产品技术参数表 | 订货号: 787-2861/100-000
电子断路器; 1通道; 24 VDC输入电压; 1 A; 信号触点
https://www.wago.com/787-2861/100-000
页码 1/7
版本 11.09.2023
下页继续
外形尺寸(单位:mm)
特点:
紧凑型单通道电子断路器
出现过载或短路时,二次侧可安全可靠脱扣
接通电容> 50,000 μF
允许使用经济型供电产品
最大限度地减少通过两个电压输出的布线,最大限度地增加输入和输出端的跨接选项(例如,857和2857系列设备的输出电压可进行跨接)。
状态信息 - 可单独或按组信息进行调整
通过远程控制输入复位、接通/关断任意通道或现场进行操作
由于在连接操作期间延时开启,可防止因总浪涌电流导致的电源过载。
技术信息
输入
输出
额定输入电压Ui nom
DC 24 V
通道总数量(模块)
1
输入电压范围
DC 18 … 30 V
额定输出电压Uo nom
1 x DC 24 V
输出电压范围
DC 18 … 30 V (Ue −压降)
压降
≤ 25 mV (1 A)
额定输出电流Io nom
1 x 1 A (固定参数)
接通电容
导通状态
通道延时接通(取决于负载,最小170 ms/
最大500 ms)
有源电流限制
否
电流限制
No
信号显示和通信
信号显示
效率/功率损耗
1 x LED状态指示灯(绿色/黄色/红色/蓝色)
1 x 控制输入
1 x 有源信号输出(Ui,最大4 mA)
状态指示灯
绿色LED (通道OK)
红色LED (通道断开)
远程控制输入
18 … 30 VDC信号;接通/关断或复位任意
通道
耗散功率Pl
≤ 0.36 W
效率(典型)
96 %
电路保护
内部保险丝
T 15 A
页码 2/7
版本 11.09.2023
下页继续
安全及保护
绝缘电压 (连接器 – 外壳)
DC 0.5 kV
防护等级
III
IP20; 符合EN 60529标准
反向电压保护
否
污染等级
2
瞬变抑制(一次侧)
抑制二极管(33 V)
单个通道并联
不允许
串联运行
否
平均故障间隔时间(MTBF)
1,263,074 h (符合MIL-HDBK-217F2标准)
接线参数
跨接器插孔数量
8
连接技术
直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)
万可连接器
万可857系列
单股导线
0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
细多股导线
0.34 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
剥线长度
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inches
物理数据
宽度
6 mm / 0.236 inches
以DIN导轨的上边线为基准的高度
97.8 mm / 3.85 inches
深度
94 mm / 3.701 inches
机械参数
安装方式
DIN-35型导轨
材料参数
火灾荷载
0 MJ
重量
34 g
环境要求
允许环境温度(运行时)
-25 … +70 °C (设备在−40 °C时可正常启动(经过型式试验))
允许环境温度(储存)
-40 … +85 °C
相对湿度
10 … 95 % (无冷凝)
降额
无降额
标准和认证
一致性标志
CE
参照标准/规范
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
UL 61010-2-201
DNV
页码 3/7
版本 11.09.2023
下页继续
商业数据
eCl@ss 10.0
27-37-18-02
eCl@ss 9.0
27-37-18-02
ETIM 8.0
EC001440
ETIM 7.0
EC001440
PU (SPU)
1个
包装类型
Bag
德国销售组织原产国
CN
德国销售组织关税
85363010900
Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status
Compliant,With Exemption
RoHS Exemption
6(c)
7(a)
7(c)-I
7(c)-II
认证 / 证书
般認證
符合性宣告和製造商宣告
认证
其他认证信息
认证名称
EAC
Brjansker Zertifizierungs
stelle
TP TC 020/2011
EAC_Certificate_RU_CDE.AM02.B.00115_19
UL
Underwriters Laboratories
Inc. (ORDINARY LOCATI
ONS)
UL 2367,UL 61010-2-201
E175199 Vol.3 Sec.2 Se
ries 0787 ECB
认证
其他认证信息
认证名称
EU-Declaration of Confor
mity
WAGO GmbH & Co. KG
UK-Declaration of Confor
mity
WAGO GmbH & Co. KG
船舶應用認證
认证
其他认证信息
认证名称
DNV
DNV Germany GmbH
DNV-CG-0339,Aug.2021
TAA00001D1
页码 4/7
版本 11.09.2023
下页继续
下载
文档
Manual
Product Manual Elec
tronic Circuit Breaker
Bid Text
V 1.3.1
16.12.2019
pdf
2933.00 KB
787-2861/100-000
03.07.2019
xml
7.04 KB
02.07.2019
docx
30.04 KB
787-2861/100-000
Instruction Leaflet
Electronic Circuit Brea
ker
V 2.0.0
27.02.2023
pdf
3477.29 KB
CAD/CAE-Data
CAD data
CAE data
2D/3D Models
787-2861/100-000
EPLAN Data Portal
787-2861/100-000
ZUKEN Portal
787-2861/100-000
1 相关产品
1.1 可選配件
1.1.1 工具
1.1.1.1 操作工具
订货号: 210-720
操作工具; 刀口尺寸:3.5 x 0.5 mm; 带有绝
缘手柄; 多种颜色
1.1.2 标记
1.1.2.1 标记
订货号: 2009-115
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500
个标记; 5-5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白
色
订货号: 793-501
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空
白; 卡装式; 白色
订货号: 793-502
WMB标记卡; 详见卡片; 标记; 1 ... 10 (10x);
not stretchable; 水平标记; 卡装式; 白色
订货号: 793-566
WMB标记卡; 详见卡片; 标记; 1 ... 50 (2x);
订货号: 793-503
WMB标记卡; 详见卡片; 标记; 11 ... 20 (10x);
订货号: 793-504
WMB标记卡; 详见卡片; 标记; 21 ... 30
(10x); not stretchable; 水平标记; 卡装式;
白色
订货号: 793-505
WMB标记卡; 详见卡片; 标记; 31 ... 40
白色
订货号: 793-506
WMB标记卡; 详见卡片; 标记; 41 ... 50 (10x);
页码 5/7
版本 11.09.2023
下页继续
1.1.2.1 标记
订货号: 793-5501
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度
5 -17.5 mm; 5-5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装
式; 白色
1.1.2.2 标记条
订货号: 2009-110
标记条; 适于Smart Printer; 卷装; not stret
chable; 空白; 卡装式; 白色
1.1.3 跨接器
1.1.3.1 跨接器
订货号: 859-410
跨接器; 适于跨接器插孔; 10插脚; 绝缘; 浅灰
色
订货号: 859-410/000-005
跨接器; 适于跨接器插孔; 10插脚; 绝缘; 红
色
订货号: 859-410/000-006
跨接器; 适于跨接器插孔; 10插脚; 绝缘; 蓝
色
订货号: 859-410/000-029
跨接器; 适于跨接器插孔; 10插脚; 绝缘; 黄色
订货号: 859-402
跨接器; 适于跨接器插孔; 2插脚; 绝缘; 浅灰
色
订货号: 859-402/000-005
跨接器; 适于跨接器插孔; 2插脚; 绝缘; 红色
订货号: 859-402/000-006
跨接器; 适于跨接器插孔; 2插脚; 绝缘; 蓝色
订货号: 859-402/000-029
跨接器; 适于跨接器插孔; 2插脚; 绝缘; 黄色
订货号: 859-403
跨接器; 适于跨接器插孔; 3插脚; 绝缘; 浅灰
色
订货号: 859-403/000-005
跨接器; 适于跨接器插孔; 3插脚; 绝缘; 红色
订货号: 859-403/000-006
跨接器; 适于跨接器插孔; 3插脚; 绝缘; 蓝色
订货号: 859-403/000-029
跨接器; 适于跨接器插孔; 3插脚; 绝缘; 黄色
订货号: 859-404
跨接器; 适于跨接器插孔; 4插脚; 绝缘; 浅灰
色
订货号: 859-404/000-005
跨接器; 适于跨接器插孔; 4插脚; 绝缘; 红色
订货号: 859-404/000-006
跨接器; 适于跨接器插孔; 4插脚; 绝缘; 蓝色
订货号: 859-404/000-029
跨接器; 适于跨接器插孔; 4插脚; 绝缘; 黄色
订货号: 859-405
跨接器; 适于跨接器插孔; 5插脚; 绝缘; 浅灰
色
订货号: 859-405/000-005
跨接器; 适于跨接器插孔; 5插脚; 绝缘; 红色
订货号: 859-405/000-006
跨接器; 适于跨接器插孔; 5插脚; 绝缘; 蓝色
订货号: 859-405/000-029
跨接器; 适于跨接器插孔; 5插脚; 绝缘; 黄色
订货号: 859-406/000-029
跨接器; 适于跨接器插孔; 6插脚; 绝缘; 信号
黄
订货号: 859-406
跨接器; 适于跨接器插孔; 6插脚; 绝缘; 浅灰
色
订货号: 859-406/000-005
跨接器; 适于跨接器插孔; 6插脚; 绝缘; 红色
订货号: 859-406/000-006
跨接器; 适于跨接器插孔; 6插脚; 绝缘; 蓝色
订货号: 859-407
跨接器; 适于跨接器插孔; 7插脚; 绝缘; 浅灰
色
订货号: 859-407/000-005
跨接器; 适于跨接器插孔; 7插脚; 绝缘; 红色
订货号: 859-407/000-006
跨接器; 适于跨接器插孔; 7插脚; 绝缘; 蓝色
订货号: 859-407/000-029
跨接器; 适于跨接器插孔; 7插脚; 绝缘; 黄色
订货号: 859-408
跨接器; 适于跨接器插孔; 8插脚; 绝缘; 浅灰
色
订货号: 859-408/000-005
跨接器; 适于跨接器插孔; 8插脚; 绝缘; 红色
订货号: 859-408/000-006
跨接器; 适于跨接器插孔; 8插脚; 绝缘; 蓝色
订货号: 859-408/000-029
跨接器; 适于跨接器插孔; 8插脚; 绝缘; 黄色
订货号: 859-409
跨接器; 适于跨接器插孔; 9插脚; 绝缘; 浅灰
色
订货号: 859-409/000-005
跨接器; 适于跨接器插孔; 9插脚; 绝缘; 红色
订货号: 859-409/000-006
跨接器; 适于跨接器插孔; 9插脚; 绝缘; 蓝色
订货号: 859-409/000-029
跨接器; 适于跨接器插孔; 9插脚; 绝缘; 黄色
页码 6/7
版本 11.09.2023
下页继续
变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件!
当前地址可在下方查找: w w w.wago.com
页码 7/7
版本 11.09.2023
很抱歉,暂时无法提供与“787-2861/100-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+447.826391+57.92380
