2086-1205/700-000/997-605 数据手册
产品技术参数表 | 订货号: 2086-1205/700-000/997-605
SMD PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 5极; Push-in CAGE CLAMP®;
1,50 mm²; 黑色
https://www.wago.com/2086-1205/700-000/997-605
颜色:
黑色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 通道间距 + 4.2 mm
外形尺寸(单位:mm)
外形尺寸(单位:mm)
W = 带宽
R = 进线方向
极数2: Z = 11.5 mm
极数3: Z = 10.7 mm
极数4: Z = 12.5 mm
极数5: Z = 14.2 mm
极数6; 8; 10; 12: Z = 26.2 mm
极数7; 9; 11: Z = 24.5 mm
页码 1/4
版本 13.09.2023
下页继续
紧凑型设备连接、穿墙式连接和狭小空间应用的理想之选
直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)允许直接插入单股和带有冷压接头的细多股导线
SMD和THR型号可供选择
采用卷装带式包装,适于SMT焊接工艺
推压键的打开方向与进线方向一致
可平行或垂直于PCB进行接线操作
电气参数
额定电气参数依据的标准
IEC/EN 60664-1
过电压类别
III
III
认证
II
Use group
UL 1059
B
C
D
污染等级
3
2
2
额定电压
300 V
300 V
额定电压
160 V
160 V
320 V
额定电流
14 A
10 A
额定浪涌电压
2.5 kV
2.5 kV
2.5 kV
额定电流
17.5 A
17.5 A
17.5 A
认证
CSA
Use group
B
C
D
额定电压
300 V
300 V
额定电流
14 A
14 A
接线参数
电位总数量
5
连接1
连接点数量
1
连接技术
层数
1
直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE
CLAMP®)
执行类型
推压键
单股导线
0.14 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
细多股导线
0.14 … 1.5 mm² / 26 … 14 AWG
细多股导线;加有带绝缘护套的冷压接头
0.25 … 0.75 mm²
细多股导线;加有不带绝缘护套的冷压接
头
0.25 … 1.5 mm²
剥线长度
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches
导线到PCB的连接方向
0°
极数
5
物理数据
焊针间距
3.5 mm / 0.138 inches
宽度
18.2 mm / 0.717 inches
高度
8.15 mm / 0.321 inches
深度
13.6 mm / 0.535 inches
卷装带式包装直径
380 mm
带宽
32 mm
页码 2/4
版本 13.09.2023
下页继续
PCB接点
PCB触点
SMD
焊针分布
位于整个端子排上(同行排列)
每个电位焊针数量
2
材料参数
Note (material data)
Information on material specifications can be found here
颜色
黑色
绝缘材料组别
I
绝缘材料
耐高温尼龙(PPA GF)
UL94阻燃等级
V0
夹持弹簧材料
铬镍弹簧钢(CrNi)
触点材质
电解铜(ECu)
触点镀层
镀锡
火灾荷载
0.059 MJ
重量
3.3 g
MSL per J-STD 020D
1
环境要求
承受温度范围
-60 … +105 °C
工作温度
-35 … +60 °C
持续工作温度
-60 … +105 °C
商业数据
ETIM 8.0
EC002643
ETIM 7.0
EC002643
PU (SPU)
3605 (515) 个
包装类型
Box
德国销售组织原产国
CH
GTIN
4066966159936
德国销售组织关税
85369010000
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status
Compliant,No Exemption
认证 / 证书
般認證
般認證
UL
Underwriters Laboratories
Inc.
认证
其他认证信息
认证名称
CB
DEKRA Certification B.V.
IEC 60947-7-4
NL-74022
CSA
CSA Group
C22.2
80060692
KEMA/KEUR
EN 60947-7-4
71-119449
页码 3/4
UL 1059
E45172
版本 13.09.2023
下页继续
变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件!
当前地址可在下方查找: w w w.wago.com
页码 4/4
版本 13.09.2023
2086-1205/700-000/997-605 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2086-1205/700-000/997-605”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
