ± 1,0 12,6 ± 1,0 12,7 ± 1,0 0,49 ± 0,043 0,49 ± 0,039 0,5 ± 0,039 0,5 ± 0,039 0,5 ± 0,039 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,023 0,019 0,015 0,015 0,015 10,6 10,7 10,8 10,8 10,9 0,417 0,421 0,425 0,425 0,429 Saia microswitches saia-switch@johnsonelectric.com www.saia-switch.com 17 Subminiature Operating Characteristics XC Subaminiature Ordering Reference Basic type XCF XCG XCK XCC XCH Circuits 4 5 3     8 9 10 11 12 13 14 15 Terminals   3 N 1,7 N 1,2 N 0,6 N 0,35 N 10,70 ozf 6,07 ozf 4,28 ozf 2,14 ozf 1,24 ozf Example: XCF 4 3 V Solder )DVWRQ )DVWRQ PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB -81 -83 No symbol, Ag (Ag) µ profile Au 10 µm Ag + 0,2 μ Au (gold plated) -J1 -J2 -J5 -S1 -L1 -L6 -L9 -P5 -P6 -U1 No symbol, plunger Plain lever Plain lever Plain lever Roller lever Cam follower Cam follower Cam follower Plastic lever Plastic lever Mushroom plunger Actuators Z1 ŘPP',1 ŘPP$03 L = 4,5 mm pitch 7,6 mm, L = 4,5 mm formed to base formed to lid formed to base, pitch 7,6 mm formed to lid, pitch 7,6 mm L = 3,5 mm pitch 7,6 mm, L = 3,5 mm No symbol, Housing material MF, Europe up to 85°C, UL up to 90°C (High temperature 125°C), Housing material MF / Plunger PBT, Europe up to 125°C, UL up to 130°C (High temperature 140°C), Housing material MF / Plunger PPS, Europe up to 140°C, UL up to 150°C Contacts -J1 No symbol, change-over (CO) Normally closed (NC) Normally open (NO) V W Version -81 18,0 mm (0,71 in) 25,0 mm (0,98 in) 40,0 mm (1,57 in) 16,0 mm (0,63 in) 16,0 mm (0,63 in) 18,0 mm (0,71 in) 18,5 mm (0,73 in) 16,0 mm (0,63 in) 18,0 mm (0,71 in) Other actuators on special request. Approvals Z1 18 No symbol, ENEC UL, CSA Saia microswitches saia-switch@johnsonelectric.com www.saia-switch.com Mouser Electronics Authorized Distributor Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information: Johnson Electric: XCG3-J1Z1 XCG3-S1Z1 XCG10-81-J1Z1 XCG3Z1 XCG3-J2Z1 XCF10 XCF3-J1Z1 XCF3-S1Z1 XCF3Z1 XCG5-J1Z1 XCG5-S1Z1 XCG5Z1 XCG8-J1Z1 XCG8-S1Z1 XCG8Z1 XCF3-81Z1 XCF8Z1 XCG10-81Z1 XCG10L1Z1 XCG10Z1 XCG11-L1Z1 XCG11Z1 XCG3-81-J1Z1 XCG3-81-S1Z1 XCG3-81Z1 XCG3-L1Z1 XCG3W-81Z1 XCG3WZ1 XCG5-81Z1 XCG5-L1Z1 XCG8-81-J1Z1 XCG8-81-S1Z1 XCG8-81Z1 XCG9-81-J1Z1 XCG9-81Z1 XCF10-81-J1Z1 XCF10-J1 XCF10-J2 XCF10-L1 XCF11 XCF11-81-J1Z1 XCF11-J1 XCF11-L1 XCF3-J2Z1 XCF410Z1 XCF411Z1 XCF45-J1 XCF4-81-L1 XCF4Z1 XCF5-J1 XCF5-L1 XCF8-81Z1 XCF8-J1 XCF8-L1 XCF9 XCF9-J1 XCF9-L1 XCF9-S1 XCG10-81-L1 XCG10-J1 XCG11-81-J1 XCG11-81Z1 XCG11-J1 XCG3-81-L1 XCG3-81-L6 XCG3W-81-J1Z1 XCG43 XCG45 XCG45-81 XCG4-81Z1 XCG4-J1 XCG4Z1 XCG53 XCG55 XCG5-81-J1 XCG5-81-P5 XCG5WZ1 XCG8-81-L1Z1 XCG8-L1Z1 XCG9-81-L1 XCG9-J1Z1 XCG9-L1Z1 XCF5Z1 XCG9Z1 XCC4 XCC9 XCH53-81-J1
XCG3-S1Z1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XCG3-S1Z1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
