AiP74LV1T08GC353.TR
AiP74LV1T08GC353.TR
    I-CORE(中微爱芯)
    SOT-353
    通用逻辑门芯片 与门 1.6V~5.5V SOT353
AiP74LV1T08GC353.TR 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次: B3 表 835-11 编号:AiP74LV1T08-AX-LJ-C030 e AiP74LV1T08 or 单路单电源转换2输入与门 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 新制/修订内容 2017-02-A1 2017-02 新制 2021-09-A2 2021-10-A3 2021-12-A4 2021-09 2021-10 2021-12 工作温度修改为-40℃~+105℃;添加-40℃~+105℃参数表 修改订购信息 修改订购信息 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 12 页 版本:2021-12-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次: B3 表 835-11 编号:AiP74LV1T08-AX-LJ-C030 1、概 述 AiP74LV1T08 是单电平转换 2 输入与门。低输入翻转点在 VCC=3.3V 时支持 1.8V 输入电压并可 以用于 1.8V~3.3V 的升压转换。此外,5V 耐压输入引脚可实现电平向下转换(在 VCC=2.5V 时可实 现 3.3V2.5V 转换)。输出电平参考电源电压并支持 1.8V,2.5V,3.3V 和 5.0VCMOS 电平。广泛的 VCC 范围允许生成输出电平以连接到控制器或处理器。 其主要特点如下:  1.8V,2.5V,3.3V 和 5.0V 的单电源电压转换器  向上转换 VCC=2.5V 时 1.8V2.5V VCC=3.3V 时 1.8V3.3V VCC=5.0V 时 3.3V5.0V  向下转换 or VCC=1.8V 时 3.3V1.8V e VCC=1.8V 时 1.2V1.8V VCC=2.5V 时 3.3V2.5V VCC=3.3V 时 5.0V3.3V    5.5V 耐压输入 工作环境温度范围为-40℃~+105℃ 封装形式:SOT23-5/SOT353 订购信息: i-c 编带: 产品料号 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 AiP74LV1T08GB235.TR SOT23-5 CDXX 3000 PCS/盘 30000 PCS/盒 AiP74LV1T08GC353.TR SOT353 CDXX 3000 PCS/盘 30000 PCS/盒 备注说明 塑封体尺寸: 2.9mm×1.6mm 引脚间距:0.95mm 塑封体尺寸: 2.1mm×1.3mm 引脚间距:0.65mm 注:“XX”为可变内容,表示年月,如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 12 页 版本:2021-12-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次: B3 编号:AiP74LV1T08-AX-LJ-C030 2、功能框图及引脚说明 2.1、功能框图 e 图 1 逻辑符号 or 图 2 逻辑符号 图 3 逻辑图 i-c 2.2、引脚排列图 2.3、引脚说明及结构原理图 引脚 1 2 3 4 5 符 号 B A GND Y VCC 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 功 能 数据输入 数据输入 地 数据输出 电源电压 第 3 页 共 12 页 版本:2021-12-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次: B3 表 835-11 编号:AiP74LV1T08-AX-LJ-C030 2.4、功能表 输入 输出 A L L H H 注:H=高电压电平;L=低电压电平。 B L H L H Y L L L H 3、电特性 e 3.1、极限参数 除非另有规定,Tamb=25℃ 参 数 名 称 电源电压 符 号 VCC 输入电路 VI 条 件 — 最大 +7.0 单 位 V -0.5 +7.0 V or —[1] 最小 -0.5 [2][3] -0.5 VCC+0.5 V 断电输出[2] -0.5 +4.6 V IIK VI
AiP74LV1T08GC353.TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AiP74LV1T08GC353.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
