产品技术参数表 | 订货号: 255-403
PCB 接线端子; 推压键; 2.5 mm²; 焊针间距 5 / 5.08 mm; 3极; CAGE CLAMP®; 可跨接;
2,50 mm²; 灰色
https://www.wago.com/255-403
颜色:
灰色
图片近似
外形尺寸(单位:mm)
L = (pole no. x pin spacing) + 2.9 mm
PCB端子排,带有推压键,采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)
拥有Ex e防爆认证的产品
焊针间距无论公制或英制,均为同一型号,可通过压紧或拉伸端子排的方式配合焊孔
通过推压键进行接线操作,是现场布线的理想选择
无需额外工具
注意
产品类型:
其他极数
Ex e II和Ex i版本
其他颜色
混色PCB连接器排
直接打印标记
其他版本(或型号)可向万可销售请求获取,或者访问https://configurator.wago.com/进行配
置
电气参数
额定电气参数依据的标准
IEC/EN 60664-1
认证
UL 1059
过电压类别
III
III
II
Use group
B
C
D
污染等级
3
2
2
额定电压
300 V
300 V
额定电压
320 V
320 V
630 V
额定电流
15 A
10 A
额定浪涌电压
4 kV
4 kV
4 kV
额定电流
24 A
24 A
24 A
页码 1/3
版本 13.09.2023
下页继续
认证
CSA
Use group
B
C
D
额定电压
300 V
300 V
额定电流
15 A
10 A
接线参数
连接点总数
3
连接1
电位总数量
3
连接技术
笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)
连接点数量
1
执行类型
推压键
层数
1
单股导线
0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG
细多股导线
细多股导线;加有带绝缘护套的冷压接头
0.25 … 1.5 mm²
细多股导线;加有不带绝缘护套的冷压接
头
0.25 … 1.5 mm²
说明(导线截面积)
12 AWG: THHN, THWN
剥线长度
5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inches
导线到PCB的连接方向
90 °
极数
3
物理数据
焊针间距
5/5.08 mm / 0.197/0.2 inches
宽度
17.9 mm / 0.705 inches
高度
18.2 mm / 0.717 inches
以PCB板表面为基准的高度
14.2 mm / 0.559 inches
深度
18.3 mm / 0.72 inches
焊针长度
4 mm
焊针尺寸
0.7 x 0.7 mm
钻孔直径公差
1.1 (+0.1) mm
PCB接点
PCB触点
THT
焊针分布
位于整个端子排上(同行排列)
每个电位焊针数量
2
材料参数
Note (material data)
Information on material specifications can be found here
颜色
灰色
绝缘材料组别
I
绝缘材料
尼龙(PA 66)
UL94阻燃等级
V0
夹持弹簧材料
铬镍弹簧钢(CrNi)
触点材质
电解铜(ECu)
触点镀层
镀锡
火灾荷载
0.072 MJ
重量
3.7 g
页码 2/3
版本 13.09.2023
下页继续
环境要求
承受温度范围
-60 … +105 °C
商业数据
Product Group
4 (Printed Circuit Connectors)
eCl@ss 10.0
27-44-04-01
eCl@ss 9.0
27-44-04-01
ETIM 8.0
EC002643
ETIM 7.0
EC002643
PU (SPU)
280 (70) 个
包装类型
Box
德国销售组织原产国
CH
GTIN
4044918658904
德国销售组织关税
85369010000
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status
Compliant,No Exemption
认证 / 证书
般認證
符合性宣告和製造商宣告
认证
其他认证信息
认证名称
CCA
DEKRA Certification B.V.
EN 60947
2160584.40
CCA
EN 60947
NTR NL-7146
CCA
EN 60947-7-4
71-113038
CCA
IEC 60947-7-4
NTR NL-7822
UR
Underwriters Laboratories
Inc.
UL 1059
E45172
认证
其他认证信息
认证名称
ABS
American Bureau of Ship
ping
19-HG1869876-PDA
BV
Bureau Veritas S.A.
IEC 60998
11915/D0 BV
DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd
TAE000016Z
认证
其他认证信息
认证名称
EU-Declaration of Confor
mity
WAGO GmbH & Co. KG
UK-Declaration of Confor
mity
WAGO GmbH & Co. KG
船舶應用認證
变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件!
当前地址可在下方查找: w w w.wago.com
页码 3/3
版本 13.09.2023
很抱歉,暂时无法提供与“255-403”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 10+15.4929210+1.85370
- 30+15.3073830+1.83150
- 100+15.02906100+1.79820
- 250+14.93629250+1.78710
- 750+14.47243750+1.73160
