BP1048B2,定制
BP1048B2,定制
    CHUANGSHI(创视)
    LQFP48_7X7MM
    WiFi及蓝牙芯片 高性能32位蓝牙音频应用处理器,288MHz,16Mbit FLASH
BP1048B2,定制 数据手册
BP1048B2 数据手册 MVSILICON BP1048B2 数据手册 高性能 32 位蓝牙音频应用处理器 版本 日期 2019/5 2019/5 版本 V0.1 V0.2 描述 Initial 改动命名方式 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd http://www.mvsilicon.com MVSILICON BP1048B2 数据手册 目录 1. 概述....................................................................................................................................................... 1 2. 结构示意图 ............................................................................................................................................ 3 3. 引脚定义和描述 ..................................................................................................................................... 4 4. GPIO 引脚描述 ...................................................................................................................................... 5 5. 芯片电气特性......................................................................................................................................... 7 6. 5.1. 芯片使用条件 .............................................................................................................................. 7 5.2. 数字 IO 电特性 ............................................................................................................................ 7 5.3. 音频性能 ..................................................................................................................................... 8 运行频率和功耗 ................................................................................................................................... 10 6.1. 典型模式下的功耗 ..................................................................................................................... 10 7. 封装尺寸.............................................................................................................................................. 11 8. 存储和焊接 .......................................................................................................................................... 12 9. 声明..................................................................................................................................................... 13 10. 技术支持 .......................................................................................................................................... 14 图 图 1. 芯片结构示意图............................................................................................................................. 3 图 2. 芯片引脚定义 ................................................................................................................................ 4 图 3. 封装形式和尺寸........................................................................................................................... 11 表 表 1 芯片引脚说明 ................................................................................................................................. 5 表 2 GPIO 上电状态及电平 .................................................................................................................... 6 表 3 芯片推荐使用条件 .......................................................................................................................... 7 表 4 数字 IO 直流特性 ............................................................................................................................ 7 表 5 数字 IO 驱动力和上下拉特性........................................................................................................... 7 表 6 Audio DAC 性能 @ 44.1KHz .......................................................................................................... 8 表 7 Audio ADC(LINEIN3 通道)性能 @ 44.1KHz ............................................................................... 8 表 8 Audio ADC(LINEIN4/5 通道)性能 @ 44.1KHz ............................................................................ 8 表 9 Audio ADC(麦克风通道)性能 @ 44.1KHz .................................................................................. 9 表 10 典型模式下的功耗 ...................................................................................................................... 10 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON 1. 概述 内核和存储 ➢ 高性能 32 位 RISC 内核,最高频率 288MHz, 支持 DSP 指令,集成 FPU 支持浮点运算 ➢ FFT 加速器:最大支持 1024 点复数 FFT/IFFT 运算,或者是 2048 点的实数 FFT/IFFT 运算 ➢ 集成 320KB SRAM, 32KB I-Cache, 32KB DCache ➢ 内置 16Mbit FLASH,存储代码及数据 ➢ 内置一次性烧录存储器可以保存用户密码 ➢ 2 线 SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断 点调试和代码追踪能力 ➢ 40 个中断向量 ➢ 4 层中断优先级 音频 ➢ 4 路 16bit Audio-ADC, SNR≥94dB ➢ ADC 采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 12KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz / 32KHz / 44.1KHz 蓝牙 ➢ 双模蓝牙 V5.0,兼容蓝牙 V4.2 和 V2.1+EDR ➢ 支持蓝牙 Piconet 和 Scatternet 组网协议 ➢ 最大发射功率 10dBm,支持 class1、class2、 class3 ➢ 接收灵敏度(TBD) ➢ 支持 A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/ PBAP/GATT/SM 等协议 ➢ 支持 PLC (Package Loss Concealment) 电源、时钟和复位 ➢ DC 3.3V~5V 电源供电 @ LDOIN ➢ 内置(5V 转 3.3V,3.3V 转 1.2V)LDO ➢ RC 12MHz 时钟源和双 PLL 锁相环时钟源 ➢ 支持 24MHz 晶体 ➢ 内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压 检测)和 Watchdog ➢ 多种低功耗模式: / 48KHz ➢ ⚫ CPU 降频 ⚫ 系统降频 ⚫ 休眠 ⚫ 深度休眠 最大支持 4 路数字麦克风或 2 路模拟麦克风, Audio ADC 0 通道带 AGC 功能 ➢ Audio LINE-IN 支持单端输入或差分输入 ➢ 3 路 24bit DAC, SNR≥105dB ➢ DAC 采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 12KHz / ➢ ➢ 2 个基本定时器(TIM1,TIM2) / 48KHz ➢ 4 个通用定时器(TIM3,TIM4,TIM5, 支持直驱 16Ω 或 32Ω 耳机,最大输出功率 40mW ➢ 2 个全双工 I2S,8~192KHz 采样率,最大有效 位宽 32bits ➢ 外设 16KHz / 22.05KHz / 24KHz / 32KHz / 44.1KHz 1 个 S/PDIF 接口,支持接收或发送(半双 工),支持 HDMI 音频和 ARC TIM6),带 PWM 和 PWC 功能 ➢ 多达 28 个 GPIO ➢ 所有 GPIO 均可配置为外部中断输入和唤醒源 ➢ GPIO 可配置上拉、下拉、高阻、下拉电流源等 功能 ➢ USB 2.0 全速(OTG)控制器,支持 6 个端 点,内置 PHY ➢ 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 1 个标准 SPI Master 接口 @ max.60M 1 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON ➢ 1 个 SPI Slave 接口 @ max.60M ◆ 回声消除(AEC) ➢ 1 个 SDIO @ max.30M ◆ 噪声抑制 ➢ 2 个全双工 UART @ max.3Mbps,其中 ◆ 移频(防啸叫) UART0 支持流控 ◆ 啸叫侦测及抑制 ➢ 1 个 I2C 主/从控制器 @ max.400K ➢ 1 个 12-bit SAR-ADC(逐次逼近型 ADC)@ ➢ SDK(软件开发套件)内涵丰富。包括丰富功 能的 Example 和众多中间件。 max. 450K 采样率,可分配 12 个外部 IO 通 ➢ 基于 Eclipse 的 IDE 和 GCC 编译器 道,2 个内部电压采样通道 ➢ 支持 FreeRTOS ➢ 1 个 IR 接口,支持 NEC 或者 SONY 模式 ➢ 全 C 编程,代码移植方便 ➢ 真随机数发生器 固件烧录和保护 ➢ DMA ➢ ➢ 8 通道 DMA,全内存寻址,可分配给任意外设 支持调试器、专用烧录器或 Flash Burner Lite 烧录 Flash (OTG、IR 和 I2C 除外) ➢ Bootloader 内置双 Bank 升级机制 独特的内存与 IO 间自动发射和捕获机制(简称 ➢ 支持 32bit 用户秘钥对固件加密 DMA-GPIO),可模拟多种通讯和控制时序 ➢ 芯片 64-bit unique ID 软件开发支持 EMC(电磁兼容) ➢ ➢ 音频算法支持列表: ⚫ 抗 ESD 能力为 HBM 2KV 解码: MP2,MP3, WMA, APE, FLAC, AAC,MP4,M4A, WAV(IMA- 封装和工作温度 ADPCM & PCM), AIF, AIFC ➢ LQFP48 (7mm x 7mm) ⚫ 编码: MP2/MP3, IMA-ADPCM ➢ 环境工作温度:-40℃到 85℃ ⚫ 音效: ◆ 回声 应用领域 ◆ Professional Reverb ➢ 蓝牙 K 歌宝 ◆ 3D 环绕 ➢ 蓝牙便携式音箱 ◆ 虚拟低音 ➢ 蓝牙拖箱 ◆ Professional Voice Changer ➢ 蓝牙 SoundBar 支持‘电音 / 变调 / 变声’ ➢ 包头式蓝牙耳机 ◆ 参量均衡器(EQ) ◆ 动态范围压缩(DRC) 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 2 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON 2. 结构示意图 图 1. 芯片结构示意图 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 3 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON 3. 引脚定义和描述 图 2. 芯片引脚定义 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 4 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON 4. GPIO 引脚描述 表 1 芯片引脚说明 管脚 1 2 3 4 5 6 7 名称 AVDD33 LDOIN LDO12O DVSS POWERKEY GPIO_B4 GPIO_B5 类型 PWR PWR PWR GND I I/O I/O 8 GPIO_A0 I/O 9 I/O 20 21 22 23 24 25 26 27 GPIO_A1 LDO33DO / RF3V3_IF RFIO RFVSS RF3V3_TR RFVDD12 OSC_XI OSC_XO GPIO_A5 GPIO_A6 GPIO_A7 / GPIO_A8 GPIO_A9 GPIO_A10 DVSS GPIO_A15 GPIO_A16 GPIO_A17 GPIO_A18 GPIO_A19 28 GPIO_A20 I/O 29 GPIO_A21 I/O 30 GPIO_A22 I/O 31 32 GPIO_A23 GPIO_A24 I/O I/O 33 GPIO_A28 I/O 34 GPIO_A29 I/O 35 GPIO_A30 I/O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PWR AI GND PWR PWR I O I/O I/O I/O I/O I/O GND I/O I/O I/O I/O I/O 功能说明复用说明 模拟电源输出,需外接滤波电容 芯片总电源输入 Core1.2V 电源输出,需外接滤波电容。方向由 LDO12EN 决定 数字地 可配置的电源控制脚 / AD11 I2C_SDA I2C_SCL UART0_RXD / UART0_TXD / I2S0_MCLK_OUT / I2S0_MCLK_IN / TIM3_PWM UART0_TXD / UART0_RXD / TIM4_PWM 数字 3.3V 电源输出,需外接滤波电容 /RF 电源 3.3V 输入 RF 天线 RF 地 RF 电源 3.3V 输入 RF 电源 1.2V 输出,需外接滤波电容 24M 晶体 XI 24M 晶体 XO SPIM_MOSI / UART0_RXD / I2C_SDA SPIM_CLK / UART0_TXD / I2C_SCL SPIM_MISO / UART0_CTS / I2S1_MCLK_OUT / I2S1_MCLK_IN / UART0_RTS / I2S1_LRCLK / TIM3_PWM UART1_RXD / I2S1_BCLK / TIM4_PWM UART1_TXD / I2S1_DO / I2S1_DI / TIM5_PWM 数字地 SD_DAT SD_CLK SD_CMD USB_DM / UART1_RXD USB_DP / UART1_TXD AD0 / SD_DAT / SPIM_MOSI / SPIS_MOSI / I2S0_LRCLK / I2S1_LRCLK AD1 / SD_CLK / SPIM_CLK / SPIS_CLK / I2S0_BCLK / I2S1_BCLK AD2 / SD_CMD / SPIM_MISO / SPIS_MISO / I2S0_DO / I2S0_DI / TIM3_PWM AD0 / SPIS_CS / I2S0_DI / I2S0_DO / TIM4_PWM AD1 / I2S0_MCLK_OUT / I2S0_MCLK_IN / TIM5_PWM AD5 / SPDIF_AI_0 / I2S1_LRCK / SPDIF_DI / SPDIF_DO / TIM4_PWM AD6 / SPDIF_AI_1 / I2S1_BCLK / SPDIF_DI / SPDIF_DO / CLK_OUT / IR AD7 / SPDIF_AI_2 / I2C_SDA / I2S1_DO / I2S1_DI / SPDIF_DI / SPDIF_DO / DMIC1_DAT 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 5 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON 管脚 名称 类型 36 GPIO_A31 I/O 37 38 39 40 41 GPIO_B6 GPIO_B0 GPIO_B1 GPIO_B2 GPIO_B3 LINEIN3R / MIC2 LINEIN3L / MIC1 VMID AVSS DAC_R DAC_L DAC_X I/O I/O I/O I/O I/O 功能说明复用说明 AD8 / SPDIF_AI_3 / I2C_SCL / I2S1_DI / I2S1_DO / SPDIF_DI / SPDIF_DO / DMIC1_CLK EFUSE VDD / CLK_OUT / IR LINEIN4_R / AD9 / TIM5_PWM / SW_CLK LINEIN4_L / AD10 / TIM6_PWM / SW_D LINEIN5_R / DMIC0_DAT LINEIN5_L / DMIC0_CLK AI 音频模拟输入或者 MIC2 输入 AI 音频模拟输入或者 MIC1 输入 AO GND AO AO AO 音频模块内部电压基准 模拟地 音频 R 声道输出 音频 L 声道输出 音频 X 声道输出 42 43 44 45 46 47 48 说明: 1) 引脚类型: I: 数字输入;O: 数字输出;AI: 模拟输入;AO: 模拟输出;I/O: 数字输入或输出; PWR: 电源;GND: 地。 2) GPIO 按 A,B 分为 2 组,其中 A 组 22 个,B 组 7 个。 3) 所有 GPIO 上电默认态为输入高阻。 表 2 GPIO 上电状态及电平 名称 I/O 状态 GPIO_A[1:0] 浮空 GPIO_A[10:5] 浮空 GPIO_A[24:15] 浮空 GPIO_A[31:28] 浮空 GPIO_B[6:0] 浮空 4) 电平状态 高阻 高阻 高阻 高阻 高阻 芯片采用 CMOS 工艺,建议对没有和其他器件连接的 GPIO 引脚做内部上拉或者下拉的配置,以免因电 荷积累而导致该 IO 产生电流消耗。 5) GPIO 在芯片复位期间及之后的表现,分为两种情况: a) 上电复位(POR),将使 GPIO 取消其它复用功能,恢复为输入高阻电平状态。如表 2。 b) 看门狗(watchdog)复位或者软件系统复位,可以通过寄存器设置让 GPIO 保持复位前的配置,如 复用关系、输入输出和上下拉状态等;也可以表现与 a)一致。 6) 不使用 POWERKEY 功能时,请保持 POWERKEY 管脚悬空,禁止将 POWERKEY 短接地或者 5V 电 源。 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 6 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON 5. 芯片电气特性 5.1. 芯片使用条件 表 3 芯片推荐使用条件 参数 环境工作温度 芯片电源输入范围 模拟模块电源 内置 LDO 数字模块电源 Core 工作电压 标识 最小 -40 3.3 LDOIN AVDD LDO33DO LDO12O 典型 3.3 3.3 1.2 最大 85 5.25 单位 ℃ V V V V 5.2. 数字 IO 电特性 表 4 数字 IO 直流特性 符号 VIH VIL IL VOH VOL 含义 输入高电平 输入低电平 输入漏电流 输出高电平 输出低电平 最小 2.2 -0.3 -10 3.0 典型 最大 3.6 1.0 10 0.3 单位 V V μA V V 测试条件 VDD33=3.3V VDD33=3.3V @IOH=8mA @IOL=8mA 表 5 数字 IO 驱动力和上下拉特性 名称 驱动力 上拉 下拉 下拉电流源 对应端口 GPIO_A[10:5] / GPIO_A[17:15] / GPIO_A24 / GPIO_A[31:30] GPIO_A[1:0] / GPIO_A[23:18] / GPIO_A[29:28] / GPIO_B[3:0] / GPIO_B[6] GPIO_B[5:4] 所有 GPIO 所有 GPIO GPIO_A[10:5] / GPIO_A[17:15] / GPIO_A24 / GPIO_A[31:30] / GPIO_B[5:4] GPIO_A[1:0] / GPIO_A[23:18] / GPIO_A[29:28] / 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 普通 8 增强 24 单位 mA 测试条件 VDD33=3.3V,典型 4 8 mA VDD33=3.3V,典型 19 20 20 1.3 34 70 70 2.6/1.3+ 2.6 mA μA μA mA VDD33=3.3V,典型 VDD33=3.3V,典型 VDD33=3.3V,典型 VDD33=3.3V,典型 - 2.6 mA VDD33=3.3V,典型 7 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON GPIO_B[3:0] / GPIO_B[6] 5.3. 音频性能 表 6 Audio DAC 性能 @ 44.1KHz 参数 测试条件 最小值 典型值 位宽 采样率 动态范围 SNR THD+N 最大输出摆幅 内部通道增益失配 群延时 相位偏差 串扰(L/R) 8 @Fin=1KHz, -60dBFS, AWeighted @Fin=1KHz, 0dBFS, A- Weighted @Fin=1KHz, -6dBFS, A- Weighted 最大值 24 bits 48 KHz 105 dB 105 -86 1.067 0.008 2.65 0.18 -106 20 samples 延迟 单位 dB dB Vrms dB ms degree dB 表 7 Audio ADC(LINEIN3 通道)性能 @ 44.1KHz 参数 测试条件 最小值 典型值 位宽 最大输入范围 16 AVDD=3.3V 采样率 模拟增益控制范围 输入阻抗 动态范围 SNR THD+N 内部通道增益失配 群延时 串扰(L/R) 最大值 No Filter @Fin=1KHz A-Weighted @ Fin=1KHz No Filter @850mVrms, Fin=1KHz A-Weighted @850mVrms, Fin=1KHz @ 700mVrms, Fin=1KHz 20 samples 延迟 0.85 单位 bits Vrms 8 48 KHz -18 12 dB 36 KΩ 94 dB 96 dB 94 dB 96 dB -86 0.033 850 -100 dB dB us dB 表 8 Audio ADC(LINEIN4/5 通道)性能 @ 44.1KHz 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 8 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON 参数 测试条件 最小值 典型值 位宽 最大输入范围 16 AVDD=3.3V 采样率 模拟增益控制范围 0.85 SNR THD+N 内部通道增益失配 群延时 串扰(L/R) 单位 bits Vrms 8 48 KHz -19 42 dB 输入阻抗 动态范围 最大值 No Filter @Fin=1KHz A-Weighted @ Fin=1KHz No Filter @850mVrms, Fin=1KHz A-Weighted @850mVrms, Fin=1KHz @ 700mVrms, Fin=1KHz 20 samples 延迟 50 KΩ 93 dB 95 dB 93 dB 95 dB -82 0.033 850 -100 dB dB us dB 表 9 Audio ADC(麦克风通道)性能 @ 44.1KHz 参数 测试条件 最小值 典型值 位宽 最大输入范围 16 AVDD=3.3V 采样率 模拟增益控制范围 输入阻抗 动态范围 SNR THD+N 内部通道增益失配 群延时 串扰(L/R) 最大值 0.85 单位 Bits Vrms 8 48 KHz 不使用 GainBoost -20 20 dB 使用 GainBoost -20 47 dB 使用 Gainboost,PGA gain=20dB 1.5 KΩ No Filter A-Weighted No Filter @850mVrms, Fin=1KHz A-Weighted @850mVrms, Fin=1KHz 不使用 GainBoost,PGA gain=0dB, 输入 700mVrms 使用 GainBoost,PGA gain=0dB,输 入 700mVrms 94 96 dB dB 94 dB 96 dB -80 dB -86 dB 0.03 850 -97 dB us dB 20 samples 延迟 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 9 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON 6. 运行频率和功耗 6.1. 典型模式下的功耗 表 10 典型模式下的功耗 典型模式 蓝牙 A2DP 蓝牙 HFP 蓝牙 sniff Powerdown 说明: 1. 电流 TBD TBD TBD TBD 条件 以上功耗参数仅基于样品,并在常温、常压下测得。 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 10 http://www.mvsilicon.com BP1048B2 数据手册 MVSILICON 7. 封装尺寸 图 3. 封装形式和尺寸 上海山景集成电路股份有限公司 Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd 11 http://www.mvsilicon.com MVSILICON BP1048B2 数据手册 8. 存储和焊接 存储温度范围:-65 到 150 摄氏度。 BP1048B2 is a moisture sensitive component. The moisture sensitivity classification is Class 3. It’s important that the parts are handled under precaution and a proper manner. The handling, baking and out-of-pack storage conditions of the moisture sensitive components are described in IPC/JEDC S-STD-033A. The Technologies recommends utilizing the standard precautions listed below. 1. Calculated shelf life in Sealed Bag: 12 months at
BP1048B2,定制 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BP1048B2,定制”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
