YZ148515070R-04030-01
    XINYANGZE(鑫扬泽)
    测试点/测试插座/测试插针 4Pin H7.00mm 12.00 x 2.50mm 黄铜
YZ148515070R-04030-01 数据手册
文件编号 文件名称 产品规格书 版 本 A.0 页 码 第2页 共5页 发行日期 2020.08.24 一、Outer Construction: 形状、尺寸依图规定 外观:外表光亮、良好,无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。 表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。 二、Mechanical Specification: Voltage Rating Current Rating Dielectric Withstanding Voltage Insulation Resistance Contact Resistance Full Force Operational Durability Withstanding Higt Temperature Operational Temperature 12VAC(rms)/DC 1A 500VAC(rms)/minute 1000 Megohms Min. 50Milliohms Max. 120gf±20% /pin 10000 Times 280℃ ﹣40℃~+85℃ 三、Material & Assemblies Item Assemblies 1 针头 2 针管 3 弹簧 4 胶芯 Material 黄铜 黄铜 不锈钢 PA46 Gold Plated 镀金 3u” 镀金 3u” 不电镀 / 文件编号 产品规格书 文件名称 版 本 A.0 页 码 第3页 共5页 发行日期 2020.08.24 1.适用范围 本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于YZ148515070R-04030-01连接器。 2.产品描述: 2.1 材料: 针头:黄铜 C3604。 2.2 电镀:针头:镀金3u’,镍底50~80u'。 针管:黄铜 C3604。 弹簧:SUS304。 针管:镀金3u’,镍底50~80u'。 弹簧:不电镀。 胶芯:PA46。 3.机械性能 序号 测试项目 测试描述 结果 1 外观 根据EIA-364-18,目视条件下。 2 寿命 根据EIA-364-09,在500±50次每小时的频率下。 表面光亮,没有裂纹,没有剥金和 变形等不良现象。 最少 10,000 次。 不出现弹簧疲劳,断裂等现象。 3 弹力 根据EIA-364-04,仪器为弹力测试机。 120g±20%(在工作高度时)。 4. 电气特性 序号 测试项目 1 测试描述 接触阻抗 根据EIA-364-23,电压20mV,电流10mA条件下测量接触电阻。 结果 最大50mΩ。 2 抗电流能力 根据EIA-364-70,通12V,1A电流(静态)。 无破坏,烧坏等不良现象。 3 抗电压能力 根据EIA-364-20,在相临两PIN通AC 500V,60Hz的电压1分钟。 不出现电弧击穿、排气、损坏或烧 毁现象。 4 绝缘电阻 根据EIA-364-21,在相临两PIN通DC 500V电压。 1,000MΩ minimum。 5. 环境测试 序号 测试项目 测试描述 结果 1 抗湿能力 根据EIA-364-31,在90%~95%的湿度和40±2℃的温度下保持96小时 无氧化,腐蚀,生锈等不良现象。 2 冷热冲击 根据EIA-364-32,从-40℃到 +105℃进行5个轮回。 无破坏,疲劳等不良现象。 3 4 可焊性 根据EIA-364-52,浸入265±5℃,Sn-Ag-Cu焊锡,持续4.0 ~ 5.0秒。 碰到锡的部位粘锡率95%以上。 盐雾测试 根据EIA-364-26,测试条件:5%盐水保持48小时。 无氧化,腐蚀,生锈等不良现象。 6. 回流焊测试 测试说明 按右图之曲线设 定温度,当回焊 炉温度达到设定 温度后将产品放 入传送带中,达 到指定时间后产 品自动送出。 回焊炉曲图 结果 焊接完成后,本体粘锡良好,无变 形,起泡现象,满足机械、电器性 能。 YZ148515070R-04030-01 文件编号 散装类产品包装规范 文件名称 版 本 A.0 页 码 第5页 共5页 发行日期 2020.08.24 1、目的: 规范公司产品包装作业的运作,保护产品在运输中不受破坏。 2、范围: 本规范适用于没有明确要求包装方式的散装类Pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如 合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。 3、包装要求: 应根据产品特性选择与之相适应的包装材料来制作包装容器,同时选择合适的附属包装材料来包装 产品,要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化。包装应起到对产品保护,使用方便,便于机械 装卸和运输的要求。 4、包装材料明细: 序号 名称 规格 用量 可装单针数 外包装箱(小) 12.5cm*12.5cm*6cm 1 1000PCS 外包装箱(大) 25.5cmx20.3cmx16.4cm 1 10000PCS 2 泡沫衬板 20cmx15cmx1cm 2 3 干燥剂 1克/袋 1PCS/袋 4 防静电袋 9x6, 12x8, 16x11 17x14, 23x16 若干 5 气泡袋 22mmx17mm 若干 6 透明胶带 45mm 若干 7 标签 65mmx44mm 1张/袋 8 其他填充物 / 若干 1 5、包装步骤及注意事项: 1,打印好标签,准备适量干燥剂,标 识应当清晰,易懂,字体需一致。根据 产品大小选择合适的防静电袋,包装数 量不应超过最大包装数量的70%,包装 数量应取百或千的整数,以方便记录。 标签统一贴在包装袋的正中间。装好产 品后外层需用气泡袋包裹保护。 2,将外包装箱折好(注意箱子的向), 用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封 牢;泡沫衬板辅于包装箱底部,把完成 好的内包装袋整齐有序地放入外包装箱 中,如有多 层,每层的数量需一致, 完成后如局部位置有空隙,需用填充物 填 满,产品在包装箱内不能晃动。 3,填充完成后,盖上泡沫衬板, 折好 包装箱上盖,用透明胶带将包装箱的中 缝和两侧缝处封牢,透明胶带切口要平 整,且完全与纸箱粘在一起若有不平要 用手将其抹平。最后将外标签贴于包装 箱的右上 角,包装完成。 制定:罗上杰 核准: 帅志浩 审批: 彭勇
YZ148515070R-04030-01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YZ148515070R-04030-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+11.17800
  • 10+9.28800
  • 30+8.25120
  • 300+6.76080
库存:444
