SIT1022QT
SIT1022QT
    SIT(芯力特)
    SOP-16
    双通道本地互联网络(LIN)收发器 5.5V~18V SOP16_150MIL
SIT1022QT 数据手册
SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 特点 ➢ 典型产品外形 兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602” 标准; ➢ 兼容 K 线; ➢ 内置过温保护功能(热关断); ➢ 内置显性超时功能; ➢ 内置 30KΩ 总线上拉从机电阻; ➢ 总线限流保护功能; ➢ 电池掉电检测功能; ➢ 极低功耗的休眠模式与待机模式; ➢ 支持 LIN 总线远程唤醒; ➢ LIN 数据传输速率高达 20kbps; ➢ 提供 HVSON14 / DFN3*4.5-14,小外形,无引脚封装。 图 1 提供绿色环保无铅封装 描述 SIT1022Q 是一款双通道本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、 LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准。主要适用于使用 1kbps 至 20kbps 传输速 率的车载网络。SIT1022Q 通过 TXDx 引脚控制 LINx 总线的状态,可将协议控制器的发送数据 流转换为具有最佳压摆率和波形整形的总线信号,以最大程度地减少电磁辐射发射(EME)。LIN 总线输出引脚具有内部上拉电阻,仅当用作主机节点时,才需将 LIN 总线端口通过一个与二极 管串联的外部电阻上拉至 VBAT。SIT1022Q 通过 LINx 引脚接收总线上的数据流,并由接收器的 输出引脚 RXDx 将数据传送到外部的微控制器。 SIT1022Q 可在 5.5V~18V 工作电压范围内,支持 12V 应用。SIT1022Q 在休眠模式和待机 模式下可实现极低的静态电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过 SLPx_N 引脚上的消息将器件置于正常工作模式。 引脚分布图 RXD1 1 14 n.c. SLP1_N 2 13 LIN1 TXD1 3 12 n.c. RXD2 4 11 n.c. SLP2_N 5 10 VBAT n.c. 6 9 LIN2 TXD2 7 8 GND SIT1022Q 图 2 SIT1022Q 引脚分布图 REC V1.0 2022.07 1 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 引脚定义 表 1 SIT1022Q 引脚定义 引脚序号 引脚名称 引脚功能描述 1 RXD1 接收器数据输出(开漏)端口 1;发生唤醒事件后置为低电平 2 SLP1_N 使能输入端口 1,高电平使能器件进入正常模式,低电平使能器 件进入休眠模式;复位 RXD1 上的唤醒请求 3 TXD1 发送器数据输入端口 1 4 RXD2 接收器数据输出(开漏)端口 2;发生唤醒事件后置为低电平。 5 SLP2_N 使能输入端口 2,高电平使能器件进入正常模式,低电平使能器 件进入休眠模式;复位 RXD2 上的唤醒请求 6 n.c. 无连接 7 TXD2 发送器数据输入端口 2 8 GND 地 9 LIN2 LIN 总线输入/输出端口 2 10 VBAT 电池电源电压 11 n.c. 无连接 12 n.c. 无连接 13 LIN1 LIN 总线输入/输出端口 1 14 n.c. 无连接 注:DFN3*4.5-14/HVSON14 封装, 背面的焊盘与芯片 GND 引脚是相连的,如需获得更好的散热性能, 可以将背面焊盘与 PCB 板合适的“地”相连。 REC V1.0 2022.07 2 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 结构框图 VBAT SIT1022Q VBAT RXD1 接收器 滤波器 LIN1 SLP1_N 斜率控制 TXD1 显性超时 计数器 过温保护 数字逻辑 控制器 RXD2 上电复位 掉电检测 VBAT VBAT SLP2_N TXD2 接收器 显性超时 计数器 滤波器 LIN2 斜率控制 GND 图 3 SIT1022Q 结构框图 REC V1.0 2022.07 3 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 使用说明 1 简介 SIT1022Q 是一款双通道应用于 LIN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公 交、小汽车和工业控制等领域,传输速率高达 20kbps。SIT1022Q 在发送数据输入端(TXDx)接收协 议控制器的发送数据流,并将其转换为具有最佳压摆率和波形整形的总线信号;LIN 总线上的输入数 据由 SIT1022Q 的接收器接收后,通过 RXDx 端口转换成低压的逻辑电平信号输出至外部的微控制器。 此器件兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602”标准。 2 工作模式 如图 4 所示,SIT1022Q 主要有四种工作模式,分别为休眠模式、待机模式、正常模式和上电复 位模式,各模式下的工作情况如表 2 所示。SIT1022Q 为双通道 LIN 收发器,除上电复位模式外,各 通道的工作状态可独立控制,即两通道的 LIN 收发器可分别工作在不同的模式下。 2.1 休眠模式 在正常模式下,当 SLPx_N 引脚出现下降沿,且 SLPx_N 的低电平维持时间大于 tgotosleep ,则 SIT1022Q 相对应通道的 LIN 收发器进入休眠模式,当双通道的 LIN 收发器都进入休眠模式时 SIT1022Q 具有极低的静态功耗,但仍可通过 LINx 引脚对相应的通道进行远程唤醒进入待机模式,或 者通过拉高 SLPx_N 引脚直接切换至正常模式进行唤醒。 为了防止由于汽车瞬态或 EMI 引起的意外唤醒事件而导致 SIT1022Q 唤醒,分别在接收器的输入 端(LINx 引脚)和 SLPx_N 引脚处设计了滤波器。SIT1022Q 在休眠模式下被唤醒的必要条件为:通 过 LINx 引脚对其进行远程唤醒的时间必须大于 twake(dom)LIN(总线的显性唤醒时间) ;通过 SLPx_N 引 脚直接唤醒的时间必须大于 tgotonorm。 2.2 待机模式 当 SIT1022Q 处于休眠模式时,若检测到远程唤醒事件,器件会立即自动进入待机模式,RXDx 引脚上的低电平会表示该唤醒过程,用于向微控制器发送唤醒源标志(LIN1 或 LIN2) 。当双通道的 LIN 收发器都处于待机模式时 SIT1022Q 具有极低的静态功耗。 若在待机模式下将 SLPx_N 引脚置为高电平,可能会出现以下情况: (1)当 SLPx_N 引脚上的高电平维持时间超过 tgotonorm 时,对应通道的 LIN 收发器进入正常模式; (2)RXDx 引脚上的唤醒请求信号被立即复位。 2.3 正常模式 只有在正常模式下,SIT1022Q 才能够通过 LIN 总线传输和接收数据,且双通道的 LIN 收发器的 通讯功能各自独立工作。接收器在检测到 LIN 总线上的数据流后,通过 RXDx 引脚将其输出至微控 制器,总线高电平代表隐性,低电平代表显性。TXDx 为驱动器的输入端口,来自协议控制器的数据 REC V1.0 2022.07 4 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 流通过 TXDx 发送至 LINx 引脚输出,并可进行波形整形以抑制电磁发射(EME)。当 SIT1022Q 做从 机节点用时,LINx 端口通过内部从机电阻上拉至 VBAT;当 SIT1022Q 做主机节点用时,LINx 端口需 通过一个外部电阻并串联一个二极管上拉至 VBAT。 在休眠或待机模式下,只要 SLPx_N 引脚上的高电平维持时间大于 tgotonorm,对应通道的 LIN 收发 器就会进入正常模式。如果 SLPx_N 引脚上的低电平维持时间大于 tgotosleep,则对应通道的 LIN 收发器 切换到休眠模式。 2.4 上电复位模式 上电时若 VBAT 上的电压小于低电平复位阈值 Vth(VBATL)L ,则 SIT1022Q 处于上电复位模式,禁能 所有输入输出功能;当 VBAT 上的电压大于高电平复位阈值 Vth(VBATL)H 后,SIT1022Q 进入休眠模式。 3 远程唤醒机制 LINx 引脚上的远程唤醒:当 LINx 引脚通过一个下降沿拉低至低电平后,下一时刻出现一个上升 沿,且该上升沿与前一时刻下降沿之间的低电平维持时间大于 twake(dom)LIN,则该过程被视为一个有效 的远程唤醒(如图 5 所示)。远程唤醒后,唤醒请求事件以 RXDx 引脚上的低电平作为唤醒标志信号。 4 热关断 SIT1022Q 具有过温保护功能。正常模式下,当结温超过关断结温 Tj(sd)时,过温保护电路将禁用 输出驱动器;当结温降至恢复温度以下时,驱动器再次被使能。 5 显性超时功能 如果 TXD 引脚因硬件和(或)软件应用故障而被强制为永久低电平时,内置的 TXD 显性超时定 时器电路可防止总线线路被驱动至永久显性状态(阻塞所有网络通信) 。定时器由 TXD 引脚上的下降 沿触发。如果 TXD 引脚上的低电平维持时间超过内部定时器时间(tto(dom)TXD),发送器将被禁用,驱 动总线进入隐性状态。定时器通过 TXD 引脚上的上升沿复位。 6 失效安全特性 ➢ TXDx 引脚内部下拉至地,防止 TXDx 引脚出现未定义的浮空态。 ➢ SLPx_N 引脚内部下拉至地,当 SLPx_N 引脚悬空时对应的 LIN 收发器将进入休眠模式。 ➢ 掉电掉地情况对总线端口无影响,总线端口无反向电流。 ➢ 总线驱动器输出级限流,以防止总线短路至 VBAT 时烧毁驱动器或出现功能性影响。 ➢ 为避免 TXD 引脚因硬件和(或)软件应用故障而被强制为永久低电平造成的影响,切换到 正常模式后,只有在检测到 TXD 出现高电平时 LIN 驱动器才会被使能。 REC V1.0 2022.07 5 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 正 常 模 式 RXDx:数据输出 驱动器:开启 时 间 维 持 ot os _N 低 > 电平 tg lee p m or ot on _N 高 > 电平 tg SL Px SL Px RXDx:浮空态 驱动器:关闭 间 上 电 复 位 时 持 维 平 电 orm 高 oton _N > t g 维 持 时 间 Px SL VBAT < Vth(BAT)L VBAT > Vth(BAT)H 休 眠 模 式 待 机 模 式 RXDx:浮空态 远程唤醒 驱动器:关闭 RXDx:低电平 驱动器:关闭 图 4 状态转换图 表 2 各模式下 SIT1022Q 的工作情况 SLPx_N 模式 RXDx 驱动器 x 描述 休眠 x 低电平 浮空 关闭 无唤醒请求检测 待机 x 低电平 低电平 关闭 唤醒请求检测 正常 x 高电平 隐性:高电平 显性:低电平 开启 使能总线信号整形 上电复位 低电平 浮空 关闭 禁能所有输入输出功能 总线隐性高电平 VBAT 0.6VBAT VLINx 0.4VBAT twake(dom)LIN 总线显性低电平 GND 休眠模式 待机模式 图 5 远程唤醒时序图 REC V1.0 2022.07 6 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 极限参数 参数 符号 测试条件 大小 单位 电源电压 VBAT 对地电位 -0.3 ~ +42 V TXD 引脚电压 VTXD TXD1 和 TXD2 -0.3 ~ +7 V RXD 引脚电压 VRXD RXD1 和 RXD2 -0.3 ~ +7 V SLP_N 引脚电压 VSLP_N SLP1_N 和 SLP2_N -0.3 ~ +7 V LIN 引脚电压 VLIN LIN1 和 LIN2,对地电位 -42 ~ +42 V 结温 Tvj -40 ~ +150 °C 储存温度 Tstg -55 ~ +150 °C 注:最大极限参数值指超过该值时可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于 器件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能会影响器件可靠性,所有电压的参考点为地。 REC V1.0 2022.07 7 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 直流特性 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 18 V 功耗 电源电压范围 VBAT 5.5 休眠模式(双通道); 总线隐性(双通道); VLINx=VBAT; VSLPx_N=0V - 6 15 μA 休眠模式(双通道); 总线显性(双通道); VLINx=0V; VSLPx_N=0V - 800 2000 μA - 6 15 μA 待机模式(双通道); 总线隐性(双通道); VBAT=12V; VLINx=0V; VSLPx_N=0V - 800 2000 μA 正常模式(双通道); 总线隐性(双通道); VLINx=VBAT; VTXDx=5V; VSLPx_N=5V - 240 800 μA 正常模式(双通道); 总线隐性(双通道); VBAT=12V; VTXDx=0V; VSLPx_N=5V - 3 8 mA 待机模式(双通道); 总线隐性(双通道); VLINx=VBAT; VSLPx_N=0V VBAT 引脚上消耗的电 流 IBAT 上电复位 VBAT 低电平阈值电压 Vth(VBATL)L 3.9 4.4 4.7 V VBAT 高电平阈值电压 Vth(VBATL)H 4.2 4.7 5.1 V VBAT 迟滞电压 Vhys(VBATL) [1] 0.15 0.3 0.6 V TXDx 引脚 高电平输入电压 VIH 2 - 7 V 低电平输入电压 VIL -0.3 - +0.8 V 迟滞电压 Vhys [1] 50 200 400 mV TXDx 的下拉电阻 RPD(TXDx) VTXDx=5V 50 125 400 kΩ 低电平输入电流 IIL VTXDx=0V -5 - 5 μA REC V1.0 2022.07 8 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 SLPx_N 引脚 高电平输入电压 VIH 低电平输入电压 VIL [1] 2 - 7 V -0.3 - 0.8 V 50 200 400 mV 迟滞电压 Vhys SLPx_N 的下拉电阻 RPD(SLPx_N) VSLPx_N=5V 100 250 650 kΩ 低电平输入电流 IIL VSLPx_N=0V -5 - 5 μA IOL 正常模式; VRXDx=0.4V; VLINx=0V 2 - - mA ILH 正常模式; VRXDx=5V; VLINx=VBAT -5 - 5 μA 驱动器显性状态的限 制电流 IBUS_LIM VTXDx=0V; VLINx=VBAT=18V 40 - 100 mA 接收器隐性输入漏电 流 IBUS_PAS_rec VTXDx=5V; VLINx=18V; VBAT=5.5V - - 5 μA 接收器显性输入漏电 流 IBUS_PAS_dom 正常模式; VTXDx=5V; VLINx=0V; VBAT=12V -600 - - μA 对地漏电流 IBUS_NO_GND VBAT=18V; VLINx=0V -1000 - 10 μA 对电源漏电流 I BUS_NO_BAT VBAT=0V; VLINx=18V - - 5 μA 接收器显性翻转阈值 电压 Vth(dom)RX - - 0.4VBAT V 接收器隐性翻转阈值 电压 Vth(rec)RX 0.6VBAT - - V 接收器中心翻转阈值 电压 Vth(RX)cntr Vth(RX) cntr= (Vth(rec)RX+ Vth(dom)RX)/2 0.475VBAT 0.5 VBAT 0.525VBAT V 接收器迟滞阈值电压 Vth(hys)RX Vth(hys)RX= Vth(rec)RX-Vth(dom)RX - - 0.175VBAT V 从机电阻 Rslave VBAT 和 LIN 之间的等效 电阻; VLINx=0V; VBAT=12V; VTXDx=VSLPx_N=5V 20 30 60 kΩ 等效电容 CLIN [1] - - 20 pF 正常模式; VTXDx=0V; VBAT=7V - - 1.4 V 正常模式; VTXDx=0V; VBAT=18V - - 2.0 V RXDx 引脚 低电平输出电流 高电平泄露电流 LINx 引脚 显性输出电压 Vo(dom) REC V1.0 2022.07 9 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 热关断 关断结温 Tj(sd) [1] 150 - 200 °C (如无另外说明,5.5V≤VBAT≤18V, -40°C≤环境温度≤150°C,典型值在 VBAT=12V,Tvj=25°C 情况下。 ) [1] 设计值保证,非测试结果。 REC V1.0 2022.07 10 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 开关特性 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 Vth(rec)(max)=0.744×VBAT; Vth(dom)(max)=0.581×VBAT; tbit=50μs; VBAT=7V~18V 图6 0.396 - - Vth(rec)(max)=0.76×VBAT; Vth(dom)(max)=0.593×VBAT; tbit=50μs; VBAT=5.5V~7V 图6 0.396 - - Vth(rec)(min)=0.422×VBAT; Vth(dom)(min)=0.284×VBAT; tbit=50μs; VBAT=7.6V~18V 图 6 - - 0.581 Vth(rec)(min)=0.41×VBAT; Vth(dom)(min)=0.275×VBAT; tbit=50μs; VBAT=6.1V~7.6V 图 6 - - 0.581 Vth(rec)(max)=0.778×VBAT; Vth(dom)(max)=0.616×VBAT; tbit=96μs; VBAT=7V~18V 图6 0.417 - - Vth(rec)(max)=0.797×VBAT; Vth(dom)(max)=0.630×VBAT; tbit=96μs; VBAT=5.5V~7V 图6 0.417 - - Vth(rec)(min)=0.389×VBAT; Vth(dom)(min)=0.251×VBAT; tbit=96μs; VBAT=7.6V~18V 图 6 - - 0.590 Vth(rec)(min)=0.378×VBAT; Vth(dom)(min)=0.242×VBAT; tbit=96μs; VBAT=6.1V~7.6V 图 6 - - 0.590 - - 6 单位 占空比 占空比 1 占空比 2 占空比 3 占空比 4 δ1 [1][2] δ2 [2][3] δ3 [1][2] δ4 [2][3] 时序特性 接收器传播延时 REC V1.0 2022.07 tPD(RX) [4] 11 / 19 μs www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 接收器传播延时对 称性 tPD(RX)sym [4] LIN 的显性唤醒时 间 twake(dom)LIN 进入正常模式时间 -2 - 2 μs 30 68 150 μs tgotonorm 2 5 10 μs 进入休眠模式时间 tgotosleep 2 5 10 μs 显性超时时间 tto(dom)TXD 6 12 50 ms 休眠模式 从 TXDx 下降沿开始 (如无另外说明,5.5V≤VBAT≤18V, -40°C≤Tvj≤150°C,典型值在 VBAT=12V,Tvj=25°C 情况下。) [1]  1,  3 = tbus ( rec )(min) 2  tbit [2] 总线负载情况:(1) CLx=1nF, RLx=1kΩ; (2) CLx=6.8nF, RLx=660Ω; (3) CLx=10nF, RLx=500Ω [3]  2,  4 = tbus ( rec )(max) 2  tbit [4] 接收器输出引脚 RXDx 负载情况:CRXDx=20pF, RRXDx=2.4kΩ tbit tbit tbit VTXDx tbus(dom)(max) tbus(rec)(min) VBAT Vth(rec)(max) Vth(dom)(max) LINx 总线 信号 节点1 阈值 Vth(rec)(min) Vth(dom)(min) 节点2 阈值 GND tbus(dom)(min) tbus(rec)(max) 节点1 VRXDx tp(rx1)f tp(rx1)r 节点2 VRXDx tp(rx1)r tp(rx2)f 图 6 总线信号传输时序图 REC V1.0 2022.07 12 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 典型应用示例 LIN1 总线 电池电源 LIN2 总线 电源管理模块 VBAT 3.3V/5V C1 C2 2.4kΩ 2.4kΩ VBAT 10 VDD RXD1 I/O SLP1_N I/O TXD1 I/O MCU RXD2 I/O SLP2_N I/O TXD2 I/O RL1 RL2 1 2 13 做主机节 点用时才 需接一个 上拉电阻 LIN1 3 CL1 SIT1022Q 4 5 9 LIN2 7 CL2 GND 8 GND 图 7 SIT1022Q 典型应用示意图 注:做主节点用时,如需获得较缓的总线波形斜率,推荐使用 660Ω/6.8nF 的 RLx/CLx 组合。 测试模型 VDD RRXD2 VBAT RRXD1 RXD1 CRXD1 SLP1_N TXD1 RXD2 CRXD2 SLP2_N n.c. TXD2 1 14 2 13 3 12 4 SIT1022Q 11 5 10 6 9 7 8 n.c. RL1 LIN1 n.c. CL1 n.c. VBAT RL2 100nF LIN2 GND CL2 图 8 开关特性测试电路 REC V1.0 2022.07 13 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 SOP14 外形尺寸 封装尺寸 符号 最小值/mm 典型值/mm 最大值/mm A - - 1.75 A1 0.10 - 0.225 A2 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.39 - 0.47 b1 0.38 0.41 0.44 c 0.20 - 0.24 c1 0.19 0.20 0.21 D 8.55 8.65 8.75 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.80 3.90 4.00 e 1.270BSC h 0.25 - 0.50 L 0.50 - 0.80 L1 θ 1.05REF 0° REC V1.0 2022.07 - 8° 14 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 HVSON14 / DFN3*4.5-14 外形尺寸 封装尺寸 符号 最小值/mm 典型值/mm 最大值/mm A 0.80 0.85 0.90 A1 0.00 0.02 0.05 b 0.25 0.30 0.35 b1 0.21REF c 0.203REF D 4.40 4.50 4.60 D2 4.10 4.20 4.30 e 0.65BSC Nd 3.90BSC E 2.90 3.00 3.10 E2 1.50 1.60 1.70 L 0.35 0.40 0.45 h 0.20 0.25 0.30 e REC V1.0 2022.07 0.30REF 15 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 编带信息 A0 Dimension designed to accommodate the component width B0 Dimension designed to accommodate the component length K0 Dimension designed to accommodate the component thickness W Overall width of the carrier tape P1 Pitch between successive cavity centers 封装类型 卷盘直径 A (mm) 编带宽度 W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) SOP14 3291 6.600.1 9.150.1 1.800.1 8.000.1 16.000.1 DFN3*4.5-14 3291 16.81 12.4 3.750.1 4.250.1 1.000.1 8.000.1 12.000.3 REC V1.0 2022.07 16 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 回流焊 参数 无铅焊接条件 平均温升速率(TL to TP) 3 ℃/second max 预热时间 ts(Tsmin=150 ℃ to Tsmax=200 ℃) 60-120 seconds 融锡时间 tL(TL=217 ℃) 60-150 seconds 峰值温度 TP 260-265 ℃ 小于峰值温度 5 ℃以内时间 tP 30 seconds 平均降温速率(TP to TL) 6 ℃/second max 常温 25℃ 到峰值温度 TP 时间 REC V1.0 2022.07 8 minutes max 17 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 定购信息 定购代码 温度 封装 SIT1022QT -40℃~150℃ SOP14 HVSON14 / DFN3*4.5-14, 小外形,无引脚 SOP14 编带式包装为 2500 颗/盘,HVSON14 / DFN14,小外形,无引脚封装为 5000 颗/盘。 SIT1022QTK -40℃~150℃ 重要声明 芯力特有权在不事先通知的情况下,保留更改上述资料的权利。 REC V1.0 2022.07 18 / 19 www.sitcores.com SIT1022Q 双通道本地互联网络(LIN)收发器 芯力特 修订历史 版本号 修订内容 时间 REC V1.0 初始版本 2022.07 REC V1.0 2022.07 19 / 19 www.sitcores.com
SIT1022QT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT1022QT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
