FLY.LIR1220
FLY.LIR1220
    FLYOUNG(远阳)
    BATT-CASE_D12X2MM
    可充电纽扣电池 LIR1220 3.6V 8mAh
FLY.LIR1220 数据手册
NO.:FLY-LIR1220-A0 第1页 共9页 产 品 规 格 确 认 书 Specification Approval Sheet 客户名称: Customer Name 产品名称: Model Name 可充电纽扣电池 LIR1220 3.6V 物料编码: Model Numbe FLY.LIR1220 送样日期: Date:  出厂签章: 工程部 PIE 解聪 品质部 QA 业务部 朱敏飞 批准 B&D 王培 送样数量 sample quantity: Approved 陈远洪 确认书份数 Copy:  客户确认签章: 审 核 批 准 确认签章 Checked Approved Company Stamp 效 率 服 务 创 造 品 牌 诚 信 品 质 铸 就 未 来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷产业园 A4 栋 4F NO.:FLY-LIR1220-A0 第 2 页 共 9 页 规格书修订记录 Revision history 更改日期 Date 更改内容 Event 版本号 Version 批准 Approved by 2021 年 2 月 28 日 首次发行 First issue A/0 陈远洪 效 率 服 务 创 造 品 牌 诚 信 品 质 铸 就 未 来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷产业园 A4 栋 4F NO.:FLY-LIR1220-A0 第 3 页 共 9 页 目 录 Content  封面--------------------------------------------------------------P1 The cover  版本说明----------------------------------------------------------P2 Release notes  目录--------------------------------------------------------------P3 Content  适用范围----------------------------------------------------------P4 Scope  种类以及型号------------------------------------------------------P4 Type and Model  技术参数----------------------------------------------------------P4 Technical parameters  产品性能----------------------------------------------------------P4-P8 Product performance  使用说明----------------------------------------------------------P8-P9 Directions for use  保质期------------------------------------------------------------P9 Shelf life  出厂电压----------------------------------------------------------P9 Factory voltage  外形尺寸图--------------------------------------------------------P9 Dimensions 效 率 服 务 创 造 品 牌 诚 信 品 质 铸 就 未 来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷产业园 A4 栋 4F NO.:FLY-LIR1220-A0 第 4 页 共 9 页 1. 范围 本产品规格书适用于远阳公司生产的 LIR1220-8mAh 扣式锂离子电池。需严格按照本规格书指定的方法测试,如对 测试项目或测试方法有异议,请与远阳公司协调解决。 2. 产品种类及型号 产品种类:扣式锂离子电池 产品型号:LIR1220-8mAh 3. 主要技术参数 项目 容量 工作温度 储存温度 额定值 备注 典型值 8 mAh 最小值 8 mAh 放电电流:0.2CmA 截止电压:2.75 放电电流:0.2CmA 截止电压:2.75V 额定电压 3.6V 内阻 ≤700 mΩ 放电截止电压 2.75V 充电电流 0.5C mA 最大充电电流 1.0C mA 充电电压 4.2V 最大充电电压 4.23V 充电时间 约 3.0 小时 标准充电 快速充电时间 约 2.0 小时 1.0CmA 标准放电电流 0.5C mA 标准放电 最大放电电流 2.0C mA 重量 约 2.4 克 充电 0~+45℃ 放电 -20~+60℃ 小于 1 个月 -20~+45℃ 小于 6 个月 -20~+35℃ 标准充电 运输时推荐贮存温度为 25℃ 4. 性能 4.1 标准测试条件 测试电池必须是本公司出厂时间不超过一个月的新电池,且电池未进行过五次以上充放电循环。除非其它特殊要求, 本产品规格书规定的测试条件为:温度 25±2℃,相对湿度 45%~85%。 4.2 测量设备要求 测量尺寸的仪器精度应大于等于 0.01mm。 万用表测量电压及电流的准确度应不低于 0.5 级,测量电压时内阻不应小于 10kΩ/V。 内阻测试仪测量(BS-VR)。 电池测试系统的电流精度应在±0.1%以上,恒压精度±0.5%,计时精度不低于±0.1%。 测量温度的仪表准确度应不低于±0.5℃。 效 率 服 务 创 造 品 牌 诚 信 品 质 铸 就 未 来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷产业园 A4 栋 4F NO.:FLY-LIR1220-A0 第 5 页 共 9 页 4.3 标准充放电 测试条件及步骤: 0.5CmA=4mA 在环境温度为 25±2℃条件下以 0.5CmA 电流恒流充电到 4.2V,然后转恒压充电,直到充电电流小于或等于 0.05CmA,总充电时间不大于 3.0 小时,停止充电,静置 10 分钟,然后以 0.5CmA 电流放电至 2.75V。 4.4 搁置时间 如果没有特殊规定,充放电间的搁置时间为 10 分钟。 4.5 初始性能测试 项目 测试方法 要 求 开路电压 标准充电后,24 小时内测量电池开路电压 ≥4.10V 标准充电后,在 25±2℃采用内阻测试仪(BS-VR) 测量内阻测量内阻 标准充电后,在 25±2℃采用 0.2CmA 放电至 2.75V 的容量 内阻 容量 ≤700mΩ C5≥8mAh 4.6 电性能测试 4.6.1 放电温度特性 电池在 25±2℃标准充电,然后在 30 分钟内冷却或加热到测试温度。放电前电池在此温度下保持 1 小时,恒流放 电到截止电压 2.75V,放电电流为 0.2CmA,做完一个温度实验后,电池在室温下放置 2h 然后进行充电(25±2℃), 要求如下: 放电温度 -20℃(0.2C) 25℃(1.0C) 60℃(1.0C) 放电容量 >60% 100% >90% 效 率 服 务 创 造 品 牌 诚 信 品 质 铸 就 未 来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷产业园 A4 栋 4F NO.:FLY-LIR1220-A0 第 6 页 共 9 页 4.4 0.5C 60 degree 0.5C 23 degree 0.5C 0 degree 0.2C -20 degree 4.2 4.0 Voltage (V) 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 0 20 40 60 80 100 120 Capacity (%) 4.6.2 倍率放电性能 电池在 25±2℃标准充电后,搁置 10min,分别以 0.2C、0.5C、1.0C、2.0CmA 放电至 2.75V,搁置 10min,测试 电池的倍率放电性能。 放电倍率 0.2C 0.5C 1.0C 2.0C 容量比例 >100% 100% >97% >90% 4.8 120 4.6 Middle Voltage (V) 100 4.2 4.0 80 3.8 3.6 60 3.4 Middle Voltage (V) Capacity Retention (%) 3.2 40 3.0 2.8 Capacity Retention ( % ) 4.4 20 0 50 100 150 200 250 300 Cycle Number 效 率 服 务 创 造 品 牌 诚 信 品 质 铸 就 未 来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷产业园 A4 栋 4F NO.:FLY-LIR1220-A0 第 7 页 共 9 页 4.6.3 循环寿命 标准充电后,搁置 10min,0.5CmA 放电至 2.75V,搁置 10min,重复上述步骤进行循环,直至电池放电容量连续 3 次≤80%第 3 周放电容量,测试温度 25±2℃(影响电池循环性能的重要参数),要求如下: 循环次数≥300 次 4.8 120 4.6 Middle Voltage (V) 100 4.2 4.0 80 3.8 3.6 60 3.4 Middle Voltage (V) Capacity Retention (%) 3.2 40 3.0 2.8 Capacity Retention ( % ) 4.4 20 0 50 100 150 200 250 300 Cycle Number 4.6.4 储存性能 项目 测试方法 要求 1 标准充电后,电池在 25±2℃的环境中贮存 30 天, 测试 0.2CmA 放电容量(保持容量) 剩余容量≥85% C5 2 在上述放电之后,标准充电,0.2CmA 恒流放电 循环 3 次,测试恢复容量(3 周循环的最大放电 容量) 恢复容量≥90% C5 1 标准充电后电池在 60±2℃的环境中贮存 7 天, 测试 0.2CmA 放电容量(保持容量) 剩余容量≥60% C5 2 在上述放电之后,标准充电,0.2CmA 恒流放电 循环 3 次,测试恢复容量(3 周循环的最大放电 容量) 恢复容量≥80% C5 常温储存 高温储存性能 4.7 安全性能 性能 测试方法 要求 短路 标准充电后,将接有热电偶的电池置于通风橱中,短路其 正负极(线路总电阻不大于 100mΩ),试验过程中监视 电池温度变化,当电池温度下降到比峰值低约 10℃时, 结束试验。 电池不起火、不爆炸,外部温 度不得高于 150℃(极耳熔断 属正常现象) 热冲击 标准充电,搁置 24h,然后将电池放于热箱中,热箱温度 以(5±2℃)/min 的速率升至 130±2℃并保温 30min 电池不起火、不爆炸 效 率 服 务 创 造 品 牌 诚 信 品 质 铸 就 未 来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷产业园 A4 栋 4F NO.:FLY-LIR1220-A0 第 8 页 共 9 页 标准充电后,将接有热电偶的电池置于通风橱中,连接恒 流恒压源,电压调节为 4.8V,电流为 3CmA,然后对电 池以 3CmA 充电,试验过程中监视电池温度变化,当电池 温度下降到比峰值低约 10℃时,结束实验。测试过程中 并不要求电流一直保持 3CmA。 电池不起火、不爆炸 自由跌落 电池标准充电后,按下列条件进行自由跌落试验: 跌落高度:1.0m; 承接物:18~20mm 厚硬木板; 跌落方向:沿 X、Y、Z 三个方向各跌落 3 次。 电池不起火、不冒烟、不爆炸 高温高湿 标准充电后,将电池置于温度为 60℃和湿度为 90%的恒 温恒湿箱中,搁置 7 天。 电池无泄漏 过充电 5. 电池使用说明 认真阅读下面的注意事项,确保正确使用锂离子电池。远阳公司 对违反下述注意事项而产生的任何问题不予负责。 危险! 不仔细阅读下述事项可能导致电池泄露、爆炸或起火。 — 勿将电池投入水中或将其弄湿; — 勿在热源(如火或加热器)附近使用或贮存电池; — 请使用原厂充电器; — 勿将正负极接反; — 勿将电池直接连接到墙上插座或车载点烟式插座上; — 勿将电池投入火中或给电池加热; — — — — — — — — — — — — 禁止用导线或其它金属物体将电池正负极短路,禁止将电池与项链、发夹或其它金属物体一起运输或贮存; 禁止撞击、投掷或者使电池受到机械震动; 禁止用钉子或其它尖锐物体刺穿电池壳体,禁止锤击或脚踏电池; 禁止直接焊接电池端子; 禁止以任何方式分解电池; 禁止在火源或极热条件下给电池充电。 警告! 不仔细阅读下述事项可能导致电池泄露、爆炸或起火。 禁止将电池置入微波炉或压力容器中; 禁止与一次电池(如干电池)或不同容量、型号、品种电池组合使用; 如果电池发出异味、发热、变形、变色或出现其它任何异常现象时不得使用;如果电池正在使用或充电,应立即从 用电器中或充电器上取出并停止使用; 电池应放在小孩接触不到的地方,如果小孩不小心吞咽电池 应立即寻求医疗救助; 如果电池泄漏或发出异味,应立即将其从接近明火处移开; 泄漏的电解液可能引起火灾或爆炸; 如果电池漏液后电解液进入眼睛,不要擦,应用水冲洗,立即寻求医疗救助。如不及时处理,眼睛将会受到伤害。 注意! 不要使用处于极热环境中的电池,如阳光直射或热天的车内。否则,电池会过热,可能着火(点燃),这样就会影 响电池的性能、缩短电池的使用寿命。 只能在下述条件下使用电池,否则将会降低电池的性能或缩短电池的使用寿命。在此温度范围外使用电池可能引起 过热、爆炸或起火。 工作环境: 充电:0℃~45℃ 效 率 服 务 创 造 品 牌 诚 信 品 质 铸 就 未 来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷产业园 A4 栋 4F NO.:FLY-LIR1220-A0 第 9 页 共 9 页 放电: -20℃~60℃ 储存 30 天:-20℃~45℃ 储存 90 天:-20℃~35℃ 当小孩使用电池时,需要按用户说明书的内容教他们,并密切注意他们确保正确使用电池。 如果电池漏液,电解液弄到皮肤或衣服上,立即用流动的水清洗受影响区域,否则可能导致皮肤发炎。 阅读用电池的装置说明书,正确进行电池的安装与拆卸。 如果设备长期不用,将电池取出并放置在凉爽、干燥的地方,否则,电池可能生锈或性能变差。 如果电池的端子变脏,使用前用干布擦干净。否则电池会接触不良,从而引起能量损耗或无法充电。 6. 保质期 电池的保质期为出厂后一年。远阳公司 承诺如果在一年中由于电池本身的质量问题,将负责进行更换,如果是由 于用户误用而产生的问题,不予更换。 7. 出厂电压 电池在出厂时已充入 60%左右的电量,电压在 3.90 - 4.00V 之间。 8. 外形尺寸图 LIR1220 电芯检测项目 技术规格 T 2.0±0.15 mm D 12.0±0.15mm 效 率 服 务 创 造 品 牌 诚 信 品 质 铸 就 未 来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷产业园 A4 栋 4F
FLY.LIR1220 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FLY.LIR1220”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
