FLY-ER34615-19000mAh
    FLYOUNG(远阳)
    BATT-CASE_D34.2X61.5MM
    锂亚电池 19Ah 3.6V
FLY-ER34615-19000mAh 数据手册
NO.:FLY-ER34615-A0 第1页 共9页 产品规格确认书 客户名称: 产品名称: 锂亚电池FLY-ER34615-19000mAh-3.6V 物料编码: FLY-ER34615-19000mAh 送样日期:  出厂签章: 工程部 品质部 业务部 批准 黄烈清 王仁树 王培 陈远洪 送样数量: 确认书份数:  客户确认签章: 审核 批准 效率服务创造品牌 确认签章 诚信品质铸就未来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F Q/FLY.S.C.09.106-2013 / A/0 - 2 - 对东莞市远阳电子有限公司出品的锂电池的产品规格、测试方法进行规范, 避免因测试条件、方法的不同引起偏差。 指导客户正确选择和使用我公司电池。 表 类别 型号 锂亚柱式电池 表 * 标称容量 放电容量 止电 压 放电终 ± 标称电压 工作温度范围 ~ ℃ 最大脉冲电流 最大连续放电电流 结构及成分 亚硫酰氯、锂、乙炔黑 、隔膜及不锈钢外壳等 标准重量 所测得的容量值会随着放电电流、温度以及截止电压的不同而变化 效率服务创造品牌 诚信品质铸就未来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F Q/FLY.S.C.09.106-2013 / A/0 - 3 - 图 代表高度 Ф代表直径 (尺寸单位: ) 表 电池型号 直径 高度 ≤ ≤ 电池的外观整洁,标志清晰,正负极标识正确, 壳底和假盖表面无变形、锈迹、 污点 及泄漏。 表 序号 项目 开路电压 室温 低温 高温 工作电压 室温 低温 高温 测试条件 常温一年内性能 常温储存一年后性能 ± ℃ ± ℃ ± ℃ 放电负载: Ω ± ℃ ± ℃ ± ℃ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 效率服务创造品牌 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 诚信品质铸就未来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F Q/FLY.S.C.09.106-2013 / A/0 - 4 - 表 项目 序号 工作寿命 室温 低温 高温 室温 容量快速检测 测试条件 放电负载: Ω 终止电压: ± ℃ ± ℃ ± ℃ 放电负载: Ω 终止电压: 续 常温一年内性能 常温储存一年性能 ≥ ≥ ≥ ≥4800hrs ≥ ≥ ≥ ≥ 每项试验的样品数为 只。 电池在各种温度测试前,应至少保持电池在该温度下静置 小时以上。 表 高空模拟 温度测试 振动 冲击 或更低、温度为 ( ± )℃的环境下至 、 、 、 、 被试电池在压力为 少放置 。 、 、 被试电池在 ± ℃状态下储存至少 小时,接着在 ± ℃状态下 、 、 、 、 储存至少 小时。两个极端温度之间停留的间隔时间最长 分钟。 、 、 这个过程将被重复 次,随后电池在 ± ℃条件下储存 小时。 被试电池应经受振幅为 (最大位移为 )的简单谐振。频 率以 的速率在 ~ 范围内变化,经过 ~ 、 、 、 、 后复原。在电池的三个互相垂直的轴向对被试电池进行试验,对于只 、 、 有两个对称轴的被试电池,对电池的两个垂直的轴向进行试验。 用能固定被试电池的所有表面都坚固的固定架将被试电池固定在试 验机上。每个被试电池应经受大小相同的三次冲击,在三个互相垂直 、 、 、 、 的轴上各一次。每次冲击施加在被试电池的一个面上,冲击过程中被 、 、 试电池以这样的方式加速:在最初的 内,最小平均加速度为 2 2 2 × ,最大加速度应在 × ~ × 之间。 90% 效率服务创造品牌 诚信品质铸就未来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F Q/FLY.S.C.09.106-2013 / A/0 - 5 - 表 外部短路 、 、 、 强制放电 、 非正常 充电 每个被试电池反向与一个直流电源相接,经受三倍于 c 的电流充电。 ** 充电时间 C n c 未放过电的电池从 高度跌落在混凝土表面上,每个被试电池应跌 落 次,圆形电池在三个轴向各两次,然后将被试电池放置 。观 察电池的状态。 将被试电池置于烘箱内,以 ℃± ℃ 的速度升温至 ( ± ) ℃, 并在此温度下保持 。 90% 、 自由跌落 、 、 热误用 、 最大放电电流:表 C n 电池应在 (20±5)℃ 的环境下达到温度平衡后,在相同温度下经受 外部电路总阻值小于0.1Ω 的短路,短路继续至电池外壳温度回落至 环境温度±10℃ 后,再 持续 1h以上。电池还需要被继续观察6h后 , 测试结束。用做过振动试验和冲击试验的电池做该试验。 在 ℃± ℃温度下,将被强迫放电电池连接在 的电源上, * 调节电阻,使得初始电流等于生产商规定的最大放电电流 。强迫放 电时间等于该电流下新电放到 所用的时间。 最大连续放电电流 。 c —检验时间,通过计算得出检测时间为 。 n—标称容量,我司电池标称容量 。 c— 由电池供应商提供的进行该项检验的非正常充电电流 我司规定的 IC 是 C 。 电池状态 电池应以出厂喷码 (年、月、日码) 来判断电池的状态。 标准测试环境 无特别规定时 试验均在室温 ℃ 常湿 %~ %下进行。 参数测量公差 相对于规定值或实际值,所有控制值或测量值的精度应在下述公差范围内: 电压 电流 容量 温度 ±% ±% ±% ± ℃ 时间 ± % 重量 ± % 尺寸 ± % 上述公差包括了所用的测量仪器的准确度、 所采用的测试方法以及所有其它测 试过程中引入的误差。 效率服务创造品牌 诚信品质铸就未来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F Q/FLY.S.C.09.106-2013 / A/0 - 6 - 纸箱外形尺寸 × 标准包装 每箱装 该产品符合 包装箱净重 包装箱毛重 × 只电池。 标准要求。 生产的产品满足国际 标准及 运输标准。 -电池在运输过程中, 应避免日晒、火烤、雨淋、水浸及与腐蚀性物质放在一起。 -运输和装卸中的冲击、震动应限制在最小程度。 -对于纸质的包装箱堆放高度不得超过 米。 -电池长途运输时,如是船运,应放在远离发动机的地方;夏季不应该长期滞 留在 不通风的环境内。 -不要把电池加热或投进火中。 -不要把电池同项链、发夹、硬币或螺丝等金属品一起放在兜中或包中, 也不 要把电池同上述物品一起储存。 -不要使用金属导体短路电池的正负极。 -在装入设备时注意电池的正负极不要反装。 -不要对电池进行分解。 -不要直接对电池进行焊接。 -不要使用带有严重伤痕或变形的电池。 -在使用之前请详细阅读操作说明书,不适当的操作可能引起电池发热、着 火、 爆炸、毁坏或电池容量的衰减。 效率服务创造品牌 诚信品质铸就未来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F Q/FLY.S.C.09.106-2013 / A/0 - 7 - -不要把电池放在热皿器,洗衣机或高压容器中。 -不要把电池同干电池或其他原电池一起使用, 也不要把不同包装、不同 型号 或不同品牌的电池一起使用。 -在使用或储存期间如发现电池有发热、散发气味、变色、变形或其他异 常之 处停止使用。 -不要对电池充电。 -不要使电池强制放电。 -当发现电池漏液或散发出难闻的气味时立即远离。 -如果电解液渗透到你的皮肤或衣服上,立刻用清水清洗。 -如果电解液渗出并进入你的眼睛里,不要揉擦你的眼睛,立刻用干净的 水清 洗并去医院检查。 -对电池进行串并联应与远阳联系。 -把电池放在小孩触摸不到的地方以免吞食。 -在使用电池时,应仔细阅读并注意使用中的注意事项。 -在将电池装入设备或从设备中取出之前详细阅读。 -电池负载电压低于 后,电池要立即从设备中取出。 -当长期不用时,要将电池从设备中取出并放在常温低湿的环境中保存。 -如果电池的接线端变脏,在使用之前用干布擦净。 -电池应在远离静电的场所使用和储存。 -电池应保存在 ℃~ ℃(不可超过 ℃)、 湿度 ~ 的环境中。 -电池储存时要远离热源, 也不能置于阳光直射的地方, 保证清洁、凉爽、干 燥、 通风,并不受气候影响。 -电池的堆放高度取决于包装强度, 一般规定,纸质包装箱堆放高度不得超过 米,木箱不超过 米。 -电池以原包装存放和陈列电池, 去掉包装后电池乱堆放, 易引起电池短路和损坏。 若对此技术规格书有疑问或意见不一致处,请与东莞市远阳电子有限公司联系。 东莞市远阳电子有限公司保留对规格书更改的权利。 效率服务创造品牌 诚信品质铸就未来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F Q/FLY.S.C.09.106-2013 / A/0 - 8 - 附图 附图 效率服务创造品牌 诚信品质铸就未来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F Q/FLY.S.C.09.106-2013 / A/0 - 9 - 附图 效率服务创造品牌 诚信品质铸就未来 电话:0769-83269986 地址:东莞市寮步镇松湖智谷研发中心A4栋4F
FLY-ER34615-19000mAh 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FLY-ER34615-19000mAh”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
