YZ63515095R-02040-01 数据手册
文件编号
文件名称
产品规格书
版 本
A.0
页 码
第1页 共4页
发行日期
2021.9.2
一、Outer Construction:
形状、尺寸依图规定
外观:外表光亮、良好,无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。
二、Mechanical Specification:
Voltage Rating
12VAC(rms)/DC
Current Rating
1A
Contact Resistance
50Milliohms Max.
Full Force
120gf±20%/pin
Operational Durability
10000Times
Withstanding Higt Temperature
280℃
Operational Temperature
﹣20℃~+70℃
三、Material & Assemblies
Item
Assemblies
1
针头
2
针管
Material
黄铜
黄铜
Gold Plated
镀金 3u’
镀金 3u’
镀金 1u’
3
弹簧
不锈钢
4
塑胶
PA46
文件编号
产品规格书
文件名称
版 本
A.2
页 码
第2页 共4页
发行日期
2021.9.2
1.适用范围
本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于YZ63515095R-02040-01连接器。
2.产品描述:
2.1 材料: 针头:黄铜 C3604。
针管:黄铜 C3604。
弹簧:SUS304。
塑胶:PA46
3.机械性能
序号 测试项目
测试描述
结果
表面光亮,没有裂纹,没有剥金和
1
外观
根据EIA-364-18,目视条件下。
变形等不良现象。
2
寿命
根据EIA-364-09,在500±50次每小时的频率下。
最少 10,000 次。
不出现弹簧疲劳,断裂等现象。
3
弹力
根据EIA-364-04,仪器为弹力测试机。
120g±20%(在工作高度时)。
4、电气特性
序号 测试项目
1
2
测试描述
接触阻抗 根据EIA-364-23,电压20mV,电流10mA条件下测量接触电阻。
抗电流能力 根据EIA-364-70,通12V,1A电流(静态)。
结果
最大50mΩ。
无破坏,烧坏等不良现象。
5、环境测试
序号 测试项目
测试描述
结果
1
抗湿能力 根据EIA-364-31,在90%~95%的湿度和40±2℃的温度下保持96小时
无氧化,腐蚀,生锈等不良现象。
2
冷热冲击 根据EIA-364-32,从-40℃到 +105℃进行5个轮回。
无破坏,疲劳等不良现象。
3
4
可焊性
根据EIA-364-52,浸入265±5℃,Sn-Ag-Cu焊锡,持续4.0 ~ 5.0秒。 碰到锡的部位粘锡率95%以上。
盐雾测试 根据EIA-364-26,测试条件:5%盐水保持48小时。
无氧化,腐蚀,生锈等不良现象。
6、回流焊测试
测试说明
回焊炉曲图
结果
按右图之曲线设
定温度,当回焊
炉温度达到设定
焊接完成后,本体粘锡良好,无变
温度后将产品放
形,起泡现象,满足机械、电器性
入传送带中,达
能。
到指定时间后产
品自动送出。
文件编号
文件名称
散装类产品包装规范
版 本
A.4
页 码
第4页 共4页
发行日期
2021.9.12
1、目的:
规范公司产品包装作业的运作,保护产品在运输中不受破坏。
2、范围:
本规范适用于没有明确要求包装方式的散装类Pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合
同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。
3、包装要求:
应根据产品特性选择与之相适应的包装材料来制作包装容器,同时选择合适的附属包装材料来包装产
品,要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化。包装应起到对产品保护,使用方便,便于机械装卸
和运输的要求。
4、包装材料明细:
序号
名称
规格
用量
可装单针数
外包装箱(小)
12.5cm*12.5cm*6cm
1
10000PCS
外包装箱(大)
25.5cmx20.3cmx16.4cm
1
100000PCS
2
防静电袋
9x6, 12x8, 16x11
17x14, 23x16
若干
3
气泡袋
22mmx17mm
若干
4
透明胶带
45mm
若干
5
标签
65mmx44mm
1张/袋
6
其他填充物
若干
1
5、包装步骤及注意事项:
1,打印好标签,标识应当清晰,易懂,
字体需一致。根据产品大小选择合适的防
静电袋,包装数量不应超过最大包装数量
的70%,包装数量应取百或千的整数,以
方便记录。标签统一贴在包装袋的正中
间。装好产品后外层需用气泡袋包裹保
护。
2,将外包装箱折好(注意箱子的向),用
透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢;
把完成好的内包装袋整齐有序地放入外包
装箱中,如有多层,每层的数量需一致,
完成后如局部位置有空隙,需用填充物填
满,产品在包装箱内不能晃动。
3,填充完成后,折好包装箱上盖,用透
明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢,
透明胶带切口要平整,且完全与纸箱粘在
一起若有不平要用手将其抹平。最后将外
标签贴于包装箱的右上角,包装完成。
制定:罗上杰
核准: 谌芸飞
审批:金虎
YZ63515095R-02040-01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YZ63515095R-02040-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.40154
- 10+3.57048
- 30+3.14982
- 300+2.61630
- 600+2.37006
- 900+2.24694
