TS4540TP
TS4540TP
    SHOUHAN(首韩)
    SMD-4P,4.5x4.5mm
    轻触开关 4.5*4.5*4mm 立贴
TS4540TP 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 户 Customer: 产品名称 Project: 有 客 FOR APPROVAL 司 SPECIFICATION 书 限 公 承 规格型号 Part No: TS4540TP 韩 科 技 轻触开关 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 张栋 批准/Approved 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 系列:FLIP SWITCHES(轻触开关) MODEL 型号: TS4540TP 1.RATING 额定值:50mA 12V DC 2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸 Apply to the appended drawing:符合附加图纸 3.APPEARANCE 外观 Have no remarkable damage,crack and rust etc: 无 明显损伤,裂纹,锈迹等. 4.CONTACTLOOP 接触回路 Monople loop:单通单极回路 公 司 SIRLES ITEM 专案 TEST CONDITION 测试条件 5.CAPABILITY OF ELECTRIC 电气性能 Measurements shall be made following Application of DC100V potential across terminals and across 100MΩ min terminals and fuame for 1minute,在端子之间和端 100 MΩ以上. 子与壳之间加 DC100V 条件下,持续 1 分钟测量. 有 限 5A INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 SPECIFICATION 规格 WITHSTAND VILTAGE 耐电压 AC250V、50HZ、1 min(imin(interrupting current ≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏 电流 500uA) 5C CONTACT CIRCUIT 接触电路 Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok and press the switch,DC50V100mA 在按键顶端上 等于作用力 1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma. 韩 科 技 5B 首 5D SWITCH CONNECTION FLASH 市 开关接触点抖动 Addition DC5V on the two side of switch,at a speed of 3-5time a sec.to press the switch.在开关的两端 加 DC5V 的电压,以 3-5 次/秒的速度按动开关. There shall be no briakdown 无 击 穿 现象出现。 100mΩ Max (100mΩ以下) The flash time betwcen open not more than 10ms. 开关在接通和断开 时的接点抖动时间 不大于 10 ms. CONTACT STRENGTH 按键强度 深 6A 圳 6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能 6B 6C CONTACT JOURNEY 按键行程 DRIVE FORCE 驱动力 Switch electric The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5 andmechanical efficiency does seconds in any directions.沿开关动作方向可承受 not break 无 损 开 静能压力 5N,保持 5 秒钟. 关 电 气或 者 机 械 性能 开关 的动作方向为垂直放置开关,并以双倍动作 力的静 负荷作用推柄中心,测量推柄从开始到停 0.25± 0.1mm 止的行程 距离 Being measure at across spring piece and across keystoke forergometer. 用测力计在按键与弹片之 间测量. 按键开关驱动力为 250±50gf 深圳市首韩科技有限公司 6D CONNECTION STRENGTH 接线端强度 Switch mechanical A force of 1N being appling in any directions of the efficiency does not switch connection partt..在接线端的作用方向施 break.无损开关机 加 1N 的力. 械性能. 6E MECHANICAL LIFE 机械寿命 Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以 30-50 次/分的驱动速度操作. 7B The first temperature shall be 70 ℃ ,3h and 1. The appearance changed to-25℃,0.5h,5cycles of above test. should not break.外观 应无损伤. 先 70℃,3h,然后-25℃,0.5h,如此重复 5 次. 2. Contact 司 CHANGE OF TEMPERATURE 温度变化 40±2℃ in temperature and 90-95%RH,Ruring thetest time without load; After testing the temperature should be 24h.经 40±2℃, 相对湿度 90-95%,试验期间,开关不动作,不带 电负荷,试验后恢复到常温 24h. 公 7A NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能 HUMIDITY RESISTANT 耐湿热 有 限 7.ENVIRONME 8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能 Temperature260±5℃;Duration;3±0.5S:温度在 260±5℃,持续 3±0.5S. 技 SOLDERABILITY 可焊性 SOLDER—RESISTANT 耐焊剂性 市 首 8B 韩 科 8A Life:100000ycles 寿命:100000次 JOINTING—RESISTANT 耐焊接热 8D NORMAL JOLNTING TIMES 正常焊接次数 Jointing temperature: 260 ± 5 ℃ ,Duration of immersion: 5±1S.焊锡温度 260±5℃,浸焊时间 5±1S 深 圳 8C Warm-up temperature:100℃,40S,焊锡温度 260±5 ℃,浸焊时间 5±0.5S. resistance ≤ 100 M Ω 接触电阻≤100MΩ 3. Insulation resistance ≥ 100 M Ω. 绝缘电阻≥100 MΩ Solderability part should above 90% 可 焊 部分 被 焊 料 覆 盖 面 应 在 90% 以上. Froth height of assist solder should under switch and board electric and mechanical efficiency does not break.助焊 剂发泡不应超过印制 板,无损伤开关电气或 机械动作性能. efficiency does not break 无 损 伤 开 关 电气或机械动作性 能. ≤2times 小于 2 次 9.NOTES 9A The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--80 ℃ and less than 80%RH withort acidic,alkalescence,caustic gas in the environment of the storage. 整箱包装的开关,应在温度为-30--80℃,相对湿度不大于 80%,周围的空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀 性气体的库房内保管。 9B Operating Temperature Range:-20 to 85℃ 操作温度的范围:-20 to 85℃ 9C Switch should install in a correct method. 开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。 深 科 技 韩 首 市 圳 司 限 公 有 4.0 7.0 深圳市首韩科技有限公司 TS4540TP 李春风 张栋 罗孝金
TS4540TP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS4540TP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS4540TP
  • 20+0.08250
  • 100+0.07500
  • 500+0.07000
  • 1000+0.06500
  • 5000+0.05900
  • 10000+0.05650
库存:748
TS4540TP
    • 5000+0.06780
    库存:5100
    TS4540TP
    • 50+0.12497
    • 500+0.09737
    • 2000+0.07869
    • 4000+0.06957
    • 24000+0.06156
    • 50000+0.05725
    库存:9397
    TS4540TP
      • 50+0.14000
      • 500+0.10910
      • 2000+0.08820
      • 4000+0.07800
      库存:10300
