B32J682JQ2B0170100060EOY
    STE(松田)
    CAP_17X6MM_TM
    薄膜电容 CAP_17X6MM_TM 6.8nF ±5% 630V 17.00 x 6.00mm
B32J682JQ2B0170100060EOY 数据手册
包封无感箔式聚丙烯膜电容器(PPN/CBB13) 包封无感箔式聚丙烯膜电容器 (PPN/CBB13)规格书 特点 ■电容器容量范围从 0.001uF 到 0.047uF。 ■工作温度:-40℃~105℃。 ■储存温度:15℃~35℃。 ■损耗少,内部温升小。 ■聚丙烯膜和铝箔组成,无感结构。 ■承受高脉冲,大电流,耐高频 100KHz。 ■容量变化小,负温度系数。 ■环氧树脂包封。 用途 ■主要适用于各种电子线路中的直流、高脉冲线路。 ■广泛用于电子镇流器。 Revision: 2018-04-29 1 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封无感箔式聚丙烯膜电容器(PPN/CBB13) 料号编码原则 B3 2G 类别 B3:CBB13 102 J 容量 102:1nF 473:47nF Q 1 B0 105 脚距 D:5mm J:7.5mm N:10.0mm Q:15.0mm 090 宽度 105:10.5mm 055 厚度 055:5.5mm 2G:400VDC 2J:630VDC 3A:1000VDC 精度 J:±5% K:±10% 0 Y 内部管理码 高度 090:9.0mm 脚型 1:长直脚脚型 2:内弯脚型 5:直脚编带 6:弯脚编带 电压 E 环保类型 E:RoHS F:RoHS+无卤 脚长 30~39:3.0~3.9mm 40~49:4.0~4.9mm 50~59:5.0~5.9mm 60~69:6.0~6.9mm 70~79:7.0~7.9mm 80~89:8.0~8.9mm 90~99:9.0~9.9mm 脚长 A0~A9:11.0~19.0mm B0~B9:20.0~29.0mm C0~C9:30.0~39.0mm 技术要求 气候类别 40/100/56 额定电压 400VDC、630VDC、1000VDC 损耗角正切 ≤0.1%(1KHz、1.0Vrms、20℃) 耐电压 绝缘电阻 2.0UR (5s) C≤0.33uF,IR≥50000MΩ C>0.33uF,IR≥15000S (AT 100VDC、60SEC、20℃) Revision: 2018-04-29 2 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封无感箔式聚丙烯膜电容器(PPN/CBB13) 外形尺寸 (mm) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.001 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0033 0.0047 0.0068 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 400VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 630VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 1000VDC 13.0 9.5 5.0 10.0 0.6 400VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 630VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 1000VDC 13.0 9.5 5.0 10.0 0.6 400VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 630VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 1000VDC 13.0 9.5 5.0 10.0 0.6 400VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 630VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 1000VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 400VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 630VDC 10.5 9.0 5.5 7.5 0.6 1000VDC 13.0 10.0 5.5 10.0 0.6 400VDC 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6 630VDC 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6 1000VDC 13.0 10.0 5.5 10.0 0.6 400VDC 13.0 10.0 5.5 10.0 0.6 630VDC 13.0 10.0 5.5 10.0 0.6 1000VDC 18.0 10.5 5.5 15.0 0.8 400VDC 13.0 10.5 6.0 10.0 0.6 630VDC 18.0 11.0 6.5 15.0 0.8 1000VDC 18.0 11.0 6.5 15.0 0.8 3 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封无感箔式聚丙烯膜电容器(PPN/CBB13) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.0082 0.01 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.047 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 400VDC 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6 630VDC 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 1000VDC 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 400VDC 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6 630VDC 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 1000VDC 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 400VDC 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6 630VDC 18.0 12.0 7.5 15.0 0.8 1000VDC 18.0 12.0 7.5 15.0 0.8 400VDC 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6 630VDC 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 1000VDC 18.0 13.5 8.0 15.0 0.8 400VDC 13.0 12.5 7.0 10.0 0.6 630VDC 18.0 12.0 6.5 15.0 0.8 1000VDC 18.0 15.0 8.0 15.0 0.8 400VDC 18.0 11.5 6.5 15.0 0.8 630VDC 18.0 13.5 7.0 15.0 0.8 1000VDC 18.0 16.0 9.0 15.0 0.8 400VDC 18.0 13.5 6.5 15.0 0.8 630VDC 18.0 14.0 7.5 15.0 0.8 1000VDC 18.0 16.5 10.0 15.0 0.8 400VDC 18.0 13.5 7.0 15.0 0.8 630VDC 18.0 15.0 8.0 15.0 0.8 1000VDC 18.0 17.5 10.5 15.0 0.8 400VDC 18.0 15.5 8.5 15.0 0.8 630VDC 18.0 16.5 9.5 15.0 0.8 4 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封无感箔式聚丙烯膜电容器(PPN/CBB13) 脚型、脚长说明 脚型 Revision: 2018-04-29 图示 脚长 L (mm) 长直脚脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 内弯脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 5 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封无感箔式聚丙烯膜电容器(PPN/CBB13) 编带尺寸 (mm) Fig.1 Fig.2 Fig.2 Fig.3 Fig.3 P=5.0 P=7.5 P=10 P=15 P=20/22.5 P3 12.7 12.7 12.7 25.4 30.0 ±1.0 P2 6.35 / / / / ±1.3 P0 12.7 12.7 12.7 12.7 15.0 ±0.3 P1 3.85 / / / / ±0.7 F 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0/22.5 ±1.0 H 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 ±1.0 H0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 ±0.5 Δh 0 0 0 0 0 ±2.0 W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 +1.0/-0.5 W0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 ±1.0 W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ±0.5 W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Max D0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ±0.3 d 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 ±0.05 t 1.0 1.1 1.1 1.4 1.4 ±0.2 t0 0.38 0.38 0.38 0.47 0.47 ±0.04 代码 Revision: 2018-04-29 6 Email:hz@songtian.cn 误差 Website:www.songtian.cn
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款集成电路。
2. 器件简介:该器件是一款高性能的模拟开关,用于信号切换和分配。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括电源、地、输入输出和控制引脚。
4. 参数特性:工作电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为-40℃至85℃。
5. 功能详解:器件可以实现多路信号的切换和分配,具有低导通电阻和高隔离度。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制和医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用QFN封装,尺寸为4x4mm。
B32J682JQ2B0170100060EOY 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B32J682JQ2B0170100060EOY”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
