TX6141
TX6141
    XDS(芯鼎盛)
    SOT89-5
    LED/照明驱动器 SOT89-5 Vi=5.5V~30V Io=1A 1MHz
TX6141 数据手册
TX6141 30V,1A 高端电流检测降压 LED 恒流驱器 更新版本Rve:1.1 2019-01-14 概述 TX6141是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED灯串。 TX6141工作电压从 5.5v 到30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到1A。根据不同的输入 电压 和外部器件,TX6141 可以驱动供高达数 十瓦的 LED。 TX6141内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚 电压低于0.3v 时输出关断,进入待机状态。 TX6141内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高 系统可靠性。 TX6141 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,TX6141 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 TX6141 采用SOT89-5 封装。 产品特点 应用领域 ◆最大输出电流:1A ◆高效率:96% ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆汽车照明 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 管脚定义 SOT89-5 www.xdssemi.com TX6141_V1.1 第 1 页 TX6141 管脚描述 管脚序号 管脚名称 管脚类型 描述 1 SW 输入/输出 内置 MOS 管漏极 2 VSS 地 芯片地 3 DIM 输入 辉度控制端 4 CS 输入 电流检测端 5 VIN 输入 电源电压 电路框图 www.xdssemi.com TX6141_V1.1 第 1 页 TX6141 原理图 TX6141 极限参数(注 1) 参数 符 号 VMAX1 电压 描述 最小值 IC 各端最大电压值 (除 DIM) 最大值 单位 35 V VMAX2 DIM 引脚最大电压值 6 V 电流 IMAX SW 脚最大电流 1.2 A 最大功耗 PDMAX 最大功耗 1.5 W 热阻 PTR1 SOT89-5 封装θJA 45 TJ 工作结温范围 -40 150 o TSTG 存储温度范围 -55 150 o TSD 焊接温度(时间少于 30s) 230 240 o VHBM HBM 温度 ESD 2000 o C/W C C C V 注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器 件的可靠性。 www.xdssemi.com TX6141_V1.1 第 3 页 TX6141 电特性 o 除非特别说明,VIN =12V,TA =25 C 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 30 V 电源电压 输入电压 VIN 欠压保护电压 VUVLO 欠压保护 滞回电压 电源待机电流 5.5 VIN =VCS,VDIM =VCC, 5.1 V VHYS 0.4 V IST 320 uA VIN 电压从 0V 上升 开关频率 最大开关频率 FSW_MAX 1 MHz 208 mV 电流检测比较器 CS 端电压 VCS VIN-VCS 202 检测电压高值 VCSH (VIN -VCS)从 0.1V 上升, 直至 DRV 输出低电平 240 mV 检测电压低值 VCSL (VIN -VCS)从 0.3V 下降, 直至 DRV 输出高电平 160 mV CS 管脚输入电流 ICS 10 uA 200 辉度控制 最大调光频率 FDIM DIM 脚悬空电压 VDIM DIM 输入高电平 VIH DIM 输入低电平 VIL 模拟调光范围 VDIM_DC DIM 上拉电阻 RDIM 20 KHz 5 DIM 悬空 V 2.5 V 0.5 500 www.xdssemi.com 0.3 V 2.5 V kΩ TX6141_V1.1 第 4 页 TX6141 内置 MOS MOS 导通电阻 RDSON VIN=6v~30v 450 mΩ 150 o 过温保护 过温调节 OTP_TH C 典型应用测试特性曲线 恒流特性曲线 (3 串 LED) 效率特性曲线 负载和母线调整率 DIM 线性调光特性曲线 www.xdssemi.com TX6141_V1.1 第 5 页 TX6141 DIM 脚 PWM 调光特性曲线 SW 脚与电感电流工作波形 D=1% PWM 调光波形 D=50% PWM 调光波形 www.xdssemi.com TX6141_V1.1 第 6 页 TX6141 应用指南 工作原理 TX6141 是一款内置 30V 功率开关的高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控 制器。系统通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 1A;电流检测精度高达±3%; 外围仅需很少的元件。 系统上电后,定义差值: v  VIN VCS (1) 通过典型应用可以看到,负载 LED 上的电流与电感 L 电流以及电阻 RCS 上的电流相等。 上电后,电感电流不能突变,故电阻 RCS 上的电流为零,于是差值 v 亦为零;此差值输入到 芯片内部,与基准电压(240mV)比较后,使得功率开关管开启。于是 VIN 通过电阻 RCS,电 感 L,负载 LED 以及功率开关管到地形成通路,电感 L 储存能量,其电流逐渐升高。 当电感电流达到: IL  240mV RCS (2) 此时,功率开关管关断;之后,差值 v 输入到芯片内部,与基准电压(160mV)比较后, 使得功率开关管保持关断状态。由于电感电流的持续性,电感电流便通过负载 LED 及续流二 极管 D,电阻 RCS 释放能量,其电流逐渐下降。 当电感电流达到: IL  160mV RCS (3) 此时,功率管开启;系统进入下一个周期循环。 此系统对于电感电流的控制模式称为电感电流滞环控制模式,其对负载瞬变具有非常快 的响应,对输入电压具有高的抑制比,其电感电流纹波为+/-20%。 电流取样电阻选择 系统稳定后,可假设负载 LED 上的电压稳定,于是可近似认为电感电流呈线性变化。 故由前面叙述可知,电流取样电阻 RCS 上的电流与负载 LED 上电流相等,于是电阻 RCS 的取值决定了负载电流的大小。 I LED  0.24  0.16 0.2  2* RCS RCS (4) 电感选择 电感值的大小决定系统工作频率。稳定时,假设负载 LED 电压为 VLED,输入电压 VIN, 电感电流纹波 0.4*ILED,则功率管导通时间: www.xdssemi.com TX6141_V1.1 第 7 页 TX6141 TON  0.4 * I LED * L VIN  VLED (5) 功率管关断时间: TOFF  0.4* I LED * L VLED (6) 由(5)(6)可得系统工作频率 FSW  (VIN  VLED ) *VLED 0.4 *VIN * I LED * L (7) 为保证芯片可靠稳定工作,建议其工作频率低于系统最大工作频率 1MHz。 辉度控制 DIM 引脚是辉度控制输入端。DIM 接低电平则 DRV 输出低电平,DIM 接高电平则 DR V 按照一定的占空比正常输出开关信号。为保证辉度控制的线性一致性,建议其最大辉度控 制频率低于 20KHz。如果不需要辉度控制功能则将 DIM 端悬空。 续流二极管选择 续流二极管 D 的耐压值应高过最大输入工作电压。选择正向导通压降小的肖特基二极管 有助于提高转换效率。 输入电容 电源输入端 VIN 需接 22~47uF 的滤波电容, 电容的耐压值应高于最大输入电压。 过温保护 当芯片温度过高时,典型情况下当芯片内部温度超过 150 度以上时,过温调节开始起作用: 随温度升高输入电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系统可靠性。 www.xdssemi.com TX6141_V1.1 第 8 页 TX6141 封装信息 SOT89-5 封装参数 www.xdssemi.com TX6141_V1.1 第 9 页
TX6141 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TX6141”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TX6141
    • 5+0.65362
    • 50+0.51365
    • 150+0.44367
    • 500+0.39118
    • 3000+0.34042
    • 6000+0.31947
    库存:5528
