L22J105JT130240185110EOY
    STE(松田)
    CAP_24X11MM_TM
    薄膜电容 CAP_24X11MM_TM 1μF ±5% 630V 24.00 x 11.00mm
L22J105JT130240185110EOY 数据手册
包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21)规格书 特点 ■电容器容量范围从 0.01uF 到 10.0uF。 ■工作温度:-40℃~125℃。 (+105℃ 到 +125℃ 每上升 1℃,降低 1.25%倍电压) ■储存温度:15℃~35℃。 ■容量范围宽,体积小。 ■金属化聚酯膜,无感结构。 ■自愈的性能好,寿命长。 ■环氧树脂包封。 用途 ■适用于旁路,隔直和耦合。 ■广泛用于滤波,低脉冲线路。 ■适用于各种高温节能灯具。 Revision: 2018-04-29 1 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 料号编码原则 L2 2G 类别 L2:CL21 104 J 容量 103:10nF 104:100nF 106:10uF 电压 2A:100VDC 2E:250VDC 2G:400VDC 2S:450VDC 1T:520VDC 2J:630VDC 2K:800VDC 3A:1KVDC 3B:1.25KVDC 3C:1.6KVDC E2:250VAC P2:275VAC G2:400VAC S2:450VAC N 1 B0 130 脚距 J:7.5mm N:10.0mm Q:15.0mm S:20.0mm T:22.5mm V:27.5mm 105 宽度 130:13.0mm 055 厚度 055:5.5mm 0 Z 内部管理码 高度 105:10.5mm 脚型 1:长直脚脚型 2:内弯脚型 3:内窄脚形 5:直脚编带 6:弯脚编带 精度 J:±5% K:±10% E 环保类型 E:RoHS F:RoHS+无卤 脚长 30~39:3.0~3.9mm 40~49:4.0~4.9mm 50~59:5.0~5.9mm 60~69:6.0~6.9mm 70~79:7.0~7.9mm 80~89:8.0~8.9mm 90~99:9.0~9.9mm 脚长 A0~A9:11.0~19.0mm B0~B9:20.0~29.0mm C0~C9:30.0~39.0mm 技术要求 气候类别 额定电压 损耗角正切 耐电压 40/100/56 100VDC、250VDC、 400VDC、630VDC 等 ≤1.0%(1KHz、1.0Vrms、20℃) 1.6UR (5s) UR >100V C≤0.33uF,IR≥30000MΩ C>0.33uF,IR≥10000S 绝缘电阻 UR ≤100V C≤0.33uF,IR≥15000MΩ C>0.33uF,IR≥5000S (AT 100VDC、60SEC、20℃) Revision: 2018-04-29 2 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 外形尺寸 (mm) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.01 0.015 0.022 0.033 0.047 0.068 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 100VDC 10.0 8.0 4.5 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.0 4.5 7.5 0.6 400VDC 10.0 8.0 4.5 7.5 0.6 630VDC 13.0 8.5 5.5 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 400VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 630VDC 13.0 9.5 6.0 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.0 5.0 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.0 5.0 7.5 0.6 400VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 630VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 400VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 630VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 250VDC 10.0 9.0 5.5 7.5 0.6 400VDC 13.0 8.0 5.0 10.0 0.6 630VDC 13.0 9.5 6.5 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.5 5.5 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.5 5.5 7.5 0.6 400VDC 13.0 9.0 6.0 10.0 0.6 630VDC 13.0 11.5 7.0 10.0 0.6 3 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 0.68 1.0 1.2 1.5 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 100VDC 10.0 9.5 5.5 7.5 0.6 250VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 400VDC 13.0 10.5 5.5 10.0 0.6 630VDC 18.0 10.5 6.0 15.0 0.8 100VDC 13.0 8.5 5.5 10.0 0.6 250VDC 13.0 10.5 5.0 10.0 0.6 400VDC 13.0 11.5 7.0 10.0 0.6 630VDC 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 100VDC 13.0 8.5 5.5 10.0 0.6 250VDC 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6 400VDC 18.0 12.0 6.5 15.0 0.8 630VDC 18.0 13.5 8.0 15.0 0.8 100VDC 13.0 8.5 5.5 10.0 0.6 250VDC 18.0 10.5 6.0 15.0 0.8 400VDC 18.0 12.5 7.0 15.0 0.8 630VDC 18.0 16.5 9.5 15.0 0.8 100VDC 13.0 9.0 5.5 10.0 0.6 250VDC 18.0 12.0 6.5 15.0 0.8 400VDC 18.0 15.0 8.0 15.0 0.8 630VDC 23.0 16.5 9.5 20.0 0.8 100VDC 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 250VDC 18.0 13.5 8.0 15.0 0.8 400VDC 18.0 17.0 9.5 15.0 0.8 630VDC 23.0 18.0 11.0 20.0 0.8 100VDC 18.0 13.0 7.5 15.0 0.8 250VDC 18.0 15.5 9.5 15.0 0.8 400VDC 23.0 17.5 9.5 20.0 0.8 630VDC 25.0 20.0 12.5 22.5 0.8 100VDC 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 250VDC 23.0 15.0 8.0 20.0 0.8 400VDC 23.0 18.5 10.5 20.0 0.8 630VDC 31.0 21.0 12.0 27.5 0.8 100VDC 18.0 12.5 7.5 15.0 0.8 250VDC 23.0 16.5 9.0 20.0 0.8 400VDC 25.0 19.0 10.5 22.5 0.8 630VDC 31.0 22.5 13.5 27.5 0.8 4 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 尺寸(mm) 容量(uF) 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 100VDC 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8 250VDC 23.0 20.0 9.0 20.0 0.8 400VDC 31.0 20.0 11.0 27.5 0.8 100VDC 23.0 15.5 8.5 20.0 0.8 250VDC 25.0 21.0 11.5 22.5 0.8 400VDC 31.0 23.0 13.5 27.5 0.8 100VDC 23.0 17.0 10.0 20.0 0.8 250VDC 31.0 22.0 12.5 27.5 0.8 6.8 100VDC 25.0 18.0 12.0 22.5 0.8 10.0 100VDC 31.0 19.0 12.0 27.5 0.8 2.2 3.3 4.7 Revision: 2018-04-29 5 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 脚型、脚长说明 脚型 Revision: 2018-04-29 图示 脚长 L (mm) 长直脚脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 内弯脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 6 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 编带尺寸 (mm) Fig.1 Fig.2 Fig.2 Fig.3 Fig.3 P=5.0 P=7.5 P=10 P=15 P=20/22.5 P3 12.7 12.7 12.7 25.4 30.0 ±1.0 P2 6.35 / / / / ±1.3 P0 12.7 12.7 12.7 12.7 15.0 ±0.3 P1 3.85 / / / / ±0.7 F 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0/22.5 ±1.0 H 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 ±1.0 H0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 ±0.5 Δh 0 0 0 0 0 ±2.0 W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 +1.0/-0.5 W0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 ±1.0 W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ±0.5 W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Max D0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ±0.3 d 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 ±0.05 t 1.0 1.1 1.1 1.4 1.4 ±0.2 t0 0.38 0.38 0.38 0.47 0.47 ±0.04 代码 Revision: 2018-04-29 7 Email:hz@songtian.cn 误差 Website:www.songtian.cn
1. 物料型号:型号编码原则详细说明了如何根据编码识别电容器的容量、电压、尺寸等参数。
2. 器件简介:介绍了电容器的特点,如容量范围、工作温度、储存温度、体积小、金属化聚酯膜、无感结构、自愈性能好、寿命长和环氧树脂包封。
3. 引脚分配:提供了脚型和脚长的详细说明,包括长直脚脚型和内弯脚型等。
4. 参数特性:列出了电容器的额定电压、损耗角正切、耐电压和绝缘电阻等技术要求。
5. 功能详解:说明了电容器的用途,如适用于旁路、隔直、耦合、滤波、低脉冲线路,以及高温节能灯具。
6. 应用信息:提供了电容器的外形尺寸和不同容量、电压下的尺寸参数。
7. 封装信息:包含了编带尺寸的详细数据,如P1、P3、W1、W2等尺寸和误差范围。
L22J105JT130240185110EOY 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“L22J105JT130240185110EOY”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
