DC-DC 模块电源
2W, SIP 封装
产品特点
B_S-2W 系列
隔离非稳压 2W
单路输出 DC-DC 模块电源
RoHS
体积小、功率密度高
效率高,输出纹波噪声低
热稳定性能好,温度特性好
工作温度范围:-40℃~+85℃
隔离电压高达 1500VDC
可靠性高(MTTF≥350 万小时)
国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间
100%满载老化
产品型号列表
型号
额定输入电压(V)
电流(mA)
3.3
606
73
5
400
78
B0503S-2W
3.3
606
76
B0505S-2W
5
400
80
B0305S-2W
B0509S-2W
范围
3.3
3.0-3.6
典型效率(%)
电压(V)
B0303S-2W
标称
额定输出
9
222
83
12
167
85
B0515S-2W
15
133
83
B0524S-2W
24
83
81
B1205S-2W
5
400
78
B1209S-2W
9
222
82
12
167
84
15
133
81
B0512S-2W
B1212S-2W
5
12
4.5-5.5
10.8-13.2
B1215S-2W
B1505S-2W
5
400
80
15
133
82
B2403S-2W
3.3
606
75
B2405S-2W
5
400
81
B2409S-2W
9
222
85
B1515S-2W
B2412S-2W
15
24
13.5-16.5
12
167
84
B2415S-2W
21.6-26.4
15
133
85
B2424S-2W
24
83
84
B2448S-2W
48
42
85
输出特性
项目
条件
最小
输出功率
典型
最大
单位
2
W
0.2
线性电压调节率
额定负载下,输入电压变化±1%
±1.2
±1.5
负载调节率
标称输入下,负载从 10% 到 100%变化
10
15
温度漂移系数
额定负载下
纹波&噪声
带宽 20MHz,采用平行线法
开关频率
额定输入电压
输出电压精度
75
100
见误差包络曲线图
版权所有:广州健特电子有限公司
第 1 页 共 3 页
版本:JT1501
±0.03
100
mVp-p
KHz
DC-DC 模块电源
2W, SIP 封装
绝缘特性
项目
测试条件
最小
典型
最大
单位
绝缘电阻
500VDC
1000
M
绝缘电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
项目
条件
一般特性
最小
典型
最大
单位
存储湿度
5
95
工作温度
-40
85
存储温度
-55
125
工作时外壳温升
15
引脚耐焊接温度
输出短路保护
25
焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒
300
1
MTTF
S
350
万小时
重量
2.4
冷却方式
克
自然风冷
外壳材质
阻燃耐热塑料(UL94-V0)
*短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以选用 B_SP-2W 系列。
误差包络曲线图
110%
105%
100
安全工作区
10%
85 105
40
输出电流
环境温度(℃)
外型与管脚的定义
19.60 [0.772]
引脚
功能
1
Vin
2
GND
4
0V
6
+Vo
10.00 [0.394]
(侧视图)
4.10 [0.162]
12.70 [0.500]
(底视图)
1 2
4
6
7.00 [0.276]
端子规格:0.3*0.5
单位:MM
2.00 [0.079]
推荐 PCB 图
包装管尺寸图
12.00 [0.473]
9.00 [0.355]
17.00 [0.670]
版权所有:广州健特电子有限公司
第 2 页 共 3 页
102.5%
97.5%
92.5%
100%
50%
5.00 [0.197]
40
典型负
载曲线
标称电压
80
输出电压
输出功率(%)
温度曲线图
60
版本:JT1501
DC-DC 模块电源
2W, SIP 封装
基本应用电路推荐
V in
+Vo
V in
DC
DC
C1
GND
C2
LOAD
OV
GND
C1、C2 的选择可参考下表:
输入电压
外接电容
输出电压
外接电容
3.3VDC
C1
4.7uF
3.3/5VDC
C2
4.7uF
5VDC
4.7uF
9VDC
2.2uF
12VDC
2.2uF
12/15VDC
1uF
15/24VDC
2.2uF
24/48VDC
0.47uF
应用注意事项
尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小的模块,
假负载(电阻)可按模块额定功率的 5-10%计算,电阻值=U2 /(10%×2W);
输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具体应根据
电容外接表进行选择;
对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率,防止相互干扰,
造成输出纹波增加或模块损坏,如图:
L
V in
L
DC
DC
C1
GND
+Vo
V in
C2
LOAD
OV
GND
广州健特电子有限公司
地址:广州经济技术开发区蓝玉四街广州科技园 4 栋 2-6 楼
电话:+86-20-32029926
传真:+86-20-32029929
网址:www.jetekcn.com
版权所有:广州健特电子有限公司
第 3 页 共 3 页
版本:JT1501
很抱歉,暂时无法提供与“B0505S-2W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.80362
- 10+7.05942
- 30+6.23322
