HS50 47R J
HS50 47R J
    ARCOL(艾高)
    插件
    底座安装电阻 RES_14.2X49.1MM 47Ω 50W ±5% ±100ppm/℃
HS50 47R J 数据手册
HS50 47R J
物料型号:文档中提到的电阻型号为HS系列,具体型号包括HS10至HS300。
器件简介:这些电阻器符合MIL 18546和IEC 115标准,设计用于直接安装在散热器上,使用热导化合物以实现最大性能。它们具有高功率体积比、高脉冲能力值,并且符合RoHS标准。
引脚分配:文档中没有明确提到引脚分配,但提到了电阻器的多种端接方式,包括标准压制端接、未压制端接、扩展成型、6.35mm铲形端接、螺纹柱端接和带引线的端接。
参数特性:文档列出了电阻器的多种电气规格,包括尺寸、功率等级、电阻范围、限制元件电压、AC峰值电压、AC有效值电压、重量、典型表面温度升高和标准散热器尺寸。
功能详解:文档中提到了电阻器的热耗散特性,强调了使用热导化合物和不超过200°C的热点温度的重要性。
应用信息:文档中没有具体说明应用信息,但根据电阻器的特性,它们适用于需要高功率和高脉冲能力的场合。
封装信息:文档提供了电阻器的尺寸信息,包括最大尺寸A至L,以及中心孔径和深度。
HS50 47R J 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HS50 47R J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
