M1244DBGH-T
M1244DBGH-T
    IMODULE(沃芯)
    BGA-77(9x15)
    输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片
M1244DBGH-T 数据手册
M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成 电源系统芯片 特性 描述 ⚫ 宽电压输入范围 4.5V~18V ⚫ 可调输出电压范围 0.6V~12V ⚫ 可持续输出电流 ◼ 4 路输出 ◆ 每路 5A 输出电流 ◼ 2 路输出: ◆ 每路 7A 输出电流(输出电压 3.3V 以内) ⚫ 内置软起动时间 2.8ms ⚫ 全负载范围内固定开关频率实现低纹波 ⚫ 预偏置启动 M1244 是 18V 输入,4 路输出的磁集成降压电源系 统芯片。该芯片采用 BGA-77 封装,每路可输出 5A 持续电流,并保持良好的负载调整率和线性调制率。 M1244 内置自动补偿,无需外部补偿。输出电压从 0.6V 到 12V 可调,且仅需通过一个电阻调整。 M1244 采用恒定开通时间的控制方式实现快速瞬态 响应并保持良好的环路稳定性。 M1244 具有完整的保护措施包括 OCP,SCP 以及欠 压,过压保护和过温关机保护等。 ⚫ 恒定开通时间的控制方式,无需外部补偿 ⚫ 使能和电源工作状态指示功能 ⚫ OVP,UVP,OCP,SCP 和 OTP ⚫ BGA-77(9mm×15mm×5mm) 封装 应用 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 通讯系统 服务器与数据中心 工业与医疗系统 PoLs 供电 ___________________________________________________________________________________________ 典型电路&效率 (Vin=12V, FCCM) VIN 4.5V to 18V VIN1 VOUT1 0.6V to 12V VOUT1 PG1 FB1 VIN2 COUT1 R1 VIN3 CIN VOUT2 PG2 FB2 VIN4 EN1 EN2 M1244 EN4 VOUT2 0.6V to 12V COUT2 R2 VOUT3 PG3 FB3 VOUT3 0.6V to 12V 85 8 5 COUT3 R3 EN3 5 VOUT4 PG4 FB4 VOUT4 0.6V to 12V COUT4 5 V 1 2V V V 55 R4 PGND AGND 85V V 5 1 2 4 5 A Rev. 1.23 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 1 M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片 订购信息 型号 顶层丝印 封装 MOQ 潮敏等级 M1244DBGH-T M1244 YWWLLL BGA-77 (9mm×15mm×5mm) 170/ Tray 3 注明: Y: Year, WW: Week, LLL: Lot Number. 封装信息 顶层视图 1 2 3 4 5 6 7 VOUT1 PGND A PGND FB1 NC1 B NC2 NC1 VIN1 EN1 C PG2 VOUT2 PG1 VCC1 NC1 D PGND FB2 NC1 VIN2 E NC2 NC1 PGND EN2 F PG3 VOUT3 NC VCC2 AGND G FB3 VIN3 NC1 H NC2 PGND NC1 J PG4 NC VCC3 PGND K EN4 VCC4 PGND L EN3 FB4 VOUT4 NC1 K NC2 NC1 VIN4 Rev. 1.23 PGND 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 2 M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片 封装信息(续) 表 1: Pins A1–F7 PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME A1 VOUT1 B1 PGND C1 VOUT2 D1 VOUT2 E1 PGND F1 VOUT3 A2 VOUT1 B2 PGND C2 PG2 D2 VOUT2 E2 PGND F2 PG3 A3 VOUT1 B3 VIN1 C3 PG1 D3 PGND E3 VIN2 F3 NC1 A4 PGND B4 VIN1 C4 VCC1 D4 PGND E4 VIN2 F4 VCC2 A5 PGND B5 VIN1 C5 PGND D5 PGND E5 VIN2 F5 PGND A6 NC1 B6 NC1 C6 EN1 D6 NC1 E6 NC1 F6 EN2 A7 FB1 B7 NC2 C7 NC1 D7 FB2 E7 NC2 F7 AGND 表 2: P s G1–L PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME G1 VOUT3 H1 PGND J1 VOUT4 K1 VOUT4 L1 PGND G2 VOUT3 H2 PGND J2 PG4 K2 VOUT4 L2 PGND G3 PGND H3 VIN3 J3 NC1 K3 PGND L3 VIN4 G4 PGND H4 VIN3 J4 VCC3 K4 PGND L4 VIN4 G5 PGND H5 VIN3 J5 PGND K5 VCC4 L5 VIN4 G6 NC1 H6 NC1 J6 EN3 K6 NC1 L6 NC1 G7 FB3 H7 NC2 J7 FB4 K7 EN4 L7 NC2 Rev. 1.23 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 3 M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片 引脚功能 PIN # B3–B5, E3–E5, H3–H5, L3–L5 NAME DESCRIPTION VIN1, VIN2, VIN3, VIN4 输入电压。 VIN与地之间需放置输入电容解耦输入电源 轨。 A4-A5, B1–B2, C5, D3–D5, E1–E2,F5, F7, G3–G5, H1–H2, J5,K3–K4, L1–L2 PGND 功率地。 A1–A3 VOUT1 通道1输出。 C1, D1–D2 VOUT2 通道2输出。 F1, G1–G2 VOUT3 通道3输出。 J1, K1–K2 VOUT4 通道4输出。 A7, D7, G7, J7 C4, F4, J4, K5 FB1, FB2, FB3, FB4 VCC1, VCC2, VCC3, VCC4 各通道输出反馈。每路反馈在内部与各通道的输出连接 一颗60.4kΩ的上分压电阻,外部只需对地接一颗电阻即 可实现输出调解。 内部逻辑电路5V供电引脚。内部已接1uF电容,可悬 空。 C6, F6, J6, K7 EN1, EN2,EN3, EN4 使能控制。直连VIN或者VCC置高。 C3, C2, F2, J2 PG1, PG2, PG3, PG4 电源工作状态指示。 A6, B6, C7, D6, E6, G6, H6, K6, L6, J3, F3 NC1 内部引脚,不要与其他网络连接。 B7, E7, H7, L7 NC2 内部引脚,不要与其他网络连接。 Rev. 1.23 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 4 M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片 极限参数值 符号 最小值 最大值 单位 输入电压 VIN −0.3 20 V EN 电压 EN −0.3 20 V −0.3 6 V 其他引脚电压 结温 TJ −40 125 ℃ 储存温度 TS −55 150 ℃ 9.4 W 1) 损耗功率(TA=+25℃) PD 推荐工作额定值 符号 最小值 最大值 单位 输入电压 VIN 4.5 18 V 输出电压 VOUT 0.6 12 V 输出电流 IOUT 8 A 结温 TJ −40 125 ℃ 符号 最小值 最大值 单位 10.6 ℃/W 2.8 ℃/W 热阻 至环境 至外壳 θJA θJC 2) 2) 注明: 1) 环境温度为 TA 时,最大允许散热功率计算:PD(max)=(TJ(max)-TA)/θJA。超过该最大散热功率可能会造 成结温过高,甚至过温关断保护。 2) 根据 4 层 EVB 测试。 Rev. 1.23 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 5 M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片 电性能参数表 VIN=12V, TA=25℃. 参数 符号 条件 输入电压 VIN 关断电流 ISD VEN = 0V 静态电流 IQ1 VEN = 2V, VFB = 0.65V 谷底电流限 开关频率 最小值 4.5 1 最大值 单位 18 V 3 μA 305 μA ILIMIT_VY 5.5 A FSW 600 kHz 60.4 kΩ 2.8 ms 内置上拉反馈电阻 软起时间 典型值 TSS VFB from 10% to 90% 电压上升使能阈值 VEN_RISING Low to high 1.1 1.25 1.4 V 电压下降使能阈值 VEN_FALLING High to low 0.9 1.05 1.2 V 1.5 MΩ 5 V 85 % 105 % 115 % 75 % 50 µs 过温掉电保护 160 °C 过温滞环值 20 °C EN下拉电阻 VCC VEN_PD VCC VIN>5.2V, I_VCC=0uA VFB Rising, VFB in VPGH_R respect to VFB_REF, VOUT < Target PG 高电平阈值 VFB Falling, VFB in VPGH_F respect to VFB_REF, VOUT > Target VFB Rising, VFB in VPGL_R respect to VFB_REF, VOUT > Target PG 低电平阈值 VFB Falling, VFB in VPGL_F respect to VFB_REF, VOUT < Target PG 延时 Rev. 1.23 TPG_DELAY 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 6 M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片 用户指南 设置输出电压 通过外部分压电阻设置输出电压,由于已经内置一 颗 60.4kΩ 的上分压电阻,只需选择 R2 来配置输出 电压。下分压电阻 R2 可计算如下: R2 = 因此推荐选择使用 RMS 电流高于 1/2IOUT 的电容。 通过输入电容的 RMS 电流和 ESR 可估算损耗功率。 在 M1244 内部已集成 0.1µF 去耦电容,在外加 X5R 或者 X7R 电容时,输入电压纹波计算如下: 60.4 ΔVCIN = VOUT −1 VFB 其中,FSW 为开关频率。 表 3 列出了常用输出电压下 FB 电阻的推荐值。 表 :常用输出电压时 FB 电阻值 VOUT(V) R2 (kΩ) 0.9 120 1.0 90.6 1.2 60.4 1.5 40 1.8 30 2.5 19 3.3 13.3 5 8.2 ΔVOUT = 2 8 ⋅ FSW ⋅ COUT ⋅ L ⋅ (1 − VOUT ) VIN 如果使用电解电容,由于其 ESR 纹波导致的纹波可 计算如下: VOUT VOUT ΔVOUT = R ESR ∙ ⋅ (1 − ) FSW ⋅ L VIN ICIN_RMS = IOUT ⋅ √D ⋅ (1 − D) 其中 D 为占空比,当电流持续时 D=VOUT/VIN;IOUT 为输出负载电流。当 D 为 0.5 时,最大 RMS 电流 为: PCB 布局 为优化电性能和散热,PCB 的布线需注意以下几条: 1. 2. 确保功率回路最小化。 用大面积的地层直连 PGND。PGND 上尽量放 置多个过孔。 3. 为减小 PCB 布线带来的传导损耗和增强散热大 电流回路布线时须保持线宽且短。 4. 输入去耦电容应放置在距 VIN 和 PGND 引脚 尽可能近的位置。 芯片下方不要铺地 5. Rev. 1.23 VOUT 其中,L 为内部集成 1µH 电感。 输入电容推荐低 ESR 的 X5R 或 X7R 陶瓷电容,其 RMS 电流计算如下: IOUT 2 输出电容选型 输出电容可使电路稳定输出。为了减小输出纹波, 需要使用低 ESR 陶瓷电容,其输出纹波计算如下: 输入电容选型 ICIN_RMS = IOUT VOUT VOUT ∙ ⋅ (1 − ) FSW ⋅ CIN VIN VIN 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 7 M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片 典型应用电路 VIN 4.5V to 18V VIN1 VOUT1 1.5V/5A VOUT1 COUT1 47uF VIN2 VIN3 FB1 R1 40.2k VIN4 EN1 VOUT2 1.2V/5A VOUT2 COUT2 47uF EN2 EN3 CIN 22uF*2 FB2 EN4 R5 100k VCC1 R6 100k VCC2 R7 100k VCC3 R8 100k VCC4 R2 60.4k M1244 PG1 VOUT3 1V/5A VOUT3 COUT3 47uF FB3 PG2 R3 90.6k VOUT4 0.9V/5A VOUT4 PG3 COUT4 47uF PG4 FB4 R4 121k PGND AGND 图 1. M1244 推荐应用电路 Rev. 1.23 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 8 M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片 封装信息 BGA-77 (9mm×15mm×5mm) Package 顶层视图 1 2 3 9 4 5 侧边视图 6 7 A 5.01 PIN 1 B C 0.41 0.6 D E 15 F G H J K L 底层视图(1) 底层视图(2) PIN 1 2 7 1 6 5 7.62 4 3 PIN 1 2 1 A B A C 1.27 D B E F 77*0.63 12.7 G H J K L 0.775 0.315 Rev. 1.23 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 1.27 9 M1244 输入电压 18V,4 路输出,每路 5A,降压型磁集成电源系统芯片 推荐焊盘 注明: 所有尺寸均为毫米。 7.62 0.63 12.7 1.27 1.27 Rev. 1.23 深圳市沃芯半导体技术有限公司版权所有 iModule All Rights Reserved www.iModuletek.com 10
M1244DBGH-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M1244DBGH-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
